Oldal 81 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   77  78  79  80  81  82  83  84  85   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2016-05-23 13:29:00 [5784]
Nem nyomja szét, ha van hagyva nyílás. Viszonylag lassan tágul.
És, persze nem kell telefújni sem, mert felfújja magát, és kitölti a formát.
A fölösleg szépen kiszivárog.
Előzmény: Jozs, 2016-05-23 13:18:00 [5783]
Jozs | 891    2016-05-23 13:18:00 [5783]
Köszi az ötleteket. A PUR habnál attól tartok szétrepeszti a formát ha összefogatom ( hiszen gipszből van ), hiába hagyok rajta nyílást. Ha meg nem fogatom össze akkor az a baj
A Ferenc által javasolt típus egész jól hangzik, bár a kivitelezést nagyon át kell gondolni, a 30-60 másodperc elég necces.
Találtam olyat hogy "ragasztó PURhab", nem tudom azonos-e ezzel, mindenesetre arra is azt írják, hogy nem növexik a térfogata amikor szilárdul.
Törölt felhasználó    2016-05-23 13:00:00 [5782]
Megint mellé lőttem.
Érdekes lenne az általad említett anyagnak a beszerzési forrását tudni.
Ahol kis mennyiségben is beszerezhető.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-05-23 08:09:00 [5781]
Rabb Ferenc | 4387    2016-05-23 08:09:00 [5781]
Danibá majdnem eltalálta a tutit. Nem "mezei" PUR hab, hanem két komponensű rugalmas, kérgesedő változat. Összekeverés után 10-20 sec alatt kezd habosodni és 30-60 sec alatt meg is keményedik, tehát nincs sok idő játszani vele. Ilyenből készülnek pl a buszok kartámaszai is. Belül habos marad, kívül pedig egy vastagabb kéreg alakul ki, ami erőssé teszi az egész darabot.
Utoljára (úgy 20 éve) Solymáron a PEMÜSIL-nél kaptam mintát. Ha még léteznek, talán náluk próbálkozz.
Előzmény: Jozs, 2016-05-22 23:52:00 [5778]
Törölt felhasználó    2016-05-23 00:23:00 [5780]
Én, egyébként a szilikon gumit Felhabosítottam volna amennyire csak lehet.
Törölt felhasználó    2016-05-23 00:19:00 [5779]
Purhabból nem lenne jó?
A vékony folpakk réteggel bevonni a mintát. Gondosan, hogy ne maradjon fedetlen terület. Mert beleragad.
Egyik végen nagyobbacska nyílás, ahol kijön majd duzzadáskor a felesleg. No, meg ott töltenéd bele is. A formát kötözd össze ne nyomja szét.
Amikor megszilárdul. Még várjál a szétszedéssel pár órát.
Szétszedés után a fóliával együtt kijön a formából. Ahol szükséges, tudsz rajta faragni késsel, szikével. Főleg a betöltő nyílásra gondolok.
Könnyű, erős, félkemény lesz. Hasonló mint ami benne volt.
A rajtamaradó fóliaréteg szerintem nem lesz zavaró.
Jozs | 891    2016-05-22 23:52:00 [5778]
No ez sajnos nem jött össze. Beszéltem velük, azt javasolták, hogy a legkeményebbel próbálkozzak, és hogy csináljak gipszből öntőformát. El is készítettem, csak ott szúrtam el, hogy túl kicsire vettem a beöntő nyílást, mert azt hittem folyósabb lesz a cucc. De sajnos elég sűrű volt, illetve fokozatosan sűrűsödött ugye ahogy kötött, így nem volt időm betuszkolni az anyagot. A siralmas eredmény a lenti képen látható.
Tulajdonképpen csinálhatnék egy második nekifutást, de a kudarcnak legalább annyi értelme volt, hogy meglássam, nem igazán jó a gumi. Egyrészt még ez a legkeményebb változat is elég puha, másrészt nagyon súlyos, ami egy bukósisakban nem előny .
Szóval most arra gondoltam, hogy ha már úgyis megvan a gipszforma, műanyagot kellene beleöntenem. Van ezzel kapcsolatban valakinek tapasztalata ? Köszi.
