Iroda felszámolásból 1,8m szélességű asztal eladó. Egy helyen az élvédő elvált, ezt leszámítva újszerű állapotú. 12eFt (jelenleg lapraszerelve helyhiány miatt)
Nagy Zoli | 835
2022-08-31 19:49:54
[163754]
egy pár 2.9m hosszú, jó állapotú Hiwin lineáris vezeték. 2-2db HGW25CCH kocsival, egyik sín felülről másik alulról csavarozható. 60eFt/pár
Nagy Zoli | 835
2022-08-31 19:40:55
[163753]
0,75kW áttételes motor nagy terhelhetőségű forgózsámollyal és egy 95cm menetes résszel rendelkező 25/10-es golyósorsóval. Az orsóhoz megvan az anya is (2510R), de ügyetlenségből a golyók nagyrésze kihullott, 4,75mm-es golyókkal lehet pótolni egyébként tökéletes állapotban van, egy függő kis lift volt minimális üzemórával. 50eFt
Nagy Zoli | 835
2022-08-31 19:39:51
[163752]
Barátom megbízásából eladó egy S7-1200es PLC.
PLC: S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC (8 bemenet, 6 kimenet, 2 analog) 6ES7 212-1AE40-0XB0 Modulok: SM1221 (8 bemenet)- és SM 1231 (4x 16bit analog) Csak egyben, ára 120eFt
Elnézést, véletlenül 2x tettem ki ugyan azt a képet. Íme a hiányzó kép:
Mlaci | 108
2022-08-31 13:05:40
[163732]
Siemesn=Siemens A maradék képek:
Mlaci | 108
2022-08-31 13:03:34
[163731]
Eladó dolgaim : Siemesn SENTRON PAC3100 (7km3133-0BA00-3AA0 )teljesítménymérő használt, rögzítő sajnos nincs meg, egyébként kifogástalanul működik. Az ára ezért 30.000Ft 3db új háromfázisú 20A-es SSR(gyárilag hűtőbordával (CARLO GAVAZZI RJ3A60A20E) 2 doboz nélkül, egy dobozában 15.000 Ft/db 2db JUMO itron 04 hőfokszabályzó műszer, projekt munkából megmaradt, régóta pakolgatom, ezért a rögzítő fülei ezeknek sincs meg. 10.000 Ft/db 1db JUMO itron 08 hőfokszabályzó műszer, ez is teljesen új, a rögzítő füle ennek meg van. 8000 Ft 4 db LA48 ampermérő műszer minden tartozékával dobozban újak! 0-15..30A 2000/db 4db finder 60.13.9.024.0040 relé új 2000/db Egyben az egész olcsóbb : 70.000Ft-ért vihető Tel: 0670-292-10-98 E-mail: mol.elektrotech@gmail.cm
Solongo2120 | 172
2022-08-31 12:39:39
[163730]
Üdvözlet Mindenkinek!
Eladó 2 darab HIWIN HGL-15CA típusú kocsira támaszkodó 500 mm hosszú sínnel ütközővel ellátott konfigurációs csomag. A csomagok új eredeti HIWIN nem Kínai verzió. A kocsi alacsony típusú, de a sínhez használható HGW és HGH típusú kocsik is. 1 db csomag tartalma: 1 db HGL-15CA kocsi, HGR15 500 mm hosszú sín, + 2 db ütközőbak. A csomag ára 10.000.- forint / darab
Posta ok, Foxpost csak automatába. Itt is és privátba is kérek jelzést érdeklődés esetén.
zsolt123 | 323
2022-08-31 12:33:36
[163729]
Szia, 2 db MGN15H és 1 db MGW15H kocsit vennék, Foxposttal. Köszi
Eladó HIWIN kocsik (lineáris csapágy), teljesen új dobozában vákuum fóliázva lineáris csapágy rész:
MGW15H - 44 darab 4000.- / darab MGN15H - 17 darab 4000.- / darab MGN12H - 15 darab 3000.- / darab MGN12C - 25 darab 3000.- / darab MGN9H - 33 darab 2000.- / darab
A termékek eredeti vákuum csomagolásban sértetlenek. NEM KÍNAI eredeti HIWIN gyártmány.Nyílván több darab vásárlása esetén van engedmény. Sínek nincsenek hozzá. Posta ok, Foxpost csak automatába. Itt is és privátba is kérek jelzést érdeklődés esetén.
