Oldal 85 / 3866 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   81  82  83  84  85  86  87  88  89   Következő ►  Utolsó ►|
Hombárka | 1645    2024-08-04 14:56:20 [194317]
Új szállítószalag heveder, felhordószalag heveder! Adatok a képeken! 20000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
szoli | 646    2024-08-04 14:37:34 [194316]
Nem cnc, de szerszám
megválnék pár régi fém asztalos gyalutól
ár 5000/db
szoli | 646    2024-08-04 14:34:39 [194315]
Cseh Pillanatforrasztó
Normál állapotú cseh pillanatforrasztó, működik
ára:5500ft
MATEEEL | 1437    2024-08-04 14:26:23 [194314]
Nagyon finom munkákhoz...
Eladó 10 darab 0.2mm-es fúró (1/8"-os szár)
1 darab 550 Ft, a 10 darab együtt 5000 Ft.
Budapesten átvehető, 4 darabtól postázom.
szoli | 646    2024-08-04 14:25:06 [194313]
Danúvia tokmány régi,de vadonat új
ára:6500ft
szoli | 646    2024-08-04 14:23:51 [194312]
Bosch tokmány vadonat új
ára:6500ft
szoli | 646    2024-08-04 14:22:49 [194311]
Kis méretű Mikrométer dobozában
ára:5500ft
Vahur | 30    2024-08-04 13:15:33 [194310]
Megveszem.
Előzmény: tam77, 2024-08-03 19:29:42 [194304]
MATEEEL | 1437    2024-08-04 13:10:24 [194309]
Eladó 1 darab elektromos fékes, enkóderes Parvex (francia) DC szervomotor Wittenstein (német) hajtóművel.
Széles feszültség tartományban (12V-31V) üzemel.
Maximális teljesítmény kb. 350W.
Hajtómű kb. 1:20 áttételű, így kb. 100 ford./perc a kimenő fordulatszám.
A motor tömege 7,95 kg.
Ára 22.000 Ft.
Budapesten átvehető, a postázását a vevő költségére vállalom.
MATEEEL | 1437    2024-08-04 12:56:27 [194308]
1/8"-os szárú, tükrösített 1 élű maró, alura, fára, mindenféle műanyagra (plexire is).
Vágóél hossz 15 mm.
Darabja 850 Ft, a 10 darab együtt 8000 Ft.
Budapesten átvehetők, a postázásukat 5 darabtól vállalom.
Érdeklődés esetén kérem privátban is jelezni!
Petya | 4204    2024-08-04 11:02:59 [194307]
Ventilàtor 1db van eladó!
ár.12ezer
Petya | 4204    2024-08-04 11:00:40 [194306]
Hajtóműves motor eladó!
~ 3. 200W.
Kimenő tengelyen a fordulat. 43
ár.6700 + szàllítàs
eduard | 254    2024-08-04 00:37:40 [194305]
Ezt az egyet kérném, pont a ventilátor kellene.
Előzmény: gaspa, 2024-08-03 19:06:17 [194302]
tam77 | 130    2024-08-03 19:29:42 [194304]
Eladó a képen látható állapotban Simatic S7-200 CPU 214,
ár 10 ezer
bendeguz | 267    2024-08-03 19:08:23 [194303]
Eladó 10db Banner QS18VP6FPQ7 szál optikás szenzor állitható érzekenyseggel.
Ár 4000ft/db
gaspa | 220    2024-08-03 19:06:17 [194302]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 193697. hozzászólás
Négy fancoil elkelt,maradt egy,de sajnos a hőcserélő közvetlen a csatlakozásnál elrepedt(nyilván kiszereléskor),egy keményforrasztás és újra jó.De az ára így fele,5000 Ft ennyit a ventilátor is megér.
bendeguz | 267    2024-08-03 18:59:33 [194301]
Eladó 4db Balluff bes 516-347-mo-c-s49 hasáb induktiv szenzor 5mm erzékelesi távolsággal.
