Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 81 / 194 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   77  78  79  80  81  82  83  84  85   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4640    2015-06-25 17:34:00 [5732]
Nézegetem a RET kínálatát ... Tetszik
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-06-25 17:29:00 [5731]
ANTAL GÁBOR | 4640    2015-06-25 17:29:00 [5731]
Bevallom még sohasem használtam kapcsolt kapacitású szűrőt . Rákerestem az adatlapra (Max291) Tehát ez egy a ráadott órajellel "programozható " sarokpontú 8 ad fokú aluláteresztő szűrő .. Vannak új lehetőségek a felüláteresztők vonatkozásában is ??
Előzmény: Csuhás, 2015-06-24 21:49:00 [5728]
smalla | 1114    2015-06-25 10:02:00 [5730]
beszéljünk egyet. Küldök mailt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-25 10:01:00 [5729]
Törölt felhasználó    2015-06-25 10:01:00 [5729]
Sziasztok, gyártót keresek M5*3,5 mm hernyócsavar
AlMg, SrA, vagy hasonló, 1-2 e db
Csuhás | 6721    2015-06-24 21:49:00 [5728]
Keress kapcsolt kapacitású szűrőt ( Switched-Capacitor Filters). Ezek nem igényelnek szinte semmi külső alkatrészt, csak egy órajelet. Pl hasonló feladatra alul áteresztőként használok Max291 áramkört
Előzmény: autos999, 2015-06-20 08:48:00 [5724]
Áts László | 1935    2015-06-24 21:38:00 [5727]
Szia! Írtam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-24 20:18:00 [5725]
Bencze András | 1030    2015-06-24 20:40:00 [5726]
Gugli a barátod, a kulcsszó: digital filter.
Törölt felhasználó    2015-06-24 20:18:00 [5725]
Keresek cnc esztergályost aki néhány 100 db kb. 10x10 mm-es alkatrészt le tudna gyártani rozsdamentesből, egy kész darab illetve annak egy kis módosítása alapján. Ide tudsz írni : tct9 kukac telectronic pont hu
autos999 | 760    2015-06-20 08:48:00 [5724]
Üdvözlök Mindenkit!
Olyan embert keresnék, aki otthon van a dsPIC lelkivilágában.
Nagyon pontos 300Hz-es sáváteresztő szűrőt keresnék. Egy műszert kellene felújítani.
Eredetileg 2db bikvadrikus-szűrővel volt megcsinálva a kapcsolás, de ez a kapcsolás nagyon pontos kondenzátorokat (0,1%) igényelt.
A jelátvitele kb 80dB-es átfogást kellene tudnia torzításmentesen.
Volna egy jó IC, csak nem lehet kapni itthon:
http://www.linear.com/product/LTC1164-8
A kívánt kimeneti jel 100x-osát kell a bemenetre kötni négyszögjelből. Ehhez nem kell sok alkatrész és nem kell nagyon pontos kondik sem.
Tud valaki ilyen célra alkalmazható IC-t? (nagy bemeneti impedanciás kellene.)
10MHz-es kristályoszcillátort szeretnék leosztani (vagy valami hasonlót) 333Hz körülre. Nem értak annyira hozzá, lehet hogy elég lenne 32.768kHz-et leoszteni?
Az feladat:
Kellene egy stabil adó és kellene egy erre a frekire való nagy meredekségű sáváteresztő szűrő, amit majd ki kell értékelni.
-pontos 300-350Hz közötti generátor készítése (a quartz a leosztástól függ)
-ezt erősítve (+20dB-től -60dB-is kellene szabályozni=kb 5000x-es erősítés) rákötöm egy kábelre, majd
-ezt a kábelt szeretném utánna megkeresni távolabb, de úgy, hogy a kábelen lévő minden más frekit kiszűrök. A kereső fej indukít csatolással egy ferritmagos tekercs lenne (irányított).
Durván ez lenne a feladat, csak sok a zavarjel.
