Oldal 865 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   861  862  863  864  865  866  867  868  869   Következő ►  Utolsó ►|
NgLaszlo | 660    2022-06-14 08:46:02 [160468]
Eladó Mitutoyo síkpárhuzam üveg 12,25mm-es
Ár:7.000Ft.
izrok.roland | 5    2022-06-14 08:14:19 [160467]
Eladó képen látható ostoros köszörű. 380ról volt korábban használva. Dugalj nincs rajta. A motor adatai a képek között látható. 6mm es szerszám szár befogására alkalmas. Az ostor hossza 167cm a géptesttől a befogó végéig.
Helyileg Sajóvámoson található, Miskolc és vonzáskörzetében a szállítás megoldható.
IrÁra 45.000Ft
Tel: 06302624623
E3N | 698    2022-06-14 07:59:51 [160466]
Új CERATIZIT XDKT 11T308SR-R50 CTPM240
KEMÉNYFÉM MARÓLAPKA 12.000Ft.
Fix ár!
NgLaszlo | 660    2022-06-14 05:52:08 [160465]
Eladó új 146-os beallító gyűrű.
Ár:13.000Ft.
dezsoe | 2934    2022-06-13 22:54:33 [160464]
Foglalom az asztalt, délelőtt telefonálok.
Előzmény: cadandcnc, 2022-06-13 21:54:25 [160463]
cadandcnc | 165    2022-06-13 21:54:25 [160463]
Itt-ott kopottas inkább műhelybe való nagy méretű íróasztal, az egyik oldalán polcokkal eladó. 15eFt. 06307778352
erdelyi72 | 798    2022-06-13 21:06:08 [160462]
eladó a képeken látható olajmentes kompresszor. Rendkívül csendes üzemű, kifejezetten beltéri használatra van kitalálva (a motor rugókon áll, a doboz hangszigeteléssel van kibélelve). Folyamatos üzemre tervezve, beépített belső hűtéssel.
Nyomás 0-5 Bar-ig szabályozható. Vákuum -0.85 Bar. Beépített nyomás/vákuum mérő analóg műszer. Vákuum ágon folyadék csapda.
Japán gyártmányú Shibaura PSL-101 piston pump.
A kompresszornak két független feje van, mindkettőből kivehető nyomás és vákuum is(így duplázható a szállított levegő mennyiség).
Befoglaló méretek: 40cmx50cmx34cm
Ha nagyon muszáj, FoxPost vagy tudom postázni is, de jobb lenne személyesen.
Ára: 45 ezer Ft.
kige91 | 345    2022-06-13 20:31:24 [160461]
Eladó váz!
30x30x3-as zártszelvényből épült, befoglaló méretei 360x1060x1060 (SZxHxM), kb 30 kg.
Sajnos a modellkép szerint le kellett kicsit vágni a lábát a könnyebb szállíthatóság érdekében! Ez 100 mm-re sikerült a kereszttartóktól lefelé.
Jelenleg porfestett fehér színű (RAL7035), a szintezhető M10-es géplábakat adom hozzá d=50 mm-es műanyag talpakkal!
Kis átalakítással bármi kihozható belőle!
3D modellt Inventoros és köztes formátumban tudok biztosítani!
Ára: 7000 Ft
Előzmény: kige91, 2022-06-09 22:08:48 [160279]
kige91 | 345    2022-06-13 20:31:08 [160460]
Eladó Festo DZF-25-50-A-P-A + 6-s folytós csatlakozók
Gyártói cikkszám: 161253, Dugattyú átmérő 25 mm, Löket 50 mm
Gyártó adaplapja itt!
