Oldal 80 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   76  77  78  79  80  81  82  83  84   Következő ►  Utolsó ►|
remrendes | 4256    2016-06-05 08:41:00 [5834]
Ezazz! Koszonom szepen!
Előzmény: Szalai György, 2016-06-05 06:18:00 [5833]
Szalai György | 9544    2016-06-05 06:18:00 [5833]
Tán ez?
http://hud.powerbelt.eu/split_shaft_collar_catalogue.pdf
http://www.powerbelt.hu/contact-us/
Előzmény: remrendes, 2016-06-04 14:55:00 [5829]
remrendes | 4256    2016-06-04 18:36:00 [5832]
Szerintem ez nem az amit keresek. Ez a rud vegere csavrozhato fel, hogy a kocsi ne tudjon leszaladni rola. Azert koszonom.
Előzmény: Szalai György, 2016-06-04 17:38:00 [5831]
Szalai György | 9544    2016-06-04 17:38:00 [5831]
Poliuretán puffer.
Előzmény: Szalai György, 2016-06-04 17:37:00 [5830]
Szalai György | 9544    2016-06-04 17:37:00 [5830]
Meta-Vulk Kft. 2038 Sóskút, Ipari Park, Hrsz 3587/2
remrendes | 4256    2016-06-04 14:55:00 [5829]
En is kerdeznek. Hol talalok 16mm atmeroju rudra utkozot? Mi ennek a becses neve? Itt a kepen szerintem jobb alul.
remrendes | 4256    2016-06-04 10:23:00 [5828]
Az üzenet sikeresen elküldve!
Előzmény: svejk, 2016-05-31 16:41:00 [5818]
svejk | 33157    2016-06-02 23:49:00 [5827]
A múltkor ehhez kellettek volna a 16 állású yaxlei kapcsolók.
4 bemenetet lefoglalva elég is volt a 16 érték.
De közben az FX0S relés kimenet is szűk keresztmetszet lett.
Előzmény: Révész Richárd, 2016-06-02 23:38:00 [5826]
Révész Richárd | 2073    2016-06-02 23:38:00 [5826]
Hát ha nem játszik a HMI akkor nem nagyon.
Esetleg digitális felfutó éllel vezérelve de azt nehéz követni.
Vannak már elég olcsón HMI-k,
bár lehet nem az ár a befolyásoló tényező.
Előzmény: svejk, 2016-06-02 23:23:00 [5825]
svejk | 33157    2016-06-02 23:23:00 [5825]
Természetesen titkos! )
Az analóg bemenet csak azért kell, hogy hagyományos potival tudjak programfutás alatt időzítéseket állítani.
Biztos van rá elegánsabb megoldás, de nekem ez jutott eszembe.
HMI nem játszhat...
Előzmény: Révész Richárd, 2016-06-02 22:16:00 [5822]
svejk | 33157    2016-06-02 23:17:00 [5824]
Nem kaptam meg, holnap felhívlak.
Előzmény: snowman, 2016-06-02 20:44:00 [5821]
Révész Richárd | 2073    2016-06-02 22:18:00 [5823]
Ja, az is fontos, hogy 0-10V vagy 4-20 mA analog kell.
Révész Richárd | 2073    2016-06-02 22:16:00 [5822]
Schneider TM221CE24T nettó listaár 76 ezer
vagy Delta DVP20SX211R de ezen csak 8 be 6 ki van és 4 analog be és 2 ki. Ez netto 61 ezer.
Attól is függ mire kell használni.
vannak elég jó mini PLC-k viszonylag olcsón.
Ha nem titkos és leírod mire kell akkor lehet tudok mást ajánlani.
snowman | 593    2016-06-02 20:44:00 [5821]
Szis Svejk. Tomondatokban leirtam.
Elkuldtem. Udv
snowman | 593    2016-06-02 20:10:00 [5820]
Szia. Ha meglenne a szamod, felhivnalak, es elmondanam. Leirni hosszu, en tudok ra megoldast.
