Oldal 84 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   80  81  82  83  84  85  86  87  88   Következő ►  Utolsó ►|
PITU | 303    2016-02-02 23:03:00 [5632]
szia mustang
www.alucut.hu
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-21 15:39:00 [5605]
Jozs | 891    2016-02-02 22:55:00 [5631]
Csak úgy látom magánszemélyek ott nem tudnak vásárolni. Köszi azért!
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-02 16:33:00 [5629]
Lee | 475    2016-02-02 21:11:00 [5630]
Tr9×2 menetfúrót keresek, tudja valaki hol lehet ilyet beszerezni ?
n/a (inaktív)    2016-02-02 16:33:00 [5629]
http://www.fairtool.hu/
Itt van minden, nem mellesleg pedig még elis tudod mondani mire kéne és segítenek
Előzmény: Jozs, 2016-02-02 12:14:00 [5624]
ludus | 89    2016-02-02 14:25:00 [5628]
SOS keresnék M3-as kalapácsanyát 8db-ot (30x30-as Bosch profilhoz) és M5-ös nútanyát 4db-ot (Festo lineár talpára). Ha valaki tud olyan helyet ahol ekkora mennyiséget is rendelhetek vagy személyesen megvehetem Pesten, azt is megköszönném!
Lee | 475    2016-02-02 12:33:00 [5627]
lehet tudok segíteni, a profilomon levő emaílra írj egy levelet és válaszolok
Rabb Ferenc | 4387    2016-02-02 12:29:00 [5626]
Az, hogy hobbi célra kell - elég tág fogalom.
De azt mindenképpen vegyed figyelembe, hogyha egy HSS maró eltörik, esetleg átlövi a fejedet. Igen nagy energiát tud rugalmasan tárolni a törésig. Aztán ez elszabadul...
A tömör keményfém is ekkora (ha nem nagyobb) szilárdságú de rideg. Túlterheléskor elpattan és leesik. Nem funkcionál energiatároló rugóként.
Csúnya beszéd, marócsere és mehet tovább a munka
Franczy | 6136    2016-02-02 12:28:00 [5625]
Omega a neve.... legalább is mi annak hívtuk a műhelybe...:)
Előzmény: zozo, 2016-01-29 13:38:00 [5618]
Jozs | 891    2016-02-02 12:14:00 [5624]
4 -es és 6 -os marószerszámokat vennék, tudnátok lelőhelyet ajánlani ? HSS -t több helyen láttam viszonylag kedvező áron, de mintha valahol azt olvastam volna, hogy nem nagyon érdemes. Ebay -en pedig pláne nem (?). Hobby célokra kellene, de valami jobb minőség. Köszi.
n/a (inaktív)    2016-02-01 12:34:00 [5623]
Keresek Golyósanyát peremes 16x5mm SFU1605.
Ha esetleg valakinek van eladó új kérem jelezze.
xsugix | 206    2016-01-29 21:46:00 [5622]
3D nyomtatás? Leméred, beírod ide, valaki meg legyártja.. Vannak páran
Előzmény: Virbo, 2016-01-29 14:12:00 [5620]
Rabb Ferenc | 4387    2016-01-29 14:13:00 [5621]
A BIOTEK-nél próbálj szerencsét
Előzmény: Virbo, 2016-01-29 13:21:00 [5617]
Virbo | 1138    2016-01-29 14:12:00 [5620]
Sajnos nem, mert a körmöz része be van süllyesztve a készülékbe, az a "pöcsös" ellendarab meg egy ajtón van, amiről persze letört...
Továbbá nyomásra el kell lökje az ajtót.
Ha nem találok akkor valahogy beteszek egy mágneses rugós csappantyút. De hogy hogy fog elférni az jó kérdés...
zozo | 5527    2016-01-29 13:41:00 [5619]
Vagy ez
zozo | 5527    2016-01-29 13:38:00 [5618]
Csappantyú. Ilyen nem jó helyette?
Virbo | 1138    2016-01-29 13:21:00 [5617]
Valaki nem tudja, hogy ilyen ajtórögzítő műanyag izét Magyarországon hol kapok?
Vagy egyáltalán mi ennek a neve magyarul?
Viszonylag sürgős lenne, nem tudom megvárni a kínait...
gab | 33    2016-01-27 18:33:00 [5616]
Köszönöm a gyors választ!
Előzmény: vjanos, 2016-01-27 13:23:00 [5615]
vjanos | 5568    2016-01-27 13:23:00 [5615]
Áts Laci lesz a te embered.
Előzmény: gab, 2016-01-27 11:45:00 [5613]
VighLajos | 2358    2016-01-27 11:55:00 [5614]
Esetleg Itt, az e-bay-en.
Előzmény: LittleSV, 2016-01-20 09:20:00 [5603]
gab | 33    2016-01-27 11:45:00 [5613]
Megbízható esztergályost keresek Bp IV vagy Dunakeszi környékén. Egy gép néhány alkatrészét kellene elkészíteni.
