Szép estét ! Elsősorban cserélném a kővetkező szerszámgépeimet . Parkside PMTS 180 A1 Asztali gyors daraboló 1280 w 10 db tartalék koronggal 1 korongot használtam el . Parkside PBTMOD 710A1 Asztali állványos fúró 710/900 w nagyon keveset használt . Parkside PPSK 40 A 1 Plazmavágó beépített kompresszorral. 15-40 A 1-12 mm vágásvastagság .Igazából még csak kipróbálva lett dolgozni még nem dolgoztam vele . Csere tárgya Lézer vágó gravírozó lenne . Az ára a három gépnek 110000 Ft de csak személyes átvétel nem postázgatom .
balta | 326
2022-05-21 20:14:48
[159279]
Eladó Black & Decker elektromos láncfűrész ,motor jó ,de a
kuplung hibás . Csak az van ,ami fényképeken látható .4000 Ft.
Posta utánvét kivételével OK .
Mechanikus55 | 778
2022-05-21 19:59:26
[159278]
Eladó zsír új Atlas Copco légkulcs Brutális erős 50000Ft
Vételi szándékot itt a fórumon és pu Ben is kérem jelezni
Mechanikus55 | 778
2022-05-21 19:57:14
[159277]
Eladó szilárdtest relék 20000Ft plusz posta Vételi szándékot itt a fórumon és pu Ben is kérem jelezni
Mechanikus55 | 778
2022-05-21 19:54:56
[159276]
Eladó vadi új servo hajtómű 20000Ft plusz posta Adatok a képeken Vételi szándékot itt a fórumon és PÜ Ben is kérem jelezni
Eladó új tápegységek A nagy 20000ft A két kicsi 10A es 10000Ft/db Plusz posta Vételi szándékot itt a fórumon es PÜ Ben is kérem jelezni
blackjack | 1032
2022-05-21 19:08:25
[159272]
3db bontott SMC,vezetett munkahenger.
6500.-/db+posta Egyben 16.000.-+posta
PirateBoy | 444
2022-05-21 18:16:29
[159271]
Kettő darab használt de tökéletesen működő 230V-os váltó kontaktos szenzor eladó. A kábellel szerelt tükörreflexiós, a másik tárgyreflexiós. Ez utóbbi érzékenysége némileg hangolható. A kettő 5 ezer forint postával.
designr | 3621
2022-05-21 16:47:47
[159270]
Keresek Panasonic ac szervómotort 500w-100w-200w-400w teljesitményben. Régebbi fehér tipus.. Elsősorban 17 bites encoderrel pl MSMA012C1A Ajánlatokat magánban várom.
Starkfactory | 61
2022-05-21 16:33:43
[159269]
Szép napot!
Keresek: -A képen látható kalapácsfejű csavar/ anyából kb 50-100db ot. 8.8 van ráírva, 45x45-ös Bosch aluprofilokhoz való. Derékszög elemet akarok rögzíteni, így kb 3,5 cm hosszú kell legyen.
-Előbbihez tartozó derékszog elem is érdekel. kb 20db
-230V/400V os villanymotort 1400 körüli rpm-el. Kínai, olasz nem érdekel köszönöm. Újszerű rozsdás se.:))
-2 fázisú 24V-40V léptetőmotor vezérlőt/vezérlőket, összesen 4db léptetőmotort kellene mozgatni. Mindenképpen Step-dir es. Kínai köszönöm, nem érdekel.
-Masszívabb, 45*45 ös aluprofilra szerelhető Vesa szabványú monitor konzol, s kihúzható billentyűzet tartó. Utóbbiból 2db.
Szia Lineáris csapágyak/sínek vására. 1 szett 5.000.- Ft. 20mm - 25 mm átmérőjű köszörült tengelyek, C csapágyas is, többféle kivitel is van!!! 600-800mm közötti hosszok.
THK HSR 20 a 4db 4000 ft/db THK HSR 25 a 4db 6000 ft/db THK SSR 25 XW 4db 6000 ft/db A pósta a vevőt terheli.
Hrr | 39
2022-05-20 22:19:09
[159247]
Nagyon jól marható Austrotherm XPS TOP P szigetelőanyagból félreraktam magamnak mindenféle 3d játékra, de már sohasem lesz újra gépem. Van 4 db 12 cm vastag és 2 db 24 cm-es (600x1250mm). Fénykép csak a 12 cm-esekről van. Mind felülete tökéletlen ezt figyelembe kell venni. Az ár egyben 32000 Ft ez így kb. fele ár.
bankimajki | 2847
2022-05-20 22:10:01
[159246]
Szia.
Elállnék a vásárlástól. Csak az utolsó képet néztem és nagyobbnak gondoltam. Már tisztában vagyok a méreteivel és nekem ez nem jó arra, amire gondoltam.
Eladó 1db használt RS232 RS485 konverter tápegységgel, soros kábellel.
Tipus: ICP Con i-7520.
Ár 12000 ft.
Postázás,foxpost küldés lehetséges.
Köszönöm O.
do3om | 118
2022-05-20 21:25:57
[159243]
Manométerek. Jó minőségű, majdnem mind új, de látszik a képen. 1 nagy 250 bár 1 nagy 16 bár 2 vákumot is néző -1-15 bár 1/4 1 250 báros 1/4 1 0-250 m. báros 1/4 2 0-12 bár 1/8
Főleg egyben szeretném eladni az ár is ehhez képest kedvező így. A 8db ára 15e ft
do3om | 118
2022-05-20 21:12:23
[159242]
HONEYWELL D06F állítható nyomáscsökkentő szelep. honeywell d06f-3/4a Új, dobozos 2db van.
Ár: 15e/db
do3om | 118
2022-05-20 21:09:14
[159241]
Használt!! Eladó komoly teljesítményű kapcsoló. Ára 4e ft
do3om | 118
2022-05-20 21:06:35
[159240]
Festo lökéscsillapító 2db, vagy ki hogy ismeri, elég nagyok!!!, látható rajta a termékszám nézz utána megfelel e a méret. Ára 5eft a pár+posta.
do3om | 118
2022-05-20 21:03:20
[159239]
Eladó 2db maró, nem olcsó de eredeti ára jelentősen több, felső kategóriás, ipari. DIXI. Természetesen új. 25e Ft/db
do3om | 118
2022-05-20 20:46:54
[159238]
Eladó levegőelőkészítő egységek. (szabályoz, olajoz) 2db 1/4-es és 2db 1/2"-os dobozos új termék (képnem látható csak illusztráció, de ugyan ez csak dobozos új!) http://www.elke.hu/az-pneumatica-frl-2-08-25-s-g14-levegoelokeszito-egyseg Az 1/2 est nem találtam de kb 40e körül mozog darabja, vagyis már ha jól tudom bőven felette. Kis információ, ez a termék gyárilag nem tartalmaz manométert! A félreértések elkerülése végett. Szóval a 2-2 egység egyben megvásárolva (2db 1/4, és 2db 1/2"-os) 50eFt +posta.
TamasVas | 27
2022-05-20 20:30:26
[159237]
Közben utánanéztem. Nekem 25-ös sínre kellenének kocsik,ezek pedig ha nem tévedek 20-as sínekre valók. Így tehát a foglalásom fel is oldanám.