Csaba | 637    2016-05-31 16:49:00 [5819]
Segítséget kérek ha valaki használ.vagy tud a környezetében céget ahol működik golden laser 600w os yag lézer vágó gép, kezelési utasításra és a csatlakozó kábelek bekötésére lenne szükségem a lézer táp és a hűtő között és az indító jelekre. Hozzájutottam tartozásban egy komplett egységhez csak a kábelek nincsenek meg.
svejk | 33157    2016-05-31 16:41:00 [5818]
Ajánljatok nekem olyan PLC-t, ami:
- még futó típus, beszerezhető
- 12-16 bemenet
- legalább 1 db analóg bemenet, de 2 lenne ideális
- 8-10 tranzisztoros(!) kimenet
- nem kerül több százezer pénzbe
Jozs | 891    2016-05-28 13:06:00 [5817]
Köszönöm, utánanézek !
ebalint | 1774    2016-05-28 07:13:00 [5816]
Tegnap este nézegettem a rugalmas tulajdonságokkal rendelkező önthető műanyagokat.
Én is az Alvinplasztnál kötöttem ki.
Azt hallottam róluk, hogy segítőkészek.
Megpróbálhatnád :Szilikon
A poliaddiciós fajta szerintem mehet gipszbe.
Hozzáteszem, hogy én sem öntöttem.
Az elektromos alkatrészek kiöntésére szolgáló trutyik is jók lehetnek, de azokat én jelentősen drágábbnak találtam. / sok fajta létezik ezekből is
Előzmény: Jozs, 2016-05-27 20:54:00 [5814]
n/a (inaktív)    2016-05-27 23:49:00 [5815]
Nem olvasatm végig azegész sztoridat, de vannak olyan kétkomponensű műgyanták, amik igen jó mechanikai tulajdonságú műanyaggá keményednek ki. Ezek sem olcsók, de egy szilikon, vagy roszabb esetben gipszminta is elég, ha van miről levenni. Az alvin plastnál vannak poliuretán gyanták, ezek rugalmasak, 200-300% szakadási nyúlás, de van közöttük egész kemény fajta. emlékem szerint olyan 15e-20e ft egy kiló.
Előzmény: Jozs, 2016-05-25 17:27:00 [5806]
Jozs | 891    2016-05-27 20:54:00 [5814]
Köszönöm az ötleteket és a magyarázatokat! Ezek szerint a műanyag kilőve. Pedig olyasmi állagú anyagra volna szükség. A műgyanta úgy tudom nem ilyen.
Szalai György | 9544    2016-05-27 20:11:00 [5813]
"Úgy képzelném"
Nem tudod annyira melegíteni a hőre lágyuló műanyagot, hogy hígfolyós legyen, mert szétesik az óriásmolekula.
A mole rész elpárolog és csak az óriás kula marad.
Ezért kénytelenek a fröccsöntők nagy nyomással besajtolni a lágy masszát az acél formaszerszámba.
De szerencsédre léteznek a hidegen önthető műgyanták, amiket melegíteni sem kell, mégis önthetőek, ahogy Te szeretnéd.
Ha szétszedhető formát készítesz, akkor szálvagdalékot is keverhetsz a műgyantába, amitől sokkal erősebb lesz, mint a mosószeres doboz.
n/a (inaktív)    2016-05-27 19:58:00 [5812]
Több száz vagy ezer bar nyomással beleinjektálja a megfelelő hőfokú szerszámba.
Egy kis konduit fittingnek (ami pl. a bowdent rögzíti be a megfelelő helyre) van 100-200 kg-os szerszáma.
pedig mondjuk 8 fészek van csak benne, és az öntött alkatrész nem nagyobb egy kockacukornál.
Egy autó ülés mozgató kilincs szerszáma volt 6-700 kg, és 4 fészkes volt.
Itt nyilván nagypontosságú szerszámokról beszélünk, 40 ezer €-tól indul az ár, és lehet akár több százezres tétel is.
De abban ne is gondolkodj, hogy pár ezer, pár tízezer forintból olyan szerszámot kapsz, amit fröccsöntő gépre tudsz tenni.
Jozs | 891    2016-05-27 19:48:00 [5811]
Én is hasonlóképpen gondolom, bár nem igazán értem miért írtad.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-05-27 17:34:00 [5810]
Kopirnyák | 2705    2016-05-27 17:34:00 [5810]
Ha ezért az egy kis vacak munkadarabért elkészíttetsz egy olyan szerszámot amibe a műanyagot neked belefújják (a mosószeres flakont sem öntik, hanem fújják), akkor annak az árán szerintem vehetsz legalább 5-6 sisakot.
Előzmény: Jozs, 2016-05-27 16:02:00 [5809]
Jozs | 891    2016-05-27 16:02:00 [5809]
Öntőformám már van, csak a belevaló hiányzik
Nyilván jó volna 3D nyomtatóval, ha lenne magamnak még valószínűleg el is szöszmötölnék vele, de hogy most keressek aki bevállalja, aztán valahogy bedigitalizálni a mintát, postázgatni ... nem szeretném túlbonyolítani.
