Épül a gépem ::: Szám Attila
xxx
Oldal 9 / 11 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   5  6  7  8  9  10  11   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2012-01-22 17:50:00 [128]
Ne hagyd magad elbizonytalanítani Nekem is ezért nincs kész a gépem.
A megoldás amit te is használsz az Y és függőleges irányú erőkre erősebb, a második az X irányúra.
Olyan szerkezet ami minden irányba hasonlóan erős az a négyzet profilos doboz, vagy U szerkezet, minél nagyobb síntávolsággal.
Azonban ez a szerkezet bőven tudja azt amire készíted. Jóval gyengébb gépeket is láttam már kivállóan működni.
Előzmény: Szám Attila, 2012-01-22 16:55:00 [125]
Szám Attila | 990    2012-01-22 17:34:00 [127]
Én nem értek a nyomatékokhoz és a számításokhoz, de értem mit akartál mondani.
Tehát úgy csavarodik, hogy az alsó hátrafelé hajlik, a felső pedig előre ( amikor a maró előrefelé halad az anyagban).
Előzmény: Szalai György, 2012-01-22 17:15:00 [126]
Szalai György | 9544    2012-01-22 17:15:00 [126]
Köszönöm, legközelebb igyekszem jobban összeszedni magam, mielőtt leírok valamit. Még annyira is nehéz volt megfogalmaznom, hogy én értsem, amit mondani szeretnék. Tartok is tőle ilyenkor, hogy nem elég szabatos egy szakember számára. Igyekszem fejlődni.
Megtisztelő volna a Te véleményedet olvasni, a problémakörrel kapcsolatban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-22 15:42:00 [124]
Szám Attila | 990    2012-01-22 16:55:00 [125]
Természetesen a B jobb megoldás, viszont ott jóval távolabb került egymástól a 2 sín. Ez így már nem kivitelezhető az adott oldallemezekkel.
Előzmény: Szalai György, 2012-01-22 15:11:00 [123]
Törölt felhasználó    2012-01-22 15:42:00 [124]
Téged én kedvellek, de azért ez a mondatod kicsit betesz a "tudománynak", volt már precízebb fogalmazásod:
"Tehát ha a fő erő a csavarás, (ami tulajdonképpen két hajlítás)"
Van itt minden katyvasz: erő, csavaró nyomaték, hajlító nyomaték gyorsan egy kaptafára.:)
Szalai György | 9544    2012-01-22 15:11:00 [123]
Köszi. Bosch 50x50 L - U10 Al profilnak néz ki.
„Szerinted a sín kevésbé hajlana el ha szemből kapná az erőhatást, mint ha oldalról mint jelen állapotban?”
Az ilyen profilú sínnek a katalógusok szerint nagyjából mindegy, hogy felülről vagy oldalról kapja a terhelést. A felrögzítő csavarkötéseknek már nem. A mostani helyzetben, a munka közbeni vízszintes irányú rezgés, a sínt vízszintes irányban igyekszik elmozdítani az aluszelvényhez képest. Ennek áll ellen a sinalap és az aluszelvény közötti tapadás, amit a csavarkötéseid szorító ereje növel a szükséges mértékűre. Nem készítettél vezetőperemet, ami a sin oldalirányú elvándorlását akadályozná, a sínre vonatkozó beépítési ajánlások szerint. Ha a csavarkötések iránya a rezgések irányához képest nem merőleges, hanem párhuzamos volna, akkor nem is lenne akkora jelentősége az oldal irányú biztosításnak. A kedvező állapot, oldalra szerelt sínek esetén alakul ki.
A marószerszámot és a munkadarabot nem érdeklik a sin katalógusok. Őrájuk a kész szerkezet rugalmas változásai hatnak. Tehát a sínek, meg amikre rá vannak szerelve, együtt. Ezért szerintem egyben kell ezeket a szerkezeteket nézni, és úgy kialakítani, hogy a legjellemzőbb terhelési körülményeket a lehető legkisebb alakváltozással viseljék.
Tehát ha a fő erő a csavarás, (ami tulajdonképpen két hajlítás) akkor annak az egymástól távol helyezett két fektetett gerenda áll ellent jobban. Ennek a körülménynek kéne alávetni a többi tervezési szempontot.
Szerinted melyik híd görbül kevésBé?
