Oldal 877 / 3866 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   873  874  875  876  877  878  879  880  881   Következő ►  Utolsó ►|
vomberg | 975    2022-02-13 18:55:34 [154279]
Írtam, megveszem.
Előzmény: bizniszelme, 2022-02-13 15:02:45 [154270]
Kelepeisz Lajos | 3530    2022-02-13 18:54:06 [154278]
Eladó 2db új hőszenzor, a C+D Kft-nél lett vásárolva, minden szonda 2db PT100-at tartalmaz, -200C' -- +400C'-ig, szonda hossza 770mm. 8000ft/db
E3N | 685    2022-02-13 17:00:53 [154277]
Állapot: Új.
WNT Keményfém marók:
10.0 négyélű 6.000Ft.
8.0 négyélű 5.000 Ft.
Titexplus keményfém dörzsár:
6.0 H7 5.000Ft.
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Fix ár!
sarkozigarage | 5    2022-02-13 16:50:49 [154276]
Sziasztok honoló fejeket vennék 38 mm től 80 mm ig egy orosz ipari honológepet vettem esetleg annak a beazonositasaban is segithetnétek.
pistix | 161    2022-02-13 16:50:22 [154275]
SCHNEEBERGER MRW 45 B G1 lináris sinek,kocsik.A kocsik kopott állapotban,fémípari gépben volt.Nem kotyog.1600mm hossz.
2 sín jó állapotú,1 kicsit rozsdás,1db nagyon rozsdás.3 kocsi a sineken+2 szétszedve kosárban.A két golyósorsót (16 és 22 mm)800mm illetve 1100mm ajándékba adom a szet mellé.Alkalmas lehet faipari vagy akár fémipari gépépítéshez is.Egyben szeretném eladni.80e,de minden ajánlatot,csereajánlatot meghalgatok.Köszönöm.
pistix | 161    2022-02-13 16:46:05 [154274]
Vaucher Mechaniqe Francia fémipari marógép eladó.Másolómaró volt.150 x310mm elmozdulás,precizios állítható hengergörgős sineken.380-230V motor,Negyedcolos Patronos maró befogatás.Marótengely elmozdulás 30mm.Kb 100kg.Egyszerűen CNC maróvá alakítható.Több darab van belőle.Golyósorsókat,támcsapágyokat tudok hozzá adni,igény esetén.Még 2db van.
90e/db 170e kedvezménnyel a 2db
pisti1818 | 148    2022-02-13 16:24:32 [154273]
Sziasztok! Eladóak a képen látható dolgok, fellelt állapotban:
300mm egysoros tömör szíjtàrcsa 13mm-es szíj megy rá, 20mm es tengelyfurattal, sosem hasznàlt, bőven anyagárban. 5000 Ft
2db Ucp204 önbeálló csapágy.ajándék tengellyel, kuplungal. (Lehet megtalálom a kuplung màsik felét is.) 5000Ft
Nagy puskàs kézi forrasztópáka. 8000ft
Andersen12 | 1316    2022-02-13 15:51:07 [154272]
2 db multi időrelé együtt; 6.000 Ft
Előzmény: Andersen12, 2022-02-13 15:47:51 [154271]
Andersen12 | 1316    2022-02-13 15:47:51 [154271]
Gyorscsatlakozók (20 db) 4-es pneu.csőhöz.
300 Ft/db
bizniszelme | 369    2022-02-13 15:02:45 [154270]
  bizniszelme fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
norbivfr | 68    2022-02-13 14:48:16 [154269]
1 DB NEC monitot foglalok
Albert
Előzmény: LoneWolf, 2022-02-13 00:29:33 [154237]
bizniszelme | 369    2022-02-13 14:45:53 [154268]
bizniszelme | 369    2022-02-13 14:28:49 [154267]
sa96 | 22    2022-02-13 14:08:32 [154266]
Hobbi projektből maradt pár új illetve 3 alig használt maróm.
Használt, 100ft/mm:
Kétélű, HSS:
-2 db 8mm,
-1 db 2,5 mm
Új HSS, 300ft/mm:
-8 mm, 3 élű
-8mm 2 élű
Új keményfém, 4 élű 400 ft/mm:
-2 db 3mm
-2 db 6mm
-1db 10mm
Ha egyben viszi valaki, akkor a 3 használt ajándék, így 16.000 az egész.
Miki2 | 2333    2022-02-13 13:54:39 [154265]
Írtam magán üzenetet.
Egyeztetésig foglalom.
Előzmény: Frédi, 2022-02-13 11:15:59 [154261]
borcz | 295    2022-02-13 12:09:27 [154264]
Egyeztetésig foglalnám
Előzmény: kozo, 2022-02-13 10:22:17 [154256]
szf | 4416    2022-02-13 12:00:30 [154263]
Vörös plexit keresek. 60x240mm
Képen látható műszer előlapjához.
Frédi | 1667    2022-02-13 11:25:35 [154262]
Eladó!
A képeken látható elektromosfűtés vezérlő 17kW 3~
Ár:40.000Ft
Frédi | 1667    2022-02-13 11:15:59 [154261]
Eladó !
A képeken látható furatindikátor.
