Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 80 / 194 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   76  77  78  79  80  81  82  83  84   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2015-07-10 23:10:00 [5782]
Lenne egy kérdésem! A Mach3 nem tudja növekményesen léptetni a G52-t?
Előzmény: Béni, 2015-07-10 22:25:00 [5781]
Béni | 2076    2015-07-10 22:25:00 [5781]
Nem olvastam el minden írásodat a problémával kapcsolatban, ezért nem is értem tökéletesen.
Mindenesetre két egyszerű kódot csináltam az előzőekben szereplő kontúr felhasználásával.
A LazyCam posztját lehet módosítani úgy, hogy a fejléc minden esetben belekerüljön a kódba és az alprogramba az abszolút rendszerben szereplő kontúr(ok).
A növekményes programozás több csapdát rejt, mint amennyi a haszna, emiatt erősen kerülendő.
(Vannak olyan rendszerek, amelyek csak növekményes módot ismernek, ott nincs választás és emiatt csapda se. ESSI pl.)
G17 G21 G40
G50 G90 G91.1
G94
G0 Z10
#1=110 (X NOVEKMENY)
#2=130 (Y NOVEKMENY)
#3=4 (SOROK)
#5=6 (OSZLOPOK)
#7=0 (Y OFFS)
M98 P1 L#3
G52 X0 Y0
M30
O1
#6=0 (X OFFS)
M98 P2 L#5
#7=[#7+#2]
M99
O2
G52 X#6 Y#7
G00 X0 Y0
G00 Z0
M03
G01 X80 Y0 F800
G03 X100 Y20 I0 J20
G01 X100 Y80
G03 X80 Y100 I-20 J0
G01 X20 Y100
G03 X0 Y80 I0 J-20
G01 X0 Y20
G03 X20 Y0 I20 J0
M05
G00 Z50
#6=[#6+#1]
M99
G17 G21 G40
G50 G90 G91.1
G94
G0 Z10
#3=4 (SOROK)
#5=6 (OSZLOPOK)
#6=0 (X OFFS)
#7=0 (Y OFFS)
#9=1
M98 P1 L#3
G52 X0 Y0
M30
O1
M98 P2 L#5
#7=[#7+#2]
#9=[0-#9]
#6=[#6+#1*#9]
M99
O2
G52 X#6 Y#7
G00 X0 Y0
G00 Z0
M03
G01 X80 Y0 F800
G03 X100 Y20 I0 J20
G01 X100 Y80
G01 X20 Y100
G03 X0 Y80 I0 J-20
G01 X0 Y20
G03 X20 Y0 I20 J0
M05
G00 Z50
#6=[#6+#1*#9]
M99
http://cnctar.hobbycnc.hu/Mach3/Peldak/plasma.tap
http://cnctar.hobbycnc.hu/Mach3/Peldak/plasma2.tap
Előzmény: Arany János, 2015-07-10 20:07:00 [5779]
n/a (inaktív)    2015-07-10 22:16:00 [5780]
Próbáld ki élesben! A grafika sokszor csap be.
Arany János | 1378    2015-07-10 20:07:00 [5779]
Nagyon köszönöm!
Lehet, hogy az én gépemmel van baj, de a G52 "megjelenítése" továbbra is a régi.
Ettől függetlenül nagyon köszönöm a segítséget!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-09 21:38:00 [5778]
n/a (inaktív)    2015-07-09 21:38:00 [5778]
Ne kérj elnézést! Nincs miért.
A G52 ebben az esetben akkor fog csak egy kontúrt megjeleníteni, ha rosszul használod.
Nézzük a problémát!