Előzmény: Szám Attila, 2012-01-22 13:36:00 [122]
Szám Attila | 990    2012-01-22 13:36:00 [122]
50x50-es.
Most már nem tudom fényképezni hacsak ki nem szerelem, de van egy régi kép amin látszik valamennyire:
alu
Előzmény: Szalai György, 2012-01-22 13:04:00 [121]
Szalai György | 9544    2012-01-22 13:04:00 [121]
Megmutatnád a hidat alkotó aluprofilok metszeti képét? És a mérete is kéne.
Előzmény: Szám Attila, 2012-01-22 11:04:00 [114]
Révész Richárd | 2073    2012-01-22 11:44:00 [120]
Nagyon jó vezérlő.1.5-Nm-es motor le akarja dobni induláskor a közel 80kg-os gépet az asztalról.
Előzmény: Szám Attila, 2012-01-22 11:22:00 [119]
Szám Attila | 990    2012-01-22 11:22:00 [119]
Igen, az. D920.51
Előzmény: Révész Richárd, 2012-01-22 11:16:00 [118]
Révész Richárd | 2073    2012-01-22 11:16:00 [118]
Hát ha jól látom akkor igen.3 fázisú Berger-Lahr?
Előzmény: Szám Attila, 2012-01-22 11:11:00 [117]
Szám Attila | 990    2012-01-22 11:11:00 [117]
Ugyanilyen kártyáid vannak?
Előzmény: Révész Richárd, 2012-01-22 11:09:00 [116]
Révész Richárd | 2073    2012-01-22 11:09:00 [116]
Köszi.Akkor keresem tovább.
Előzmény: Szám Attila, 2012-01-22 11:05:00 [115]
Szám Attila | 990    2012-01-22 11:05:00 [115]
Nem titok. Azzal együtt vettem.
Előzmény: Révész Richárd, 2012-01-22 10:36:00 [113]
Szám Attila | 990    2012-01-22 11:04:00 [114]
Köszi a javaslatokat.
Az aluprofilok hátul 3-4 helyen még össze lesznek rögzítve.
Igen, azon gondolkodtam többször, hogy az egyik sínt előre kellene tenni. Persze az igazi az lenne, ha lenne egy harmadik sín is mondjuk hátul.
Előzmény: Szalai György, 2012-01-22 08:05:00 [112]
Révész Richárd | 2073    2012-01-22 10:36:00 [113]
Attila!
Ha nem titok, árul el légy szíves hol sikerült a vezérlőkártyához olyan csavaros csatlakozót szerezni?
Szalai György | 9544    2012-01-22 08:05:00 [112]
Elgondolkodtatott a hidad kialakítása, a három profil egymásra halmozásával, a Z2.jpg-en.
Azt hinném, hogy ez a Z súlya által képviselt, majdnem függőleges irányú statikus terhelésnek kitett, kéttámaszú tartó. Ezzel az erővel szemben kedvező az egymásra pakolt három profil. Pláne, ha végig össze vannak egymással rögzítve, hogy görbülés közben a három réteg ne tudjon elmozdulni egymáshoz képest.
Ezt hinném. Ha nem tudnám, hogy a hidadra a leeresztett Z erőkaron keresztül rászabadított, dinamikus csavargató igénybevétel lesz a munka közben jellemző terhelés. Ez, két egymással ellentétes és vízszintes irányú erőre bontható.
Hoppá, akkor ez két egymás alá szerelt, és vízszintesen ellentétes irányban terhelt kéttámaszú tartó?
Akkor a csavaró igénybevétellel szemben, alig lenne gyengébb a középső aluprofil nélkül. (Tudom, átfújna a szél, viszont ott védett helye lenne a golyósorsónak.)
Sokkal ellenállóbb volna, ha a középről kivett profil, a felső vagy az alsó mellé lenne rögzítve, hogy csökkenthesse annak a vízszintes behajlását. És ha még az acél sin is oldalra volna szerelve, akkor hatványozottan kevesebb volna a kész szerkezet vízszintes behajlása.
De ez megint csak az én véleményem, és meglehet, egyedül maradok vele.
Előzmény: Szám Attila, 2012-01-21 20:30:00 [111]
Szám Attila | 990    2012-01-21 20:30:00 [111]
Ma kifaragtam a Z tartókat 80x80x8 aluból.
Most már csak várni kell mire CNC-n elkészítik az erre kerülő lemezeket.
