CNC segédprogramok
Oldal 8 / 29 Ugrás ide:
ORCA17 | 605    2009-08-09 10:42:00 [1102]
Én úgy kerestem, hogy pdf to dxf converter, és kiadott egy csomó találatot. P.l. Converter
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-09 08:34:00 [1101]
n/a (inaktív)    2009-08-09 08:34:00 [1101]
Esetleg a lelőhelyét meg tudnád adni? A Google ilyet nem ismer...
Előzmény: Miki2, 2009-08-08 19:05:00 [1099]
n/a (inaktív)    2009-08-08 19:13:00 [1100]
Köszi, kipróbálom!
Miki2 | 2341    2009-08-08 19:05:00 [1099]
A pdf-dxf95.exe nem csinált durva hibákat.
Előzmény: Miki2, 2009-08-08 18:57:00 [1097]
n/a (inaktív)    2009-08-08 19:02:00 [1098]
Melyik PDF-DXF konvertert használod?
Miki2 | 2341    2009-08-08 18:57:00 [1097]
Igen sajnos az íveket sok rövid egyenes szakaszból rakja össze.
Ezt én is csak akkor használom, ha végképp nincs más megoldás.
Pl:. repülőgép alkatrészek kivágása 6 mm-es depron-ból.
A rajzokat PDF-ben kaptam meg. Ezt konvertáltam DXF-be, majd AutoCad-ben a megfelelő méretűre nagyítottam. Mentés DXF-be, és onnan már ment a dolog. Egy ilyen típusú alkatrésznél nem volt annyira lényeges az a kis pontatlanság, ami a rajz és a konverzió pontatlanságából adódott.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-08 18:30:00 [1096]
n/a (inaktív)    2009-08-08 18:30:00 [1096]
Egy ilyen free-t próbáltam, de az ívek szögletesek lettek...
Előzmény: Miki2, 2009-08-08 18:27:00 [1095]
Miki2 | 2341    2009-08-08 18:27:00 [1095]
Sajnos én is csak ilyen több lépcsős megoldásokkal tudom megoldani, ha nincs közvetlen kimenet.
Talán még a PDF-DXF fordító jöhet szóba, ha PDF-be ki tudod menteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-08 18:15:00 [1094]
n/a (inaktív)    2009-08-08 18:15:00 [1094]
Elvileg van egy közös file-ja, de nincs fent a gépen Corel. Nincs valami nyomtató driver ami DXF kimenetet tuda generálni?
Előzmény: Miki2, 2009-08-08 18:06:00 [1093]
Miki2 | 2341    2009-08-08 18:06:00 [1093]
A CorelDraw-val sem kompatibilis?
Mert oda beimportálva már kezelhetővé válik.
Annak van DXF kimenete.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-08 17:50:00 [1092]
n/a (inaktív)    2009-08-08 17:50:00 [1092]
Most én kérnék segítséget!
Adott a kedvenc rajzolóm a Corel Xara X. Nem ismer DXF és HPGL kimeneteket. Hogyan lehetne kapcsolatot teremteni a LazyCam-el?
Működő érdekelne, mert elviszinten lehetne a WMF-el és még jópár formátummal átvinni, de egyiksem megy!!!
Felraktam a HP HPGL/2 nyomtató driver-ét, de a velekészült file is hibásan jelenik meg a LazyCam-ben! Hol a betük, hol az elipszisek tünnek el...
Ötletek???
Szigma | 1007    2009-08-08 16:44:00 [1091]
Ez akkor nem azt jelenti, hogy a rajzodon az egyik szakasz (vagy ív) végpontja nem tökéletesen azonos a következő kezdőpontjával? Az ilyet nem szeretik a G-kód generáló programok.
Van amelyik szól és nem csinál G-kódot, de ezek szerint van amelyik megpróbál csinálni valamit, csak az nem egyezik a te elképzeléseddel.
Előzmény: gk, 2009-08-08 14:57:00 [1090]
gk | 9    2009-08-08 14:57:00 [1090]
Na rajottem. A hiba akkor jelentkezik, ha a gep felbontasaval nezve az iv kezdo es vegpontja azonos, azaz az x es y iranyu kulonbseg is kisebb, mint a step ertek. Ilyenkor ahelyett, hogy kihagyna a G2 sort kirajzol egy teljes kort. (az idezett ket sort tehat jol kezeli a turboCNC).
A lazyCamben nem sikerult a felbontast megvaltoztatnom.
Előzmény: gk, 2009-08-07 15:10:00 [1089]
gk | 9    2009-08-07 15:10:00 [1089]
LazyCam-es kerdes johet?
