Oldal 847 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   843  844  845  846  847  848  849  850  851   Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 3558    2022-07-05 19:58:53 [161348]
Eladó 2db új hőszenzor, a C+D Kft-nél lett vásárolva, minden szonda 2db PT100-at tartalmaz, -200C' -- +400C'-ig, szonda hossza 770mm. 8000/2db Posta OK.
Kelepeisz Lajos | 3558    2022-07-05 19:57:48 [161347]
Eladó, danamid lemez, kb 1-2mm mély karcolásokkal, húsvágó deszka volt. Ára 4000ft
LakEl | 164    2022-07-05 19:54:54 [161346]
Sziasztok! Keresek a képeken látható Siemens frekvenciaváltó kezelő panelt vagy soros porttal szereltet PC csatlakozáshoz
Hapci123 | 59    2022-07-05 19:27:09 [161345]
Egyeztetésig foglalnám
Előzmény: cart, 2022-07-05 10:59:30 [161334]
AlbertR | 635    2022-07-05 19:23:57 [161344]
Szia érdekel írtam.
Előzmény: enilili, 2022-07-05 13:45:55 [161340]
kmil | 439    2022-07-05 17:29:52 [161343]
Oldom a foglalását, mert nekem kicsi.
Előzmény: kmil, 2022-07-05 13:25:51 [161339]
Peter222 | 193    2022-07-05 15:53:57 [161342]
9cm minőségi ventik
Sokféle.
Postázom is.
600Ft\db
Peter222 | 193    2022-07-05 15:18:16 [161341]
DC-DC konverter egyenáramú feszültségátalakító
Input : 9-60V DC 2A
Output : 9V DC 1A
Több darab.
Postázom is.
1750Ft\db
enilili | 970    2022-07-05 13:45:55 [161340]
újra vannak vaslapok 1000x470x10 satuasztalnak vagy ki minek akarja tökéletes derékszög de az egyik oldala plazmával vágott,
az nem minőségi vágás. 12000ft/db
kmil | 439    2022-07-05 13:25:51 [161339]
A jobb alsót foglalnám egyeztetésig.
Mekkora a motor teljesítménye?
Előzmény: Petya, 2022-07-05 11:00:19 [161335]
JZoli | 142    2022-07-05 12:59:47 [161338]
Szia! A sima (15000Ft)tolómérőt foglalnám, illetve megvásárolnám.
Előzmény: szaffibetti, 2022-07-05 09:14:04 [161327]
rgb000 | 7    2022-07-05 12:19:35 [161337]
Keresek 1 db műszerész esztergatokmány kulcsot,
8 mm laptávú négyzetfejjel.
Aleb11 | 101    2022-07-05 11:37:39 [161336]
Bal alsót foglalom.
Petya | 4334    2022-07-05 11:00:19 [161335]
Mivel az ára lemaradt itt közlöm.
ár.17ezer/db
Előzmény: Petya, 2022-07-05 10:59:00 [161333]
cart | 262    2022-07-05 10:59:30 [161334]
Eladó a képen látható lézer gravírozó . Itt a fórumon vásároltam. Nem volt időm vele foglalkozni , kis marót ( gravirozót ) akartam belőle építeni
Az alap 10mm fém lap az x tengely golyósorsós ( 15mm lineáris vezetékek ) az y tengely trapézmenetes réz anyával (10mm lineáris vezetékek ).
A lézer modul távolsága állítható ( kézileg kis lineáris vezetéken )
A munkaasztalhoz vásároltam alu profilokat ( az egyik képen látható )
Az asztal mérete : 600 x 380mm hasznos mukaterület 450x300mm .
A lézer modul 450nm 1.6W ( jlm45160za ) . A vezérlő printer-portos : 1 dp lpt leválásztó, 2db léptető vezérlő ( T6560 3A)
és a lézer vezérlő , tápegység ( 12v 20A ).
Budapesten a XXII. ker. lehet megnézni.
Ár 90 eFt
Petya | 4334    2022-07-05 10:59:00 [161333]
Motorok hajtóművesek eladók.
Nagyjából 1:40 a hajtás arány.
Van közöttük fordulat szabájzós is.
Petya | 4334    2022-07-05 10:56:33 [161332]
Kettő db olajszivattyú van eladó.