Elméleti erőkifejtés 6 bar-on nyomásra 295 N, húzásra 247 N
Ára: 5000 Ft
Előzmény: kige91, 2022-06-09 22:09:50 [160281]
kige91 | 345    2022-06-13 20:30:44 [160459]
Csapágyak
2 db UCP201 talpas önbeálló csapágy, d=12 mm - 2000 Ft/db
5 db 618/8 2Z mélyhornyú golyóscsapágy 8x16x5 mm - 250 Ft/db
12 db 61801 2RS mélyhornyú golyóscsapágy 12x21x5 mm - 250 Ft/db
10 db EZO 626Z mélyhornyú golyóscsapágy 6x19x6 mm - 250 Ft/db
Egyben: 9500 Ft
Előzmény: kige91, 2022-06-09 22:10:19 [160282]
kige91 | 345    2022-06-13 20:30:21 [160458]
Sorkapcsok
Phoenix Contact Typ UK5-MTK - Csavaros, olvadóbiztosítékkal rendelkő, 36 mm-es sínre szerelhető sorkapocs!
22 darab van, 700 Ft/db. Egyben: 14 000 Ft
Phoenix Contact Typ UK5 - Csavaros, 36 mm-es sínre szerelhető sorkapocs!
19 darab van, 300 Ft/db. Egyben: 5000 Ft
Az egész egyben: 17 000 Ft
Előzmény: kige91, 2022-06-09 22:10:51 [160283]
kige91 | 345    2022-06-13 20:29:57 [160457]
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM)
200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van!
További adatok itt!
Ára: 130 000 Ft
Előzmény: kige91, 2022-06-09 22:11:20 [160284]
kige91 | 345    2022-06-13 20:29:09 [160456]
Fogaskerekek, fogaslécek!
2 db 427 mm hosszú 20x20-as fogasléc, Modul=2
1 db Z=50 fogaskerék, 26 mm széles, d=15H7 + 5 mm-es reteszhorony, hernyócsavaros rögzítéssel!
1 db Z=50 fogaskerék 42 mm széles, d=15H7 + 5 mm-es reteszhorony a betéteten, amit hernyócsavarral lehet a tengelyre rögzíteni! A betéten a fogaskerék 3 csavarral van rögzítve.
Ára: 7000 Ft
Előzmény: kige91, 2022-06-09 22:11:50 [160285]
Victorious | 244    2022-06-13 20:26:02 [160455]
Egyeztetésig foglalom a vákuumszivattyút!
Előzmény: Mechanikus55, 2022-06-13 18:18:23 [160450]
hhogenerátor | 50    2022-06-13 19:51:19 [160454]
Szevasz !
Irtam privátba de nincs reakcio
foglalnám az nct-t
milyen motorod van hozzá ?
holvan Helyileg ?
Üdv 30-2444-115
Előzmény: kutiattila1982, 2022-06-12 10:53:00 [160379]
szoli | 735    2022-06-13 19:16:39 [160453]
Eladó a képen látható mikroszkóp tokkal vonóval
Nem kimondott CNC, de hasznos dolog
Analóg és digitális azaz az okkulár helyére egy usb-s okkulár berakható/tartozék/.
Nem teszteltem,
Ára:12000ft
Mechanikus55 | 769    2022-06-13 19:00:41 [160452]
Ok
Jelzem ha lesz
Előzmény: Földi Péter, 2022-06-13 18:53:59 [160451]
Földi Péter | 1829    2022-06-13 18:53:59 [160451]
Ha esetleg lesz a későbbiekben ilyen csomagod, én is érdeklődnék rá.
Előzmény: Mechanikus55, 2022-06-12 19:08:24 [160415]
Mechanikus55 | 769    2022-06-13 18:18:23 [160450]
Eladó újszerű vákuum szivattyú , mérőórával
26000Ft plusz posta
Adatok a képeken
Vételi szándékot itt a fórumon és pu Ben is kérem jelezni
fenysy | 206    2022-06-13 18:03:18 [160449]
Keresek megvételre:
Ryobi 18v-os akkumulátort, nem baj ha bedöglött, vagy a végét járja.
Ajánlatokat privát üzenetben kérem.
Petya | 4336    2022-06-13 17:42:25 [160448]
Léptető motorok eladók.