Van egy kontúr, amit a Lasy kiad: Legyen egy négyzet 100mm laptávolsággal, R20 saroklekerekítéssel. nullpont a bal alsó elméleti sarokpont. bekezdés x0 y0
O0100
N10 G00 X0 Y0
N20 G00 Z0
N30 M03
N40 G01 X80 Y0 F800
N50 G03 X100 Y20 I0 J20
N60 G01 X100 Y80
N70 G03 X80 Y100 I-20 J0
N80 G01 X20 Y100
N90 G03 X0 Y80 I0 J-20
N100 G01 X0 Y20
N110 G03 X20 Y0 I20 J0
N120 M05
N130 G00 Z50
G91 G52 X0 Y105 (nullpont eltolás. odébb helyezi az origót 105mm-rel Y tengelyen. azért az alprogram végén van, hogy az első négyzet jó helyen legyen)
G90
N140 M99
A főprogram a következőt tartalmazza:
O0001
G90 G00 X0 Y0
G00 Z50
M98P100L3
G52Y0
M02
Nagyjából ennyi. Három kontúrt fog csinálni egymás fölé 105 milliméterenként. Lehet még cifrázni, ha nem csak egy oszlop kell, vagy még el is kéne forgatni, de az egy másik bejegyzés lesz.
jó éjt!
Előzmény: Arany János, 2015-07-09 19:11:00 [5777]
Arany János | 1378    2015-07-09 19:11:00 [5777]
Elnézést kérek a kód miatt!!!
A részletekkel nem nagyon törődtem, mert egyenlőre a "sokszorozás"-ra figyelek.
Megnézem ezt a megoldást amit javasolsz, de úgy tippelem, a G52 ebben az esetben is csak egy kontúrt fog megjeleníteni. De azért kipróbálom!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-09 11:30:00 [5776]
n/a (inaktív)    2015-07-09 11:30:00 [5776]
Szia János!
Sosem volt dolgom plazmához, de a "kívánatos" program szerintem rossz. Jó a kontúr, a grafikán gondolom azt látod is, de az applikátán nagyon kóborol a gép.
Fejtsük meg a kódot!
G91 - egyből kapcsolod a növekményt
G00 X0 Y0 Z60 - nincs elmozdulás, csak Z feljebb megy 60-nal
M98P100L2 - alprogram hívás 2x
-> O100
G00 Z20 - Z feljebb 20-szal
G00 X115.1635 Y10 - pozícióba
G00 Z0 - nincs elmozdulás
G04P6 - várakozás
M3 - gyújtás
... kontúr ...
M5
G04P3 - várakozás
G00Z0 - nincs elmozdulás
M99 - alprogram vége
O100
G00Z20 - Z feljebb megy 20-szal
M99
G90X0Y0Z0 - nullpontba megy
M30 - pr. Vége
Ez így szerintem nem jó. Ne erőltesd a G91-et mert fölöslegesen bonyolítja a programot, könnyen ütközéshez vezet.
Javaslom használd inkább a nullpont eltolást! Az alprogramban a legelső kód
G91 G52 Xx Yy Xz
G90
legyen és minden problémád megoldódik.
Előzmény: Arany János, 2015-07-06 22:12:00 [5774]
Gyárfás Attila | 585    2015-07-08 09:54:00 [5775]
Tudna nekem valaki csinálni, 5mm átmérő, belső 3-as menettel, max.35mm hosszú alu távtartókat? Kb. 30 db kellene.
Ajánlat mailben.
Arany János | 1378    2015-07-06 22:12:00 [5774]
Kb. ez lenne kívánatos:
G91
G0 X0 Y0 z60
M98 P100 L2
G90 x0 y0 z0
M30
o100
G0 Z20.0000
G0 X115.1635 Y10.0
G0 Z0.0000
G4 P6.0000
M3(PLasma On)
G1 X-100. F800.00
Y100.
X100.
Y-100.
M5 (Plasma Off)
G4P3.00
G0 Z0.0
M99
Lehet, hogy nem ugyan az a négyzet, de betöltve látszik a "sokszorosítódás".
Előzmény: elektron, 2015-07-06 21:58:00 [5773]
elektron | 15859    2015-07-06 21:58:00 [5773]
OK, ebből mit kéne neki kihozni, kicsit részletesebben el tudnád mondani ?
