Oldal 831 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   827  828  829  830  831  832  833  834  835   Következő ►  Utolsó ►|
Tápos | 576    2022-07-18 19:15:24 [161887]
Eladó klf kalapácsok, ára egyben 6000Ft.(6db).
Kidwick | 2588    2022-07-18 19:14:20 [161886]
Foglalnám pár kérdésem.
Előzmény: sufnituning, 2022-07-18 18:23:06 [161883]
cadandcnc | 164    2022-07-18 18:28:42 [161885]
Használt forgószék eladó Gödöllőn, műhelybe még jó lehet. Állapot képek szerint, a mechanika működik. 5.000 Ft.
sufnituning | 3475    2022-07-18 18:23:50 [161884]
Új lánccal
sufnituning | 3475    2022-07-18 18:23:06 [161883]
Kis könnyű láncfűrész
13eft
sufnituning | 3475    2022-07-18 18:15:32 [161882]
Helyesebben 3.0 - 11.9-ig
Előzmény: sufnituning, 2022-07-18 18:14:18 [161881]
sufnituning | 3475    2022-07-18 18:14:18 [161881]
Fúrótartó 3.0 - 10.9-ig
5eft
Bandita2021 | 919    2022-07-18 17:16:24 [161880]
Sziasztok eladó Menetfúrók.
Vegyes kivitelben lásd mellékelt képeken.
Ár: 300 Ft/Mm
Tehát
M3-900 Ft/db
M4-1.200 Ft/db
M5-1.500 Ft/db
M6-1.800 Ft/db
M8-2.400 Ft/db
M10-3.000 Ft/db
M12-3.600 Ft/db
M14-4.200 Ft/db.
Ruko Csavart hornyú, Zöld sávos
M3-5 db
M4-21 db
M5-15 db
M6-18 db
M8-41 db
M10-8 db
M12-2db
Narex csavart hornyú menetfúrók.
M4-4 db
M5-3 db
M6-3 db
M8-3 db
Gühring csavart hornyú arany sávos
M8-2 db Tin bevonatos
M12-1 db
Neoboss menetfúrók.
M5-4 db egyenes hornyos
M8-8 db csavart hornyú
Holex csavart hornyú menetfúrók.
M10-3 db
Garant csavart hornyú menetfúró.
M10-1 db
Sherwood egyenes hornyú.
M12-3 db
Gühring egyenes hornyú sárga sávos.
M8-62 db
M10-63 db
M12-5 db
Gühring egyenes hornyú kék sávos.
M10-62 db Tin bevonatos
M12-39 db Tin bevonatos
Emuge egyenes hornyos
M14-7 db Tin bevonatos
Zentechproject | 391    2022-07-18 17:14:28 [161879]
Eladó vizes csiszoló gép. Kipróbalva!
Ár:29500Ft
Érdeklődni telefonon vagy üzenetben. Gls/foxpost működik.
szoli | 731    2022-07-18 16:10:01 [161878]
Nem CNC de hátha valakit érdekel
Asztali lapozós óra
A rádió része működik, de az óra része nem, alkatrésznek, javításnak a képen látható állapotban
ára:7500ft
szoli | 731    2022-07-18 16:07:26 [161877]
Eladó békebeli Danuvia tokmány gyári csomagolásban.
Kúpos
Ritka darab
ára:4500ft
szoli | 731    2022-07-18 16:04:35 [161876]
Eladó a képen látható lakatfogó.
Bekapcsol, működik, de nem teszteltem, így inkább hibásnak írom
ára 5500ft
szoli | 731    2022-07-18 16:03:33 [161875]
Eladó a képen látható mini multiméter.
ára:5000ft
szoli | 731    2022-07-18 16:02:16 [161874]
Eladó a képen látható szép állapotú pillanatforrasztó
több darab van/3db/
Ára 5000/db
erdelyi72 | 794    2022-07-18 16:00:03 [161873]
eladó a képeken látható kétfejes - olajmentes kompresszor.
Fejenként tud -0,85bar vákuumot / +5 bar feletti nyomást. Csendes, kompakt, japán gyártmány. A motor 100VAC, de az árban benne van egy 24VDC/100VAC japán inverter is, így 24VDC-ről megy a cucc (max. 3A fogyasztással).
Ára: 25 ezer Ft + FoxPost
erdelyi72 | 794    2022-07-18 13:51:58 [161872]
Eladó egy HP S101soundbar - új, bontatlan
Fejhallgató csatlakozó, Tápellátás USB-n keresztül
ÖsszRMS 2.6 W
Szín Fekete
Súly 300 g
Szélesség 27.4 cm
Magasság 4 cm
Hossz 4.8 cm
Csatlakozók USB, Audio-Line bemenet, Fejhallgató (3.5 mm jack)
Ára: 5000Ft + FoxPost
erdelyi72 | 794    2022-07-18 13:43:09 [161871]
Sziasztok, eladó a képen látható LiPo akku - 2200mAh-3s-20C
vadonat új, nem volt még töltve.
