Oldal 863 / 3869 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   859  860  861  862  863  864  865  866  867   Következő ►  Utolsó ►|
Szabolcs40 | 5    2022-02-28 19:01:54 [155111]
Bulgár C5M
Csucstáv 1600
Előzmény: bankimajki, 2022-02-28 13:17:20 [155099]
bankimajki | 2827    2022-02-28 18:45:30 [155110]
Keresek ilyen vagy ehhez paraméterekben közel álló szervomotort.
Hombárka | 1645    2022-02-28 18:32:48 [155109]
Sziasztok! Új Schneider fékes léptetőmotor! Adatok a képeken! 200000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
gabcsi | 12    2022-02-28 17:19:33 [155108]
Üdv !
Keresek lineális síneket , kocsikkal. 20.as de inkább 25-ös méretben , 500-600mm hosszúságban . Kettő párra lenne szükségem . Az ajánlatokat előre is köszönöm !
bizniszelme | 369    2022-02-28 16:51:09 [155107]
  bizniszelme fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
bizniszelme | 369    2022-02-28 16:43:54 [155106]
Andersen12 | 1316    2022-02-28 16:37:59 [155105]
Oké,a tiéd!
Előzmény: onagy, 2022-02-28 15:12:44 [155103]
Starkfactory | 61    2022-02-28 16:01:42 [155104]
Hali!
"2 db Omron E5cc-QX3A5M-001
újjak 13000 Ft/ db"
Megvenném mind a kettőt.
Előzmény: Aurex, 2021-09-16 09:31:28 [146779]
onagy | 365    2022-02-28 15:12:44 [155103]
Megvásárolom. A többit privátban.
O.
Előzmény: Andersen12, 2022-02-28 11:22:23 [155094]
MATEEEL | 1438    2022-02-28 14:52:50 [155102]
Eladó egy 10 darabos keményfém marókészlet.
Szár 3mm, fej 6mm.
A készlet egyben 6.800 Ft.
pergerz | 17    2022-02-28 13:53:25 [155101]
Hány darab lábpedálod van?
2 db vagy 1 dupla érdekelne,
Zoli
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-09-15 21:45:00 [146755]
Sz.József | 3148    2022-02-28 13:53:08 [155100]
Hátha valakinek ez hiányzik a műhelyéből...
Eladó egy ajándékba kapott Parkside PABS 20-Li E6 típusú
fúró csavarozó gép.Februári vásárlás. Számla meg van.
3 év garancia. Még nem volt használva.
2 db (!!!) 2Ah-s akkuval, töltővel, 8-8 fúró és bitkészlettel.
Ára 25.000 Ft
Tel: 20-481-39-nulla négy
bankimajki | 2827    2022-02-28 13:17:20 [155099]
Ma jártam egy helyen ahol ki volt téve ez a gép.
150e Ft-ért vihető.
Ahogy néztem nincs megkopva, viszont minden be van állva rajta. Régóta szabadtéren áll.
Szerintem jó felújítási alapnak.
A motorja is be volt állva.
Helyileg Bátonyterenyén van.
Ha valakit érdekel, írjon nekem és adok kontaktot.
Kb. 2m hosszú az ágy része. És ha jól olvastam akkor talán Bolgár felirat volt rajta.
lebenyi | 98    2022-02-28 12:37:36 [155098]
Másodiknak beállok a sorba.
Előzmény: NgLaszlo, 2022-02-28 06:28:32 [155082]
bobak.denes | 211    2022-02-28 12:30:41 [155097]
Haliho!
egyeztetésig foglalom..
többit magánba
üdv denes
Előzmény: NgLaszlo, 2022-02-28 09:50:18 [155091]
TamasVas | 27    2022-02-28 12:14:03 [155096]
Ezt egyeztetésig szeretném foglalni.
Kidwick | 2567    2022-02-28 11:39:08 [155095]
A csörlő úgy néz ki, hogy elkelt máshol.
Előzmény: Kidwick, 2022-02-27 16:19:26 [155049]
Andersen12 | 1316    2022-02-28 11:22:23 [155094]
Eurotherm frekvenciaváltó.
3/3 fázis. 0,37kW
Ár: 20.000 Ft
kada | 742    2022-02-28 10:40:31 [155093]
Eladó 3db FK12 csapágyház.
Újak.
6000Ft/db.
Palesz923 | 16    2022-02-28 10:32:16 [155092]
Feloldom a foglalást a marómotorról.
Előzmény: morvfer7, 2022-02-27 11:55:01 [155034]
NgLaszlo | 617    2022-02-28 09:50:18 [155091]
Eladó Mitutoyo mérőóra hosszú szárú
egy körülfordulású.
Ár:9.000Ft.
Kerberos | 511    2022-02-28 08:52:06 [155090]
Üdv mindenkinek.
Eladó a képen látható ( ÚJ ÁLLAPOT ) OMRON CP1H-XA40DT-D
Jelenlegi bolti ár kb 590-eft. Így én adom. Az előbb lemaradt.
