Kis hajtóműves motor eladó! 11rpm a kimenő fordulata.
ár.15ezer
Szabika78 | 542
2022-07-09 12:42:21
[161497]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó Yaskawa PG-2 Encoder kártya. Ár: 6500 Ft
Foxpost ok!
Az esetleges vételi szándékot, ajánlatot kérem itt és privát üzenetben is jelezni.
Szabika78 | 542
2022-07-09 12:41:18
[161496]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó csapágyházak.
- THK BK17 csapágyház (1db új, 2db használt) Ár:6000Ft/db - THK BF17 csapágyház (1db új, 2db használt) Ár:6000Ft/db
Foxpost OK!
Az esetleges vételi szándékot kérem itt és privát üzenetben is jelezni.
Szabika78 | 542
2022-07-09 12:39:46
[161495]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó emulzió szivattyú. A képek attól az illetőtől vannak, akitől vásároltam. Nem használtam.
Ár: 20 000
Foxpost OK!
Szabika78 | 542
2022-07-09 12:38:03
[161494]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó AC szervó motorok. Egy Brother TC-225-ből lettek bontva, elvileg működőképesek.
1db - Sanyo Denki 25BM030HXE50 - Úgy tudom, hogy 700W-os. Encoder 1024-es. Ár: 7000Ft
2db - Sanyo Denki BM014DXE50 Úgy tudom, hogy 400W-os. Encoder 1024-es. Ár: 5000Ft/db
Hátha valaki ezeket keresi!
Foxpost OK!
Szabika78 | 542
2022-07-09 12:36:00
[161493]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó emulzió szivattyú!
Az elektronika fedele törött.
Ár: 15 000Ft
Foxpost OK!
Szabika78 | 542
2022-07-09 12:33:06
[161492]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó egy Renishaw SP2-1 tapintó és egy a méretei alapján valószínűleg SK40-es befogó. Az előző tulaj szerint nagyon vigyáztak rá és tényleg nagyon szép állapotú! A letölthető manualban minden adat, lábkiosztás,stb megtalálható (http://www.renishaw.com/media/pdf/en/bf2340326c7a4aac8cfee56e2314a53f.pdf) BT30-as tapintó befogót beszámítok/keresek
Ár: 100 000 Ft
A vételi szándékot kérem itt a fórumon és privát üzenetben is jelezni!
enilili | 970
2022-07-09 11:51:17
[161491]
BOSCH PBH 2500RE fúró kalapács fúrógép eladó , markolat hiányzik dugaszoló villa hiányzik , szétbontva újszerű állapot , keféken minimális kopás. Eddig egyetlen hibája volt a kapcsoló csatlakozónál csatlakozási hiba. tökéletesen működik , helyszínen próbálható . Új ára 50000ft körül Ára 12000ft
NagyAtomAnti | 1131
2022-07-09 11:46:49
[161490]
Eladó apróságok!
Benning multiméter Ár:22000Ft
Bosch ProCore 18v 12Ah akkumulátor 35000Ft
Keményfém marók d3, d4, d5, d6 és d8 méretekben! 400ft/mm
szf | 4460
2022-07-09 11:44:59
[161489]
Eladó mágneskapcsoló. Használt. Jó állapotban. 7000Ft
Petya | 4334
2022-07-09 10:44:14
[161488]
Nyomásmérők,áramlásőr,szintérzékelő van eladó. PN7002 0-100bár
ár.7ezer/db
szf | 4460
2022-07-09 08:50:30
[161487]
Eladó plc Használt, tesztelni nem tudom. 4500Ft/db
Sziasztok. Keresek egy házi vízmű tartályt, amin van nyomáskapcsoló is. Szivattyú nem kell hogy legyen rajta, mert adott egy 1100W-os JET szivattyú, azzal szeretném használni. Térfogatot nem írnék. Ha van ilyened (mondjuk rossz rajta a szivattyú, vagy már nincs is rajta, akkor írj kérlek. Köszönöm. Üdv. Miki
Petya | 4334
2022-07-08 17:50:26
[161478]
Masszív öntvény bemérő állvány eladó. Van rajt egy MAHR óra is.
