Oldal 887 / 3985 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   883  884  885  886  887  888  889  890  891   Következő ►  Utolsó ►|
dobosi | 35    2022-05-30 09:56:24 [159751]
Megveszem, kereslek privátban.
Köszi, István
Előzmény: PirateBoy, 2022-05-30 09:36:08 [159750]
PirateBoy | 444    2022-05-30 09:36:08 [159750]
Eladó kettő tétel (29+40m) árnyékolt LiYCY 4x0,5 mm2 vezérlőkábel. Egyben a kettő 12 ezer forint. MPL posta az árban!!
Kerberos | 535    2022-05-30 09:01:20 [159749]
Üdv mindenkinek.
Eladó a képen látható Omron 3G3RX-A4220-E1F 22kW-os frekvencia váltó. Teljesen új,gyári dobozában!!! A bolti ár kb 1,2 millió ft.
Ár:250-eft.
Kerberos | 535    2022-05-30 09:00:41 [159748]
Üdv mindenkinek.
Eladó a képen látható ( ÚJ ÁLLAPOT ) OMRON CP1H-XA40DT-D Szervo vezérlések hajtások stb..Nagysebességű gyorsszámláló bemenet ( 4db 100 kHz ) Impulzus kimenet ( 4tengely 100kHz ) Jelenlegi bolti ár több mint 500-eft.
Ár: 150-eft.
peppe51 | 365    2022-05-30 08:54:23 [159747]
Szervusz,
valamelyik nordac frekiváltó megvan még? Esetleg vezérlő, kártya van?
Üdv.: Péter
Előzmény: meszab01, 2021-08-01 14:38:39 [144631]
Sz.József | 3169    2022-05-30 08:23:14 [159746]
Eladó méretre darabolt opál plexi.(rajta a védő fólia)
A második képen látható technikához készültek.
11 db 90x60 mm-es
16 db 120x80 mm-es
Ár, egyben az egész 3.000 Ft + posta (vagy személyesen)
AlbertR | 635    2022-05-30 08:22:30 [159745]
Érdekel írtam.
Előzmény: erdelyi72, 2022-05-29 12:46:54 [159697]
Banderas80 | 99    2022-05-30 08:10:17 [159744]
Keresek eladó Gyorstokmányt MK 2 kúppal!
25000ft ig!
pixel66 | 425    2022-05-30 07:48:05 [159743]
A tokmányt megveszem.
Írok emailt.
Előzmény: szucst, 2022-05-29 21:12:26 [159735]
mike88 | 152    2022-05-30 07:16:47 [159742]
megveszem.
Előzmény: Fli4l, 2022-05-29 22:26:25 [159741]
Fli4l | 273    2022-05-29 22:26:25 [159741]
Maradék vezérlés 3db újságkiadó automatából, egyikben van integrál modem simkárgyának, NFC olvasók, valamit két érmevizsgáló az egyik mechanikus a másik elektronikus elven működik (eurot vizsgál) és programozható megfelelő szoftverrel.
És 2db 1GB ost SD kártya amiről fut a program.
Az egyik működik is össze van kábelezve igaz motorok nincsenek.
1000Ft
Foxpostal tudom postázni.
Fli4l | 273    2022-05-29 22:07:53 [159740]
CNC mechanika hajtás nélkül 16mm-es golyósorsókkal (XY) 5mm-es menetemelkedéssel. Z tengely ha jól emlékszem nem 16mm-es hanem 10mm és 2,5mm-es menetemelkedésű. Hasznos mozgástér 300x450x100(120)mm. A Z tengelyen a marómotor felfogatása állítható volt ezért nekem lehetett kevesebb is mint 100mm vagy kicsit több is.Volt néhány projekt amihez használtam évekkel ezelőtt, de már jó ideje csak áll és nincs kihasználva. Egyik golyósorsót kicseréltem, de a régi is megvan azt is adom hozzá. Volt egy pár pont ahol mintha akadás lett volna ezért cseréltem, de nem tudom pontosan mi volt. Van rajta egy 10mm-es acél lemez furatolva M6-os menet 72db, M4-es süllyesztés 37db az aluprofilhoz való rögzítés miatt. Rögzítési pontoknak satu és egyéb leszorításnak legalább 30kg. A lemez alatt az item profil (80x40 vastagfalú mind) síkba lett marva. Induktív végállások rajta vannak minden tengelyen. Hiwin lineáris vezetékek HGH15CA. Hátul kis elosztódoboz amibe az E-Stop is belefut. Energialáncok két tengelyen. Az alu kisasztal jelenleg nem képezi tárgyát az eladásnak. A mechanika bármire használható finombeállítást igényel összeszerelés után. Tervek vannak a gépről pontos méretek és néhány alkatrész amit nem találtam meg pl szabadoldali csapágy Y tengelyhez.