Segítségeteket előre is köszönöm!
Halász Gábor
gasser.gorilla(kukac)gmail.com
bankimajki | 2847    2016-01-26 16:56:00 [5612]
PCB-be sajtolható KFS2-M2,5-ös anyát szeretnék vásárolni. Tudtok erre jó beszerzési forrást.
(Kb. 3500 db kell számlásan.)
órafaragó | 278    2016-01-23 20:58:00 [5611]
A zárójelest le se kellett volna írnod.
Nem azt mondtam, hogy olcsón, hanem viszonylag jó áron, tehát nem arany árban.
Előzmény: kari, 2016-01-23 20:50:00 [5610]
kari | 1532    2016-01-23 20:50:00 [5610]
Talán LoneWolf-nál ha szerencséd van.
De az olcsó az mindig relatíve.
(kb. 20m fetreng a biciklitárolóban de a világ összes kincséért sem adnám oda )
Előzmény: órafaragó, 2016-01-23 20:41:00 [5609]
órafaragó | 278    2016-01-23 20:41:00 [5609]
80x80-as alu profilt (item) 2500mm körüli méretben hol lehet viszonylag jó áron beszerezni?
szf | 4462    2016-01-23 19:43:00 [5608]
Keresek VFD kijelzőt olyat amilyen pld az orosz óràkban volt.legalàbb 4 digit.de komplett rossz óra is jöhet.
borcz | 295    2016-01-22 19:17:00 [5607]
Merre felé laksz?
borcz | 295    2016-01-22 19:17:00 [5606]
Keresek FK12 es csapágyat. 3 darabot.
n/a (inaktív)    2016-01-21 15:39:00 [5605]
alu lemezt keresek 800x280x20mm vagy 800x120x20mm
Nem tudjátok hogy hol tudnék ilyt jó áron beszerezni ?
janko | 945    2016-01-20 20:43:00 [5604]
A fém foliát és a 0.8,ill.1mm-es mágneslapota a
A magnetta.hu találsz. Lehet,hogy nem postáznak.
A nyugatitól megy egy busz arra.
Előzmény: janko, 2016-01-19 22:48:00 [5598]
LittleSV | 841    2016-01-20 09:20:00 [5603]
Köszönöm! Ezzel nem kalkuláltam, illetve bele sem gondoltam (ilyen terű tapasztalat hiányában), hogy a lemez vastagság befolyásoló tényező.
Valóban kb 1cm2 felületű hűtőmágnest ragasztanék 3mm-es 50x50mm rétegelt lemezre (ezeket a rétegelt lemez figurákat kellene megtartania a táblának).
Feleségem hobbiboltban kapható "mágnesfestékkel" próbálkozott, de nem működött, főleg hogy a festékben nem mágnes van hanem fémpor (de nem lehet olyan vastagságban olyan homogén felületet képezni, hogy elég tapadószilárdság alakuljon ki). Mondjuk most átgondolva, itt is lehet a megfelelő rétegvastagság hiánya okozza a problémát.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-01-20 06:21:00 [5600]
remrendes | 4256    2016-01-20 09:19:00 [5602]
En pl nem tudtam, de irok egy mailt ezzel kapcsolatban.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-01-20 06:27:00 [5601]
Optimális = gazdasági optimum mert természetesen ha vastagabb a lemez akkor abban kisebb indukció alakul ki,( ami előnyös ) viszont költségesebb a konstrukció
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-01-20 06:21:00 [5600]
Többen tudják hogy időnként mágneses szeparátorokat építek .( ma is jönnek 2 ért ) Van egy ökölszabály ami az erővonal vezető vaslemez vastagságát meghatározza. Optimális esetben a lemez anyagvastagsága szorozva a megengedhető telítési indukcióval egyenlő a mágnes vastagsága szorozva annak indukciójával . A ( fekete " hangszóró "= stroncium ferrit ) mágnesek indukciója 0.3Tesla . A kommersz vaslemezé 1.2 tesla . Ebből az következik hogy a lemezvastagsága optimális esetben a negyede kell hogy legyen a mágnesének ( ekkor érhető el a maximális tapadóerő, esetemben a szeparátornál az összes erővonal hasznosul)
Természetesen ettől bőven el lehet térni ha kisebb erő is elegendő . Az 5 mm vastag hűtőmágnes jól feltapad a 0.75 mm es hűtőre .
DE a 0. 2 mm es lemezt én leellenőrizném tapadóerőre mielőtt megvenném .....
Akik mágnesasztalon köszörülnek azok időnként szembesülnek azzal hogy egy ( hagyományos ) zsilettpengét nem fog meg elég erősen az asztal Ok : nagyon vékony a zsilett
Előzmény: LittleSV, 2016-01-19 22:49:00 [5599]
LittleSV | 841    2016-01-19 22:49:00 [5599]
Ez tökéletesnek hangzik (főleg ha nem kell 25m-t megvenni), köszönöm!
janko | 945    2016-01-19 22:48:00 [5598]
Létezik egy kb 0.2mm-es fémfolia fehér felülettel.
