Oldal 868 / 3866 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   864  865  866  867  868  869  870  871  872   Következő ►  Utolsó ►|
wagergo | 1203    2022-02-21 13:24:05 [154740]
Nem akarom tovább kerülgetni, ezért olcsósítottam rajta!
Eladó a képeken látható békebeli (most 19 éves), színes Minolta MC2300DL lézernyomtató. Hálózatra köthető, USB és párhuzamos port is van rajta.
Alkatrészbányának hobbistáknak (minimum 2 db léptetőmotor /ennyit biztosan láttam/, vezérlés, brutkó kapcsolóüzemű táp, alaplap, sínek, görgők, csapágyak, éjstíjak, mechanikák...), vagy eredeti felhasználásra egy komplett szervizelés után. Nekem sajnos nincs most kapacitásom megtartani, de később sajnos már most tudom, hogy meg fogom bánni.
Bekapcsol, diagnosztizál, felfűt, tesztel, aztán dob egy hibakódot. Cserébe a tonerek B10%-Y22%-M44%-C90% állapotúak a diagnosztika alapján. Egyebet nem áll szándékomban tesztelni, emiatt adom el, mert most nincs időm ilyenekkel foglalkozni. Az alaplapból talán egy RAM hiányzik, és szerimtem ez az oka a hibaüzenetnek is. Neten egyébként minden infó fent van róla, és a mai napig lehet tonert kapni hozzá.
Több, nagyobb felbontású képet az alábbi linken tudtok nézni:
https://drive.google.com/drive/folders/1-nV7WYS6srcgHGQuHmdlbh2SCQrFiFpp?usp=sharing
Akciós ára fix: 12.000ft, alkudozók kíméljenek, ez már durván 2 db stepper, vezérlő, kapcsitáp, 2 db ventilátor árban van!
Tekintve azt, hogy dög nehéz (28kg!) így a kocsi hátuljába se nagyon szeretném betenni, szóval gyere érte, és vidd!
Ha mégis nagyon muszáj, Érden, 22. kerületben, Diósdon, Tárnokon házhoz viszem fix vásárlás esetén!
Postázás, és futár kizárt, mint írtam, csak személyes átvétel lehetséges!
Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
wagergo | 1203    2022-02-21 13:19:00 [154739]
Eladó egy felújított, szépen tekerhető, sérülésmentes, öntvény, 160mm-es pofájú, békebeli, 28kg-os gépsatu. 4 helyen lehet lefogatni. Esztergához, CNC-hez, állványos fúróhoz...
Méretek a képen, de kb. 50cm hosszú.
Akciós ára fix: 35.000ft, alkudozók kíméljenek!
Kizárólag személyes átvétel van: Érd, Budaörs, Tárnok, 22. kerület, 11. kerület!
Posta, futár nincs.
HaCso | 23    2022-02-21 12:59:01 [154738]
Egyeztetésig foglalom.
Előzmény: tothtamas37, 2022-02-21 08:40:27 [154726]
PirateBoy | 444    2022-02-21 12:42:28 [154737]
Eladó 204db db egyforma Weidmüller sorkapocs. A sorkapcsok nem szeméttelepről gyűjtött leharcolt példányok. Mint a képen is látszik, bárhova beépíthető újszerű állapotban vannak. A szorító csavarok csillognak, és nincsenek szétbarmolva. Az egész pakk 18 ezer postával.
Törölt felhasználó    2022-02-21 12:13:04 [154736]
30 X 1.5 mm menetfúró és metsző lenne szükségem.
Havan valakinek eladó, legyen szíves jelezze privátban vagy hívjon telefonon.
Köszönöm szépen.
06706212643
eduard | 254    2022-02-21 11:55:48 [154735]
Keresek 0.3-0.6 közötti textilbakelit lemezt legalább 300x300mm-es darabot. Van valakinek eladó? Jöhet nagyobb is, az nem probléma. Köszönöm.
Kamelot | 17    2022-02-21 10:12:59 [154734]
20-as tengelyre való lineáris csapágy 4db
textilbakelit tárcsa 2db
Ezeket kérem. Írtam Privátot.