Előzmény: RJancsi, 2016-04-24 08:53:00 [5753]
Kopirnyák | 2705    2016-05-16 20:57:00 [5777]
Küldtem egy mailt.
Előzmény: kaqkk007, 2016-05-16 17:29:00 [5776]
kaqkk007 | 1567    2016-05-16 17:29:00 [5776]
Nekem van pár db olyan 15cm x 1m es darab .Mekkora és hány db kellene ?
Előzmény: Kopirnyák, 2016-05-16 16:19:00 [5775]
Kopirnyák | 2705    2016-05-16 16:19:00 [5775]
A 0.5-0.7mm vastagra.
Előzmény: kaqkk007, 2016-05-16 15:04:00 [5774]
kaqkk007 | 1567    2016-05-16 15:04:00 [5774]
A 0,5mm es "színfurnérra gondolsz, vagy vastagabb furnér (rétegelt lemezre?)
Kopirnyák | 2705    2016-05-15 21:26:00 [5773]
Van-e olyan személy a fórumon aki használ asztalosmunkákhoz furnérlemezt, és tudna adni egy- két tenyérnyi darabokat belőle, ki szeretnék valamit próbálni.
bundyland | 1710    2016-05-07 16:28:00 [5772]
Biztató, köszi!
Előzmény: sufnituning, 2016-05-07 16:26:00 [5771]
sufnituning | 3480    2016-05-07 16:26:00 [5771]
A legtöbb csapágyboltban van
Előzmény: bundyland, 2016-05-07 16:15:00 [5770]
bundyland | 1710    2016-05-07 16:15:00 [5770]
Tudja valaki esetleg hogy pesten hol lehet kapni körmös anyához biztosítólemezt ?
Előre is köszi!
n/a (inaktív)    2016-05-03 01:05:00 [5769]
Keresek valakit aki STL/gcode alapján két fogaskereket is tartalmazó objektumot (1-1 darab) hajlandó lenne legyártani Polioximetilénből, delrin vagy acetán (vagy másból ami jó fogaskeréknek). Ideális esetben reduktívan (4D-s felsőmaróval) meg lehet csinálni, rajzokat adok, illetve a fogaskeréken kívül akár lehet tartó részek, stb, de a fogaskereket tünnek a legbonyolultabbak. Az egy kb. 35-40 cm átmérőjű, a másik pedig kisebb de vagy 12-13 cm magas.
Többet privátban, ábrákat is küldök.
Csuhás | 6750    2016-05-02 09:49:00 [5768]
Segítséget keresek. Lehetséges hogy veszek egy szerszámélező köszörűt. Kérdés hogy baráti áron tud-e valaki emelőhátlapos vagy darus autóval segíteni egy cirka 1000 kg körüli gép Tolnából Fótra való szállításában?
Törölt felhasználó    2016-04-29 19:55:00 [5767]
Üdvözlet mindenkinek !
SOS keresek 12V DC / 230V AC invertert !
Minimum 500 W
Ha akksi nincs benne az nem gond !
Adatlapomon minden elérhetőségem ott van .
Előre is köszönöm .
mssleepy | 716    2016-04-28 14:01:00 [5766]
Köszönöm szépen!
A HAFE nagyon jónak tűnik, főleg hogy hajtóművekre is lenne szükségünk és még Bp.-en is van.
Előzmény: J0zsiba, 2016-04-28 13:41:00 [5764]
Motoros | 5101    2016-04-28 13:50:00 [5765]
Nekem volt egy kínai lapkás készletem, de a fadoboz amiben volt az többet ért, mint a készlet.
Amit linkeltél az egy jobb kategóriának tűnik ránézésre.
Ha kis géped van akkor maradj a HSS késeknél inkább és ennyi pénzből vehetsz egy kis asztali köszörűt meg pár megfelelő szárat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-27 23:55:00 [5761]
J0zsiba | 25    2016-04-28 13:41:00 [5764]
Bp.-en akikkel még dolgozunk az a HAFE. Az igazán nagy darabokat IDE küldjük, de ez nem Bp..