23ezer/db
LakEl | 164    2022-07-05 10:51:06 [161331]
Ára lemaradt, 85.000Ft
LakEl | 164    2022-07-05 10:50:15 [161330]
Eladó egy új, most vásárolt Marómotor 2,2kW, 220v, 24000-es fordulat, 4db csapágy, ER20 patronbefogó, 2db patron, csak kipróbálva volt hogy ne zsákbamacskát áruljak. Én eredetileg 220/380v-os szerettem volna venni, az is szerepelt a leírásban de mint utólag kiderült az csak "elírás" volt, így ezt kaptam.
Nagyon simán és halkan pörög, de ki is próbálható.
gaspa | 230    2022-07-05 10:03:30 [161329]
Keresek 1 db. mágneskapcsolót,230 V Ac és 4x min 25 A érintkezőkkel .Foxpost előnyben.
borvendeg | 375    2022-07-05 09:19:30 [161328]
Megveszem mindkettőt!
szaffibetti | 318    2022-07-05 09:14:04 [161327]
Eladó lenne a képen látható 2 db tolómérő. Használtak, de nem leharcoltak. "0" pontosságú hasáb készlettel és kalibrátorral ellenőrizve.
Minden infó szerintem látszik a képen.
A sima 15000 FT, a csőrős 20000 FT + szállítási költség.
Privátban jelezze az akinek konkrét vásárlási szándéka van.
iaio | 49    2022-07-05 08:06:14 [161326]
Üdv.Foglalnám ha megvan, este jelentkezem.
Előzmény: sunraw, 2022-07-04 20:49:24 [161312]
NickE | 428    2022-07-05 08:01:59 [161325]
DC-DC (buck) converter feszültség és áramerősség kijelzéssel.
Bemeneti feszültség: 5-32V
Kimeneti feszültség: 1.27V-30V
Max. áram: 5A
Több darab van. Újak, csak kipróbáltam. A maximumokat nem teszteltem! (és kicsit túlzásnak is érzem)
Ára: 4000Ft
jozsi07 | 90    2022-07-05 07:23:09 [161324]
Eladó CP1l- M 60 DT-D plc.
Ár: 79000 Ft.
Ejoe | 38    2022-07-05 07:18:52 [161323]
Foglalom, ha megvan még!
PÜ-ben kereslek.
Előzmény: MATEEEL, 2022-07-04 18:30:41 [161308]
jeepatti | 226    2022-07-04 22:47:51 [161322]
"ladó 3 szett 200W-os Samsung CSD3-02BX2"
Ha nagyon nem vinnék el
igazából csak gondolatilag mondok rá 120 at... reális amit irsz is.
Még nem kezdtem neki pihen ugy 3 éve ilyeneket vettem
csak 400w os.
Ez amolyan gyüjtő szenvedély féle de mostmár
faragnom is kell belöllük egy gépet
csak ha hasonlót lát az ember mindig tartalékot képezne
Attila
Előzmény: Fli4l, 2022-07-03 21:48:45 [161272]
dc motor | 2178    2022-07-04 21:46:49 [161321]
Eladó 2db Hajdú energomat mosógép programkapcsoló, anno működő gépből származtak, azóta csak feleslegesen fogják a helyet.
Postázás megoldható, akár MPL csomagautomatába is, a vevő terhére.
3500Ft/db. Kettő együtt 5000Ft. Plusz postaköltség.
dc motor | 2178    2022-07-04 21:44:48 [161320]
Eladó egy használt Hama Procut 460 típusú papírvágó, papírszeletelő dobozában.
Hagyományos papír vágásához avyg esetleg szigetelőpapírok vágásához is jól jön pl. trafó tekercselésnél akár sor akár külső szigetelésnél is.
Nekem van másik, így ez felesleges. Az alsó része alumínium, nem gagyi műanyag. Újonnan meg is volt az ára.
Személyesen vagy akár postázom is, akár MPL csomagautomatába is.
Az ára 5000Ft.
dc motor | 2178    2022-07-04 21:43:54 [161319]
Eladó 3db alumínium henger pl. szállító szalaghoz vagy továbbító görgőnek, vagy fólia hegesztő géphez. Esetleg valamilyen alacsony sebességű polírozós szalagcsiszolóhoz.