Ami kimaradt azt privátban küldöm.
Kérdéseket privátba.
Az ár irányár: 220E Ft Alkudni lehet.
Személyes átvétel Keszthely és környéke.
sufnituning | 3479    2022-05-29 21:48:03 [159739]
csapágylehúzót, 2db menetes kotyogóst kérem
Előzmény: szucst, 2022-05-29 21:36:19 [159738]
szucst | 497    2022-05-29 21:36:19 [159738]
Az alábbi hirdetéseim árait 10%-al csökkentettem.
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 157289. hozzászólás
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 157290. hozzászólás
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 157293. hozzászólás
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 157295. hozzászólás
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 157296. hozzászólás
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 157297. hozzászólás
Győr-Bp-Fehérvár-Balatonöszöd Körzetében a kiszállítás lehetséges...
infinity | 53    2022-05-29 21:27:06 [159737]
Eladó Satu
25 ezer Ft ra gondoltam
Ha látsz benne fantáziát akkor csak telefon
06303815043
szucst | 497    2022-05-29 21:18:40 [159736]
Eladó szíjhajtások egybe az egész 5000+posta
Sk50-es befogóba új OZ patronok eladók
Egybe 10000Ft + posta
szucst | 497    2022-05-29 21:12:26 [159735]
Eladó 200/3 magyar tokmány hegesztett külső pofákkal.
Tokmánynak semmi baja, teljesen jól működik, eladás oka: vettem nagyobbat...
13000 Ft + posta...
tamas01 | 60    2022-05-29 21:04:36 [159734]
Eladó ÚJ
Puma munkavédelmi s3 cipő 43-as
20000ft
szucst | 497    2022-05-29 21:03:07 [159733]
Eladó:
- csúcs nélküli Forgócsúcs betétei fadobozban.
A betétek kúpja 24 hosszon 12 ről 10 re megy.
A test Morse 2 volt... Az egész 10000 Ft
- Új 8 as tokmánykulcs("gyári") 2000 Ft
- Új pofagarnitúra külső 5000 Ft
- Új pofagarnitura belső 5000 Ft
- törött 50 es marófej 22 es tüskére. 3 egészséges fészekkel. Ütőkésnek...pl 1000Ft
+posta...
sufnituning | 3479    2022-05-29 20:58:05 [159732]
Az MK3 forgócsúcsot is megvenném.
Előzmény: szucst, 2022-05-29 20:13:57 [159724]
szucst | 497    2022-05-29 20:57:11 [159731]
Rendben, köszönöm!
Előzmény: sufnituning, 2022-05-29 20:55:45 [159730]
sufnituning | 3479    2022-05-29 20:55:45 [159730]
Szia tekerőt kérném.
nagysam | 165    2022-05-29 20:32:46 [159729]
Érdekelne, írok privátot.
szucst | 497    2022-05-29 20:29:20 [159728]
Eladó Új Sk40 átalakítók:
SK40-Morse3 -10000Ft
SK40-SK30 - 10000Ft
Konzerváló meg 10..30 év retke rajta...de garantáltan új
+Posta
Cserélném:
2db SK40 - ER Patronos hosszított indexelt befogókat
3db SK40 - 27..32 es feltűzős befogóra - régebbire, M16 os behúzó legyen rajta
Attis976 | 604    2022-05-29 20:27:12 [159727]
Eladó egy frekvenciaváltó.
1 fázisú betáp.
Csak beépítve volt, használva nem.
30000Ft
szucst | 497    2022-05-29 20:20:53 [159726]
Eladó új duplaanyás Kuhn Golyósorsók:
ca 38-as 10-es emelkedéssel
Teljes / Menet / Anya hossz
Felső 930 / 665 / 160 - 35000Ft
Alsó 1071 / 860/ 160 - 35000Ft
Az orsókon vannak itt ott nyomok pakolászásból/tárolásból adódóan
+ posta
Attis976 | 604    2022-05-29 20:14:20 [159725]
Teljesen új Würth Zebra racsnis csillag-villáskulcs készlet.