Üdv:
Lóri
zotykó | 302    2015-06-17 20:13:00 [5723]
Hello.
Köszönöm a segítséged.
Már beszéltek is a dologról.
Előzmény: smalla, 2015-06-15 14:40:00 [5715]
Törölt felhasználó    2015-06-17 15:01:00 [5722]
Küldd el corelben a jeles címre, elkészítjük
Előzmény: tov, 2015-06-17 15:01:00 [5721]
tov | 21    2015-06-17 15:01:00 [5721]
Egy jó barátom megkeresett egy munkával, de nem tudom bevállalni ezért keresnék valakit, aki jól gyorsan olcsón tudna habvágóval kivágni egy feliratot. Esküvői dísz lenne az ifjúpárnak. Előre is köszi.
Törölt felhasználó    2015-06-17 14:28:00 [5720]
Előzmény: hidroponi, 2015-06-17 12:41:00 [5719]
hidroponi | 510    2015-06-17 12:41:00 [5719]
oops. addig-addig fogalmazgattam át, amíg kimaradt, hogy vinylfolia az anyaga...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-17 12:26:00 [5718]
Törölt felhasználó    2015-06-17 12:26:00 [5718]
Szia, plexiből jó?
Előzmény: hidroponi, 2015-06-17 08:51:00 [5717]
hidroponi | 510    2015-06-17 08:51:00 [5717]
Kis mennyiségű és viszonylag kis méretű egyszínű betűkivágásra (+ applikálásra?) lenne szükségem ( kb. A4 felületen 1cm körüli betűk, ebből 4-5db)
Ha valaki tud vállalni ilyesmit kérem jelentkezzen árajánlattal.
galiba | 120    2015-06-16 13:29:00 [5716]
Üdv, Urak! És Hölgyek!
Szeretnék egy gravírozott körvonalas világtérképet, valami ilyesmit: http://sokadat.hu/_kep/world-map.png
Képet keresek majd jobbat, de nagyságrendben ilyesmi.
A bal alsó sarokba kellene egy 40 mm-es, és valahová középtájra egy 8 mm-es furat az óraszerkezetnek.
Mérete A4, vagy akörüli, eloxált fémlemezre, feketére festve a kimart részt. Előnyben Kecskemét, vagy Pécs, bár postán is jöhet. Egy héten belül kellene kézhez kapnom.
Ajánlatokat a szinfo kukac freemail pötty hu címre várom.
smalla | 1114    2015-06-15 14:40:00 [5715]
írj ide, vagy hívd fel: kupfogazas kukac gmail pont com
http://www.kupfogazas.hu/
Előzmény: zotykó, 2015-06-15 11:29:00 [5713]
zotykó | 302    2015-06-15 11:31:00 [5714]
Akkor itt a kép linkje:
Kép a fogaskerékről 1
Kép a fogaskerékről 2
zotykó | 302    2015-06-15 11:29:00 [5713]
Hello.
Egyik ismerősöm szeretne készíttetni egy vagy 2 ilyen fogaskereket. Az én gépem csak 3 tengelyes, ez pedig egy ferde fogazású fogaskerék.
Bolti forgalomban nem kapható keményebb anyagból ez a kerék. A terhelést viszont ez nem bírja.
Ha valaki vállalja, kérem írjon egy e-mailt.
Kőhegyi Gábor | 94    2015-06-13 17:46:00 [5712]
Tiszteletem!!!
Keresek olyan embert aki tud szépen 3d nyomtani.
elég bonyolult forma. Van róla 3d s rajzom.
Előre is köszi.
kohegyigabi@gmail.com
Törölt felhasználó    2015-06-11 16:27:00 [5711]
És, hogy a tábla se vesszen kárba. A táblát visszavehetné 500 -ért.
Előzmény: sufnituning, 2015-06-11 16:20:00 [5709]
Törölt felhasználó    2015-06-11 16:24:00 [5710]
sufnituning | 3465    2015-06-11 16:20:00 [5709]
A csónakért cserébe megcsinálhattad volna!