Ára: 6000 Ft+ FoxPost
erdelyi72 | 794    2022-07-18 13:41:49 [161870]
A két mechanika egyben 10 ezer Ft-ért vihető - FoxPost-ot vállalom
Precíziós drive - Stepper hajtású, lineáris sínnel megvezetett, kettős - bordás szíjas lassító áttételes hajtású. Semmilyen lógása/kotyogása nincs. A szán elmozdulása 50mm körüli, picit még lehet rajta növelni, úgy kb 60mm-ig. A végállásban egy opto szenzor van (1,2,3 kép)
Stepper hajtású orsós mechanika. A menetes orsó max elmozdulása 80mm. Érdekessége, hogy egy mágnes van a mechanika egyik oldalán, ami csillapít és precízebbé teszi a mozgást. (4,5 kép)
erdelyi72 | 794    2022-07-18 13:39:00 [161869]
Eladó, a képeken látható COSEL- Japan gyártmányú ACE650F típusú profi tápegység. Kimenetek (folyamatos terhelésre) :
24V/14A, 24V/8A, 12V/13A, 5V/26A
Újszerű, hibátlan állapotban.
Adatlap: ACE650F series
Ára: 20 ezer Ft (FoxPost-ot vállalom)
quillennubaid | 10    2022-07-18 11:56:32 [161868]
Egyeztetésig foglalnám, írtam privátot.
Előzmény: Andersen12, 2022-07-18 10:12:09 [161866]
Bonyhádi | 38    2022-07-18 10:41:45 [161867]
Új békebeli szivattyú
3kw 3 fázis
30 ezer forint
Andersen12 | 1370    2022-07-18 10:12:09 [161866]
Schneider Zelio programozható relé: 19.000 Ft
sarktibsi | 725    2022-07-18 09:52:51 [161865]
Az ORION marókat megveszem.
Előzmény: gijjo, 2022-07-17 21:50:02 [161857]
NagyAtomAnti | 1131    2022-07-18 09:44:15 [161864]
Eladó apróságok!
Narex HssE gépi menetfúrók
M3-500ft/db
M4-600ft/db
M5-800ft/db
M6-900ft/db
M8-1100ft/db
M10-1400ft/db
Pramet lapkák
5000ft/doboz
Keményfém turbómarók 1700ft/db
2,4x175mm-es wolfram elektródák arany és kék színben!
4500ft/doboz(10db)
Keményfém marók d3, d4, d5, d6 és d8 méretekben!
400ft/mm
szoli | 731    2022-07-18 08:55:14 [161863]
Szép állapotú, jól működő kis gép
Adok hozzá egy vadonatúj szalagot is tartalékba /új ára 5700ft/
Einhell TC-SB 200/1
A mérete és súlya miatt személyes átvétel preferált
Ára:35000
Autotec1 | 589    2022-07-18 07:11:36 [161862]
Útmérő 1000mm es új
20.000
Marók Alu műanyag
D20 2db
D16 2db
D12 3db
D10 2db
kétélű
10mm
12mm
500Ft/mm
Titi26 | 16    2022-07-18 06:20:51 [161861]
Megveszem, írok.
Előzmény: simarex, 2022-07-17 20:52:02 [161836]
Zsiráf | 196    2022-07-18 05:01:29 [161860]
Eladó lapkás maró.Használt,ez látszik is rajta.
Van rajta egy kis felkenődés az oldalán,gondolom begyűrte a sok forgácsot.
A benne levő lapkák cserésnek látszanak,viszont jár hozzá 10 darab hibátlan lapka.
16000Ft+posta
Zsiráf | 196    2022-07-18 04:53:00 [161859]
Eladó egy szintén új,nem használt telibefúró 1db benne levő lapkával.
15000ft+posta
Zsiráf | 196    2022-07-18 04:48:50 [161858]
Eladásra kínálok egy hibátlan esztergakést.Még nem volt használva.
14 mm a laptávolság a szárán.
20000Ft+posta
gijjo | 354    2022-07-17 21:50:02 [161857]
Eladó új Orion 3-élű 2-es és 3-as ujjmarók.
3-3db. 7000ft postával együtt.
Törölt felhasználó    2022-07-17 21:48:44 [161856]
Törölt felhasználó    2022-07-17 21:47:44 [161855]
Törölt felhasználó    2022-07-17 21:46:44 [161854]
Törölt felhasználó    2022-07-17 21:45:48 [161853]
Törölt felhasználó    2022-07-17 21:44:11 [161852]
Törölt felhasználó    2022-07-17 21:42:36 [161851]
Törölt felhasználó    2022-07-17 21:41:43 [161850]
Törölt felhasználó    2022-07-17 21:41:01 [161849]
Törölt felhasználó    2022-07-17 21:40:24 [161848]
Törölt felhasználó    2022-07-17 21:39:21 [161847]
Törölt felhasználó    2022-07-17 21:38:30 [161846]
Törölt felhasználó    2022-07-17 21:37:50 [161845]
Törölt felhasználó    2022-07-17 21:37:02 [161844]
Törölt felhasználó    2022-07-17 21:36:00 [161843]
Törölt felhasználó    2022-07-17 21:35:14 [161842]
Törölt felhasználó    2022-07-17 21:34:22 [161841]
Törölt felhasználó    2022-07-17 21:33:21 [161840]
Csikarc | 5045    2022-07-17 21:24:38 [161839]
simarex | 2904    2022-07-17 20:55:04 [161838]
ultrahangos szenzor 10e+posta
[ 0.8021 ]