Előzmény: Arany János, 2015-07-06 21:50:00 [5772]
Arany János | 1378    2015-07-06 21:50:00 [5772]
Pl:
N5 (File Name = Négyzet100x100 on Sunday, June 28, 2015)
N10 (Default Plasma Post)
N15 G91.1
N20 G0 Z60.0000
N25 G0 X109.2564 Y3.4223
N30 G28.1 (Probe for Stock)
N35 G0 Z0.0000
N40 M3(PLasma On)
N45 G4 P0.1000
N50 G1 X108.7234 Y6.2474 F600.00
N55 G3 X103.5236 Y7.3352 I-2.8252 J-0.5330
N60 G1 X3.5236
N65 Y107.3352
N70 X103.5236
N75 Y7.3352
N80 G3 X106.4313 Y2.8892 I2.3746 J-1.6208
N85 G1 X109.2564 Y3.4223
N90 G4P0.10
N95 M5 (Plasma Off)
N100 G0 Z60.0000
N105 M30
Előzmény: elektron, 2015-07-06 21:41:00 [5771]
elektron | 15859    2015-07-06 21:41:00 [5771]
Mi a kiindulási kód ? Van rá valami példa ?
Előzmény: Arany János, 2015-07-06 19:48:00 [5770]
Arany János | 1378    2015-07-06 19:48:00 [5770]
Keresnék Valakit, aki tudna írni egy programot, ami képes a G90-G91 konvertálásra. XP vagy DOS alá.
Vagy képes egy postprocesszor készítésére amit LazyCam-Mach3 párossal használhatok. Csak ezt az egy műveletet kellene megcsinálnia!
Vagy tud valami más megoldást.
Szmutku Zoltán | 377    2015-07-05 21:10:00 [5769]
Van egy 25 mm-es rozsdamentes tengelyem, ami egy hajtómű tengelye. A jelenlegi felhasználáshoz viszont rövid, ezért szeretném megtoldatni egy 250 mm hosszú szintén rozsdamentes darabbal.
Kérem aki tud segíteni benne Pesten vagy környékén, írjon nekem számot és felhívom...
Törölt felhasználó    2015-07-05 17:34:00 [5768]
Igen. Ne hülyítsétek. Kedves tisztelettudo ficko. Vagytok néhányan akik profik ebben.
Ha nem vállalják mert "pénzes munkájuk van külddd el ekem a rajzokat.
elektron | 15859    2015-07-05 17:22:00 [5767]
Mindig akad nagyobb falat, akarom mondani feladat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-04 17:55:00 [5765]
megott | 55    2015-07-05 17:19:00 [5766]
280mm a doboz mélysége így elvileg szerintem elég sok CNC-s alá befér, most már csak találni kéne valakit aki megcsinálja!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-04 16:44:00 [5762]
Törölt felhasználó    2015-07-04 17:55:00 [5765]
úgy gondoltam...
eredetileg 200-300 mm magassági mozgású asztalt terveztem, de nemigen jön össze. (5. tengely)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-04 17:24:00 [5764]
Törölt felhasználó    2015-07-04 17:24:00 [5764]
Ez a kivehető asztalos gépem olyan, hogy a lába is kitekerhető. Akár asztalos szorítóval, vagy más módon, felfogatható bármire. Bármilyen helyzetben.
Könnyen mozgatható egy személynek is.
Kb, 6-7 éve készíttettem erre a célra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-04 17:09:00 [5763]
Törölt felhasználó    2015-07-04 17:09:00 [5763]
Az is jó. Ráteszed (vagy rámászik) 4 lábával a felületre és gravíroz.
Törölt felhasználó    2015-07-04 16:44:00 [5762]
Az enyém kivehető asztalos.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-04 16:40:00 [5760]
Törölt felhasználó    2015-07-04 16:42:00 [5761]
Törölt felhasználó    2015-07-04 16:40:00 [5760]
Az enyém alá befér, mert nincs asztala...