Előzmény: guliver83, 2015-06-05 00:58:00 [5703]
Törölt felhasználó    2015-06-11 15:58:00 [5708]
Keresek tömb szikraforgácsolót. Aki, elvállal 1-1 darabot is.
Előny, ha tud huzalszikrázni is.
Az is előny, ha, Hatvan környéke. Vagy, Hatvan Budapest vonalon van.
Endlos | 38    2015-06-10 15:43:00 [5707]
Derbecenben vannak CNC-sek, akik vállalnak kis tételű munkát rendszeresen? (2 havonta lenne 1-1 rendelésem) Aluba kellene, adok marófejet, Vcarv file-t hozzá. Van egy 3da ktierjesztés, és egy -.art kiterjesztésű file hozzá.
Esetleg Vámospércsi is szóba jöhet, mert Nagycserén lakok.
Kérném, hogy írjon mailt, akinek kérdése van, mert most is egy órámba került, mire előkerestem egy héttel ezelőtti bejegyzésemet. Köszönöm a megértést.
szf | 4416    2015-06-05 14:21:00 [5706]
Ha nem tudod megoldani írj nekem emailt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-06-05 07:15:00 [5704]
Törölt felhasználó    2015-06-05 09:27:00 [5705]
8000 Székesfehérvár, Lomnici u. 19.
Telefon/fax: +36 22 304 453
Képviselője: Varga László
n/a (inaktív)    2015-06-05 07:15:00 [5704]
Székesfehérvár környékén keresek valakit, akit eldarabolna nekem 30x30 aluprofilt, elfogadható minőségben. Egyenesen is meg szögben is kellene vágni. kb 30-40 vágás
guliver83 | 3234    2015-06-05 00:58:00 [5703]
Ha még nincs jelentkező akkor szívesen megcsinálom neked.
Küldj valami rajzot.
Előzmény: csakyt, 2015-06-04 13:46:00 [5702]
csakyt | 544    2015-06-04 13:46:00 [5702]
Nem tudom, hogy jó helyre írok-e.
Szeretnék egy kis névjegy táblát csináltatni a csónakomra amit majd egy szegeccsel szeretnék felrakni. Keresnék egy olyan valakit aki itt Bp.-én csinálna nekem 2 db.-ot. Sajnos munka nélkül vagyok így talán valamit cserébe feltudnék ajánlani. Ha valaki tudna így nekem csinálni ilyen feltétellel, kérem, írjon.
vjanos | 5562    2015-06-04 13:43:00 [5701]
Ha jól értem, a 3d nyomtatsz egy vázat és azt karbonozod?
Zseniális ötlet.
Előzmény: trawe, 2015-06-04 09:58:00 [5699]
Farkas Attila | 502    2015-06-04 13:27:00 [5700]
Egy kis lézerezésre keresek valakit, aki tudna a munkához adni alapanyagot is.
Kb. A4-es méretű, tömör fa táblába szeretnék fényképet lézereztetni, aminek jövő hét keddig (június 9.) kellene megérkeznie hozzám.
A "műtárgy" születésnapi ajándék lenne egy bútorasztalosnak, így az alapanyag minősége, kidolgozottsága sem mindegy, persze nem restaurátort keresek, restaurátor órabérrel
Tud nekem ebben segíteni valaki? A részleteket egyeztessük privátban.
Az e-mail címemre írjatok, ami az adatlapomon is megtalálható, de kiírom ide is, nem szupertitkos:
attila0325@gmail.com
Köszönöm szépen!
trawe | 96    2015-06-04 09:58:00 [5699]
Hátha valaki lát benne fantáziát.
Én, kész termékeket állítok elő 3d nyomtatással + karbon technikával.
Az alkatész olyan sima lesz amilyenre kéred, és olyan erős amennyi pénz szánsz rá.
Most egy sporteszközt fejlesztek, ahol több száz kiló terhelést visel el a 3d nyomtatott anyag.
