Keresek kis méretű fém szalagfűrészt. Parkside PMB 1100 vagy Scheppach MBS 1100, vagy hasonló gépet.
Saguaro | 407
2022-06-24 18:38:19
[160888]
Kontaktorok 230V-os behúzóval. 4kW-os 3db, 5,5kW-os 1db, 7,5kW-os 1db. Mind új, beépítve nem volt.Egyben 15-ezer.
Istvan0728 | 391
2022-06-24 18:26:12
[160887]
Írnék én árat, ha értenék hozzá, hogy mik ezek pontosan. Négy éve hagyatékból kerültek hozzám. Most rendrakás van a műhelyemben és kidobás előtt gondoltam megkérdezem a T. Hobbistákat, hogy érdekelnek-e valakit ezek a régi elektronikai cuccok. De lehet törölni is a bejegyzésemet (mert nem írtam árat) aztán megy a "boritsdkibe", pedig lehet hogy valakinek hasznos lehetne.
Lineáris sinek eladók. 2100mm hosszú 30mm széles sinenként 2db kocsival
1sin + 2kocsi ára.25ezer
Petya | 4334
2022-06-24 18:03:12
[160885]
Szöghajtások eladók.Kis ~3 motorral.
ár.10ezer/db
Petya | 4334
2022-06-24 17:58:33
[160884]
Léptető motoros mechanika eladó.
ár.8300
Petya | 4334
2022-06-24 17:56:41
[160883]
Nyomatékkúlcs ez egy eredeti dobozában alig használlt db.
ár.8700
Bicska | 973
2022-06-24 16:34:56
[160882]
Sziasztok. Volna egy eladó Evolveo Z1 buta telefonom eladó. Kb. 1 hónapja vettem itt a fórumon újonnan 10.000-ért, de sajnos a nagyszűlöknek a Nokia után nem volt megszokható, így tovább adnám 7000-ért... Újszerű állapotú. Budapesten átvehető, vagy postázhatom.
5 db FESTO SIE-M12S-PS-S-LED induktív érzékelő, valamint 3 db OMRON E3F2-DS30B4 tárgyreflexiós optikai érzékelő eladó A teljes készlet 20.000 Ft + posta.
Ákos71 | 86
2022-06-24 11:42:52
[160867]
Háromfázisú hálózati szűrők 5000 Ft/db áron + posta eladók.
Ákos71 | 86
2022-06-24 11:41:19
[160866]
Dobozolt leválasztó transzformátor(új) izmosabb alkalmazáshoz. 3x400/3x200VAC 4KVA. Ár: 70.000 Ft átvétel csak személyesen a súlya miatt.
Vaslemez, vaslap, 10000mmx465mmx10mm 36 kg derékszögben vágott ,az egyik 1000mm vágásfelületvágás nem a legjobb. 5 db még van belőle. Asztallapnak heggesztő asztalnak vagy ki mire akarja használni. Ára 12000ft/ db
erdelyi72 | 798
2022-06-24 09:46:22
[160862]
A két mechanika egyben 10 ezer Ft-ért vihető - FoxPost-ot vállalom
Precíziós drive - Stepper hajtású, lineáris sínnel megvezetett, kettős - bordás szíjas lassító áttételes hajtású. Semmilyen lógása/kotyogása nincs. A szán elmozdulása 50mm körüli, picit még lehet rajta növelni, úgy kb 60mm-ig. A végállásban egy opto szenzor van (1,2,3 kép)
Stepper hajtású orsós mechanika. A menetes orsó max elmozdulása 80mm. Érdekessége, hogy egy mágnes van a mechanika egyik oldalán, ami csillapít és precízebbé teszi a mozgást. (4,5 kép)
erdelyi72 | 798
2022-06-24 09:41:05
[160861]
Eladó egy HP S101 soundbar - új, bontatlan
Fejhallgató csatlakozó, Tápellátás USB-n keresztül ÖsszRMS 2.6 W Szín Fekete Súly 300 g Szélesség 27.4 cm Magasság 4 cm Hossz 4.8 cm Csatlakozók USB, Audio-Line bemenet, Fejhallgató (3.5 mm jack)
Ára: 6000Ft + FoxPost
erdelyi72 | 798
2022-06-24 09:32:27
[160860]
Sziasztok, eladó a képen látható LiPo akku - 2200mAh-3s-20C vadonat új, nem volt még töltve.