Ár: 30.000Ft
User123 | 5    2022-02-13 11:01:09 [154260]
Használt PROFACE HMI eladó ár: 50000.-Ft+posta
kozo | 1850    2022-02-13 10:23:55 [154259]
kozo | 1850    2022-02-13 10:23:33 [154258]
kozo | 1850    2022-02-13 10:23:03 [154257]
kozo | 1850    2022-02-13 10:22:17 [154256]
kozo | 1850    2022-02-13 10:21:38 [154255]
Több kép: ITT
kozo | 1850    2022-02-13 10:20:27 [154254]
Több kép: ITT
kozo | 1850    2022-02-13 10:19:18 [154253]
kozo | 1850    2022-02-13 10:18:54 [154252]
kozo | 1850    2022-02-13 10:16:44 [154251]
Több kép: ITT
kozo | 1850    2022-02-13 10:15:22 [154250]
Több kép : ITT
kige91 | 314    2022-02-13 10:14:48 [154249]
M12-es hátú induktív, 35 mm hosszú, a végén M8 3 pólusú csatlakozó van. 4 mm az érzékelési távolság!
Típus: IFRM 12P1701/S35L
7 db van, 2000 Ft/db.
Egyben: 11 200 Ft
kozo | 1850    2022-02-13 10:13:57 [154248]
Több kép : ITT
kozo | 1850    2022-02-13 10:12:11 [154247]
AlbertR | 629    2022-02-13 10:06:34 [154246]
Szia! Érdekel írtam.
Előzmény: Attis976, 2022-02-12 18:56:14 [154229]
simarex | 2824    2022-02-13 09:47:49 [154245]
A frekiváltós ládát megvenném, jelentkezem
PirateBoy | 444    2022-02-13 09:45:18 [154244]
Eladó 120db db egyforma Weidmüller sorkapocs. A sorkapcsok használt, de teljesen újszerű állapotban vannak. A szorító csavarok nincsenek szétbarmolva. Az egész pakk 13 ezer postával.
TROMF22 | 1486    2022-02-13 09:42:21 [154243]
BOSCH 4/2 mágnesszelepek, új állapotú,
régi gyártás, de nem volt beépítve.
2 db.
WV 04 P1 N 120 AO, 24V= 315 bar
Belső kapcsolás az adattábla szerint.
+hozzá 2+2 db. elektromos csatlakozó.
(ezt külön kellett volna rendelni anno)
Alaplapos szerelés, NG4 névleges nagyság.
Alaplapot nem tudok hozzá adni,
ezért a kettő együtt csak 26.000.- Ft.
Csomagküldés utalás után,
MPL automatába: +1000.- Ft.
Posta csomag házhoz: +2000.- Ft.
(Egy közös alaplap -különösen CNC géppel-. tetszőleges menetes csatlakozással, viszonylag könnyen készíthető akár alumíniumból is. Az ENERPAC 700 baros rendszerekhez is használ alumínium alaplapokat.)
Some | 98    2022-02-13 09:25:29 [154242]
2. Ládát vételi szándékkal foglalom
Előzmény: LoneWolf, 2022-02-13 00:18:18 [154235]
bobicskornel | 3    2022-02-13 05:40:45 [154241]
Üdv! Érdekel a frekvenciaváltó, írtam PÜ-t.
Előzmény: bizniszelme, 2022-02-12 18:31:44 [154226]
bizniszelme | 369    2022-02-13 01:31:11 [154240]
bizniszelme | 369    2022-02-13 01:25:43 [154239]
Hunor | 90    2022-02-13 00:51:36 [154238]
1db "3U házban: Intel i7 3770, 8GB RAM, 256GB Samsung SSD. ÁR: 40.000.- Ft" gépet megveszek, írok pü-t.
LoneWolf | 5446    2022-02-13 00:29:33 [154237]
ELADÓ
Megint vannak rack házas PC-k!
Alsó 3db 3U házban: Intel i7 3770, 8GB RAM, 256GB Samsung SSD. ÁR: 40.000.- Ft.
Felső 2db fekete 2U rack házban: i7 3770 CPU, 500GB HDD, 8GB RAM, ill. 250GB HDD, ÁR: 35.000.- Ft
Legfelső 2U-s gép: i3 2340 CPU, 8GB RAM, 120GB SSD.
Mindegyik gép tesztelt, win10 rajtuk.
MONITOR VÁSÁR!
Minőségi vadonatúj, dobozos NEC monitorok eladók, reklám áron 30.000.- Ft/db. 5db van raktáron.
LoneWolf
bizniszelme | 369    2022-02-13 00:23:23 [154236]
LoneWolf | 5446    2022-02-13 00:18:18 [154235]
ELADÓ
1. láda - PLC-k, ÁR, egyben: 60.000.- Ft. Minden ami a ládában van.
2. láda - Keyence PLC és OMRON HMI - ár, egyben: 100.000.- Ft
3. láda - frekiváltók, 370W, 180W, 200W, 200W - EGYBEN 40.000.- Ft az egész
LoneWolf
pistix | 161    2022-02-12 23:24:09 [154234]
Szervusz,Régebben hirdettél 30-as emco befogókat.Esetleg vannak még ilyenek?Köszönöm.István
Előzmény: konvoid, 2021-08-19 14:48:47 [145509]
norbivfr | 68    2022-02-12 21:34:59 [154233]
a derékszöget foglalom albert
Előzmény: bizniszelme, 2022-02-12 18:41:12 [154227]
Nagyi94 | 14    2022-02-12 20:45:15 [154232]
2046s foglalom.
Előzmény: bizniszelme, 2022-02-12 17:56:35 [154224]
LittleSV | 841    2022-02-12 19:10:21 [154231]
A lamellás csiszoló milyen szemcsés?
Foxpostba küldöd?
Üdv, Gábor
dezs | 304    2022-02-12 19:06:03 [154230]
Proporcionális szelepeket kérem.
Előzmény: Mechanikus55, 2022-02-12 17:12:00 [154210]