Linkeltem egy képet csak, hogy értsd mire gondolok.
Itt egy drone páncélját készítettem el, amit egyszer majd láttok egy filmben
Egy photoshopolt kép alapján terveztem és készítettem.
tomktom | 370    2015-06-03 12:09:00 [5698]
Érdekel valakit írországi munka???
Az egyik:
Software Design Engineer:
The position of Software Engineer requires someone with strong proven design skills from either a
materials handling background (Conveyor based systems) or a machinery automation background
and should have at least 5 years relevant experience and an Engineering degree
(electrical/electronic/software/industrial). The core of this experience should incorporate design of PLC
systems from concept to completion.
Salary will reflect experience
Duties and responsibilities to include the following:
 Customisation & Development of our product range to meet varying customer needs in the
pharmaceutical, food, automotive and electronics industries.
 A thorough knowledge and experience of the following: Ladder Logic, STL, Visual Basic,
Machine/System Control with PLCs/PC, SQL Databases and SCADA systems.
 A thorough knowledge of networking with added emphasis on Ethernet TCP/IP, Profibus DP,
ASi, Devicenet and ControlNet.
 Experience in material handling (conveyor systems, lifts and cranes) will be an added
advantage.
 Previous experience with material flow control software, interface with IT systems will be an
added advantage.
 Project Management and Leadership skills.
 Excellent communication skills.
 Trouble shooting and problem resolution.
 Ability to work to agreed deadlines and to a high standard
 Good working knowledge of current Safety legislation and European directives.
 Ability to construct technical manuals and documentation.
 Understanding of control systems and capabilities.
 Capability of working on own initiative or as part of project team.
 MS office, Word, Excel, electronic mail etc.
A másik:
Control Systems Engineer
Job Description:
The core role of a Control Systems engineer is to manage all aspects of the control systems within a project
and assist sales in generating costings for projects and concepts for sales presentations. The Control
Systems Engineer will also be responsible for all control systems aspects of projects being completed on
time and to budget
Responsibilities include:
 Systems Design
 Software Design
 Electrical Design
 Generating Design Documentation
 Maintaining Software libraries
 Project management of large integration projects
 Generating Electrical drawings
 Man Management
Core Competencies:
 Electrical Design
 Motor Control Design
 PLC Software Design Siemens S7
 Electrical CAD Drawing generation
 EU Electrical Safety standards
Knowledge of the following will be an advantage:
 Allen Bradley PLC
 SCADA systems
 WMS systems
 Knowledge base Electrical CAD
 Servo Control Systems
The candidate for this position should have at least 3 years experience in the Control Systems arena and a
minimum of 2 years within an automation projects design team
Endlos | 38    2015-06-03 11:34:00 [5697]
D Remélem, senki nem sértődik meg, vagy gondol bunkónak, csak szimplán sürgős a dolog, és ha a feltételek egyike nem teljesül, akkor már nem is akarok a dologgal foglalkozni, mert bár anyagi célzatom van, nem életbevágó.
Előzmény: Franczy, 2015-06-03 11:17:00 [5696]
Franczy | 6116    2015-06-03 11:17:00 [5696]
Te aztán nem sz@rozol... keményebb vagy mint a Wolfram-Karbid...
Előzmény: Endlos, 2015-06-03 10:49:00 [5695]
Endlos | 38    2015-06-03 10:49:00 [5695]
Lenne egy sürgős munka holnapra (csütörtökre készen kellene lennie) CNC-től a szerekesztett file-t küldöm, ahhoz nem kellene hozzányúlni, mert már jól kijárt út, ki van próbálva, nem kellene módosítani rajta. Csak Debrecenben, csa kúgy, ha megvárható, kb. 20db kis alkatrész aluból (kb. 80mmx25mmx5mm) marófejeket, alapanyagot adom hozzá, árat előre kérek. Semmi más nyafogás, hogy így nem lehet, meg úgy nem lehet,nem érdekel, ez már évek óta így működik, tehát ne próbáljon senki megvezetni Köszönöm szépen a megértést.
