Oldal 85 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   81  82  83  84  85  86  87  88  89   Következő ►  Utolsó ►|
bankimajki | 2847    2016-01-09 14:03:00 [5582]
POM anyagot táblában (2cm vastag) illetve hengerelve (40mm átmérő) hol érdemes beszerezni. (Helyileg Budapesten vagyok.)
guliver83 | 3241    2016-01-09 12:11:00 [5581]
Ez így van !
Főleg ha nem állít meg a rendőrbácsi!
Előzmény: xsugix, 2016-01-09 11:42:00 [5580]
xsugix | 206    2016-01-09 11:42:00 [5580]
Gázpalack témához: Aki látogatja keleti szomszédainkat olcsó üzemanyag beszerzés céljából, vigye a PB palackot is.. 2500Ft a töltés. Szabolcsiak előnyben..
n/a (inaktív)    2016-01-08 19:01:00 [5579]
sziasztok!
Keresek T5-ös 390mm körüli hosszba 25mm szélességbe fogazott szíjat.
izbeki | 1352    2016-01-08 18:18:00 [5578]
Itthoni forrást keresnék ilyesmi kijelző keretre:
link
Kristály Árpád | 3085    2016-01-07 10:07:00 [5577]
Előzmény: GB35, 2016-01-06 22:04:00 [5573]
Virbo | 1138    2016-01-06 23:04:00 [5576]
Ok.
Előzmény: GB35, 2016-01-06 22:34:00 [5575]
GB35 | 2076    2016-01-06 22:34:00 [5575]
Holnap csinálok róla egy fotót méretekkel és átküldöm pm-ben.
Előzmény: Virbo, 2016-01-06 22:27:00 [5574]
Virbo | 1138    2016-01-06 22:27:00 [5574]
Esetleg érdekelne az a palack...
Előzmény: GB35, 2016-01-06 17:05:00 [5570]
GB35 | 2076    2016-01-06 22:04:00 [5573]
Halihó !
kb. Hétezer... egynéhányszáz forint+áfa/palack.
De így is megérte, mert egyébként ha nekem kellett volna intéznem, az sokkal költségesebb lett volna.
Ilyen esetben el kellene vinnem a palackokat a XXIII kerületbe, ahol megvizsgálnák, természetesen nem azonnal, így kell még egy út, mikor elhozom a palackokat. Az is lehet, hogy nem megy át a vizsgán a palack, akkor egyrészt ugrik a palack, másrészt a vizsgálati díjat akkor is ki kell fizetni, ami kb. ennyi lenne lenne úgy is, mint amit most fizettem.
Ha megfelel a palack, akkor még mindig esélyes, hogy a szelepet is le kell cserélni. El kell menni Budaörsre a CGE kft-hez és venni kell új szelepet (ennek meg sem mertem kérdezni az árát).
Szóval mindent összevetve, nagyon barátságos volt ez így.
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-01-06 20:31:00 [5571]
Révész Richárd | 2073    2016-01-06 21:46:00 [5572]
Kristály Árpád | 3085    2016-01-06 20:31:00 [5571]
Halihó GB35!
Bocs, de mennyi volt a felülvizsgálatért fizetett összeg?
Kösz a választ
Üdv.: Árpád
GB35 | 2076    2016-01-06 17:05:00 [5570]
Nos, ahogy ígértem beszámolok a palack cserés történetről.
A diósdi illetőségű Kroweld Kft. ma korrekt módon megoldotta a régi Co2 palackjaim cseréjét.
Ezúton is köszönet nekik, meg Révész Ricsi-nek a hasznos tippért !
Kaptam két teli Co2 palackot (amiből az egyik hamarosan eladó lesz, mivel nekem 1 db elég)és további jó hír, hogy a legközelebbi cserénél már simán fog menni a töltés/csere, nem fognak szórakozni, hogy mennyi idős a palack stb. Rajta a lindés vonalkód.
Most már csak azt nem értem, hogy a két korábbi cég (a gázfutár és a Coopteam) miért nem tudta ugyanezt megtenni hiszen ők is szerződött partnerei a Lindének.
Tény, hogy palack felülvizsgálatáért fizetnem kellett, de ezt ugyanúgy kifizettem volna az említett két cég esetében is, ha lehetőséget adnak rá és nem utasítanak el egyből.