Előzmény: mssleepy, 2016-04-28 09:14:00 [5762]
Kopirnyák | 2705    2016-04-28 10:03:00 [5763]
Ha szétnézel sok szerszámáruházban azt láthatod, hogy a legtöbb kínai "vackokat" árul. Ami nem is mindig vacak, csak nem a legfelsőbb minőségi kategóriába van sorolva. Egy kisgéphez minden bizonnyal megfelelőek.
mssleepy | 716    2016-04-28 09:14:00 [5762]
Köszi mindkettőtöknek,
Szimpatikusak, nem kispályások , valószínűleg megkeresem mindkettőt.
A Go-metall Kft-vel az a gond, hogy ha jól értem 2000 mm-ig vállalnak marást. Ez legtöbbször elég, de nem sokára kellene valószínűleg nagyobb munkaterület. Inkább csak hosszra nagyok a dolgaink. Amúgy elég lenne 600-800 mm bőven.
Ha még valaki tud lehetőleg Bp.-en 2.500 mm vagy e-feletti munkaterű gépet ne tartsa magában.
n/a (inaktív)    2016-04-27 23:55:00 [5761]
Valakinek van tapasztalata kínai eszterga késszárakkal?
PL ez nem tűnik rossznak:
LINK
J0zsiba | 25    2016-04-27 14:58:00 [5760]
Mi velük munkáltatunk meg többek között és láttam már acélszerkezetet is a gépeiken. http://www.go-metall.hu/
Előzmény: mssleepy, 2016-04-27 12:44:00 [5758]
Kopirnyák | 2705    2016-04-27 14:57:00 [5759]
Esztergomban a Strigon. Ha a honlapjukat megnézed, akkor láthatod, hogy mire képesek.
mssleepy | 716    2016-04-27 12:44:00 [5758]
Nem tud valaki Budapesten, illetve környékén olyan céget akinek van kifejezetten nagy munkaterületű megmunkáló központja?
3000 x 1000 x 800 mm körüli megmunkálási tartomány már elegendőnek tűnik a közeljövőbeli terveinkhez.
És nem árt ha jól is dolgoznak és nem csillagászati árakon.
Vagy sokat akarok?
Acél vázak megmunkálásáról lenne szó.
Előre is köszi, ha valaki ismer ilyen céget vagy van esetleg ilyen gépe.
Törölt felhasználó    2016-04-26 22:49:00 [5757]
Minimum 500 W
Előre is köszönöm .
borcz | 295    2016-04-25 22:34:00 [5756]
Keresek valakit aki tudna nekem 12mm vastag alu lemezembe furatokat készíteni, és marni. 700x500 felületen.
Dunakeszin lakom, el tudnám vinni és átbeszélni a nem egyértelmű dolgokat.
Borcz
Jozs | 891    2016-04-24 21:58:00 [5755]
morfeus | 827    2016-04-24 13:36:00 [5754]
Köszönöm a linket!
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-04-24 08:24:00 [5752]
RJancsi | 5811    2016-04-24 08:53:00 [5753]
Próbálkozz a Szilintex Kft. -nél. Mindenféle kétkomponensű szilikon gumijuk van, biztos tudnak olyat ajánlani, ami jó lenne Neked.
Előzmény: Jozs, 2016-04-23 23:21:00 [5750]
Aknai Gábor | 3191    2016-04-24 08:24:00 [5752]
persze, beteszem a linket azon minden rajta van.
Inter Trade Kft.
üdv, gaben
Előzmény: morfeus, 2016-04-24 08:06:00 [5751]
morfeus | 827    2016-04-24 08:06:00 [5751]
Kellene rendelnem pár csavart ill kiegeszitőt!
Meg tudnád adni a bolt címét ami a Fabory-val partner?
Előre is köszönöm!
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-04-10 15:53:00 [5720]
Jozs | 891    2016-04-23 23:21:00 [5750]
A képeken látható idomból lenne szükségem még egyre. Ez egy bukósisak áll részének belső eleme, anyaga sűrű habszivacs, bevonva műanyaggal. Úgy gondolom valahogy ki kellene öntenem, ezért olyan anyagot keresek, ami alapesetben folyékony gél szerű, és amikor megköt rugalmas gumiszerű lesz. Tudnátok ilyet javasolni ? Köszi.
drummer6 | 5    2016-04-22 07:57:00 [5749]
Peti vagyok új vagyok itt a fórumon.
