Oldal 875 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   871  872  873  874  875  876  877  878  879   Következő ►  Utolsó ►|
Franczy | 6133    2022-06-02 17:43:03 [159946]
Eladó 2db 7m-es új Elpar H07RN-F 3G2,5 hálózati hosszabbító gumikábel
A csatlakozási pontoknál érvéghüvellyel lezárva, nem simán sodorva, vagy ahogy sokan, ónozva rakják össze....
A kábel alkalmas pl. hegesztő trafóhoz hosszabbítónak!
*Gyártó: Elpar
*Gumis földelt dugvilla: Legrand párazárós dugvilla
*Gumis lengő dugalj (védősapkás): TP electronic párazárós dugalj (IP44)
*Pólusszám: 2P+F
*Kábel típusa: H07RN-F 3G2,5
*Belső vezető keresztmetszet: 3x2,5 mm (3G2,5 mm)
*Névleges feszültség: 450/750V
*Felépítése: Finoman sodrott réz vezető + EPR-gumi érszigetelés
*Polikloroprén (EM2) kopás-, olaj-, és lángálló külső köpeny, fekete
*Vezetékek alkalmazása: külső- belső, ipari alkalmazások
*Max. terhelhetőség: 230V~ 50Hz -16A
*Kábel külső átmérője: 11,5mm
Csere, alku, kizárt!
Ár: 7 000,-Ft/db+ postaköltség
Postaköltsége::
MPL automatában: 1 150,-Ft
Házhoz: 1 990,-Ft
Postán maradó: 1830,-Ft
Utánvétellel: +400,-Ft
Kidwick | 2588    2022-06-02 17:35:09 [159945]
Megvettem.
Előzmény: sufnituning, 2022-06-02 10:05:40 [159929]
Franczy | 6133    2022-06-02 17:34:57 [159944]
Eladó 4db 10m-es új Brennenstuhl AT-N07V3V3-F 3G1,5 ipari hálózati hosszabbító kábel
Egyben a 4db ingyen postával!
*Gyártó: Brennenstuhl
*Dugvilla: Kopp dugvilla
*Dugalj: Kopp dugalj
*Pólusszám: 2P+F
*Kábel típusa: AT-N07V3V3-F 3G1,5
*Belső vezető keresztmetszet: 3x1,5 mm (3G1,5mm)
*Színe: Halvány szürke
*Kábel külső átmérője: 10,5mm
Csere, alku kizárt!
Ár: 7 000,-Ft/db + postaköltség
Posták (mennyiségtől függetlenül):
Házhoz: 1 990,-Ft
Postán maradó: 1 830,-Ft
TomDog | 59    2022-06-02 16:45:47 [159943]
Ferdefogazású fogaskereket keresek D 36
Z 22
Denis | 92    2022-06-02 16:42:29 [159942]
Ki lett bontva de teljessen új dobozzal nem került felhasználásra.
Előzmény: Denis, 2022-06-02 16:37:08 [159941]
Denis | 92    2022-06-02 16:37:08 [159941]
  Denis fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
MATEEEL | 1534    2022-06-02 13:55:07 [159940]
Igen, ez lemaradt: 22mm-es tengely való bele.
Előzmény: Csungi, 2022-06-02 13:29:48 [159939]
Csungi | 30    2022-06-02 13:29:48 [159939]
Meg tudnád adni a tengelyátmérőt?
Előzmény: MATEEEL, 2022-06-02 08:14:49 [159924]
gaspa | 230    2022-06-02 12:29:29 [159938]
Keresek 24 V dc mágneskapcsolót, min. DC 10 A-300 V kapcsoláshoz.
MATEEEL | 1534    2022-06-02 11:52:36 [159937]
Nem csapágyozottak, de felraktam két egyértelműsítő(bb) fotót a két oldaláról.
Előzmény: Földi Péter, 2022-06-02 10:10:23 [159932]
Andersen12 | 1374    2022-06-02 11:02:13 [159936]
Eladva.
Előzmény: Andersen12, 2022-06-02 09:03:37 [159925]
szabo jankó | 427    2022-06-02 10:58:55 [159935]
Reteszhorony van benne nem hiszem hogy csapágyas.
Tápos | 576    2022-06-02 10:58:53 [159934]
Eladó 1db régi 300x200mm-es fém derékszög.Ára 2000Ft.
Kidwick | 2588    2022-06-02 10:57:56 [159933]
Szia! Ezt foglalnám kicsit.
Földi Péter | 1829    2022-06-02 10:10:23 [159932]
Szia! Jól látom, (ami nem biztos), csapágyazott kerekekről van szó? Köszönöm a választ, P
Bandita2021 | 925    2022-06-02 10:08:31 [159931]
Helló megveszem.
sufnituning | 3479    2022-06-02 10:08:30 [159930]
Eladó új lyukfúró HSS 20mm
(Egyszer használtam, egy műanyag lökhárítóba kellett fúrnom a kamerának)
1600ft
sufnituning | 3479    2022-06-02 10:05:40 [159929]
Eladó új blankoló, krimpelő fogó
2eft
Andersen12 | 1374    2022-06-02 09:14:17 [159928]
B&R plc , digitális bemeneti kártya: 4.000 Ft
Andersen12 | 1374    2022-06-02 09:09:35 [159927]
5 db 4 morzés relé foglalattal.