Ár 2000ft/db
bendeguz | 267    2024-08-03 18:46:56 [194300]
Eladó 10db Festo 150 857-es T nútos Reed szenzor.
Ár 12000ft/10db
FCS tronic | 26    2024-08-03 18:45:09 [194299]
Eladó CNC hajtás leállító csomag
meghibásodott főorsó esetéhez.
Munka közbeni marómotor nem várt leállásakor, leállítja a tengelyek mozgását a kés- géptörés elkerülése végett.
Mach3 script programmal és bekötési leírással. Egy szabad bemenetre szükség van.
Ára 18000.- Személyesen vagy posta a vevő terhére.
Fejős Csaba 0670 614 93 76
Kösz, hogy elolvastad.
xplood | 25    2024-08-03 18:39:02 [194298]
Ha valakinek melege lenne a műhelyben, akkor van egy javított és felújított 5kW-os Cascade inverteres kazettás klímám, amit 150.000Ft-os irányáron kínálok!
Kommunikációs hiba miatt lett az előző tulajdonosnál leszerelve, nálam pedig javítva, teljesen szétszedve, takarítva felújítva.
Kültéri, beltéri, infra és fali távvezérlő van az árban.
Használatra kész gép, komoly vételi szándék esetén van lehetőség a tesztelésére is személyesen, előre egyeztetve, mert nem 5 perc beüzemelni.
Hombárka | 1645    2024-08-03 18:37:30 [194297]
2db gépváz láb, 50mm aluprofilból! Hossza:1110mm, magassága, 255mm! 6000ft/db + posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
xplood | 25    2024-08-03 18:34:20 [194296]
Nagyon útban van, ezért olcsóbban odaadom. Amit tudni lehet róla, nekiláttam nagy lelkesen hogy majd építek én egyet, hiszen ipari elektronikai berendezések javításával foglalkozom. Az elején lelkesen építhettem is a gépet, majd ahogy egyre közelebb került a készhez, úgy lett egyre több a munkám és egyre kevesebb az időm amit a vezérlés hangolása és paraméterezésére illetve az építésre tudnék fordítani. Az utóbbi 1-1,5 évet már félretolva és letakarva töltötte a masina, ha valaki lát benne fantáziát, ahogy annak idején én, akkor egy jó projekt. Mivel magamnak építettem, ezért a vezérlésben minőségi anyagok lettek felhasználva.
-Eredeti Vexta léptető motorok és a hozzájuk tartozó hajtások
-Minőségi kábelek és átvezetők
-Üvegszál szekrény (élmény fúrni és faragni)
-3 tengelyes MACH3 alapú Ethernetes vezérlő
-Mean Well ipari tápegységek
-Ipari csatlakozók
-Érintőképernyős XP-s PC telepített MACH 3 szoftver
-Vezeték nélküli kézi vezérlő
-Bosch profil váz
-A marómotor az egyetlen gyenge pontja, az egy kínai szerkezet
Ami még hátra van:
-Mach 3 paraméterezése
-Porvédők a lineáris szánokra
-Tárgyasztal
-Egyéb segédberendezések fel és beszerelése
-Biztonsági kör kábelezés
Egyébként a tengelyek már mozgathatóak, kipróbálható.
Irányár 250.000Ft, mely mindent tartalmaz ami a képeken van.
Elsősorban egybe adnám el, ugyanis elég sok munkám volt benne, hogy egy kompakt egységet képezzen a készülék, de mivel talán minden csatlakozósan van kivitelezve, ezért a mechanika és a "vezérlés" különválasztható. (Mivel tényleg régóta áll és látom hogy nem fogom befejezni, ezért meghallgatok egyéb ajánlatokat is). Tudom, hogy ha elbontom, akkor többet is ki lehetne hozni, de nincs rá kapacitásom.