Előzmény: kada, 2022-02-20 10:35:37 [154653]
Devecz Miklós | 2658    2022-02-21 10:10:32 [154733]
Vasszínesfém
Előzmény: Kovács Laci, 2022-02-21 08:40:50 [154727]
Szabó M. Béla | 575    2022-02-21 09:57:22 [154732]
Sziasztok, egyfázisú frekvenciaváltót keresek, aminek a kimeneti oldalán 26V 400Hz feszültséget be tudok állítani.
Nem kell nagy taljesítmény (pár watt az eszköz, amit működtetnie kell), fontos a kis méret.
Ha valakinek van erre megoldása, kérem, privát üzenetbe jelezze. Előre is köszönöm.
blackjack | 949    2022-02-21 09:42:08 [154731]
Eladó 1db új Siemens Logo.
40.000.-+posta
bruchter64 | 104    2022-02-21 09:11:00 [154730]
megveszem a szekrényt
Előzmény: kertész laci, 2022-02-20 20:30:11 [154708]
ainagy | 268    2022-02-21 08:49:53 [154729]
A kép jobb felső sarkában látható osztótárcsa érdekelne, ha esetleg megbontod. Írok üzenetet.
Előzmény: tothtamas37, 2022-02-21 08:36:05 [154725]
Szeibert Krisztián | 342    2022-02-21 08:47:11 [154728]
Sziasztok keresek Bt30 befogókat.üdv
Kovács Laci | 37    2022-02-21 08:40:50 [154727]
KERESEK.
1000x100x20mm-es Alumínium lapot-rudat-lemezt(ki minek hívja.).
4dbra lenne szükségem, de akár lehet egybe is.
Ha van bármi hasonló, az is érdekel....Keress bátran.
köszönöm.
üdv
Kovács Laci
tothtamas37 | 64    2022-02-21 08:40:27 [154726]
Fogaskerék marók,használat nem látszik rajtuk 5.5-9-es modulok.Egyben 15000ft.Privátba jelentkez.
tothtamas37 | 64    2022-02-21 08:36:05 [154725]
Esztergályos cuccok egyben,a tokmánypofák 1-2-3-as 15000ft.privátba jelentkez ha érdekel.
tothtamas37 | 64    2022-02-21 08:29:06 [154724]
Marók eladók egyben,12000ft.Pivátba jelezd ha érdekel.
Szalai György | 9490    2022-02-21 05:19:59 [154723]
Köracél átm:30mm x 645mm.2db.1200Ft/db.
Ezt a kettőt megvenném, ha nekem jut.
Írok privát üzenetet.
Előzmény: szabohetes, 2022-02-20 19:56:06 [154705]
derdani | 4    2022-02-21 00:15:13 [154722]
Tisztelt Fórumozók!
Allen-Bradley 2198-H040-ADP-IN típusú csatlakozókészletet keresek Kinetix 5500 szervóvezérlőhöz. Kérem, ha valakinek esetleg van maradék vagy bontott, jelentkezzen!