Mit gondolsz az ősember hogyan gravírozott a falra... befért alá
Előzmény: endrep, 2015-07-04 11:05:00 [5757]
Törölt felhasználó    2015-07-04 13:41:00 [5759]
Na, igen. Az nem hátrány, ha befér alá:))
lakonti | 40    2015-07-04 13:10:00 [5758]
Keresek műszerész szakmában jártas alkalmazottat. Pontos precíz, önálló munkavégzésre.
Gyakorlati időt nem veszek figyelembe, teljesítmény alapján ítélek.
Elvárások:
mechanikai beállítottság
Precíz szerelés
Önálló munkavégzés
Megbízhatóság
Szerszámgép ismeret : manuális eszterga, marógép.
Számítógép ismeret előny: 3D grafikai, vektorgrafikai programok
Minimális elektronikai ismeret
Váci műhelyben 8 órás munkaidőben.
Jelentkezni: kizárólag emailben fényképes önéletrajzzal, esetleg referenciákkal!
endrep | 370    2015-07-04 11:05:00 [5757]
Főleg, ha befér alá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-03 19:52:00 [5756]
Törölt felhasználó    2015-07-03 19:52:00 [5756]
CNC –vel se nagy ügy.
Előzmény: endrep, 2015-07-03 18:46:00 [5755]
endrep | 370    2015-07-03 18:46:00 [5755]
Bútorasztalost kéne keresned ehhez, másolómaróval nem nagy ügy.
Előzmény: megott, 2015-07-03 18:09:00 [5754]
megott | 55    2015-07-03 18:09:00 [5754]
Elnézést mindenkitől ezt nem így akartam.
http://kepfeltoltes.hu/view/150703/IMG_20150703_175916_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előzmény: megott, 2015-07-03 18:06:00 [5753]
megott | 55    2015-07-03 18:06:00 [5753]
Bocsi, a link lemaradt.
http://kepfeltoltes.hu/150703/IMG_20150703_175916_www.kepfeltoltes.hu_.jpg"
Gigantikus képet töröltem Csuhás
megott | 55    2015-07-03 18:04:00 [5752]
Segítségeteket kérném ismét, az alábbi hangszórómat szeretném a hangfalam előlapjába süllyeszteni, ehhez egy marós kellene nekem aki szépen megcsinálja. Sajnos a dobozok nem kicsik és nehezek, ezért elsősorban Miskolc és környéke jöhet számításba.
Nagyon szépen köszönöm előre is!
morfeus | 826    2015-07-01 08:56:00 [5751]
Igazad van,csak ugye a nagy kérdés mi számít hibának?
De már megszokhattuk,hogy más mindig jobban tudja más hibáját mint a sajátját!
Előzmény: Franczy, 2015-07-01 06:53:00 [5750]
Franczy | 6116    2015-07-01 06:53:00 [5750]
Mondjuk halkan jegyezném meg, hogy Gyöngyikének most kivételesen igazat kell adjak, mert Danibának nem kellett volna belekukorékolnia'...sakkozzák le az érintett felek, ne más mondja meg a frankót...tudtommal felnőtt emberek...vagy Danibá nem szokott hibázni?
Franczy | 6116    2015-07-01 06:50:00 [5749]
Gyati | 637    2015-06-30 23:03:00 [5748]
kari | 1532    2015-06-30 22:34:00 [5747]
Pár nappal ezelőtti Kristály Árpi beírás jut az eszembe.
Ennyi felesleges beírást kevés embertől olvasni, tényleg mintha kényszeresen hozzá akarna szólni mindenhez.
Néha nagyon terhes tud lenni, de hát ha a többiek bírják akkor hajrá .....
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-06-30 21:15:00 [5745]
elektron | 15859    2015-06-30 22:25:00 [5746]
Na, de hogyan lehet pénzt keresni, minden jó ötletet szívesen vennénk.
n/a (inaktív)    2015-06-30 21:15:00 [5745]
Hej, az olthatatlan segíteni vágyás csak kibuggyan.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-30 20:44:00 [5743]
morfeus | 826    2015-06-30 21:03:00 [5744]
Tisztelettel köszönöm szépen válaszodat!