(4 db 24 VDC és 1 db 24 VAC)
Együtt: 3.500 Ft
Andersen12 | 1374    2022-06-02 09:05:21 [159926]
IFM fotoelektromos érzékelők.
Ár: 2.500 Ft/db
Andersen12 | 1374    2022-06-02 09:03:37 [159925]
2 db Siemens profibus repeater együtt: 10.000 Ft
MATEEEL | 1534    2022-06-02 08:14:49 [159924]
Eladó 2 darab tömlős kerék egyben.
Átmérő 34 cm, szélesség 7 cm.
Max nyomás 3,5 bar.
A kerekek felnije egyforma, a képen a megfordított állapot is látszik.
Igény esetén több fotót is küldök.
A kettő együtt 12.000 Ft.
Budapesten átvehetők, a postázásukat vállalom.
naro | 24    2022-06-02 07:42:20 [159923]
Üdv.!
Keresek OMRON nt2s-sf123b-ev2 szöveges panelt. Nem gyártják már azért keresem itt, hátha van elfekvőben. Csak ez a típus jó, pontosan.
nyiszi | 2390    2022-06-01 22:18:49 [159922]
Keresek ilyesmi optikát lézer galvófejre.
SándorP | 308    2022-06-01 21:45:55 [159921]
Ezt megveszem. Írtam privát.
Üdv..
Előzmény: Gilinger, 2022-06-01 20:53:21 [159919]
Kardos Kálmán | 122    2022-06-01 20:53:42 [159920]
Egy db szöghajtás érdekel.Írtam levelet.
Előzmény: Petya, 2022-06-01 07:18:25 [159878]
Gilinger | 15    2022-06-01 20:53:21 [159919]
Eladó nagyobbra váltás miatt egy 0.8KW főorsó(marómotor),ER11 patron befogóval!
kb 1 évet üzemelt hibátlanul!
Ár:45000HUF
ab | 736    2022-06-01 20:47:39 [159918]
Szeretnem, irok privatban.
Előzmény: Meoman, 2022-06-01 18:44:47 [159913]
dakiro | 3    2022-06-01 20:30:14 [159917]
Érdekelne a HSR 25 sín mind az 5 szett.
Ha lehetséges tudna-e közelebbi képeket küldeni.
És még azt szeretném tudni milyen kivitelűek a kocsik.
Előzmény: Aurex, 2022-05-20 22:58:43 [159250]
izbeki | 1352    2022-06-01 20:17:43 [159916]
Telemechanique LH4N244Q7 22KW-os lágyindító
30000Ft/darab+posta
A kettő együtt 55000Ft+posta
Nagyobb kép
Tápos | 576    2022-06-01 19:02:00 [159915]
Eladó finomszövésű kötött, vékony, munkavédelmi kötöttkesztyű.Ára 200Ft/pár, küldést 12pár/csomagtól.
Tápos | 576    2022-06-01 18:58:06 [159914]
Eladó keveset használt munkavédelmi férfi félcipő (olaj/sav/vízálló, orrbetétes).42-es lábméretre.Ára 4000Ft.
Meoman | 29    2022-06-01 18:44:47 [159913]
Eladó pokeys 57E + PoExtBusOC16CNC
Sokoldalú eszköz, Mach3 Mach4 kompatibilis.
Használható mozgásvezérlőként és szinte minden mach funkció
kiosztható rá. Én kézikerékhez, gombokhoz és potikhoz használtam. A PoExtBusOC16CNC csak kipróbálva volt.
https://www.klavio.hu/polabs-mozgasvezerlo-pokeys57e-2392
https://www.klavio.hu/polabs-bovito-panel-poextbusoc16cnc-2385
Csak egyben eladó 20000ft+posta
Foxal tudom küldeni.
E3N | 697    2022-06-01 18:39:20 [159912]
Újraélezett HSS Élletörő 8-as. 1.500Ft.
Újraélezett HSS NC központfúrók 1.500Ft/db
Új Vídia marók 2élű 3.000Ft/db.
Új M12x1.75 HSS menetfúró 4.000Ft.
Ha egyben viszed mindet 10.000Ft.
Fix ár!
PirateBoy | 444    2022-06-01 18:21:50 [159911]
A kábel elkelt.
Előzmény: PirateBoy, 2022-06-01 17:46:51 [159904]
Pafek | 55    2022-06-01 18:12:36 [159910]
Egy kép még...