Itt egy link, hogy hogy néz ki:
https://www.rexelusa.com/p/564003/allen-bradley/shared-bus-connector-kit-kinetix-5500-frame-size-1-2-/884951990043/2198-h040-adp-in
LoneWolf | 5446    2022-02-21 00:03:26 [154721]
ELADÓ
"Lekótyavetyéztem" az árat... Egyben vihető 6db biztonsági kamera. Színes analóg JVC-k, 230V betáppal. ÁR: 30.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2022-02-21 00:01:55 [154720]
ELADÓ
Még van pár saválló acél keretes, alu lapos brutális gépasztalom eladó! ÁR: 200.000.- Ft/db (méhes ár kikalkulálva kb. 150E Ft...). Méreteik: 125x125cm, magasság 90cm. 4db M16 géplábbal. 100x60x30cm kétajtós saválló szekrénnyel! Össztömeg 245kg.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2022-02-20 23:59:03 [154719]
ELADÓ
8 pozíciójú indexálós forgató eladó, 370W-os aszinkron motorral. Brutális nagy darab! Maradt még 2db. 2 áttétel. ÁR: 100.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2022-02-20 23:56:24 [154718]
ELADÓ
Foglalták, de nem vitték el... újra meghirdetve: ládányi klf. PLC, egyben vihető. Azóta lett benne egy 4. Omron ZEN PLC is. Az ára így is továbbra is 60E Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2022-02-20 23:41:30 [154717]
ELADÓ
OLYMPUS SZX9 sztereo mikroszkóp. A mikroszkóp patika tisztaságú, labor eszköz volt, sem karc, sem egyéb használatból eredő észrevehető hiba nincsen rajta. Szinte új! 2db 10x és 2db 20x okulár van hozzá. Mightex USB-s 3Mpix CCD C-mount kamerával, trinlokuláris fejjel. Állvánnyal. ÁR: 3000 EUR.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2022-02-20 23:33:39 [154716]
ELADÓ
Professzionális National Instruments mérőrendszer, 2db 6GHz-es vector signal transceiver modullal (65MHz-6GHz között mér!). Amint a képeken. ÁR: 8.000.- EUR. Lehetséges kérni 1db PXIe-5644R kártyával is, ekkor az ár 6000 EUR-ra módosul.
További részletek és információk PRIVÁTBAN, TELEFONON. Tesztelés lehetséges, megbeszélés szerint!
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2022-02-20 23:26:31 [154715]
ELADÓ
Professzionális National Instruments mérőrendszer, klf. kártyákkal eladó. ÁR: 1500 EUR.
CPU kártya: NI PXI-8108. PXI 1045 keret. 5db kártya. Számaik képeken. Felhívnám a figyelmet, hogy a CPU kártya önmagában 1500 USD kb. a neten, használtan...
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2022-02-20 23:11:19 [154714]
ELADÓ
KERN digitális labormérleg eladó. 200g, 0,01g felbontás. Tesztelve, működik. ÁR: 35.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2022-02-20 23:09:17 [154713]
ELADÓ
Preciziós labormérleg,Digitális mérleg, adatai a képen. ÁR: 65.000.- Ft. Letesztelve (F2 20g), tökéletesen működik. Reklám áron - az Ebayhez képest is... 500g méréshatár, 0,01g felbontás. 12V-os tápegységet adom hozzá.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2022-02-20 23:04:11 [154712]
ELADÓ
Ipari rack 3U 109" házas PC-k eladók. 240GB SSD, Intel i7 3770 CPU, 8GB SSD2 RAM,installált WIN10, Windows 7 pro hologramos matrica. Tesztelve mindegyik. Ipari kivitelű, Németországban készült gépek. Összesen 6db PC várja új gazdiját. ÁR: 50.000.- Ft/db, billentyűzettel, egérkével és monitorral EGYÜTT! A monitorokhoz talp NINCSEN, mivel gépsorra voltak felszerelve.
Ebből még egy darab maradt: (világosabb szürke, alumínium eloxált előlapos)
LoneWolf
puredirect | 20    2022-02-20 21:20:46 [154711]
Transzformátor 220v / 24v 250VA. 1.3A
4000ft
kertész laci | 771    2022-02-20 20:43:22 [154710]
transzformátor 10000 ft.
kertész laci | 771    2022-02-20 20:33:19 [154709]
transzformátor ,12000 Ft
kertész laci | 771    2022-02-20 20:30:11 [154708]
Lemez szekrény 1500 magas 600 mély 420 széles 14000 ft
occseb | 305    2022-02-20 20:29:28 [154707]
Holnap délelőttig foglalnàm.
ifarkas | 345    2022-02-20 19:57:41 [154706]
Megveszem, írok üzenetet.
Előzmény: simarex, 2022-02-20 11:09:53 [154658]
szabohetes | 538    2022-02-20 19:56:06 [154705]
Eladó eszterga anyagok.
Hatszög 14mm x 800/770mm.1-1db.700Ft/db.