ár.9800
Motoros | 5099
2022-07-08 16:51:33
[161477]
Emcoturn 120 cnc eszterga, nem mai darab, de jó állapotban van, nincsen széthajtva, vezérlés nélkül eladó. A motor még eredeti, DC gerjesztésű, a léptecsek újak, a revolverfej is hibátlan. Van hozzá + pénzért eredeti vadi új Emco patronbefogó ami a tokmány helyére szerelendő és a pneumatikus vezérlés mechanizmusa már felszerelésre került. Tokmány nincsen de TOS 80-as megbeszélést képezhet Csak daruskocsis szállítás lehetséges.Irányára 450 e ft.
Kelepeisz Lajos | 3558
2022-07-08 16:43:56
[161476]
Eladó 3db új feszültség felügyeleti relé schrack UR5U3011 7000ft/db posta ok.
enilili | 970
2022-07-08 16:09:37
[161475]
Munkaasztal 49,5x35cm 44kg , alítható 50cm vezető sin ami magasságban és szögben is alítható gyors leszorító komoly acélból. Az asztalnak van kettő görgős lába ami valószínűleg sínen futott a csapágyai excentrikusan állíthatók. Szállítás csak személyesan . Majd jövök érte !! csak ismerősnek, ára 20000ft
Eladó Co2/Argon reduktor, csak átfolyásszabályzó van rajta! Hirtelen kellett vennem egy vidéki munkához, szóval 1 óra van benne max. 14e volt, 10.000-ért adom, slaggal. posta vagy XXII. kerület személyes.
5000-es felbontású incrementális encodert. Heidenhain vagy más, de vele kompatibilis felfogatású ipari kivitel kellene.
Pool | 37
2022-07-08 13:04:56
[161468]
Sziasztok! Tudna valaki segíteni? Kézi élhajlítón szeretnék ütközőket automatizálni! Sokat dolgoztam cnc gépeken, és hobbiból nekifutnék egy ilyen feladatnak! A vezérlésekhez semmit sem értek! Sanyi
Budapesten átvehetők, a postázásukat vállalom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
MATEEEL | 1534
2022-07-08 08:40:32
[161456]
Eladó a képen látható új ER11-es patron készlet. Méretek: 1mm-től 7mm-ig, fél mm-enként, valamint egy 1/4"-es és egy 1/8"-os patron. Az egész egyben 8000 Ft.
Budapesten átvehetők, de igény esetén postázom is. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
wolf6494 | 348
2022-07-08 08:17:28
[161455]
Eladó 26 db sűrített levegős gyorscsatlakozó hüvely, 1/2" külső menetes. Újszerűek. (Bolti ár 1.600-1.900 Ft/db)
Ár: 900 Ft/db, egyben 22 eFt.
(Esetleg 9 vagy 13 mm-es tömlővéges dugó van hozzá, 250 Ft/db.)
Eladó a képen látható készlet 3300 Ft-ért. A fűrésztárcsa 40 fogú, 110 mm átmérőjű.
Budapesten személyesen át tudom adni, a postázását vállalom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
NgLaszlo | 660
2022-07-08 06:29:24
[161452]
Eladó szép állapotú FWP kengyeles mikrométer 75-100/0,01mm Ár:7.000Ft.
NgLaszlo | 660
2022-07-08 06:27:47
[161451]
Eladó új Vogel tolómérő 0-300/0,05mm finomállítású Ár:12.000Ft.
Szabogergo | 43
2022-07-08 04:12:15
[161450]
Eladó! M16 maró szár!egy db 8000ft. Egybe 20000. Érdeklődni 06305199162.
Szabogergo | 43
2022-07-08 04:09:02
[161449]
Sziasztok. Eladó! Teguatech váltó lapkás telibe fúrók! Kettő darab 16.mm.ár 25000ft/db. Van 4db 13,5mm-es. Ár 20000ft/db. Érdeklődni 06305199162 telefon számon lehet.