2 rövidebb és egy hosszabb van. A két rövidebben nagyon apró felületi karcok lehetnek, a nagynak a felülete kicsit egyenetlenebb. A nagyobbon van egy támasztóváll az levehető.
Személyesen megnézhető és átvehető, de akár postázom is. MPL csomagautomatába is mehet.
Csapágy a hosszabban már nem annyira jó, a két kisebbé még használható egy darabig. Méretek az utolsó képen.
A 3db együtt 2500Ft.
dc motor | 2178    2022-07-04 21:42:35 [161318]
Eladó 3db Toshiba MG100M2YK1 tranzisztor modul 1000V 100A, 1ms 200A maximális terhelőáram.
Mindegyik modul egy félhidat tartalmaz visszáram diódával együtt. A 3 modullal 3 fázisú meghajtást lehet csinálni. Pl. frekvenciaváltóhoz vagy ha valakinek ilyen vagy hasonló modul ment tönkre, bár elég combos, hogy csak úgy tönkre lehessen tenni egy ilyet. Indukciós hevítőhöz is talán jó lehet, aki lát benne fantáziát itt a lehetőség.
A 3db modul egyben 10000Ft, postázni is tudom akár MPl csomagautomatába is.
dc motor | 2178    2022-07-04 21:41:55 [161317]
Eladó 2db Martonair, alaplapra szerelt 5/2-es szelepekkel szerelt szelepcsoport, vörösréz bekötőcsövekkel és áramlást szabályozó rézszelepekkel. A szelep menetcsatlakozások 1/4 col.
A tekercsekre feszültséget kapcsolva mindegyik hallhatóan kapcsol.
Így egyben a 2db alaplemezre szerelt 4db szelep mindenestől 4000Ft vagy kettesével 1-1 összeállított pár 2500Ft.
Posta megoldható akár MPL csomagautomatába is tudom postázni (ez jelenleg a legolcsóbb), vagy személyesen is átvehető.
dc motor | 2178    2022-07-04 21:39:53 [161316]
Eladó 20 pár új munkavédelmi bőr kesztyű. Méret 10,5
400Ft/pár
Postázás is megoldható, 3 pártól postázom, akár MPL csomagautomatába is. Egyben a 20 pár kesztyű 6600Ft.
dc motor | 2178    2022-07-04 21:39:10 [161315]
Eladó egy használt Festo szeleptömb, 24V-ra kapcsolva az összes szelep hallhatóan kapcsol.
Adatok a képeken, átvétel személyesen vagy postázom is.
2200Ft + szállítási költség
dc motor | 2178    2022-07-04 21:37:17 [161314]
Eladó a képeken látható menetes orsó bronz anyával, öntvény házzal. Kézi sajtolónak (golyósprésnek) kiváló lehet, két oszlop és egy alsó rész kell neki. Több helyen lefogatható.
Lapos menet átmérő 32mm, menetemelkedés 6mm, menetmélység 3, 5mm menethossz kb. 230mm.
Egyéb méretekért érdeklődni üzenet formájában.
Elég masszív, csapágy, tengelyek ki és besajtolásához jó lehet.
Személyesen vagy igény esetén postázás megoldható.
10000Ft + postaköltség
TROMF22 | 1495    2022-07-04 21:26:26 [161313]
Kettős működésű kétoldali dugattyúrúd kivezetésű hengerek.
Kettő darab van.
Dugattyú átmérő: 50 mm
Dugattyúrudak átmérő 32 mm
Löket: 160 mm
Üzemi nyomás: 100 bar
Belső felépítés a metszeti rajzon.
+Felfogó tartozékok, villás rúdfej
+Hornyos anyák M60x1,5
+Ajándék Ermeto csavarzat, 10-es csőhöz
A teljes hossz, a villás rúdfej végétől az ellen oldali dugattyúrúd végéig 680 mm.
Pakolgatás közben itt-ott sérült a festék bevonat, esztétikailag nem tökéletes.
A hengerek nem újak, egy kísérleti készülékben, kézi karos szeleppel működtették, néhány száz löketnél nincs bennük több.
Elsősorban személyes átvételt (Miskolc) kérnék.
Csomagküldés nem kizárt, de egybe csomagolva valószínű több mint 30 kg, egyeztetés szükséges.
