A fotókon látható 2 darab gomblyukkötőgépet cserélnék, 6 db jó állapotú, sűrűn deszkázott vagy teli raklapra . Nem fontos hogy euro raklap legyen de masszív raklapokra lenne szükségem.
A gépeken felületi rozsda látható egy alapos olajzás ráfér. Pár évvel ezelőtt még ezek üzemképes gépek voltak.
Ahogy a fotón látható állapotában , motorral asztallal együtt...
Eladásra kinálok külömbözö kábeleket amit gépépitésnél felhasználhatok, többféle hosszúságuak, pl 18*1,5 árnyékolt.12*0,75 árnyékolt.25*0,75 árnyékolt.42*0,75.vagy2*0,75 árnyékolt, mindegyik új ár a bolti ár fele.
Szalai György | 9543
2022-09-02 17:47:33
[163839]
Vennék! Pici, 50 W vagy az alatti teljesítményű AC szervó motort, 10:1 körüli lassító áttétellel. Fék nem kell rá, enkóder sem, mert generátornak fogom használni. Elérhetőség az adatlapomon.
amper | 659
2022-09-02 17:45:11
[163838]
Szerintem annak gyenge felrakom a csevegőbe ott kivesézzük
Üdv! Eladó a képeken látható csapágylehúzó. Az egyik fele 73mm átmérőjű max 24mm széles a másik fele 54mm átmérőjű max 29mm széles csapágyhoz. több kép itt Ára: 5.742.- plusz szállítási költség. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Eladásra kínálom KE 250 - 04-es palástköszörűm. Nálam sajnálatos módon sosem volt elindítva. Vásárlás előtt kipróbáltuk(mértük), vissza állási pontossága is jó! Szállítás miatt a hidraulika olaj le lett engedve. Gépkönyve is megvan. Keresi leendő gazdáját aki újra termelésbe hozza .
Ajánlatokat fogadnék privát üzenetben.
Köszönettel Sz.
amper | 659
2022-09-02 15:46:16
[163830]
Eladó egy ilyen kütyü ami látszik egy mini kompresszor és egy nagyobb inox házban egy táp majd lemérem akit érdekel egyáltalán ár ra így látatlan ba 25eft
MK5 ös foglalattal ( valszeg E400-as géphez) új patronkészlet. Patron ok emelkedése 0.5mm, és asszem 20-ig. Ára 30.000Ft
kmil | 444
2022-09-02 14:49:43
[163826]
Brutális méretű zsír új Fortuna. 100-ás átmérő a test. Ára 50.000Ft
kmil | 444
2022-09-02 14:37:27
[163825]
Szerszámgépre osztókészülék. 50.000Ft
kmil | 444
2022-09-02 14:36:05
[163824]
Sziasztok, Barátom takarít a műhelyében, és kerülnek elő a dolgok. Precíziós koordináta asztal. Nagyon masszív, nem használta. Asztal méret 665x240, mozgás 240x350. Mérőhasábbal használható ütközővel. Ára 100.000Ft
polesz | 27
2022-09-02 14:17:39
[163823]
1/2 collos, cseppmentes hidraulika csatlakozó hüvelyt keresek 2 db-ot, kis nyomáson történő felhasználásra. A másik vége, akár közcsavarral, 6-10 mm-es belső átmérőjű schlagra legyen csatlakoztatható. Tel: 36/20/3641273
Peter222 | 193
2022-09-02 13:45:05
[163822]
Állítható toroid transzformátor 0-250V 13A 3250VA
Ha kell postázom is, de inkább személyesen Szolnok-Jászladány-Veresegyház
59900Ft
Peter222 | 193
2022-09-02 13:34:51
[163821]
3690Ft\db lemaradt
Peter222 | 193
2022-09-02 13:34:24
[163820]
115 db-os telefon kamerajavító szerszámkészlet bitkészlet
A termék új, sosem volt használva. Több db van belőle. Privátban foglalható.
Elnézést kérek hhogenerator fórumtarstol hogy kioktató jelleggel valótlanságot írtam! Neked pedig köszönöm hogy higgadt hangnemben erre figyelmeztettél.
Előzmény: Törölt bejegyzés
blackjack | 1032
2022-09-02 11:06:09
[163814]
10db(1doboz) új Allen Bradley 100-SB20 segédkontakt.
18.000.-+posta/doboz
JZoli | 143
2022-09-02 09:40:18
[163812]
Érdekelne akár két gép is, de sajnos elég messze lakok Budapesttől. Így elég drága lenne érte menni, nem postáznád esetleg még is?
Megvételre keresek WAGO 750-880 PLC-t, vagy olyant, amelyikbe SD/microSD kártya helyezhető (akár PFC100 vagy PFC200) újat/használtat. Ajánlatokat privátban várom.
MoparMan | 3994
2022-09-01 19:07:49
[163805]
2. generációs i3 és i5 asztali PC-k i3 = 20.000 Ft i5 = 25.000 Ft
Szinte azonos konfigurációk. Asus vagy LC-Power ház LC-Power 420W tápegység Különböző Asus alaplapokkal, 1db Gigabyte van. 1x4 GB DDR3-1333 memória Seagate vagy WD 500 GB SATA HDD DVD Asus EN210 VGA
Mind tesztelt, hibátlan. Kitakarítva. Itt-ott kisebb esztétikai hibák előfordulhatnak. Vidd el egyben úgy olcsóbb Csak személyesen.
hhogenerátor | 50
2022-09-01 18:32:21
[163804]
Szevasz 10es-ért elvinném a vibrót + szállítás Hol van? Esetleg fox post Üdv
