Oldal 88 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   84  85  86  87  88  89  90  91  92   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2015-10-27 21:54:00 [5432]
A gyári tárcsák méretei és a szíjprofil méretei alapján nem olyan bonyi. Még nekem is sikerült másodikra.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-10-27 19:22:00 [5422]
Devecz Miklós | 2663    2015-10-27 21:41:00 [5431]
Ebből enm lehet csemegézni?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-10-27 21:29:00 [5430]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-10-27 21:29:00 [5430]
Ok értem ... Tegnap keresgettem tárcsa profilrajzot de sehol sem találtam . A szijat adják meg mindenhol .Egyedül egy kb 20 éves katalógusban találtan T5 ös korrekt tárcsa rajzot ( a könyvespolcomról vettem le )
Előzmény: vjanos, 2015-10-27 21:05:00 [5429]
vjanos | 5568    2015-10-27 21:05:00 [5429]
Tkp miért erőlteted ezt a profilt?
AT5 nem jó?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-10-27 12:04:00 [5409]
vjanos | 5568    2015-10-27 21:04:00 [5428]
Itt az említett openscad modell.
Viszont ez nem az a szisztéma lesz amire gondolsz
Meglevő koordináta párokból álló ponthalmazból készít egy poligont - ami egy adott profil egy fogát adja ki.
Aztán ezt sokszorosítja egy palást körül.
Nemcsak lehet, de kell is finomhangolni a fogszélességet és az árok mélységét.
Én is az adott szíjhoz szoktam 3mm vastag, adott fogszámú "fogasrúd szeleteket" nyomtatni, közben állítgatva a paramétereket. úgy az ötödik már jó szokott lenni, abból csinálok egy végleges kereket.
Szóval ez egy kevéssé tudományos, inkább próbálgatáson alapuló módszer
A kódban levő komment szerint nem a kerék fogprofilját, hanem a szíjét modellezik! Azaz nincs fogszám miatti profiltorzulás...
A képen egy szerintem szépen illeszkedő XL-es tárcsa metszetileg:
elektron | 15859    2015-10-27 20:53:00 [5427]
25 fogúak, 16 mm szíj ráfér.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-10-27 20:50:00 [5425]
elektron | 15859    2015-10-27 20:52:00 [5426]
Az OpenScad-ban megvan a profilja, azt dxf-be ki lehet menteni esetleg.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-10-27 20:50:00 [5425]
Ahogy én számolom ezek csak 23 as fogúak ... Szegény Lajos a falnak fog menni
( az 5422 re tudnál válaszolni? )
Előzmény: elektron, 2015-10-27 20:38:00 [5424]
elektron | 15859    2015-10-27 20:38:00 [5424]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-27 19:49:00 [5423]
Rendben, köszönöm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-27 18:14:00 [5420]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-10-27 19:22:00 [5422]
Svejk csinált fúrásos , esztergálós technikával HTD profilú kereket . Azt sokan el tudnák otthon készíteni.
DE kellene egy pontos fejkör és lábkör átmérő számítási szisztéma, vagy korrekt doksi . Kinek van ilyenje? Gondolom a nyomtatók is dolgoznak valamiből . Van egy másik ötletem is .. Mindjárt telefonálok egy fórumtárunknak
Törölt felhasználó    2015-10-27 19:02:00 [5421]
van párszor hogy a reed zárt álapotba marad ha ki oldod mágnes alol ez em tenék végálásnak ilyen technikát akkor hall szenzor már...
Előzmény: vjanos, 2015-10-26 21:14:00 [5404]
Törölt felhasználó    2015-10-27 18:14:00 [5420]
ok írj rám légyszi holnap... most hirtelen nem találtam... ebből van itt két habvágó terelői de a cégeszacskó még nincs meg...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-10-27 17:07:00 [5419]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-27 17:07:00 [5419]
3db kellene, de ha tényleg van akkor menjünk át személyes megbeszélésbe?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-27 17:03:00 [5418]
Törölt felhasználó    2015-10-27 17:03:00 [5418]
Szia, hány db, szerintem nekem van
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-10-27 17:02:00 [5417]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-27 17:02:00 [5417]
Amilyen nekem kell az HTD 3M 24fog, 15mm széles szíjhoz.
Előzmény: smalla, 2015-10-27 14:51:00 [5411]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-27 17:01:00 [5416]
Az jó lenne ha meg tudnád kérdezni.
Előzmény: L. Imre, 2015-10-27 15:57:00 [5414]
vjanos | 5568    2015-10-27 16:30:00 [5415]
Köszi. Ha jól értem, ezek illesztő stiftek?
Nekem csapágyba kellene, csapágygolyó minőség.
Előzmény: vjanos, 2015-10-27 14:56:00 [5412]
L. Imre | 46    2015-10-27 15:57:00 [5414]
Az elmúlt közel 20 évben többezer HTD3M-es kereket fogazott nekem Hársfalvi Béla úr. Sajnos tavaly januárban örökre itthagyott bennünket. Tapasztalata, személyisége, üzleti hozzáállása utolérhetetlen volt. Ő volt az az "igazi öreg szaki", aki előtt nem volt lehetetlen. Kért egy szíjat, és hozzá igazította a technológiát. A Gates szíjaknál pl. 5 századdal kisebbre állította az osztókört a lefejtőgépen, és így lett pontos, kottyanásmentes a tárcsa 15 fog esetén is. Megvolt mind a 3 fogszám tartományhoz a szerszámuk.
