Oldal 894 / 3985 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   890  891  892  893  894  895  896  897  898   Következő ►  Utolsó ►|
Aurex | 586    2022-05-23 09:53:22 [159380]
2db D4N-4125-Helyzetkapcsoló.
Ára 10000 Ft postával.
Aurex | 586    2022-05-23 09:52:30 [159379]
Eladó.
2db Schneider ZCD21 végálláskapcsoló újak.
5000 Ft a két db + posta.
Aurex | 586    2022-05-23 09:50:48 [159378]
Leáraztam !!
Sew hajtóműves villanymotor eladó 0 kilométeres 25000 Ft nem postázom.
Aurex | 586    2022-05-23 09:48:53 [159377]
Leáraztam !!
Eladó egy vadonat új Grundfos szivattyú. Adatok a képeken. Ára 130000Ft. Átvétel csak is személyesen. Súlya véget nem postázom
Aurex | 586    2022-05-23 09:45:37 [159376]
Eladó.
1db Allen-Bradley 1783-ETAP 10000 Ft
1db Allen-Bradley 1794-ACN15
10000 Ft
1db Allen-Bradley 1794-AENTR
25000 Ft
Mind használt termék.
A pósta a vevőt terheli.
Egyben a 3 40000 postázva.
doil | 652    2022-05-23 09:37:45 [159375]
Szia ezt megveszem
1 db 20 literes hungarocell tartóval 6.216.-.
Előzmény: Kidwick, 2022-05-22 21:14:30 [159337]
csaba2008 | 81    2022-05-23 09:32:58 [159374]
Eladó szerverház hűtő.
Szép állapotban,hibátlan.
Infó a képeken.Ha érdekel keress.
Ára 10000 Ft.
csaba2008 | 81    2022-05-23 09:29:13 [159373]
Eladó Makita akkumlátor töltő.
Használt de semmi hibája,már nincs aksim hozzá.
Az ára 10000 Ft.
Kelepeisz Lajos | 3558    2022-05-23 09:19:32 [159372]
Hello!
Keresek egy min 80cm darab 3/4' Gebo roszdamentes gégecsövet, boltban csak egész csomagot adnak, ami 4m és 12000ft, ennyire nincs szükségem, esetleg ha valakinek lapul kérem jelezze.
Fanyűvő | 231    2022-05-23 07:42:51 [159371]
Ezt megveszem:
- DP Power DP-60-12 tápegység (12V, 5A). Ár: 3500Ft
Előzmény: Szabika78, 2022-05-22 19:24:39 [159323]
NickE | 428    2022-05-23 07:25:19 [159370]
DC-DC (buck) konverter feszültség és áramerősség kijelzéssel.
Bemeneti feszültség: 5-32V
Kimeneti feszültség: 1.27V-30V
Max. áram: 5A
Több darab van. Újak, csak kipróbáltam. A maximumokat nem teszteltem! (és kicsit túlzásnak is érzem)
4000Ft/db
KucseraP | 371    2022-05-23 05:04:54 [159369]
Megveszem az iai pakkot. Hivlak majd.
Előzmény: LoneWolf, 2022-05-23 01:27:55 [159364]
LoneWolf | 5606    2022-05-23 01:47:23 [159368]
ELADÓ
Rezgőtányéros adagolók - 20cm átmérőtől 60-70cm-es kivitelig, saválló acél anyagúak is. Valamint rezgő vályús adagolók is. ÁRAK: 40.000.- Ft - tól 120.000.- Ft-ig. Lehet válogatni - kb. 50-60 készség eladó! Némelyikhez (kb. fele) van vezérlő is. Az árak a mérettől, kiviteltől, állapottól és a vezérlő meglététől is függenek.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2022-05-23 01:44:51 [159367]
ELADÓ
8 - 10- 12 - 15 - 20mm-es alu lapok, ár: 1100.- Ft/kg. Gyere és válogass... Ami a képeken. No meg ott az a tömb is.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2022-05-23 01:42:58 [159366]
ELADÓ
Vadonat új CHERRY G84-4700 USB-s numerikus keypad-ek eladók. ÁR: 10.000.- Ft/db. Kb. 20db van! Fekete színben. Talán még akad fehér is.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2022-05-23 01:39:36 [159365]
ELADÓ
Rozsdamentes A2 anyagú csavarok: M5x40 BKNY és M6x16 D fejű kivitelben eladók! ÁR: 15.- Ft/db. 200db/doboz ill. 500 db/doboz. 100.000 darabos mennyiségek vannak mindkét tételből! Minimum vásárlás 1-1 dobozzal.
