Eladó egy használt Hama Professional ProCut 460, újonnan anno kb. 20000Ft volt, most 9000Ft-ért vihető. Alumínium a váz nagy része. Különböző papírok gyors méretre vágásához sokszor jól jön, nekem van másik, nincs rá szükségem és elég nagy is, A4-es méret vígan elég. Postázom is vagy személyesen is átvehető. (MPL csomagautomatába talán még belefér.)
Eladó 3db alumínium henger, méretek lásd képen. Két rövidebb egyforma és egy hosszabb. A hosszabbon van némi felületi kopás, felületi egyenetlenség. A rövidebbek tengelyében féloldalt M8 menet, a hosszúban kétoldalt M6-os. A 3db együtt 2800Ft.
Új HPC TÖMÖR KEMÉNYFÉM SZÁRMARÓ CCR-UNI.H-SA.16,0.35°.Z5.HB.EL DPX72S 27.000Ft.
Fix ár!
MATEEEL | 1534
2022-06-28 15:35:02
[161082]
Eladó a képen látható, tökéletes állapotban lévő, rengeteg unipoláris léptetőmotor, 5 darabonként. Típus: Minebea PM35L-048-IBA5 adatlap: https://datasheetspdf.com/pdf-file/540309/Minebea/PM35L-048/1
Ár: 2000 Ft / 5 darab, 3700 Ft / 10 darab, 6900 Ft / 20 darab.
Összesen 50 darab eladó.
Budapesten átvehető, a postázásukat vállalom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
MATEEEL | 1534
2022-06-28 15:32:47
[161081]
Eladó a képen látható nagy nyomatékú, német gyártmányú motor. Típus: GR63x55 24V / 4.9A 3350 ford / perc. 1:27 lassító áttétel. Kihajtás átmérő 12mm.
Ár 22.000 Ft.
Budapesten átvehető, a postázását vállalom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
MATEEEL | 1534
2022-06-28 15:31:45
[161080]
3 darab PT100-as hőszenzor eladó egyben.
-50 Celsius foktól 350 Celsius fokig mér.
Ár 3600 Ft.
wolf6494 | 348
2022-06-28 14:40:33
[161079]
Eladó Delsar LPC-650 (avagy Mitsubishi PW-650) pozicionáló egység. Tartalmazza: kontroller + LES-200 szenzor + (erős) aktuátor (ami egy 100 kg körüli csévét tolt-húzott egy lineáris csapágyazáson, a szélét igazítva).
Ára: 47 eFt.
( Hasonló pl. itt: https://www.ebay.com/itm/144365176890 )
Eladó!Bittartó 1/4-os hatszögletű foglalattartó praktikus, egykezes működtetéssel és erős neodímium mágnessel. A bittartó használatával a csavarhúzó könnyebb és rövidebb. Kompatibilis az összes FEIN akkus csavarhúzóval, QuickIN / QuickIN MAX interfésszel.ár 8000 Ft! érdeklődni 06305199162 .
Szabogergo | 43
2022-06-28 11:44:59
[161070]
Eladó!Automatikusan visszahúzódó lapos állú fúrótokmány Röhm szilárd fémből Megakadályozza a sodródó fúrók és csapok forogását. Rögzítési tartomány 1,5 - 13 mm. Precíz munka a magas koncentrációnak (akár 0,35 mm) köszönhetően. Kompatibilis az összes FEIN vezeték nélküli csavarhúzóval QuickIN / QuickIN MAX interfésszel. ár 20000ft/db!
Szabogergo | 43
2022-06-28 11:41:36
[161069]
Eladó!13,5mm váltó lapkás telibefúró.teljesen ujjak!ár 1db 30000ft 2db 25000 három darab vasárlás esetén 70000ft a három db!
wolf6494 | 348
2022-06-28 11:13:51
[161068]
Eladó 2 db Mitsubishi LD-30FTA Tension Controller (LE/FEL-csévéléshez MAN/AUTO feszítésszabályozó egység.) Tápfesz. 100-240 VAC, kimenet 24 VDC, max. 3 A.
Valamint 1 db ZKB-1,2BN Powder Clutch (porkuplung). 24 VDC 0,94 A.
Árak: vezérlő 22 ezer Ft/db, kuplung 14 ezer, 1 vezérlő + kuplung együtt 33 ezer Ft.
Sziasztok! Görgősorok, görgős lécek eladók. Horganyzott acél sínben műanyag görgők, acél tengelyekkel szerelve, használt, de szép állapotban vannak. Több területen alkalmazható: anyagmozgatásnál, csővázas rendszerek építőeleme lehet, tároló rendszereknél, lap anyagok mozgatásánál stb. A görgős lécek biztonságosan és szabályozottan szállítják az árukat a kiinduló helyről a célhelyre. Átmenő állványokban, csomagoló- és komissiózóasztalokon, valamint két különböző munkafolyamat közötti összekötő elemként használatosak. Az oldalperem nélküli hengeres görgők akkor különösen hasznosak, ha különböző méretű árukat szeretne szállítani.
Ez a változat műanyag görgőkkel rendelkezik, amelyek különösen az érzékeny és könnyű árukhoz alkalmasak. A szállítandó áru tartófelületének síknak kell lennie. Igény esetén rövidebb méretre is darabolhatók két görgő között.
2 méteres szálakban egy szálban 54 darab görgő 2 színben: fehér és fekete színben (fehér színű görgősorból van több) sínszélesség: 40 mm görgőszélesség: 24,5 mm görgő átmérő: 35 mm magasság görgővel együtt: 44 mm
Több száz darab elérhető!
Nagyobb, vagy a teljes mennyiség vásárlása esetén alkuképes. Ára: 2.600 Ft /2 méteres szál.
Méret miatt inkább személyes átvétel, kisebb mennyiség esetén GLS-el tudom küldeni (költsége a mennyiség függvénye).
wolf6494 | 348
2022-06-28 10:28:07
[161065]
!!! LEÁRAZÁS !!!
Alig használt, garantált állapotú 2 1/2 colos, karos golyós szelepek eladók. Made in Italy. 6 db van. (3 évig volt 6 baros levegőrendszerben szakaszoló). Ár: 7 eFt/db.
Eladó a fotókon látható Omron biztonsági fényfüggöny (adó + vevő). Modell F3SJ-A0935P20-L. 935 mm hosszú. A hosszabbító kábelek sajnos nem teljes hosszban vannak meg, csak 1-2 m.