Műanyag tartóban.
8mm
10mm
13mm
17mm
19mm
15000Ft
szucst | 497    2022-05-29 20:13:57 [159724]
Szervusztok,
Eladó:
Balról jobbra:
- Asahi FL-2C4, önbeállós csapágyház, új, 1000
- Tekerő 20 as négyszögre 2000
- Morse3 as forgócsúcs, jó állapotú 2000
- Morse3 as készség, eleje hengeres, mögötte anya finom meneten 1500
- 1-13 as tokmány, jó de nagyon mocskos 1000
- 1-13 as Röhm Morse2, már nem bejáratós 3500
- Barkács óraállvány, T-nutba fogható 3500
Leszúrókés: Sandvik Corona, 6mm-es, befogó 40 magas (Felirat a befogón: SS101 - 250 M5). 15000.
Plusz posta, vagy kb Győr-BP-SzFV-Öszöd vonalakon egyszercsak átvehető
Kidwick | 2591    2022-05-29 18:51:50 [159723]
Szia! Most a 2 műszer vagy a csomag amiből kivetted őket lett 12ezer?
Előzmény: cserfu, 2022-05-29 13:10:39 [159698]
hhogenerátor | 50    2022-05-29 18:39:49 [159722]
Érdekel !
Beszéljünk!
30-2444-115
Előzmény: simarex, 2022-05-29 12:21:42 [159695]
hhogenerátor | 50    2022-05-29 18:38:35 [159721]
Szevasz !
Érdekel
T.:30-2444-115
Előzmény: Andersen12, 2022-05-29 13:51:04 [159704]
hhogenerátor | 50    2022-05-29 18:37:25 [159720]
Szevasz !
Érdekel a relé!
T.:30-2444-115
hhogenerátor | 50    2022-05-29 18:35:46 [159719]
szevasz !
érdekel a táp
T.:30-2444-115
Előzmény: kozo, 2022-05-29 16:33:21 [159714]
simarex | 2925    2022-05-29 17:38:16 [159718]
Nút anyák zöme M8-as az egész 10eft+szállítás
shift74 | 899    2022-05-29 17:00:24 [159717]
Forgáspontja!
Előzmény: shift74, 2022-05-29 16:58:17 [159716]
shift74 | 899    2022-05-29 16:58:17 [159716]
schiron FZ12 marógépen volt.
Billenő asztal(forgó asztal)
Típus adatok a képen!
2 garnitúra van belőle.
Csak személyes átvétel.
A rajta lévő készülék nem árképző!
A készülék hoszza 500mm,foráspontja 190mm
Ár 450.000-ft./garnitura
Aurex | 586    2022-05-29 16:51:43 [159715]
Eladó.
Allen Bradley-PowerFlex525 25 b használt.65000 Ft + pósta.
kozo | 1853    2022-05-29 16:33:21 [159714]
kozo | 1853    2022-05-29 16:32:42 [159713]
kozo | 1853    2022-05-29 16:32:08 [159712]
fazan1985 | 282    2022-05-29 16:31:52 [159711]
Eladó egy új bontatlan lineáris egység.
Ár: 6000 ft + posta, utánvét!
kozo | 1853    2022-05-29 16:31:37 [159710]
kozo | 1853    2022-05-29 16:31:11 [159709]
kozo | 1853    2022-05-29 16:30:42 [159708]
Fli4l | 273    2022-05-29 14:26:38 [159707]
Új dobozos PKZM motorvédők segédérintkezőkkel
0-6,3A 9E Ft
0-10A 12E FT
0-16A 12E FT
Átvétel Zalaegerszeg, Szombathely, Sopron
Vagy posta főleg foxpost.
Sz.József | 3169    2022-05-29 14:12:46 [159706]
Előzmény: Törölt bejegyzés
sufnituning | 3479    2022-05-29 13:58:37 [159705]
sorkapcsok érdekelnek
Andersen12 | 1381    2022-05-29 13:51:04 [159704]
Datcon leválasztó 4..20/4..20mA
Ár: 2.500 Ft
Andersen12 | 1381    2022-05-29 13:46:09 [159703]
Multi időrelé: 3.000 Ft
Bencze András | 1043    2022-05-29 13:19:16 [159701]
Megveszem, megy pü.
Előzmény: simarex, 2022-05-29 12:24:06 [159696]
[ 2.8334 ]