Az lenne a kérdésem, hogy van -e tapasztalatotok ilyen és hasonló gépekkel:
http://www.ebay.de/itm/CNC-Router-Engraver-FRASMASCHINE-6040Z-Graviermaschine-Engraving-Machine-4Axis-/272115236859?hash=item3f5b54fffb:g:1qoAAOSwUV9WpcqL
Érdemes-e venni ilyen gépet , vagy teljesen gagyi? Mennyire pontos és megbízható?
Előre is köszönöm a válaszokat.
patriksolyom | 75    2016-04-21 10:36:00 [5748]
Irtam e-mailt .
Előzmény: svejk, 2016-04-21 08:47:00 [5742]
jani300 | 12314    2016-04-21 09:07:00 [5747]
Jó drágán biztos van a szomszédomnak is , eredeti . 120X120 as késtartóm viszont van egy új , szerintem "csinált" de egész jó .
Előzmény: svejk, 2016-04-21 09:00:00 [5746]
svejk | 33157    2016-04-21 09:00:00 [5746]
Köszi, nem az enyém lesz és csak eredeti érdekéli a komát.
De persze a talpméret fontos, azt egyeztetni kell.
Előzmény: jani300, 2016-04-21 08:58:00 [5745]
jani300 | 12314    2016-04-21 08:58:00 [5745]
Pakolgatok .
Előjött egy EU 215 vagy 175 késszám késtartóval . Tegyél fel valahova méreteket a talp méretéről az E 400 nak hátha jó ...
Pucolni , kell ! A késtartó elég meggyötört .
svejk | 33157    2016-04-21 08:47:00 [5742]
Ugye Te is írtad, hogy van E400-ashoz tartozékod?
Mint kiderült csak egy komplett késszán kell a késtartóval.
Kellene egy tel. szám, ha van ilyened.
Előzmény: patriksolyom, 2016-04-17 16:18:00 [5739]
szf | 4462    2016-04-21 08:40:00 [5741]
Keresek olyan személyt aki polifoam jellegű zárt cellás szivacsba villáskulcsok, crovafejek helyét beletudja marni. Fontos, egy anyagból legyen azaz nem lehet ragasztott technológiás.
patriksolyom | 75    2016-04-19 14:05:00 [5740]
Keresek tű vagy hengergörgőt :átm.6.5x17mm 150 Db .
patriksolyom | 75    2016-04-17 16:18:00 [5739]
Sziasztok ! Esetleg a találkozóra aki megy van valami igénye szerszámra illetve gép tartozékra ( befogok lapkák váltólapkáskések mérőeszkök marók sikmarók patronok stb... )
svejk | 33157    2016-04-15 20:38:00 [5738]
Smalla Koma!
Ha kapsz árajánlatot, oszd már meg velünk/velem.
nekem is sokszor jól jött volna már az ilyesmi.
Ez a Figra elég biztató, nem hallottam még felőlük.
Előzmény: smalla, 2016-04-15 12:18:00 [5737]
smalla | 1117    2016-04-15 12:18:00 [5737]
Előzmény: bundyland, 2016-04-15 11:49:00 [5736]
bundyland | 1710    2016-04-15 11:49:00 [5736]
Esetleg ők:
FIGRA
Előzmény: smalla, 2016-04-15 11:45:00 [5735]
smalla | 1117    2016-04-15 11:45:00 [5735]
ilyen szennylehúzót tudja valaki hol lehet venni nálunk? vagy melyik cég foglalkozik vele ?
Szennylehúzó profil
Előzmény: smalla, 2016-04-13 13:53:00 [5726]
Virbo | 1138    2016-04-14 21:54:00 [5734]
Üdv,
Valaki tudna tippet adni, hogy hol lehet normális mini fúrószárkészletet venni 1-2-3mm tartományban tizedes lépcsőkkel? Főképp jóféle hss kellene (oszlopos fúróba, vashoz).
Olyan kéne aminek normális éle van, tehát a kínai nem jó...
korbendallas | 511    2016-04-14 12:51:00 [5733]
Közben meg is van a megoldás capribelt, ha esetleg másnak is kell.
Előzmény: korbendallas, 2016-04-14 12:46:00 [5731]
[ 1.1562 ]