Hatszög 17mm x 1045mm.1300Ft./790mm.900Ft./770mm.850Ft.
Köracél átm:25mm x 630mm.piros.800Ft.
Köracél átm:28mm x 500mm.2db.800Ft/db.
Foxpost 25kg-ig és 600mm-ig mehet.
Törölt felhasználó    2022-02-20 19:43:48 [154704]
Megveszem a vas lemezeket!
Előzmény: szabohetes, 2022-02-20 19:38:44 [154703]
szabohetes | 538    2022-02-20 19:38:44 [154703]
Eladó vasanyagok,lemezek.
3mm-es lemez.1260x75x3mm.1000Ft/db.2db.
3mm-es lemez.1010x87x3mm.850Ft.
14mm-es lemez700x320x14mm.10000Ft./minden oldala lemunkálva.
Anyagkiemelő marógépre 2db.2000Ft/db.
Körtárcsa D155 d68 Lv18mm.700Ft.
heq5 | 280    2022-02-20 19:11:13 [154702]
Alu lap info:
Az alábbiak szerint a jelentkezések:
1. Szalai György: 90x1000
2. mgabortar: 230x380x20
3. eduard: 415x760x20
4. felsoszekto: 420x85, 270x110, 500x105
5. zolalmasi: 720x110
A villanymotort egyelőre Saguaro viszi.
A továbbiak privát üzenetben.
köszönöm a lehetőséget.
Előzmény: heq5, 2022-02-20 15:27:55 [154680]
GG | 342    2022-02-20 18:39:06 [154701]
Megveszem, kereslek. Üdv, G
Előzmény: Bencze András, 2022-02-20 18:15:36 [154695]
Bencze András | 1033    2022-02-20 18:35:36 [154700]
LED projektből maradt POWERLUX 36W melegfehér fényforrások hűtőbordán beépített meghajtóval 4 db új az 5. kb fél órát ment. Ár 15000Ft ahogy a képen van. Posta, Foxpost költségedre lehetséges.
kada | 742    2022-02-20 18:35:28 [154699]
Eladó.
12mm vastag-900x700mm-es vaslap.
Sikba marva.
30000Ft.
Bencze András | 1033    2022-02-20 18:22:30 [154698]
Weidmüller tápegység, adatok a képen. 3500Ft. Posta, Foxpost költségedre lehetséges.
Victorious | 232    2022-02-20 18:21:09 [154697]
Az alu dobozt megveszem!
Előzmény: szf, 2022-02-20 15:13:08 [154678]
Bencze András | 1033    2022-02-20 18:16:49 [154696]
100 Ohm 270Wcont/5kWpk (fék)ellenállás Adatlap: https://www.ttelectronics.com/TTElectronics/media/ProductFiles/Datasheets/WDBR.pdf
WDBR5-03-40 100 kB 10 db van. Ár 3000/db. Több db esetén engedmény. Posta, Foxpost költségedre lehetséges.
Bencze András | 1033    2022-02-20 18:15:36 [154695]
Izmosabb ventilátor 600-700m3/óra légszállítás, 200W, 5uF kondi jár hozzá. 5000 ft. Posta, Foxpost költségedre lehetséges.
bankimajki | 2827    2022-02-20 18:15:15 [154694]
Foglalnám vételi szándékkal. Kb. Mekkora ez a szerkezet?
Előzmény: szf, 2022-02-20 10:48:39 [154655]
zolalmasi | 15    2022-02-20 17:53:08 [154693]
A 720x110 et és a 270x110 et megvenném, írok privátot.
felsoszekto | 169    2022-02-20 17:43:14 [154692]
ezek érdekelnének, szeretném foglalni őket egy kérdés erejéig:
420x85x20 mm: 2300.-
270x110x20 mm: 2000.-
500x105x20 mm: 3000.-
Ez is, ha az előttem érdeklődő nem vinné el:
230x380x20 mm: 5500.-
Írok privit.
simarex | 2824    2022-02-20 17:36:19 [154691]
M8-as optikai érzékelő 3e+ posta