Tutira olyan anyag kellene, ami nem törik, mert ez az idom tartja a sisak belsejében a többit ( vagyishát egymásnak feszülnek és egymást tartják ). Ha valahova elmegyek és a semmi közepén mondjuk sisak le-, vagy felvételkor elreped, eltörik ez a rész, a többi is ficogni fog ... nem nagy élmény fél kézzel a sisakot tartva motorozni
Előzmény: vjanos, 2016-05-27 15:25:00 [5808]
vjanos | 5568    2016-05-27 15:25:00 [5808]
Én speciel még nem. De ahogy tudom ennyire azért nem egyszerű a műanyag fröccsöntés...
3D nyomtatásra nem gondoltál?
Akár úgy, hogy nyomtatni egy több oldalfalú, de kitöltés nélküli alakzatot, amit aztán kiöntesz a neked tetsző anyaggal.
PUR-habból is talán van többféle, emlékeim szerint az átlagos flakonosnak azért van némi rugalmassága.
Előzmény: Jozs, 2016-05-27 15:14:00 [5807]
Jozs | 891    2016-05-27 15:14:00 [5807]
Senki nem öntött még műanyagot ?
Jozs | 891    2016-05-25 17:27:00 [5806]
"A ragasztó PUR-hab is merev, törékeny kikeményedés után. "
Az nekem sajnos nem jó. Az elkészítendő idomot kicsit erőltetve kell bepattintani a helyére és persze nem szabad menet közben sem repednie v. törnie.
Legjobb volna ha műanyagból el lehetne készíteni. Tudom hogy többféle létezik, én olyasmire gondolok, amiből pl. a mosószeres flakonok vannak. Könnyű is, rugalmas is, alakítható is. Rákerestem a neten, de furcsa módon gyakorlatilag semmit sem találtam a házi kivitelezésre. Úgy képzelném, hogy az ember megveszi a granulátumot, felmelegíti, beleönti a formába, kiveszi és használja .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-05-23 18:11:00 [5785]
snowman | 593    2016-05-24 10:54:00 [5805]
Köszi, nézem. Mindjárt hívom Őket.
Előzmény: ebalint, 2016-05-24 09:45:00 [5801]
snowman | 593    2016-05-24 10:51:00 [5804]
Köszi, megnézem.
Előzmény: Bicska, 2016-05-23 22:07:00 [5792]
smalla | 1117    2016-05-24 09:54:00 [5803]
nekem van egy használaton kívüli siemens valahol, CNC gépben volt, nem nyákba ültethető, de strapabíró darab, ha érdekelhet előkerítem, már elég régen láttam, lehet sokat kéne túrni hozzá. Nem emlékszem hány állású, de állítható, szerintem kb valahol a 12-16 közti tartományban lehet.
Előzmény: svejk, 2016-05-24 06:18:00 [5797]
smalla | 1117    2016-05-24 09:50:00 [5802]
Küldj egy emailt, megnézetem a kollégával meg tudjuk e oldani
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-03 01:05:00 [5769]
ebalint | 1774    2016-05-24 09:45:00 [5801]
Egy próbát megér : Fűzfői cég
Előzmény: snowman, 2016-05-23 21:04:00 [5789]
Rabb Ferenc | 4387    2016-05-24 09:38:00 [5800]
Egy távol lakó barátommal kerestettem Neked egy 26(24) állású békebelit. Mindjárt kapok róla képet, azt elküldöm. Ha megfelel, elküldetem vele a címedre.
Rabb Ferenc | 4387    2016-05-24 08:55:00 [5799]
Ilyen kis méretű tömítéstől ne várj túl sokat. Mondhatnám úgy is - semmit!
Az első összeszerelés után rövid idővel kitölti a rendelkezésére álló helyet, és részben maradandó alakváltozást szenved. Talán még tömít is, de csak merev fém dobozban, ami nem változtatja a méretét és alakját az időjárás és hőmérséklet függvényében.
Gondold át még egyszer a méreteket és a változtatás lehetőségét, mert így szerintem nem fog biztonsággal záródni. Rövidesen az IP67-ből IP50 lesz (
Előzmény: snowman, 2016-05-23 20:49:00 [5787]
Sz.József | 3169    2016-05-24 08:15:00 [5798]
Arra valóban nem jó...