A cég, amelyet nyugdíjba vonulása után alapított egy munkatársával-barátjával közösen a Kurvex Bt. Fél éve még működött a honlapjuk, de most már semmi. Utánanéztem a cégnek, még létezik, tavaly adtak be bevallást, de semmilyen elérhetőségem nincs. A címük: Bp. IV-ker. Ankara u. 40. El kellene menni oda és becsöngetni, hátha üzemelnek még. Ha járok arra valamikor benézek, mert hamarosan ismét kellenek egyedi gyártású szíjtárcsák és fogaskerekek. Az árképzésük nagyon reális volt, egyedi daraboknál 3-5 ezer Ft/db, 50-100-as szériáknál 800-1500 Ft/db fogszámtól függően.
remrendes | 4256    2015-10-27 15:10:00 [5413]
8500/500db? Link.
vjanos | 5568    2015-10-27 14:56:00 [5412]
Hengergörgőt keresek, 4mm átmérővel és 6mm hosszal. Kb 1000db-ot.
Tud valaki forrást rá? Confidenzanál 70Ft/db, az picit sok ennyinél :/
smalla | 1117    2015-10-27 14:51:00 [5411]
Ilyenem van, de milyen kell ?
motion | 606    2015-10-27 14:38:00 [5410]
Ezt már én is végigjártam vagy 2-3 éve és kb. ugyan ez lett a vége. Végül kimartam magamnak valami teflon-szerű műanyagból. Azóta is ezek a kerekek vannak a gépen.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-27 12:04:00 [5409]
Na uraim akkor most van az hogy belefostak a ventillátorba, a HTD 3M kerék ügyében felhívtam már a Bánki sos, Piko food, Powerbelt, Iramkot, Modul bt meg még másik kettő egyéb céget, az Iramkó kivételével mindenki azt mondta hogy kínai kereket kapnak csak az olaszoktol hozzák be, az Iramkó egyedül váltig álitja hogy neki ekte olasz kereke van, megkértem küldjenek egy kereket, hát majd 5000ft ért tudnák eljuttatni hozzám. Modul bt azt mondta hogy egyedileg le tudják gyártani, de 20.000ft/kerék, majdnem montam nekik mit csináljanak vele.
Szóval tanácstalan vagyok, nem tudom mostmár mi legyen?
Törölt felhasználó    2015-10-26 21:33:00 [5408]
Amúgymeg
nemér a nevem...
Nemér István
Előzmény: PSoft, 2015-10-26 18:42:00 [5401]
Törölt felhasználó    2015-10-26 21:31:00 [5407]
miért nem jelenik meg a webcím sor??????????????????
vjanos | 5568    2015-10-26 21:30:00 [5406]
Lehet... de ez már megvan
Majd nyomtatok neki valami tuti házat
Előzmény: PSoft, 2015-10-26 21:25:00 [5405]
PSoft | 18696    2015-10-26 21:25:00 [5405]
Oda, jobb lehet egy védettebb, DIL-tokos kivitel.:)
vjanos | 5568    2015-10-26 21:14:00 [5404]
Ilyen reed csőből akarok home kapcsolót csinálni
Előzmény: PSoft, 2015-10-26 18:27:00 [5398]
Törölt felhasználó    2015-10-26 21:05:00 [5403]
jólvanjólvanna...
úgyis ismertek már, jobban is, mint kellene .)
Törölt felhasználó    2015-10-26 18:48:00 [5402]
nem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-26 18:36:00 [5399]
PSoft | 18696    2015-10-26 18:42:00 [5401]
Titok????
Itt???
Csak...adatlapra írt, becsületes nevet tudok elfogadni hitelesnek!:))
Mail-ba...nem ér!:)
elektron | 15859    2015-10-26 18:36:00 [5400]
Nekem is volt valamikor, bár lehet csak szerettem volna egyet, vagy valami ismerősnek volt és nyomkodtam lehet. Mostanában mi pénz egy olyan ?
Előzmény: thotib, 2015-10-26 16:12:00 [5394]
Törölt felhasználó    2015-10-26 18:36:00 [5399]
Igen, a postás tudja, ha ráírod hogy magyarország, idejön...
de ok, még kicsi vagyok, nem tudom, hogy mi a reklám, mi a publikus, mi a titok ))
PSoft | 18696    2015-10-26 18:27:00 [5398]
"turkálj még légysziíííí...."
Megtörtént, jól kiturkáltam magam!:))
Aztán...ezeket találtam!
1.- Grundig....faxa, pattanósak.:)
2.- Retro...RFT, legalább olyan faxák, mint a Grundig.:)
Mindkettő belefér a dobozkába(csak nem vesznek össze).:))
A Komondort...nem teszem a dobozba, két okból.