A cég nevét holnap tudom adni,az anyag 600mm széles és 25m-es tekercsbe kapható /öntapadó hátoldala van/
Mfg.: Janko
Előzmény: LittleSV, 2016-01-19 22:44:00 [5597]
LittleSV | 841    2016-01-19 22:44:00 [5597]
Sziasztok. Szép fehér/zöld/barna vékony acéllemez lapot merre érdemes keresnem? 400x600mm méretben Mágnestáblához kellene, mármint mágnes lapokat felfogatni rá. Nem tudom milyen vékonyban létezik, de 8mm-es rétegelt lemezre simítanám rá.
guliver83 | 3241    2016-01-09 16:50:00 [5596]
Ez ott kint így zajlik.
Kb 10-15 éve van ott a közeli falukban GÁZ addig szinte állandóan járt a gázos autó amiről venni lehet kisebb nagyobb palackot.
Amióta mindenkinek, be van vezetve már nagyon ritkán jár akinek meg kell az elviszi és töltenek bele, de nem szívesen, csak egy két helyen csinálnak ilyen, mert nem szabad vele foglalkozni és így az autóban sem viheted hivatalosan, de ha kell akkor nincs más lehetőség.
Ott a benzinkúton nem lehet cserélni palackot, soha nem is lehetett.
Előzmény: GB35, 2016-01-09 15:59:00 [5593]
snowman | 593    2016-01-09 16:09:00 [5595]
Jaj-jaj, rosszat mondtam. Az , amiről én tudok, az nem a fent említett cég, hanem a Quadrant Kft
Szigetszentmiklós. Tudom Őket ajánlani, nagyon rendesek.
snowman | 593    2016-01-09 16:06:00 [5594]
Szia.
Ha nem kell sok 40-es pom, akkor tudok adni Neked. A minimum mennyiség az említett cégnél 1 m. Viszont van Náluk a polc alatt egy doboz, hulladéknak hívják. Amit ebből veszek, azt jóval olcsóbban megszámítják.
Előzmény: bankimajki, 2016-01-09 14:03:00 [5582]
GB35 | 2076    2016-01-09 15:59:00 [5593]
Hát akkor most meglepődtem
Előzmény: guliver83, 2016-01-09 15:55:00 [5592]
guliver83 | 3241    2016-01-09 15:55:00 [5592]
Egy kicsit másképp vannak a dolgok mint itt.
Például úgy jut el, hogy havonta egyszer megy a gázos autó és viszi a palackot és cseréled.
Előzmény: GB35, 2016-01-09 15:51:00 [5591]
GB35 | 2076    2016-01-09 15:51:00 [5591]
Nem szabad gázpalackot szállítani autóban ?
És akkor hogy jut el egy háztartási PB palack a gázcsere telepről a felhasználó otthonába ?
Meglepődnék, ha ez így lenne...
guliver83 | 3241    2016-01-09 15:46:00 [5590]
Mivel nem lehet autóban gázpalackot szállítani így nem hiszem hogy örülne neki a rendőr.
És ha fog fizetni neki egy pár ezer Ft akkor meg nem hiszem hogy egéri kimenni annyiért.
De ha kimész és van Gázos autód akkor áthozod abban és nem kell palack!
Előzmény: GB35, 2016-01-09 15:37:00 [5588]
svejk | 33157    2016-01-09 15:46:00 [5589]
Csakis a Quatroplast-nál.
Előzmény: bankimajki, 2016-01-09 14:04:00 [5583]
GB35 | 2076    2016-01-09 15:37:00 [5588]
Ja, hogy a baksisra gondoltál.
Lehet, hogy még úgy is olcsóbb mint itthon...
Előzmény: guliver83, 2016-01-09 15:32:00 [5586]
guliver83 | 3241    2016-01-09 15:35:00 [5587]
Én itt vettem régebben ezt a céget találtam ami olcsóbb is volt és méretre is vágtak.
Link
guliver83 | 3241    2016-01-09 15:32:00 [5586]
"""xsugix"" Gondolom Ukrajnára gondol hogy ott kellene megtölteni a palackot. Ha igen akkor megkérdezi mennyi pénz van nálad
Előzmény: GB35, 2016-01-09 15:28:00 [5585]
GB35 | 2076    2016-01-09 15:28:00 [5585]
Mert mi van ha megállít ?
Előzmény: guliver83, 2016-01-09 12:11:00 [5581]
Sz.József | 3169    2016-01-09 14:09:00 [5584]
Esetleg itt nézd meg...
bankimajki | 2847    2016-01-09 14:04:00 [5583]
Akkor mégegyszer, mivel kérdés akart lenni: POM anyagot táblában (2cm vastag) illetve hengerelve (40mm átmérő) hol érdemes beszerezni? (Helyileg Budapesten vagyok.)
[ 1.1659 ]