150-eft.
Kerberos | 511    2022-02-28 08:51:13 [155089]
Üdv mindenkinek.
Kerberos | 511    2022-02-28 08:50:06 [155088]
Eladó a képen látható telesen ÚJ 24VDC hajtóműves villanymotor.Nagy nyomaték. Az ár 1db-ra vonatkozik de 2db van belőle.
Ár: 15-eft
Kerberos | 511    2022-02-28 08:49:14 [155087]
Üdv mindenkinek.
Eladók a képen látható TELJESEN ÚJ alkatrészek. A zárható főkapcsoló 100A-os a többi azt hiszem látható a képen.
Ár: 49-eft.
Kerberos | 511    2022-02-28 08:48:35 [155086]
Eladó a képen látható, ÚJ kétszínű digitális kijelzővel felszerelt nyomásérzékelő/vacuum mérő. Összetett nyomás, PNP 1,013 – -1,013 bar (101,3 – -101,3 kPa) Kettő digitális 100mA,valamint egy analóg kimenet. 3 és fél számjegyű, kétszínes, hétszegmenses LED (karaktermagasság: 11 mm.) Több db is van belőle.
Ár: 16.eft./db
Kerberos | 511    2022-02-28 08:47:23 [155085]
Eladó a képen látható, új állapotú + hajtóművel.
Schneider Electric ILS1M573PB1A0 Lexium ILS integrált hajtásos léptetőmotor, 3f léptetőmotorral, 57 mm, I/O interfész, 24…36 V,stb..
Ár: 65-eft.
Csungi | 30    2022-02-28 07:26:36 [155084]
Eladó egy RS232 - Wifi modul szigetüzemű napelemes inverterhez fejlesztve.
Webszervert futtat(weboldalt), a képen látható paramétereket jeleníti meg illetve a napelem által betermelt energiát számolja és menti kikapcsolás esetére, ez nullázható.
A: Rá lehet csatlakozni közvetlenül
B: Be lehet állítani hogy routerre csatlakozzon, így kap egy IP-t amivel elérhető a helyi hálózaton
C: A routerben a portját továbbítva elérhető külső internetről
Én programoztam így alakítható a dolog, a képen relét is tartalmaz ami kapcsolható a weboldalon.
Ár: 8.000 Ft
Ferkóka | 335    2022-02-28 06:45:07 [155083]
Megveszem a tápot.
PÜ megy.
Előzmény: simarex, 2022-02-27 20:47:48 [155066]
NgLaszlo | 617    2022-02-28 06:28:32 [155082]
Eladó élderékszög 300x200 as
Din 875/00 pontossági osztály.
Ár:15.000Ft.
wolfthomas75 | 225    2022-02-28 06:18:09 [155081]
Helló Roló!
Ezt megveszem, írok pr mélt!
Koszi
WT
Előzmény: Törölt felhasználó, 2022-02-27 20:39:50 [155060]
bizniszelme | 369    2022-02-28 00:56:21 [155080]
bizniszelme | 369    2022-02-28 00:54:00 [155079]
bizniszelme | 369    2022-02-28 00:48:45 [155078]
Roland8888 | 5    2022-02-27 22:55:51 [155077]
Szia, ez még aktív?
Előzmény: ab, 2021-11-21 12:23:05 [150154]
robicnc | 86    2022-02-27 22:40:31 [155076]
Foglalom
Előzmény: simarex, 2022-02-27 20:43:00 [155064]
Törölt felhasználó    2022-02-27 22:10:31 [155075]
norbivfr | 68    2022-02-27 21:46:24 [155074]
érdekel a csavarbehajtó
Albert
Előzmény: Aknai Gábor, 2022-02-27 11:22:29 [155031]
Törölt felhasználó    2022-02-27 21:20:12 [155073]
Törölt felhasználó    2022-02-27 21:18:37 [155072]
Törölt felhasználó    2022-02-27 21:16:55 [155071]
Törölt felhasználó    2022-02-27 21:16:02 [155070]
Törölt felhasználó    2022-02-27 21:14:33 [155069]
simarex | 2826    2022-02-27 21:03:01 [155068]
400/24VDC 20A Tápegység 15e+szállítás
hostya | 3097    2022-02-27 20:55:36 [155067]
Megveszem!
Írok privát üzenetet.
simarex | 2826    2022-02-27 20:47:48 [155066]
Tápegység 10e ft +szállítás
Törölt felhasználó    2022-02-27 20:45:34 [155065]
simarex | 2826    2022-02-27 20:43:00 [155064]
sarok elem 10db összesen 2e+ szállítás azt hiszem Bosch
Törölt felhasználó    2022-02-27 20:42:59 [155063]
syxy | 202    2022-02-27 20:40:43 [155062]
Használt 300 mm digitális mitutoyo tolómérő 15000 forint.