AJÁNLAT: 1 doboz M5x40 és 1 doboz M6x16 szettben 10E Ft (700db csavar).
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2022-05-23 01:27:55 [159364]
LEÁRAZTAM!
IAI 3D XYZ mechanika, vezérlővel, kis hibákkal - alkatrésznek, felújításra (csatlakozó hiányok, alu burkolat görbületek). REKLÁM ÁRON 135.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2022-05-23 01:22:09 [159363]
ELADÓ
EZT IS foglalták, de azóta még egy nyamvadt kis üzenetre sem méltatott a foglaló - így vihető! 60x180cm 6.000.- Ft/db. Több is van még. Valamint van 2db 160x80cm-es, 10.000.- Ft/db, ill. 2db 80x180cm-es, 12.000.- Ft/db. Mindegyik 2mm-es ABS élzárással, furatok nincsenek rajtuk, keveset használt kiváló asztallapnak valók! EGYBEN is vihető zusammen az egész, úgy alkuképes (kb. 16-20db ???). 35-40mm közötti vastagságok.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2022-05-23 01:15:53 [159362]
ELADÓ
120x200cm nagy ESD kivitelű rack felépítményes asztal UTOLSÓ egy darab akciósan 140.000.- Ft áron vihető. Lapra szerelhető, igen masszív, alu profil vázas.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2022-05-23 01:12:59 [159361]
ELADÓ
2db HAKKO kiforrasztó állomás, csak a 2 alap, ami a képen látható. 100-120V-osak! Alkatrésznek hirdetve, 20.000.- Ft a két darab egyben!
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2022-05-23 01:11:20 [159360]
ELADÓ
Könyökös prés, hőprés kiegészítéssel, avíttas, de a prés tökéletes - 25.000.- Ft akciósan.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2022-05-23 01:10:18 [159359]
ELADÓ
Kézi joystickek, vezérlők, többféle. ÁR: 10.000.- Ft/2db. Szabadon választható a 2db a sokféle készség közül!
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2022-05-23 01:08:26 [159358]
ELADÓ
2db léptető motor vezérlő, adatok a képeken. ÁR: 28.000.- Ft/2db egyben.
LW
LoneWolf | 5606    2022-05-23 01:03:21 [159357]
ELADÓ
2db Oriental Motor léptető vezérlő. Adatok a képeken. ÁR: 35.000.- Ft/db
LW
LoneWolf | 5606    2022-05-23 01:00:13 [159356]
ELADÓ
Sn/Pb "kohászati" készségek - salakoló, kaparó, kanalak, stb. egyben vihetők 20.000.- Ft áron. Saválló mind.
LW
LoneWolf | 5606    2022-05-23 00:57:59 [159355]
ELADÓ
LEICA állványok, TRI 70 típus, szintező lézer tartó adapterrel (X-Y állítás, dőlésszög, vízszintezés, stb.) akármilyen célra (újak az állványok!) 18.000.- Ft/db áron vihetők. Könnyű alu/Mg ötvözet, kitűnő új állapot. Több darab is akad!
(bolti ár bruttó 30E körül mozog!)
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2022-05-23 00:54:01 [159354]
ELADÓ
Ezekre meg semmi időm... LED-es nagyítós lámpák, mindenféle betegségekkel megáldva - kb. 10-12db - nagyrészt egyformák, és kb. 7-8db összerakható működőre belőlük. ESD kivitelűek. ÁR, kupacban, ALKATRÉSZNEK hirdetve 35.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5606    2022-05-23 00:52:27 [159353]
ELADÓ
Még egy darab foglalt, dea mai napig el nem vitt Waldmann nagyítós lámpa, 30.000.- Ft áron azonnal vihető! Nincs foglalás rá, AKI ELSŐNEK jön érte, az viszi! 2 hónapja tárolgatom... nincs több ígérgetés.