2fázisú 1db
2fazisú 1db
5fázisú 1db
ár.4ezer
6700
6700
Petya | 4336    2022-06-13 17:35:34 [160447]
Lánghegesztő szett eladó!
ár.35500
Szalai György | 9543    2022-06-13 16:22:43 [160446]
20mm-es tengelyre valókat vennék.
Ha lehet, a bele való tengelycsonkkal együtt, de a nélkül is.
Írtam E-levelet.
Előzmény: Petya, 2022-06-13 14:12:52 [160436]
Cstibor | 235    2022-06-13 16:13:51 [160445]
Eladó új ISKRA NP30 kijelző.
Útmérő nincsen hozzá.
Ár: 60 000 Ft.
Kérem a vételi szándékot privátban és a fórumon is jelezni.
1zsakkrumpli | 128    2022-06-13 16:05:44 [160444]
Keresek üres 4,3 m3-es Argon palackot, a következő paraméterekkel:
- űrtartalma: 20 liter
- töltési nyomása: 200 bar
- magassága: 82 cm
- átmérője: 205 mm
- érvényes hatósági nyomáspróbával
- MESSER, LINDE, SIAD iparigáz cég hivatalos banáncímkéjével ellátva
- kínai nem érdekel.
1zsakkrumpli | 128    2022-06-13 16:03:42 [160443]
Keresek 2 db egyforma OMRON hőfokszabályzót. Lehetőleg újat, vagy alig használtakat.
(max: 15.000 Ft/DB - állapottól függően!)
1zsakkrumpli | 128    2022-06-13 15:56:58 [160442]
Keresek 35x1,5 mm-es vörös rézcsövet 1-2 méter hosszban (esetleg 2 darabból is lehet.)
fontos, hogy a falvastagsága 1,5 mm legyen, 1 mm-es nem jó.
1zsakkrumpli | 128    2022-06-13 15:52:17 [160441]
Keresek rozsdamentes perforált lemezeket.
min. táblamérete 480x550 mm
lemezvastagság: 1-2 mm
perforált furat átmérő:
- 0,5 mm
- 2 mm
- 4 mm
Bela2018D3 | 92    2022-06-13 15:33:12 [160440]
Hello, Szeretném lefoglalni a rollereket.
Részletekkel kereslek PÜ-ben.
THX, B.
Előzmény: Ferkóka, 2022-06-11 14:05:40 [160353]
Petya | 4336    2022-06-13 14:43:53 [160439]
750W 2900rpm egyfázisú motor eladó.
ár.8900
Petya | 4336    2022-06-13 14:41:30 [160438]
AC szervó drive eladó.
Ez az egy db van.
Zavarszűrő jár hozzá!
ár.9400
Kidwick | 2588    2022-06-13 14:29:40 [160437]
Eladó a képeken látható újszerű állapotban lévő(talán 2 bútort raktak vele össze) bosch akkumulátoros fúró csavarozó gép 2 db kiváló állapotú 1,5Ah li-ion akksival, töltővel, kofferral.
több kép itt
Ajándék foxposttal az ára :21.673.-
Petya | 4336    2022-06-13 14:12:52 [160436]
ZKLF csapágyak eladók. 30mm 25mm
20mm -es tengelyekhez.
ár.5ezer kissebb
4ezer/db
Petya | 4336    2022-06-13 14:05:27 [160435]
Behúzó gombák eladók.
Mint a fotón 17db.
ár.5ezer
theguru | 85    2022-06-13 13:16:47 [160434]
kedves vagy, jol is alszom, viszont neked ajanlom tanulmanyozd azvilag legnagyobb piacteren szigoruan az eladott festo arakat ezeknek a cuccoknak, lehet hogy rosszul fogsz tole aludni, miket kotyavetyelunk el azert mert nem kell, viszon van akinek pont egy ilyen alkatresz kell:) a tobbi velemenyem nem irom meg mert lehet az admin kitorolne, de szerintem te ugyis tudod....