Ha minden igaz, akkor péntekre elkészülnek azok is.
Előzmény: Szalai György, 2012-01-21 11:54:00 [110]
Szalai György | 9544    2012-01-21 11:54:00 [110]
Beállok a tapsoló kórusba. Szép lett.
Előzmény: Szám Attila, 2012-01-20 22:14:00 [106]
Szám Attila | 990    2012-01-21 11:42:00 [109]
Az nem a kimenet, hanem ott kap tápot a PC
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-21 07:39:00 [108]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-21 07:39:00 [108]
Kezd hasonlitani a golyafészekre de tetszik igy is
A PC táp 230V-os kimenetét használod a vezérlöhöz is ?
NyariG | 302    2012-01-20 22:25:00 [107]
Szám Attila | 990    2012-01-20 22:14:00 [106]
Közben nagyjából elkészültem a vezérléssel.
Szám Attila | 990    2012-01-20 22:10:00 [105]
Végre eljutottam odáig, hogy az Y híd felkerüljön:
Szám Attila | 990    2012-01-10 00:11:00 [104]
Ma elkészült a 2 új oldallemez.
Lassan lehet építkezni rá.
Szám Attila | 990    2012-01-10 00:09:00 [103]
köszi. Még gondolkodom a megoldáson.
Előzmény: szokes, 2012-01-07 16:25:00 [102]
szokes | 1651    2012-01-07 16:25:00 [102]
én pl csináltam egy nagy zárható pultot amiben benne van a gép, a szünetmentes a frekiváltó.. a tetjébe meg beépítve egy lcd...
szellőzése megoldott é így közel van a soros porthoz is a vezérlés miatt is.
Előzmény: Szám Attila, 2012-01-07 16:12:00 [101]
Szám Attila | 990    2012-01-07 16:12:00 [101]
Most azon gondolkodom, hogy a frekiváltót hova szereljem majd fel. Gondoltam egy dobozra a gép alá úgy, ahogy volt az előző gépen is, de szerintem a frekiváltót nem lehet zárt dobozba tenni. Vagy csak egy lemezre szereljem fel? Akkor meg ráhullhat a forgács, stb. Esetleg az Y híd egyik oldala lehetne még aránylag jó helyen.
Ti hová szoktátok felszerelni?
Szám Attila | 990    2012-01-05 09:13:00 [100]
Igen.
Előzmény: Antal Sándor, 2012-01-04 22:54:00 [98]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-05 05:23:00 [99]
Iggggen ..
Előzmény: Szám Attila, 2012-01-04 20:49:00 [97]
Antal Sándor | 334    2012-01-04 22:54:00 [98]
A pc alaplap és az LPT panel közt hogy kábelezel?Mármint az alaplapi lpt portra rendes csatit dugsz,majd azzal visszakanyarodsz az lpt-s leválasztó panelra???
Előzmény: Szám Attila, 2012-01-03 23:33:00 [93]
Szám Attila | 990    2012-01-04 20:49:00 [97]
alá gyökölni ??
Arra gondolsz, hogy az illesztéseknél köszörüljem le 45 fokban, hogy legyen hely a varratnak?
Köszi, ez nem jutott eszembe.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-04 07:01:00 [94]
Szám Attila | 990    2012-01-04 20:47:00 [96]
A vezetékeléssel remélhetőleg nem lesz gond. Az előző gépnél sem volt, pedig ott még a motorokat is sima MT kábelekkel kötöttem. Ehhez már YSCLY kábelt vettem. Ma elkezdtem összevezetékelni.
Közben azon gondolkodtam, hogy kellene egy hőmérőt csinálni a marómotor előmelegítését és melegedését kijelezni, de nem találok sehol leírást a PTC-ről. A Klavio topikba már beírtam a kérdést, hátha...
Esetleg valaki nem csinált még ilyet?
n/a (inaktív)    2012-01-04 07:23:00 [95]
Nagyon klassz!
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-04 07:01:00 [94]
Eddig nagyon pöpec , de még a vezetékelésre nagyon figyelj azok szedik össze a legtöbb zajt .A toroid igy jol van szerelve szerintem .
Más : vastagabb anyagok hegesztésénél érdemes alá gyökölni hogy a késöbbi megmunkálás ne okozzon problémát .2x maximum 3x 45 fok elég ide és a varrat szépen eldolgozhato lesz .