Előzmény: GB35, 2015-12-21 21:06:00 [5569]
GB35 | 2076    2015-12-21 21:06:00 [5569]
Nyomáspróbát kell csinálni mindenképpen, csak az a kérdés, hogy a csere palackok szállítója az üzlet érdekében vállalja-e palack nyomáspróbáját, vagy lepattint.
Természetesen ha vállalják a nyomáspróbáztatást az is az én költségem lesz a töltet árán felül +8e/palack.
Én is remélem, hogy lesz valami eredmény...
Előzmény: Révész Richárd, 2015-12-21 20:36:00 [5568]
Révész Richárd | 2073    2015-12-21 20:36:00 [5568]
Ez a hosszú átfutás csak az ünnepek miatt van, máskor 1-2 nap.
Remélem sikerrel jársz.
Előzmény: GB35, 2015-12-21 18:00:00 [5566]
VighLajos | 2358    2015-12-21 20:20:00 [5567]
Van három db 11 kg-os és egy 23 kg-os palackom.
Gyakran cserélődnek a Szabolcs által felsorolt tevékenységek következtében.
Nem vonták ki, sőt a rezsidíjcsökkentésbe is bevonták.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-12-18 17:14:00 [5559]
GB35 | 2076    2015-12-21 18:00:00 [5566]
Nos, ma délelőtt meglátogattam a Kroweld-éket.
Náluk sem olyan egyszerű azért a palack csere.
Sejtettem, hogy nem lesz az olyan sima ügy.
Ott kellett hagynom mindkét Co palackot és majd januárban eldől, hogy lesz-e valami megoldás.
Talán annyiból jobb a helyzet, hogy csak Diósdra kellett átmennem és nem az illatos úti Linde központba.
Majd beszámolok, ha lesz valami fejlemény.
Előzmény: Révész Richárd, 2015-12-18 17:21:00 [5560]
zozo | 5527    2015-12-18 21:02:00 [5565]
A 11kg BP palackról lehet frankón tölteni a kisebbeket Kár megszabadulni tőle.
GB35 | 2076    2015-12-18 18:38:00 [5564]
OK, meglátogatom őket.
Előzmény: Révész Richárd, 2015-12-18 18:01:00 [5563]
Révész Richárd | 2073    2015-12-18 18:01:00 [5563]
Nem került kitérőbe, egy telephelyen van a műhelyünkkel.
Szerdáig vannak nyitva.
Előzmény: GB35, 2015-12-18 17:51:00 [5562]
GB35 | 2076    2015-12-18 17:51:00 [5562]
Köszi szépen, nagyon rendes tőled, hogy foglalkoztál a problémámmal.
Valószínű, hogy ebből már csak hétfő lesz, ha még dolgoznak az ünnep előtt.
Ez jó hír, remélem sikerül a dolog !
GB35 | 2076    2015-12-18 17:40:00 [5561]
Ezeket a régi 11kg-os alu palackokat szerintem nem vonták ki még a forgalomból.
Kézenfekvő megoldás, eladni olyannak, aki használ még ilyet. Nálam is van vezetékes gáz, de eszemben sincs eladni a palackot. A múltkor pl. szigetelést csináltam bitumenes lemezzel és jó hasznát vettem a PB palacknak, meg a pörzsölőnek. Egy hobbista műhelyében mindig akad forrasztani, vagy melegíteni való, oda is hasznos lehet.
Éppen tegnap kérdeztem valahol, hogy a kis "forrasztó lámpába" való öklömnyi gáz kartus mibe kerül manapság. 600 Ft
A nagyobb palack lényegesen gazdaságosabb.
Vannak még sokan, akik Siesta gázkályhát használnak. Lényeg, hogy ki ne dobd, valaki még pénzt is fizetne érte.
Épp most néztem a jófogáson 3-5 ezer között mennek a 11kg-os palackok.
Előzmény: VighLajos, 2015-12-18 13:20:00 [5555]
Révész Richárd | 2073    2015-12-18 17:21:00 [5560]
István!
Voltam ma a Kroweldnél, azt mondták a fiúk, hogy vidd be, max nem kapsz másik palackot hanem megtöltik azt.