Előzmény: Scythian, 2022-06-13 09:24:39 [160429]
hegedűs györgy | 75    2022-06-13 13:07:19 [160433]
Keresek, golyósorsó-anya párost.
Hasznos hossz: min. 400 mm
Átmérő: 16 - 20 mm
Emelkedés: szintén 16 - 20 mm
Ha végmegmunkálással van, esetleg csapágyazva és még nem is lötyög, az nem hátrány.
Kösz az ajánlatokat.
üdvözlettel,
Gyuri
Kézsmárki Zoltán | 756    2022-06-13 12:32:26 [160432]
Engem érdekel ez a kazán (mondhatni típusegyeztetés után megveszem) - a többit magánban.
Előzmény: borvendeg, 2022-06-13 11:57:06 [160431]
borvendeg | 375    2022-06-13 11:57:06 [160431]
Eladó a képeken látható kazán.
Kb 2ève szerelték le egy fűtés korszerűsítés miatt. Én akkor vettem meg tartaléknak/alkatrésznek. Végül nem volt rá szükségem, a lakas eladása miatt erre sincs szükségem. Leszereléskor elvileg üzemképes volt.
Bandita2021 | 925    2022-06-13 11:33:04 [160430]
Szia persze
Küldd a címet.
Előzmény: kushidó1, 2022-06-12 19:44:14 [160417]
Scythian | 171    2022-06-13 09:24:39 [160429]
Szerintem aludj rá még egyet - kettőt
Előzmény: theguru, 2022-06-13 08:55:10 [160428]
theguru | 85    2022-06-13 08:55:10 [160428]
FESTO cuccok egyben 99ezerert gondoltam.
de normalis ajanlatokat elfogadnek, de csak azt! PLEASE!
AlbertR | 635    2022-06-13 08:05:55 [160427]
Szia! ezeket kérem írtam priv.
Előzmény: shift74, 2022-06-12 18:47:39 [160413]
Andersen12 | 1374    2022-06-13 07:25:09 [160426]
3 pólusú kismegszakító 16A.
2 db 10A-es és 1 db 6,3A-es motorvédő.
Együtt:10.000 Ft
cserfu | 882    2022-06-13 07:18:51 [160425]
ELKELT!
Előzmény: cserfu, 2022-06-13 05:06:09 [160424]
cserfu | 882    2022-06-13 05:06:09 [160424]
Erővágó, drótvágó, (Katonai) eladó!
Ára: (FIX) 10000.Ft+Postai utánvétes küldés.
Csak e küldési mód jöhet szóba!
Kérdés esetén, privátba válaszolok!
Kerberos | 535    2022-06-12 22:09:28 [160423]
Üdv mindenkinek.
Eladó a képen látható ( ÚJ ÁLLAPOT ) OMRON CP1H-XA40DT-D Szervo vezérlések hajtások stb..Nagysebességű gyorsszámláló bemenet ( 4db 100 kHz ) Impulzus kimenet ( 4tengely 100kHz ) Jelenlegi bolti ár több mint 500-eft.
Ár: 130-eft.
Kerberos | 535    2022-06-12 22:08:48 [160422]
Eladó a képen látható TELJESEN ÚJ Omron plc, 36IN,24OUT
Típusa: Omron CP1E-N60DT-D
Ár: 80-eft.
szucst | 497    2022-06-12 21:41:02 [160421]
Szervusztok,
Elállok a bolttól, a portékának darabja 20rugó, nem pedig egyben a három.
Szabad a pálya.
Üdv: Tamás
Előzmény: theguru, 2022-06-12 10:12:42 [160367]
tomnc | 694    2022-06-12 21:01:57 [160420]
Szia tengelykapcsolókat foglalom megvételre
borvendeg | 375    2022-06-12 20:21:58 [160419]
Megveszem!
Előzmény: shift74, 2022-06-12 18:45:22 [160412]
[ 1.5487 ]