LW
LoneWolf | 5606    2022-05-23 00:50:35 [159352]
ELADÓ
300 fokos hőfokszabályozós kemence, kótyavetye áron 145.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2022-05-23 00:49:22 [159351]
ELADÓ
Atlas Copco OSD 90 olaj szeparátor eladó. Jelképes 25.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5606    2022-05-23 00:48:00 [159350]
ELADÓ
Közepes állapotú, golyós orsós 350x350mm elm. XY lineáris hajtás, 2db böszme léptetőmotorral KÓTYAVETYÉSEN 60.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2022-05-23 00:46:26 [159349]
ELADÓ
Kb. 80-90db műanyag tároló rekesz, doboz, EGYBEN! 60.000.- Ft.
LoneWolf
Törölt felhasználó    2022-05-22 22:35:25 [159348]
Törölt felhasználó    2022-05-22 22:30:22 [159347]
Törölt felhasználó    2022-05-22 22:29:02 [159346]
Törölt felhasználó    2022-05-22 22:27:09 [159345]
Ákos71 | 86    2022-05-22 21:59:43 [159344]
Dobozolt leválasztó transzformátor(új) izmosabb alkalmazáshoz.
3x400/3x200VAC 4KVA. Ár: 70.000 Ft átvétel csak személyesen a súlya miatt.
hhogenerátor | 50    2022-05-22 21:26:49 [159343]
érdekel mindkettö leválasztó
beszéljük meg hely, idő stb
Előzmény: prolight, 2022-05-09 10:32:50 [158684]
dc motor | 2178    2022-05-22 21:23:57 [159342]
Eladó egy doboznyi cucc vannak közte már hiányosak, de van ami még egyben van. Inkább alkatrészbányának jó.
Így egyben vihető.
Van két zacskó kondi, bontottak, kis és nagyobb feszültségűek vegyesen. 2db fióksín, 2db elektromos fogkefe, elektromos motorindító(működik), Nokia Lumia törött kijelzővel. Bekapcsoló gomb megnyomására rezeg egyet, de kép nincs.
Postázás megoldható MPL csomagautomatába is.
EGyben az egész pakk 2500Ft.
dc motor | 2178    2022-05-22 21:21:46 [159341]
Eladó pár panel, valamilyen vezérlő cucc nem tudom jó vagy sem, egy kapcsolóüzemű táp emlékeim szerint működő egységből származott, de nem tesztelt.
Léptetőmotor vezérlős panelről semmit sem tudok, látszólag ép, biztik is jók 3db STK6712BMk4 és 1db STK6713BMk4.
A képcső panel ha jól emlékszek szintén működő készülékből származik.
A relés vezérlőről szintén nincs infóm, ha másra nem is alkatrészbányának, biztos van rajta pár működő alkatrész.
Nagyon régóta vannak útban, így egyben megválnék az egésztől.
3200Ft + postaköltség
dc motor | 2178    2022-05-22 21:19:50 [159340]
Eladó 15db LED kijelző, 3db TSOP1736 (képen csak 2 van), 5db fólia kondi, (2db teszteletlen tranzisztor T527 ajándék), 1db vadiúj 10000uF 63V kondenzátor.
Egyben a kupac vihető, postázás is megoldható.
Az egész egyben 2500Ft.
hhogenerátor | 50    2022-05-22 21:17:52 [159339]
Érdekel a távadó, segítséget kérek valamifajta tápra kijelzőre.
T.:30-2444-115
Előzmény: simarex, 2022-05-15 14:40:53 [159012]
dc motor | 2178    2022-05-22 21:16:52 [159338]
Eladó egy új bontatlan csomagolású HEKIT 017 mini fúrógéphez, gravírozóhoz való PWM szabályozó.
Sosem volt időm összerakni, azóta már nincs is rá szükségem, de hátha valakinek még jól jön.
12 .. 24 V DC 3A
Személyesen vagy postázom is.