Szám Attila | 990    2012-01-03 23:33:00 [93]
Sajnos kiderült, hogy elrontottunk rajzot. Valami oknál fogva a magasság 100mm-vel kevesebb lett a szükségesnél. Az új rajz elküldve lézervágásra és most megint várakozás
Hogy addig is haladjon a projekt ( más munka amúgy sincs ilyenkor) nekiálltam a nagy PC házba beköltöztetni
a számítógépet és a vezérlést a toroiddal együtt. Talán nem fog bezavarni.
Szám Attila | 990    2011-12-23 16:08:00 [92]
Lassan halad a projekt.
Ma elkészült az Y híd két oldalának merőlegesre marása.
Jövő héten felkerülnek az aluprofilok és az Y sínek.
Szám Attila | 990    2011-12-15 19:03:00 [91]
Minden furatot és nútot kivágtak úgy ahogy a képeken is látszanak az elemek. Állítólag a másik cégnél ahol nem kapkodják össze ez még olcsóbb lett volna.
Előzmény: svejk, 2011-12-15 14:56:00 [90]
svejk | 33157    2011-12-15 14:56:00 [90]
Ha a furatokat és a nútokat is belelézerezték akkor meg főleg nagyon baráti ár, ugyanis ezek a legdrágább műveletek a lézervágásnál.
Előzmény: svejk, 2011-12-15 14:54:00 [89]
svejk | 33157    2011-12-15 14:54:00 [89]
Akkor ezt mindet 10 mm-essel számolva, kb. 35 kg.
Tehát kivágatva 770 Ft/kg-ra jött ki.
A nyers táblalemez ugy kb. 350-400 Ft/kg a vastelepen.
Ez szerintem korrekt ár.
Előzmény: Szám Attila, 2011-12-15 09:04:00 [86]
Szám Attila | 990    2011-12-15 14:08:00 [88]
Igen. A vízszintes lap fekszik fel a kocsikra. Így állnak a valóságban, csak "kicsit" távolabb egymástól. A felső függőleges lapon a 3-3 furat a 3db 50x50-es aluprofil felfogatására van. Az alsó függőleges lapra lesz a golyósanya felfogatva valami módon.
NG | 439    2011-12-15 09:22:00 [87]
Tetszik amit csináltál. A 8+8 db függőleges furat kocsiknak van? Sztem az ár is nagyon jó.
Előzmény: Szám Attila, 2011-12-15 00:20:00 [83]
Szám Attila | 990    2011-12-15 09:04:00 [86]
Legtöbb 10mm vastag, az alsó négyzet és a kis benyúló elem 8mm.
svejk | 33157    2011-12-15 01:06:00 [85]
Milyen vastagból?
Előzmény: Szám Attila, 2011-12-15 00:25:00 [84]
Szám Attila | 990    2011-12-15 00:25:00 [84]
A méretek: 2db 230x207mm 2db 230x100mm 2db 230x207mm 4db 138x358mm és 2db68x145mm.
Ez volt összesen anyaggal együtt 27.000 Ft.
Előzmény: szokes, 2011-12-13 15:50:00 [80]
Szám Attila | 990    2011-12-15 00:20:00 [83]
Szám Attila | 990    2011-12-15 00:20:00 [82]
Sajna képekkel még nem szolgálhatok.
A nagy sietségben, hogy minél előbb eljusson marásra gyorsan össze lettek hegesztve és el is vittem
őket maratni. Merőlegesre és síkba lesz marva.
Képet meg nem csináltam. Rajzom van róla:
szokes | 1651    2011-12-13 16:43:00 [81]
nem gép, hanem kép:)
szokes | 1651    2011-12-13 15:50:00 [80]
miket vágattál? gép esetleg? milyen áron? nekem is kéne vágatni acél alkatrészeket...
Előzmény: Szám Attila, 2011-12-13 15:32:00 [79]
Szám Attila | 990    2011-12-13 15:32:00 [79]
Végre megszülettek a lézervágott alkatrészek, de nem a Tamás Kft-nél, mert ők még mindig nem küldtek árajánlatot ( tegnap volt 2 hete, hogy kértünk).
A pécsi lemeztechnika a tegnap reggeli árajánlatkérőre órákon belül válaszolt, majd ma délelőtt szóltak, hogy át lehet venni.
[ 1.0943 ]