Előzmény: GB35, 2015-12-18 14:35:00 [5557]
Németh Szabolcs | 673    2015-12-18 17:14:00 [5559]
Nem tudom felétek mi a szokàs , de én nem ismerek a környezetemben(szerencsére)olyant, aki nem épít olvasztókemencét, vagy ne grillezne, uram bocsà Ne vàgna disznót, pláne ne főzne pàlinkàt, erre mifelénk bàrmelyik tevékenység mellőzése ,azonnali közösség àltali szankciókat von maga utàn !!!
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-12-18 14:47:00 [5558]
Én légtartálynak használom kis kompresszorhoz . Az üres palackot kiszellőztettem, a benne lévő vizet kicsurgattam . De ha mindezt megcsinálod és utána fűrészgéppel ( direkt nem flexet írok ) kettévágod akkor sem veszi be a méh ?
GB35 | 2076    2015-12-18 14:35:00 [5557]
És ha már gázcsere a téma, elvittem tegnap egy kiürült 4m3-es oxigén palackot is cserélni.
A válasz: ilyen palack már nincs, vigyek a bazi nagy 6m3-esből helyette.
Mondtam, hogy egyrészt van már ilyen nagy palackom a műhelyben nem kell másik, másrészt meg nem akarok nagyobbat, mert ez is elég nehéz. Mondtam, hogy kisebbre viszont elcserélném. Hát arról szó sem lehet, mert mi van ha valaki eleve kicsit hoz, akkor mit adnak neki ?
Mondtam, hogy rábeszélik egy nagyra ugyanúgy, ahogy engem próbáltak .....
GB35 | 2076    2015-12-18 14:26:00 [5556]
Annyi fejlemény van az ügyben, hogy a Lindénél azt ígérték, hogy ha beviszem az Illatos uti telephelyre a palackokat, akkor valami megoldást találunk a problémára. pl. beszámítják a saját palackokat, én meg veszek helyette egy olyat (kisebbet, mert az is elég lenne)ami nekem megfelelő.
Lett volna még egy olyan variáció, hogy elviszem a meddőhányó utcába, ahol 6700 forintért nyomáspróbázzák a tartályt (1 hét)majd valószínűleg új szelepet kell vennem a CGE kft-től és úgy beleütik az új nyomáspróba időpontját. Tekintettel arra, hogy szén-savról van szó, elmondásuk szerint esélyes egy ilyen korú palacknál, hogy a pont-korrózió miatt megbukik a palack az eljárás során. Szelepet kiveszik, belekukkerolnak, ha jó, amit látnak, akkor jöhet a víznyomás próba. Ha minden OK, akkor ütik bele a nyomáspróba jelzést. Ha nem OK valami, akkor bukta az egész.
Ez az utóbbi verzió szerintem felejtős. Akkor inkább benézek adandó alkalommal a Lindéhez, aztán lesz, ami lesz.
Előzmény: VighLajos, 2015-12-18 13:10:00 [5553]
VighLajos | 2358    2015-12-18 13:20:00 [5555]
Nem tudom, valaki látta-e a benzinkutakon, hogy a PB-palackokat -törvény szerint- díjmentesen átveszik.
Veszélyes hulladék, kiürítését csak a töltőállomás végezheti. A kijövő gáz felfogása, nitrogénes, majd levegős öblítés.
Merthogy a palack addig töltöttnek számít, míg az ellenkezője - a fenti tevékenység elvégzése után - nincs bizonyítva. Ezek miatt a MÉH sem vehet át PB-palackot.
Akkor mi a bánatos frászt kezdjen vele az, akinek bevezették a gázt, és nem épít olvasztókemencét, nem grillez, nem vág disznót és nem akar pálinkát főzni.
Előzmény: GB35, 2015-12-18 08:58:00 [5550]
Franczy | 6136    2015-12-18 13:15:00 [5554]
VighLajos | 2358    2015-12-18 13:10:00 [5553]
Erre írtam, hogy Pityu, a boltos, ha csalánba h...ozott, és rossz napja van, akkor megtagadja -jogtalanul - a palack átvételét. A töltőállomás dönt a palack további sorsáról.
Külföldről behozott palackokra ez nem vonatkozik, az ócskavas.
Kikupálódtam a témából, mert kb. 20 évvel ezelőtt kaptunk egy hatósági ellenőrzést.
A palacktárolónkban lejárt nyomáspróbájú palackok, és külföldi (orosz) palackok voltak. Nem voltak feliratozva, hogy tilos őket használni.