- Miért nem csinálja meg az, aki eddig? Mert ucsó pillanatban szóltam neki, és jövő hónapra tudná vállalni, de ha vki jelentkezik jó árban, akkor hosszú távú is lehet a munka, mert Attila nagyon el van havazva mindig, megnyúlnak a határidők. Jóban vagyunk, ide adja a szerkesztést, és a fejeket is. Mégegyszer köszönöm a megértést.
CubiqueTech | 62    2015-06-02 13:35:00 [5694]
TZoli!
Aktuális még a projekt? Írtam neked mailt, de nem reagáltál.
Előzmény: TZoli, 2015-05-29 22:36:00 [5687]
Miki2 | 2332    2015-06-01 17:46:00 [5693]
Szerintem jobb, ha a boltban veszed meg.
Jóérzésű szakember nem fogja felvállalni egy esetleges baleset ódiumát.
Nálam a futómű, a kormánymű és a fék alakatrészek tabunak számítanak.
Előzmény: hadrianus, 2015-05-31 22:39:00 [5692]
hadrianus | 78    2015-05-31 22:39:00 [5692]
Üdv mindenkinek! Van itt olyan szaki, akinek van palást köszörűje? Egy csőtengelyt szeretnék csináltatni. Anyagot nem tudom milyen kellene, egy Peugeot 206 lengőkar tengelye lenne. Méret: 230 x 47mm
szabo jankó | 413    2015-05-30 16:46:00 [5691]
Talán azért mert ide aranyáron jönnek ha jönnek,
más eset miatt rossz a tapasztalatom,( ha két ember jön akkor két ki szállást számolnak )ha egyáltalán kijönnek. Addig jó a vevő ameddig elakarunk adni valamit.
Kösz a tippet megpróbálom keresni.
Előzmény: CeFReX, 2015-05-30 10:33:00 [5689]
szf | 4416    2015-05-30 12:52:00 [5690]
Írj plutokàs-nak.
Előzmény: szabo jankó, 2015-05-30 06:57:00 [5688]
CeFReX | 171    2015-05-30 10:33:00 [5689]
Lehet hogy istenkáromlás, de miért nem kérdezed meg az NCT-t?
szabo jankó | 413    2015-05-30 06:57:00 [5688]
Szép napot !
Keresek NCT vezérlőhöz értő szakembert Miskolc illetve Sajószentpéter közelébe. Konkrétan az a probléma a géppel hogy eltérés van az x y mozgásnál ugyan olyan mozgás esetén (pl négyzet).
A gép egy DECKEL FP 4 NCT által átalakítva.
Az y orsó új, az x még jó.
Ha valaki tud segíteni levélben kérem a jelentkezését.
TZoli | 89    2015-05-29 22:36:00 [5687]
Az alábbi alkatrész gyártásához keresek valakit, aki korrekt áron 60 darab elkészítését vállalná.
Ha az segít, vagy jelentősen csökkenti az árat, esetleg tudok egyszerűsíteni. Pl. menetek és furatok mellőzése. Rendszeresen kellene készíteni hasonló mennyiségeket.
TZoli | 89    2015-05-29 22:35:00 [5686]
https://app.box.com/s/szgra640g7yil454j1xxpybycgb7socq
Miki2 | 2332    2015-05-25 15:18:00 [5685]
Köszönöm, írok nekik levelet.
Előzmény: CeFReX, 2015-05-25 13:52:00 [5684]
CeFReX | 171    2015-05-25 13:52:00 [5684]
Az NCT Taksonyban biztosan vállalja. Közép-Európa legnagyobb ágyköszörűje náluk van.
NCT Taksony.
Előzmény: Miki2, 2015-05-25 11:08:00 [5683]
Miki2 | 2332    2015-05-25 11:08:00 [5683]
Keresek olyan céget, akik eszterga ágy köszörülést vállalnak.
Elérhetőségeim a nevemre kattintva találhatóak.