Sajnos ez is csak 12 állású...
svejk | 33157    2016-05-24 06:18:00 [5797]
De igen, csak ez egy kis vacak NyÁK-ba ültethető mütyűr arra való hogy évente egyszer-kétszer átállítsd.
Nekem rendes tengelyes kell ami bírja a strapát.
Előzmény: Sz.József, 2016-05-24 06:14:00 [5796]
Sz.József | 3169    2016-05-24 06:14:00 [5796]
Ez is 16 állású ködkapcsoló...
Vagy ez nem ugyan azt tudja?
Előzmény: svejk, 2016-05-23 22:33:00 [5795]
svejk | 33157    2016-05-23 22:33:00 [5795]
Még ilyen 16 állású bináris kódolásúval is kiegyeznék, no de nem ennyiért.
Előzmény: svejk, 2016-05-23 22:12:00 [5793]
Franczy | 6136    2016-05-23 22:28:00 [5794]
Csak a társait... szerintem nem fogsz ott sem találni, én csak 12 fokozatú kapcsolókat láttam... de ez nem zárja ki ha valaki rosszul írja le a nevét és úgy hirdessen, esetleg akadjon...
svejk | 33157    2016-05-23 22:12:00 [5793]
Nézegetem az elektronikai boltokat, hova lettek a jó öreg 26 állású és társai Yaxley, kapcsolók??
Mindenhol csak ezeket a gagyi műanyag max. 12 állásúakat látom.
Nekem legalább 16 állásra lenne szükségem, 1 áramkör elég.
Tényleg csak a Vaterán és társai fogok csak találni?
Bicska | 974    2016-05-23 22:07:00 [5792]
Nem tudom pontosan milyen formába akarod, de én sima O-gyűrűt (megfelelő méret) is be tudtam hajtani egy téglalap alakú lekerekített sarkú helyre. A boltban addig próbálgattam, míg nem lett épp pont jó méret. NÁLUK
kaqkk007 | 1567    2016-05-23 21:10:00 [5791]
Ma postáztam ...
Előzmény: Kopirnyák, 2016-05-16 20:57:00 [5777]
Révész Richárd | 2073    2016-05-23 21:08:00 [5790]
Hát sajnálom. Esetleg kérdezd meg őket hátha megoldják.
Elég jó cég, legalább is a tapasztalataim alapján.
snowman | 593    2016-05-23 21:04:00 [5789]
Nem szeretnek zsinort, mert ennek tenyleg tomiteni kell viz es tengervizben, es 1 mm atmerot nehez vegteleniteni. Ja, es tobbszor szetszedheto- osszeszerelheto kell legyen. De azert koszi. Nem feltetlenul a legolcsobb kell. Esszeru aron kifizetnem a szerszamot hozza, es a legyartast is.
Előzmény: Révész Richárd, 2016-05-23 20:58:00 [5788]
Révész Richárd | 2073    2016-05-23 20:58:00 [5788]
EZT nézd meg szerintem ennél nincs olcsóbb megoldás.
Van hozzá ragasztó is, azzal tudod végteleníteni.
Feltéve ha jól értelmeztem az írásod.
snowman | 593    2016-05-23 20:49:00 [5787]
Felteszem a kerdesemet, hatha tudtok segiteni.
Egy most keszulo dobozhoz szeretnek meretre gyartott szilikontomitest keszittetni. A tomites kor keresztmetszetu, 1-1,3 mm atmeroju, a doboz, amihez kell kb. 65 x 40 mm.
Termeszetesem mar megvannak a pontos meretek, Step file, stb. Kb 200-300 darabra lenne szukseg. Ha valaki tudna nekem segiteni, vagy ismer olyan embert, ceget, aki ilyennel foglalkozik, erem jelentkezzen.
Koszonom.
Czubora József | 68    2016-05-23 18:38:00 [5786]
Szia! Meg tudjuk oldani.
Előzmény: Csuhás, 2016-05-02 09:49:00 [5768]
Rabb Ferenc | 4387    2016-05-23 18:11:00 [5785]
A ragasztó PUR-hab is merev, törékeny kikeményedés után. Valóban sokkal erősebben tapad mint az egyszerű hab, és nagyon kicsi az utólagos térfogat növekedése.
PEMÜ Integrál formahabok
De hol vannak a vegyészeink???
Előzmény: Jozs, 2016-05-23 13:18:00 [5783]
[ 1.2465 ]