1.-Nem fér bele.:)
2.-Éhen döglene szegény, mire a Magyar királyi...
Már, csak egy bökkenő van!:((
Valaki elárulhatná....
Milyen István az, aki Debrecenbe lakik,és...© matricás álnéven írogat itt, össze-vissza?!:))
(a postás tudja?):)
Jahhh...
Az egyik RFT-t "kicsontoztam" a kedvedért.:)))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-26 16:32:00 [5397]
Törölt felhasználó    2015-10-26 16:32:00 [5397]
??? tiktikk Micsoda van?
Törölt felhasználó    2015-10-26 16:31:00 [5396]
nyirjam ki= vágjam ki... ollóval, vagy lézerrel
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-26 16:30:00 [5395]
Törölt felhasználó    2015-10-26 16:30:00 [5395]
most mit csináljak:::
nyírjam ki a
dfg klé
space
enter
-eket
léaerrel...
ésm kössem be a mátrixba
thotib | 593    2015-10-26 16:12:00 [5394]
Nekem meg van otthon néhány. Persze csak kapacitív billentyű, de asszem van közte, ami még zacskóban van, sosem volt használva.
Előzmény: KBalázs, 2015-10-26 15:21:00 [5387]
PSoft | 18696    2015-10-26 16:12:00 [5393]
Megnézhetem, de csak holnap tudom.:)
"a fóliással a mostanival nem tudok mit kezdeni (könnyen)"
© KoLa egyébként, egy ilyen, gumilepedőből "bütykölte össze" az övét.
Itt láthatsz róla képeket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-26 15:37:00 [5389]
PSoft | 18696    2015-10-26 15:58:00 [5392]
Jahh...
Meg...legyen egy MAGYAR színes TV.:)
Nekem, volt COLOR STAR-om.:(
Nah...a deszkája, az magyar volt.
A TV meg,egy rémálom volt, a maga korában is.:((
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-26 15:42:00 [5390]
Törölt felhasználó    2015-10-26 15:45:00 [5391]
pej= pejoratív... nem ló, az is lehetne... kit érdekel... még... rajtunk kívül...
Törölt felhasználó    2015-10-26 15:42:00 [5390]
igen, ez úgy kezdődütt, hogy
legyen egy MAGYAR számítógép, ami cskkizárólag magyarországon gyártott IC-k ből készült (legfeljebb szovjet)
aki ismeri tudja mit jelent: szovjet
(modi légyszi ne törld ki, nem pej, nem sokmindenmás, én átéltem, kell hogy tiszteljétek az akkori kort, minket öregeket, mert
NÉLKÜLÖNK NEM LENNÉTEK
Törölt felhasználó    2015-10-26 15:37:00 [5389]
na ok... nézd meg légyszi hogy a billentyűk egyesével vannak-e beforrasztva... a commodore más világ
Előzmény: PSoft, 2015-10-26 15:04:00 [5386]
Törölt felhasználó    2015-10-26 15:33:00 [5388]
van szippantóm
is
KBalázs | 1507    2015-10-26 15:21:00 [5387]
Én még kisiskolás koromban, a BNV-n játszottam valami pálcikás logikai játékot a kirakott fóliagombos PRIMO-n! Giga élmény volt!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-26 09:21:00 [5384]
PSoft | 18696    2015-10-26 15:04:00 [5386]
Te, biztos tudod.:)
plus/4...milyen billentyűvel volt szerelve?
Ha jó Neked,és kell,küldök egyet.
Aztán...elő a forrasztópákát!:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-26 07:41:00 [5383]
Törölt felhasználó    2015-10-26 09:25:00 [5385]
a "valódi"-t már nemigen érti senki.az eredeti taccsos volt, vagyis kapacitiv...
nem kattan, mint most a mobil...
erről jut eszembe, hogy a telo foto üzemmódban a "zárhangot" nem szabad kikapcsolni...
törvény van rá... hogy a miniszoknyás lányok...
szerzői jog
Törölt felhasználó    2015-10-26 09:21:00 [5384]
A Microkey Kutatási Fejlesztési Termelési Társulást 1983-ban alakította a SZTAKI az Elektromodul és a sárisápi "Új Élet" MgTsz. A társulás egy éves fejlesztési munka után 1984 tavaszán jelentette be a nyilvánosságnak, hogy egy egyszerű és olcsó otthoni számítógép gyártásába kezd. Ez a számítógép a Primo volt. 1986-ig, a gyártás befejezéséig összesen mintegy 7000 darab készült belőle, ebből 1000 darab valódi billentyűzettel.
Törölt felhasználó    2015-10-26 07:41:00 [5383]
Rafi ugyan, de nem kényelmes:
Braille billentyűzetet szeretnék készíteni, vagyis kb úgy mozogjon mint egy 101-es
(van a rafrinak kontaktusos, sőt volt valamikor Primo nevű számítógép, ahhoz is gyártott egy MGTSZ tasztatúrát)
a Braille egy 6 bites kód (vagy 8, az ínyenceknek, pl kotta) és space, enter...
Előzmény: Frédi, 2015-10-25 20:10:00 [5381]
[ 1.2026 ]