A megküldött jegyzőkönyvben már egy szó sem volt az orosz palackokról, mert arra a gáz-palack-törvény nem vonatkozik. A hatóság 12000,- Ft-ra büntetett engem, mint felelős személyt.
Sok éven át vita volt a nyomáspróba idejéről.
Mivel minden külföldi tulajdonba került, így felemás helyzet alakult ki.
A magyar törvények 5 évre "nyomáspróbáznak", a német Messer Németországban 10 évre. Az elején kaptunk olyan palackokat, aminek 6 éve volt a nyomáspróbája. Érdekes helyzet volt.
Rocco33 | 111    2015-12-18 09:42:00 [5552]
Hézagolólemez
Előzmény: msas, 2015-12-18 09:30:00 [5551]
msas | 339    2015-12-18 09:30:00 [5551]
Üdv! Segítséget kérnék : 0,1-0,15 mm-es acél szalagot , vagy lemezdarabot keresek . Egy speciális akku felújításához kellene.
Ha valaki megdobna egy címmel, vagy beszerzési forrással nagyon megköszönném !
GB35 | 2076    2015-12-18 08:58:00 [5550]
Elsőre egy gázfutár céget hívtam fel, elmondtam, hogy mit szeretnék. Elmondtam azt is, hogy hallottam olyen híreket, hogy ha bizonyos kornál régebbi a palack, akkor nem cserélik.
A hölgy válasza az volt, hogy "régebben, valóban volt ilyen, de már nincs".
Ehhez képest amikor megjött a gázos kocsi és a csávó ránézett a palackra egyből mondta, hogy ezt nem cseréli ki, mert régi. Amikor ezt mondta, még meg sem nézte a palack vállba beütött gyártási évet ill. a nyomáspróba dátumát.
Ezután felhívtam az érdi Cooptim hegesztési áruházat és elmondtam a problémámat. Azt mondták, hogy az a csere feltétele, hogy épségben legyen a palack és magyar szabványú legyen. Sem az életkor sem a nyomáspróba időpontja nem szempont mondták akkor.
Aztán, amikor odavittem hozzájuk, akkor másik ember volt éppen, nem az akivel beszéltem és elhajtott, azzal, hogy ezt tőlük sem veszi át a gyár. Hangsúlyozom, hogy a palack vállán megkopva bár, de még látszik a szürke festés és egy szem rozsda nincs a külső felületen.
Az bosszant, hogy mindkét esetben előzetesen kihangsúlyoztam, hogy öreg palackokról van szó, ehhez képest a helyszíni találkozáskor mindig úgy néztek rám, mintha sumákolni akarnék.
Ha egyértelműen elmondja, hogy x év előtt gyártott palack semmilyen körülmények között nem cserélhető, akkor nem hülyítem oda a gázfutárt és nem fuvarozom el a cseretelepre a dög nehéz palackokat fölöslegesen.
remrendes | 4256    2015-12-18 08:24:00 [5549]
A minositeshez nem kellett. Kulfoldon meg tuzvedelmi vizsga sem.
Előzmény: VighLajos, 2015-12-18 07:43:00 [5548]
VighLajos | 2358    2015-12-18 07:43:00 [5548]
Valamikor gázpalack kezelői vizsga kellett hozzá, itt az erőműben is ahhoz, hogy a raktárból kivehessünk kalibrálógázokat (gázkoncentrációmérők)
Az új BM rendelet melléklete alapján erre nincs szükségünk, mert nem vagyunk "hegesztő" munkakörben
Előzmény: Révész Richárd, 2015-12-18 06:34:00 [5547]
Révész Richárd | 2073    2015-12-18 06:34:00 [5547]
Vagy 5 éve Hajdúnánáson argont akartam cseréltetni.
Azt mondta a boltos, hogy nem ad mert nincs valami papírom a veszélyes gáz kezeléséről.
Előzmény: VighLajos, 2015-12-18 06:02:00 [5546]
VighLajos | 2358    2015-12-18 06:02:00 [5546]
...nem tudom... A forgalmazó (a gázos), -régen becserélte a nélkül, hogy a palack korát, nyomáspróbájának idejét firtatta volna. Ez a gázt töltő cégnek a dolga (Messer, Linde, Siad).