Kidwick | 2591    2022-05-22 21:14:30 [159337]
Eladó a képeken látható 99.5% aluminiumból készült gyógyszerészeti minőségű, zárható palackok. 5 ill. 20 literes kiszerelésben. Valamint van 1db hungarocell szigetelésü tartó amibe 2 db 5 literes palack illeszkedik és van 1 db 20 literes, hungarocell tartóval együtt.
Árak 5 literes 2.164.-, 20 literes 5.238.-, 2 db 5 literes hungarocell szigetelésü tartóval 5.871.-, 1 db 20 literes hungarocell tartóval 6.216.-.
Az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget.
dc motor | 2178    2022-05-22 21:08:12 [159336]
Eladó bontott léghenger, teljes hossza kb. 515mm, lásd. képen.
Mozgatásra a levegőt szívja-fújja, jól mozog nem szorul, nem akad.
Postázás megoldható.
1500Ft + postaköltség.
dc motor | 2178    2022-05-22 21:06:13 [159335]
Eladó 20 pár új munkavédelmi bőr kesztyű. Méret 10,5
420Ft/pár
Postázás is megoldhatól, 3 pártól postázom, akár MPL csomagautomatába is. Egyben a 20 pár kesztyű 8000Ft.
dc motor | 2178    2022-05-22 21:05:16 [159334]
Eladó 2db Martonair, alaplapra szerelt 5/2-es szelepekkel szerelt szelepcsoport, vörösréz bekötőcsövekkel és áramlást szabályozó rézszelepekkel. A szelep menetcsatlakozások 1/4 col.
A szelepek nem teszteltek, de a tekercsek kivezetésein multiméterrel mérhető ellenállás. Mivel a szelepek kapcsolását nem tudom ellenőrizni, így inkább hibásként árulom.
Így egyben a 2db alaplemezre szerelve a 4db szelep mindenestől 5000Ft.
Posta megoldható akár MPL csomagautomatába is.
dc motor | 2178    2022-05-22 21:04:52 [159333]
Eladó egy használt Festo szeleptömb, állapota ismeretlen, tekercs ellenállások 33-34 ohm között mindegyiknél. Eszközök hiányában nem tudom tesztelni, hogy valóban vált e a levegő iránya. Ezért hibásként hirdetem, lehet tömítőgyűrűket kell benne cserélni, de legalább a tekercsek nem szakadtak.
Adatok a képeken, átvétel személyesen vagy postázom is.
3000Ft + szállítási költség
dc motor | 2178    2022-05-22 21:01:14 [159332]
Eladó a képeken látható menetes orsó bronz anyával, öntvény házzal. Kézi sajtolónak (golyósprésnek) kiváló lehet, két oszlop és egy alsó rész kell neki. Több helyen lefogatható.
Lapos menet átmérő 32mm, menetemelkedés 6mm, menetmélység 3, 5mm menethossz kb. 230mm.
Egyéb méretekért érdeklődni üzenet formájában.
Elég masszív, csapágy, tengelyek ki és besajtolásához jó lehet.
Személyesen vagy igény esetén postázás megoldható.
11000Ft + postaköltség
dc motor | 2178    2022-05-22 21:01:06 [159331]
Eladó egy Hameg 203-5 oszcilloszkóp, elég sok képet készítettem, pici sérülés van a kábeltartó fülön. Minden funkciója/gombja működik, kontakt hiba semmilyen formában nem jelentkezett a tesztelés során. Kb. 20 percig ment jelgenerátorról láthatóak a jelalakok.
Fényereje bőségesen jó, már minimális fényerőn is látható.
Komponens teszter is van rajta szintén jól működik, valamint Z input is van rajta!
Utolsó képen látható mit is lehet vele csinálni. Hordfüle a kisebb helyigény miatt anno le lett szerelve. Jelenleg nem találtam, nem biztos, hogy meg lesz.
A képek készítésénél próbáltam különböző fényerőket is bemutatni, nyilván nem maxra feltekerve, de van közte minimumra állított helyzet is.
Postázás alapos csomagolással megoldható, de felelősséget vállaljon rá a szállítást végző cég vagy a vevő.
Érdeklődni itt, személyes átvétel esetén a helyszínen tesztelhető.
Tartozék csak hálózati kábel.
Ár: 39000Ft
[ 0.9307 ]