További képek: Képek
Érdeklődni lehetőleg e-mailben, azt igyekszem naprakészen követni.
xplood | 25    2024-08-03 18:29:23 [194295]
Omron PLC-re váltás miatt eladó Siemens Logo "PLC"-s vezérlő, gyakorló, akár tanuló rendszer, ki mit lát benne. Én a Webes elérés miatt választottam ezt a rendszert, de idő közben az igények változása megkövetelt egy komolyabb számítási kapacitásokkal bíró PLC-t.
Ami a "dobozba" van:
LOGO TDE Kijelző
LOGO8 PLC
Relés IO bővítő modul
Analóg kimeneti modul
Analóg bemeneti modul
LOGO CIM kommunikációs modul (RS485)
Siemens Switch
3003.000Ft értékű elektronika, elsősorban egyben szeretném eladni, ezért ha egyben elviszi valaki akkor odaadom 100.000Ft-ért! Ennyiért már nagyon jó vétel. Útban van, nem szeretném tovább kerülgetni.
Jakab Lajos | 235    2024-08-03 18:13:56 [194294]
Eladó 16mm élezett , ujra bevonatolt Iscar 4 élű tömör keményfém maró
3500ft/db
Hombárka | 1645    2024-08-03 17:59:23 [194293]
Furatos alu hasábok! Adatok a képeken! 13,5kg a kupac, csak egyben eladó! 8000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Saguaro | 403    2024-08-03 17:45:56 [194292]
Hg 400 wattos UV szettek új állapotban. Az egyik kb 8-10perce be lett gerjesztve. Úgy világit mint a nap. Egy szett tartalmaz egy 40 0wattos fojtótekercset és 1db Hg kisülési csövet. Ózon előállítására is használható, de a fénye önmagában is sterilizálja a levegőt. Összesen 3db van. Egy szett ára 8000Ft+Foxpost.
Jakab Lajos | 235    2024-08-03 16:58:15 [194291]
Eladó Guhring Tömör keményfém maró 14mm
3-6 él.
4000ft/db
fatyoluveg | 103    2024-08-03 16:02:42 [194290]
Megveszem mindkettőt. Írok privátban!
Előzmény: Hombárka, 2024-08-02 19:04:42 [194254]
mikomuko | 34    2024-08-03 14:54:12 [194289]
Ingyen elvihető a képeken látható összes cucc. Lehetőleg egyben és szállítás nem játszik.
kmil | 396    2024-08-03 13:50:11 [194288]
A helyhiány rávezetett, hogy inkább a fémipari gépek felé hajlom, így eladom a kombinált gyalugépem. Adatok, típus a képen, 260 szélesség, 160 áteresztés. 5év alatt kétszer használtam. Tartalék kés van hozzá, és beépített elszívó van benne.
220.000.- Ft
Varga Ferenc | 409    2024-08-03 12:33:16 [194287]
Eladó a képen látható aktuátor, külső mérete580*120mm, hasznos hossz 350mm, orsó menetemelkedés 10mm átmérő 16mm.
Ára 50 000 Ft/db
Érd.: 06 20 3219221
GG | 342    2024-08-03 12:10:02 [194286]
Megveszem, írok üzenetet. Üdv, G
Előzmény: Saguaro, 2024-08-03 11:02:03 [194275]
sunraw | 1452    2024-08-03 11:53:54 [194285]
Elkelt!
Előzmény: sunraw, 2024-08-02 18:47:59 [194253]
Kerberos | 509    2024-08-03 11:49:27 [194284]
Eladó a képen látható Siemens PLC újszerű állapotban.Kommunikációs, digitális kimenet,és analóg input modullal.
Ár: 90-eft.
morvfer7 | 2558    2024-08-03 11:40:32 [194283]
Ár lemaradt: 25.000 Ft
Előzmény: morvfer7, 2024-08-03 11:40:07 [194282]
morvfer7 | 2558    2024-08-03 11:40:07 [194282]
Eladó egy új, soha nem volt beépítve, tartaléknak vásárolt
40W-os CO2 lézercső 700mm
Teljesítmény: 40W
Hossz: 700mm
Sugárátmérő: 2,5mm
Hullámhossz: 10,64 mikron
Anyag: bórszilikát üveg
Külső átmérő: 50mm
K40-es gépek eredeti csöve
morvfer7 | 2558    2024-08-03 11:30:28 [194281]
Eredeti Creality Ender Pla+ filamentből van 1-1 darab, ha érdekel valakit. Vákumfóliás, dobozolt.