26.000.- Ft/darab
Párban olcsóbb: 46.000.- Ft./2 darab.
(Egy kis méretű, asztali élhajlító/prés céljára szántam.
Az egyenesbe vezetés, szinkronizálás mechanikusan és hidraulikusan is könnyen kivitelezhető. A két henger szinte adja a kis gép felét.)
sunraw | 1463    2022-07-04 20:49:24 [161312]
Hobby gép kezdemény. Diódás lézerhez kezdtem el, de közben lett egy K40.
Ebben a formában, némi rozsdával, 25eFt+ posta.
eduard | 256    2022-07-04 20:41:00 [161311]
Ezt megvettem, elhoztam. Gondolom nem nézi az eladó a fórumot.
Előzmény: T.Laci, 2022-07-04 09:48:56 [161281]
Dezső | 1642    2022-07-04 20:03:00 [161310]
Nem CNC...
Szintén csere miatt vált fölöslegesé egy RUPES SL41A típusú rezgő hosszgyalu. Nem mai darab, a viszont még csíptetve kell rögzíteni, némi anyagi ráfordítással ki lehet cserélni tépőzárás talpra! Használati nyomok vannak rajta, de ennek ellenére tökéletesen működik. Ár: 25000FtKÉPEK
Mechanikus55 | 769    2022-07-04 18:45:08 [161309]
Eladó új relé , relé foglalat pakk
Mind új
Ami a képen van
40000Ft plusz posta
MATEEEL | 1534    2022-07-04 18:30:41 [161308]
Eladó 3 darab új DM556-os vezérlő, lehetőleg egyben.
8.000 Ft/darab.
Budapesten átvehető, a postázásukat /Posta, Foxpost/ vállalom.
MATEEEL | 1534    2022-07-04 18:29:23 [161307]
Eladó egy új, 4 darabos esztergakés készlet. 12 mm-esek.
10 darab CCMT09T304 típusú lapkával.
A készlet ára 15.000 Ft
Budapesten átvehető, de a postázását is vállalom.
MATEEEL | 1534    2022-07-04 18:27:27 [161306]
Eladó 24V/3.5A izmos Linak (dán) hajtóműves motor.
Fordulatszám kb. 180 / perc.
Nagyon halk járású.
10 mm-es kihajtás.
Ár 8.000 Ft
MATEEEL | 1534    2022-07-04 18:26:09 [161305]
Lineáris aktuátorok 7000 Ft-os egységáron, felülről lefelé:
- Linak (dán) 24V-os, 100mm mozgástartomány,
- SKF (svéd) 24V-os, 100mm mozgástartomány,
- Linak (dán) 24V-os, 140mm mozgástartomány.
A 3 együtt 19.000 Ft.
Budapesten átvehetők, a postázásukat vállalom.
MATEEEL | 1534    2022-07-04 18:21:51 [161304]
12-es leszúró szár és hozzá való 10 darab 2mm-es lapka (MGMN200) egyben eladó.
Új készlet.
Ára 8.200 Ft.
Budapesten átvételi lehetőség, de igény esetén postázom.
lipi | 15    2022-07-04 17:46:42 [161303]
Ár lemaradt
40000Ft
Előzmény: lipi, 2022-07-04 17:41:28 [161300]
lipi | 15    2022-07-04 17:45:04 [161302]
Ár lemaradt 40000Ft.
lipi | 15    2022-07-04 17:44:36 [161301]
Eladó a képen látható gépépítő alkatrész egység.
Motorral állítható pálya orsóval (tárolás miatt minimális felületi rozsda, de ez orvosolható), munkahenger, stb , 10mm-es alu alaplap.
Szombathelyen van.
Ár 35000Ft
lipi | 15    2022-07-04 17:41:28 [161300]
Eladó a képen látható Bosch, vagy IPTE alu profilból készült keret. méret: 500mm széles , 680mm mély, 1300mm magas.
Masszív, állítható lábak.
Szombathelyen van.
Érdeklődni privátban.
Tápos | 576    2022-07-04 17:31:28 [161299]
Eladó 1db szabályozható fordulatú, 220V 28W-os régi orosz asztali ventilátor műhelybe, munkapadra, ára 3000Ft.
[ 1.2656 ]