Most is kiderült,hogy sokkal érettebb és tapasztaltabb vagy nálam!
Figyelemben tartom a leírtakat és foglalom a tanácsaidat!
Törölt felhasználó    2015-06-30 20:44:00 [5743]
Csak, hogy válaszoljak neked is. Tudtam róla, hogy már készíttet neked.
Én, nem is sérteném meg azzal, a bevált mesteremet, hogy nyilvánosan keresek másikat, helyette. Persze, lehet, ezt csak én gondolom így.
Más kérdés, ha elégedetlen vagyok a munkájával, vagy az árral.
Ha, ezek nem álnak fenn. Akkor előbb gondolkodni. Azután cselekedni.
Mindentől függetlenül, nem feltételezem, hogy a Laci munkájával baj lenne.
Előzmény: morfeus, 2015-06-30 19:56:00 [5741]
morfeus | 826    2015-06-30 19:57:00 [5742]
Szia Laci!
Persze,hogy jó a munkáddal elégedett voltam és vagyok csak,hogy Danibá60-is válaszoljak!
Előzmény: Áts László, 2015-06-30 19:06:00 [5739]
morfeus | 826    2015-06-30 19:56:00 [5741]
Tisztelettel köszönöm okfejtésedet!
Most már világos minden!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-30 19:31:00 [5740]
Törölt felhasználó    2015-06-30 19:31:00 [5740]
Ez, az amit nem értek. Ha, már készítettél neki. Miért nem neked ír ismét? Miért ide?
Vagy, esetleg elégedetlen volt veled. Akkor meg hiába írsz neki. Sztem.
Na, mind 1
Áts László | 1935    2015-06-30 19:06:00 [5739]
Szia Tibor!
Olyan jó,mint a múltkor,csak nagyobb átmérőben?
A többit magánban.
Előzmény: morfeus, 2015-06-30 18:00:00 [5738]
morfeus | 826    2015-06-30 18:00:00 [5738]
Szükségem lenne 1db 160mm tokmányhoz felfogó tárcsára!
Aki letudná nekem gyártan;esztergálni kérem privátban jelezze!
Előre is köszönöm!
autos999 | 760    2015-06-27 08:02:00 [5737]
Tiszteletem Mindenkinek!
Még nem döntöttem el, hogy milyen szűrőt fogok használni, de ha esetleg a PIC-nél maradok és segít valaki a prg megírásában, azt az egyeztetés után honorálnám.
Lóri
Lóri
autos999 | 760    2015-06-26 20:43:00 [5736]
Üdvözletem!
Köszönöm az Uraknak, hogy a kérésemnek utánna néztek. Nekem egy Goertzel szürőt ajánlottak, ezt a DTMF kódnál használják (B=+- 30-40 Hz et tud paraméterezéstől függően). Ennek a rutinja állítólag nem olyan bonyolult, mint egy FIR szűrőé.
Adónak pedig egy DDS generátort gondoltam. De ez mind csak elmélet.
Lóri
ANTAL GÁBOR | 4638    2015-06-26 12:41:00 [5735]
Szívesen folytatnám de ez már nem illik a pénzkeresési rovatba. Küldök egy magán levelet...
Előzmény: Csuhás, 2015-06-26 09:50:00 [5734]
Csuhás | 6721    2015-06-26 09:50:00 [5734]
Hogyne, rakd be az aluláteresztőt egy műveleti erősítő negatív visszacsatoló ágába.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-06-25 17:29:00 [5731]
kizzoalfa | 37    2015-06-25 19:35:00 [5733]
http://hu.farnell.com/linear-technology/ltc1164-5csw-pbf/filter-low-pass-8th-order-16soic/dp/2294712?ost=LTC1164
Előzmény: autos999, 2015-06-20 08:48:00 [5724]