Ár: 5500 Ft/db - 1 kg-os, 1,75 átmérő
Színek:
Narancs
Kék
Piros
Bézs
Zöld
morvfer7 | 2558    2024-08-03 11:28:56 [194280]
Eladó HP 8100 Elite számítógép
5,25" bővítőhely: 2 db
HDD bővítőhely: 2 db
Ventilátorok száma: 1 db
Optikai meghajtó: DVD-RW
Alaplap: HP 8100 Elite
CPU: Intel Core i5 650 3200 MHz
RAM: 4096 MB DDR3
HDD: 500 GB
Videokártya: integrált
Licenc: Win 7 Pro
Tápegység: 320 W
Ára: 7990 Ft
morvfer7 | 2558    2024-08-03 11:28:00 [194279]
Eladó 3 db hibás APC CS 650 UPS szünetmentes táp.
ismert hibák:
1; nincs akku, nem kapcsol be
2; nincs akku, overload hiba jelzés
3; nincs akku, replace battery hiba
Vállalkozó kedvűek akár meg is javíthatják, de inkább alkatrésznek ajánlom, vagy kibelezni és a dobozát más projekthez felhasználni.
Ennek megfelelően az ára 2000 Ft/db
morvfer7 | 2558    2024-08-03 11:26:35 [194278]
Eladó 2 db Samsung S19B150N Monitor
Ára: 6490 Ft/db - Monitor + gyári Samsung tápegység
morvfer7 | 2558    2024-08-03 11:25:52 [194277]
Eladó Fujitsu Esprimo E520 SFF asztali gép
Alaplap: Fujitsu E520
CPU: Intel Celeron G1820 2700MHz
RAM: 4096MB DDR3
HDD: 250GB
5,25" bővítőhely: 1db
HDD bővítőhely: 1db
Ventilátorok száma: 1db
Tápegység: 280W
Ára: 8990 Ft
rajmond1130 | 89    2024-08-03 11:20:46 [194276]
Würth Sniccer penge
800 Ft /cs
Összesen 20 csomag van.
FOXPOST ✅
Saguaro | 403    2024-08-03 11:02:03 [194275]
Edzett és köszörült illesztők 10mm-es núthoz. 5-ös csavarral rögzíthető. 400Ft/db+Foxpost
Egyben a 15db 5000Ft+Foxpost
prolight | 451    2024-08-03 10:26:14 [194274]
Ezt megveszem.
Saguaro | 403    2024-08-03 10:07:16 [194273]
15000Ft+Foxpost
Előzmény: Saguaro, 2024-08-03 09:07:24 [194270]
Mardel | 1    2024-08-03 09:19:11 [194272]
Üdv! Érdekelnének a levegő előkészítők! El is mennék értük ha még aktuális.
Előzmény: Hombárka, 2024-08-02 19:17:27 [194256]
trezben | 63    2024-08-03 09:11:42 [194271]
Megvásárolom:Siemens motoros fúrómű, gépalap. Masszív darab. 1-10mm-es tokmány B12-es kúppal. Adatok a képek között. 15Ft+Foxpost
Saguaro | 403    2024-08-03 09:07:24 [194270]
flac72 | 94    2024-08-03 08:49:28 [194269]
Jelölő tolómérőt megveszem, a többit privátban.
Előzmény: vadember, 2024-08-03 07:55:19 [194266]
KucseraP | 346    2024-08-03 08:36:43 [194268]
Megveszem az encodert. Hamarosan jeletkezek.
Előzmény: bendeguz, 2024-08-02 16:34:09 [194246]