vuk | 115
2022-08-31 12:05:05
[163726]
Eladó mini z tengelynek való szett. 70mm max elmozdulás. Sínek és az orsó is használt, jó állapotúak. Sínek 12-es NSK japan gyártmány Orsó is NSK 5mm a menetemelkedése. További orsó adatok a képen Ára: 21000ft a szettnek , posta megoldható a vevő terhére
vuk | 115
2022-08-31 11:52:46
[163725]
Eladó golyósorsó. Teljes hossz: 395 mm Orsó menetes részének a hossza: 300mm Anya átmérő: 32mm Anya menetes része ahol rögzíteni lehet: átm. 20mm , a menet emelkedését 1 mm-nek mértem. Orsó átmérő: 12mm Orsó menetemelkedése: 4mm Kuplunk felőli átmérő: 6mm Támasztó csapágy felől: 8mm Használt, de jó állapotú, nem kotyog. Ára: 10000ft
Aurex | 586
2022-08-31 11:52:31
[163724]
Szép napot ! Eladó következő szerszám gépek kihasználatlanság miatt . Parkside PMTS 180 A1 Asztali gyors daraboló 1280 w 10 db tartalék koronggal 1 korongot használtam el . Parkside PBTMOD 710A1 Asztali állványos fúró 710/900 w nagyon keveset használt . Parkside PPSK 40 A 1 Plazmavágó beépített kompresszorral. 15-40 A 1-12 mm vágásvastagság .Igazából még csak kipróbálva lett dolgozni még nem dolgoztam vele . A daraboló ára 20000 Ft Az állványos fúró ára 20000 Ft A plazmavágó pedig 60000 Ft .
Cnctech | 797
2022-08-31 11:47:09
[163723]
Rexroth kocsik 26000ft
Aurex | 586
2022-08-31 10:56:59
[163722]
4 db THK HSR 35 kocsi eladó bontatlan csomagolásban . 24000 Ft + posta
Aurex | 586
2022-08-31 10:54:14
[163721]
Továbra is Eladó! THK SSR 25 SÍN 4db 1220 mm hosszban és hozzá SSR25XW kocsi 8 db. Ez mind új termék. Ára 100000 Ft. Átvétel csak személyesen súlya véget nem postázom.
Aurex | 586
2022-08-31 10:53:18
[163720]
Továbbra is Eladó 4db Rextroth sín 1020 mm hosszban gyári csomagolásában és hozzá 8db kocsi ebből 2db keveset használt de kifogástalan állapotú. Egyben szeretném eladni. Az ára 100000 Ft csak is személyes átvétel .
Aurex | 586
2022-08-31 10:50:53
[163719]
Nekem felesleges lineárok eladók . HSR 15 395 sín 2 db 4 kocsi használt 14ooo HSR 25 340 sín 1 db 2 kocsi használt 10000 /db 3 szett van SGL 20 280 sín 1 db 2 kocsi használt 10000 SGL 20 180 sín 1 db 1 kocsi új 8000 /db 4 szett van HSR 20 180 sín 1 db 1 kocsi használt 6000 /db 2 szett van Hiwin EGH15-CAH 2 sín 4 kocsi új 15000 SGL 15 TFB1 280 sín 1db 1 kocsi 7000 /db 3 szett van SGL 20 580 sín 2 db 4 kocsi új 30000 A posta a vevőt terheli (csak postázni tudom előre utalás után .)
enilili | 984
2022-08-31 10:43:38
[163718]
Makita akkumulátoros 18 v fúrógépek egyben eladók. Töltő és akkumulátor hiányában tesztelni nem tudom .Az egyik akkumulátor csatlakozónál repedt a burkolat ,alkatrésznek hozzáértőknek ajánlom. Igy ár alatt 6000ft a 3 db
enilili | 984
2022-08-31 10:38:07
[163717]
Három állású szelep, szétszedve megzsírozva, ó- gyűrűket és felső tömítést nem cseréltem . ára 3000ft