Daniel9 | 152    2022-06-01 18:10:45 [159909]
Eladó Mikron tnc425 gépkönyv.
Ár:5000ft+posta.
Mpl posta vagy automata előre utalással.
Daniel9 | 152    2022-06-01 18:08:51 [159908]
Eladó PMA usb/TTL adatkábel.
Kb 1x használt.
Ár:10000ft+posta.
Mpl csomag vagy automata előre utalással.
Daniel9 | 152    2022-06-01 18:06:50 [159907]
Eladó lenze kézi kezelő/programozó egység+kábel.
Kb 1x volt használva.
Ár:20000ft+posta.
Mpl posta v automata előre utalással.
Pafek | 55    2022-06-01 17:58:06 [159906]
Az ár lemaradt.... 30.000.Ft.
Pafek | 55    2022-06-01 17:56:56 [159905]
Sziasztok! Eladó Hiwin 20x20-as golyósorsó, anyával,zsírzógombal, végmegmunkálva,csapágyakkal,kuplungal. Teljes hossz 1500mm.
PirateBoy | 444    2022-06-01 17:46:51 [159904]
Eladó 60 méter új 4x0.5 YSLCY JZ árnyékolt vezérlőkábel. Ára 12000 forint MPL szállítással.
Aurex | 586    2022-06-01 16:59:55 [159903]
Hátha valakit érdekel.
Eladó 2 pár munkavédelmi bakancs 36 méretben.
1 pár Panda gamma új
1 pár Utility keveset használt. 12000 Ft akét pár postával.
MATEEEL | 1534    2022-06-01 16:53:36 [159902]
Eladó 1 darab fékes Parvex (francia) DC szervomotor Wittenstein hajtóművel.
A kettőből már csak az egyik van meg!
Halk járású, nagyon erős darab.
Hajtómű kb. 1:20 áttételű, így kb. 100 ford./perc a kimenő fordulatszám.
A motor tömege 7,95 kg.
Ár 22.000 Ft.
kompresszoros | 1    2022-06-01 14:58:12 [159901]
Érdekelne, esetleg számlát tud adni?
Helyileg hol van?
Előzmény: szf, 2022-05-08 09:22:40 [158610]
Bandita2021 | 925    2022-06-01 14:55:23 [159900]
sziasztok eladó.
-Schneider electric Lágyindító.
6A 3 Kw-os motorokhoz 4 db. Ár: 25.000 ft/db
12A 5.5 Kw-os motorokhoz 1 db Ár: 35.000 ft/db
-Schneider electric, MX eco 4V0,75 Kw Ecodrive frekvenciaváltó.
Ár: 45.000 ft
Minden alkatrész vadonat új dobozos termék.
Bandita2021 | 925    2022-06-01 14:53:44 [159899]
Sziasztok eladó Nagyteljesítményű lágyindítók.
Ge gyártmány vadiúj dobozos termékek.
-37 Kw, 75 A. ÁR. 90.000 Ft/ db
-55 Kw, 100A. Ár: 100.000 Ft/ db
-75 Kw, 140A. Ár: 150.000 Ft/ db
-90 Kw, 170A. Ár: 180.000 Ft/ db
Az árak számlás árak és a postát is tartalmazzák!!!
Bandita2021 | 925    2022-06-01 14:51:31 [159898]
Sziasztok eladó a képen látható Bontott Beckhoff PLC sor.
ÁR: 35.000 ft. Akciósan!!!
-Modullista
LC5200-1 db
KL9100-1 db
KL1114-11 db
KL9100-2 db
KL2114-15 db
KL9010-1 db
-Siemens S7-300 Teleservice modul.
6ES7-972-0CB35-0XA0
Kábel ajándék.
Ár: 25.000 ft
- Schneider electric Mágneses motorvédő kapcsolók.
65A-es kivitelben.
Minden infó a mellékelt képeken.
Több db elérhető.
Ár: 7.000 Ft/ db
-15 Kg-os kiszerelésű.
Böhler Q G 309L-si.
1mm-es INOX rozsdamentes Co huzal.
Rozsdamentes és kombinált anyagok hegesztésére.
Ár: 30.000 ft
Postázom is ha kell.
Eladó akkumulátorok.
-7 stars shl18. ( 12V 18AH )
Méretek: szél, mély, magas 180*70*160 mm
1db. Ár: 8.500 ft
-Reddot DD 12070_T1. ( 12V 7AH )
Méretek: szél, mély, magas 150*65*100 mm
6 db. Ár: 4.500 ft/ db
- Battery SLA LP12-2.2 ( 12V 2.2 AH )
Méretek: szél, mély, magas 180*35*65 mm
2db. Ár: 2.000 Ft/ db
Denis | 92    2022-06-01 14:41:50 [159897]
Szia! Amit felraktam nem érdekel? Ránézek majd hátha van amit keresel
Előzmény: Bandita2021, 2022-06-01 14:32:38 [159896]
[ 1.3112 ]