Ők nyomáspróbáznak, ürítenek, leselejtezik az általuk veszélyesnek tartott palackokat. Mindezek a költségek benne vannak a gáz árában.
Mindezen tudás birtokában beviszi az ember a palackot a cseretelepre, és Pityu, aki épp hogy levizsgázott a most hatályos tűzvédelmi szakvizsga anyagból, mint "hatóság", nem fogja kicserélni, mert csak...
Előzmény: GB35, 2015-12-17 21:51:00 [5542]
Kopirnyák | 2705    2015-12-17 23:36:00 [5545]
Ez csak azon múlik hogy akarják-e. Én ki tudom cseréltetni az öreg palackot is, csak darab legyen.... de ez az ország keleti csücske, ha elhozod segítek.
GB35 | 2076    2015-12-17 23:00:00 [5544]
Köszi megpróbálom hátha összejön.
Nem olcsó egy új palack, üresen 20300+áfa
Teli plusz 10500.
Előzmény: Révész Richárd, 2015-12-17 22:51:00 [5543]
Révész Richárd | 2073    2015-12-17 22:51:00 [5543]
Próbáld meg Diósdon a Kroweldnél, Petőfi S. 23
GB35 | 2076    2015-12-17 21:51:00 [5542]
Van 2 db Co2 palackom, amit szeretnék megtöltetni.
Sajnos eddig már 2 helyen is elutasítottak, hogy öreg a palack (gyártási év 1963)
A palack egyébként üres, és kívülről elfogadható állapotúnak látszik, nem eszi a rozsda, a szelep rendesen működik, megvan a védő kupakja.
Van valami megoldás ?
Külön nyomás próbáztatás, vagy ilyesmi ?
Ha valaki járt már hasonló cipőben megköszönném, ha megosztaná a tapasztalatait ezen a téren.
lazi | 1490    2015-12-16 06:57:00 [5541]
Furi...
Az O gyűrűből látszik, hogy olvasott a fórum, a te kérdésed viszont az a téma, amire sosem érkezik válasz.
Előzmény: remrendes, 2015-11-26 15:34:00 [5527]
LoneWolf | 5607    2015-12-16 03:55:00 [5540]
A lenti korongok elvileg üvegszálas PCB és hasonló anyagok megmunkálásához használatosak leginkább. Pl. több rétegű nyákok, üvegszál erősítésű műa. lapok, stb.
LoneWolf | 5607    2015-12-16 03:53:00 [5539]
Elrontottam, a 2. kép:
LoneWolf | 5607    2015-12-16 03:53:00 [5538]
MÉG 2 ILYEN IS AKADT:
100x2,0x40 mm, fogak száma 100, 30 fokos élszög
Titán-nitrid bevonat, keményfém FULL az egész korong. 2db van. Még csak hasonlót találtam az Ebay-en, az 200 Euro felett van.
KÉPEK:
lonewolf kukaca...
ui. érdeklődni lehet, kritikákat nem kérek. Látom, az adok-veszekben a drága cuccok miatt adok-kapok megy...
LoneWolf | 5607    2015-12-16 03:34:00 [5537]
Keresek egy szakértőt az alábbi szerszámokhoz... Mindegyik igen márkás, gyémánt ipari vágókorong, eredeti áruk kb. 300-450 Euro... Ha valakinek kell, az is jelentkezhet - nem akartam az Adok-Veszekbe felrakni, mert a neten még Ebay.de-n sem nagyon találtam hasonlót, így közelítőleg sem tudom, mit érhet a használtpiacon.
KÉPEK:
Franczy | 6136    2015-12-11 19:47:00 [5536]
Válogassál....:)
Előzmény: szf, 2015-12-11 19:45:00 [5535]
szf | 4462    2015-12-11 19:45:00 [5535]
Keresek Nokia 5110 telefont.nem baj,ha nem müködik csak a kijelző kell.
bardosgy | 84    2015-12-10 22:30:00 [5534]
Ha még aktuális, próbáld meg őket, egy telefont megér.
Előzmény: Virbo, 2015-12-04 14:18:00 [5528]
svejk | 33157    2015-12-05 23:22:00 [5533]
Köszönöm, megoldódott a kérdés.
Előzmény: svejk, 2015-12-05 17:51:00 [5532]
[ 1.1410 ]