A progi nekem "pocket" uzemmodban ilyen G-kodokat csinal:
N170 G1 X31.7678 Y46.5898
N175 G2 X31.6137 Y46.5898 I-0.0833 J0.4930
azaz a G2-nel az Y nem valtozik, es ez a turboCnc-t kiakasztja, rajzol egy teljes kort ahelyett, hogy a ket szakaszt egyszeruen osszekotne egy pici ivvel. Jelenleg egy sajat progival minden ilyen G2 sort kitorlok, es igy mukodik a dolog (nyilvan, ha X-ben, vagy Y-ban nincs elteres, akkor egyenessel kell osszekotni a ket szakaszt, es nem ivvel).
A kerdesem az, hogy en cseszek el valamit a LazyCamben, vagy bug-rol van szo?
PSoft | 18696    2009-07-14 21:26:00 [1088]
Lentebb a #1019-ben írtam,hogyan lehet a
Bmp2Cnc triál verzióját jobb belátásra bírni.
Ugyanez a módszer működik a SimplyCam-nál is.
Egy cég(MR-Soft)produktuma mindkét szoftver.
Tehát: CTRL-A kijelöl
CTRL-INS másol
SHIFT-INS beilleszt
Előzmény: PSoft, 2009-07-14 20:19:00 [1087]
PSoft | 18696    2009-07-14 20:19:00 [1087]
Jó estét az uraknak!
Ha esetleg valakinek a fiókja mélyén
lapul a SimplyCam 1.57-hez egy magyar
nyelvi fájl,az megoszthatná velem.
Sokat segítenétek vele.
Béla.
n/a (inaktív)    2009-07-08 12:38:00 [1086]
Rajtam keresztül...
elküldöd nekem, jelzed, hogy hova szeretnéd, és ha én is úgy találom, felteszem!
Előzmény: KBalázs, 2009-07-08 12:10:00 [1085]
KBalázs | 1507    2009-07-08 12:10:00 [1085]
Továbbfejlesztett enkóder (tárcsa és lineáris) rajzoló progimat közkinccsé teszem.
Talán érdemes rá, hogy a "Free CAD/CAM és egyéb CNC programok" közé is bekerüljön. Nem tudom, ha valami eszembe jut, hogyan tudok újabb verziót feltolni ide?
Mostani elérhetôsége:
Letöltéshez link
Semmiféle telepítést NEM igényel, illetve speciális keretrendszert(.NET, GTK+, hasonlók) SEM. Működése remélem pofonegyszerű.
PSoft | 18696    2009-06-25 19:33:00 [1084]
Majd írok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-06-25 18:42:00 [1083]
Törölt felhasználó    2009-06-25 18:42:00 [1083]
Írd meg priváltba, mit rakjak bele és megcsinálom.
A könyvtárat beraktam.
Előzmény: PSoft, 2009-06-25 17:27:00 [1081]
D.Laci | 5546    2009-06-25 17:50:00 [1082]
Ha van belépési jogod akkor te is készithetsz magadnak, ha meg nincs akkor úgy sem tölthetsz fel semit.
Itt nézelödtél már??? : http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1170347489
PSoft | 18696    2009-06-25 17:27:00 [1081]
Szia Danibá!
"Készítettem a felhasználók mappái -ba a nevedre 1 könyvtárat."
Ugyanezt velem is elkövethetnéd.(ha nem gond)
KBalázs | 1507    2009-06-25 13:55:00 [1080]
Kiegészítettem kicsit a programot.
Bármekkora (szinte) képméretre képes rajzolni, tehát emiatt már nem lehet "szôrös" az encoder, abszolut, és inkrementális kereket illetve lineáris encodert is tud. A generált bitsor invertálható (negálható), bitsorrend megfordítható, illetve kiegészíthetô (beleírható/lecserélhetô) egyéb jelekkel (pl.: BCD, GRAY). Sávelválasztó is rajzoltatható. A vágólapra dobott kép 1 bit/pixeles (azaz fekete-fehér), így nem annyira memória-zabáló. A frissített verzió az elôzô linken van felülírva. Ha van valami (építô) észrevétel, azt szívesen veszem. A nyomtató felbontásából a szükséges méret könnyen számolható, gondolom. Még talán maximális felbontású nyomtatást tehettem volna bele, hátha ez gondot okoz vkinek.
Törölt felhasználó    2009-06-25 03:12:00 [1079]
Készítettem a felhasználók mappái -ba a nevedre 1 könyvtárat. Abba beraktam.
Szerintem, van még mit csiszogatni rajta.
Előzmény: KBalázs, 2009-06-24 21:42:00 [1078]
KBalázs | 1507    2009-06-24 21:42:00 [1078]
Üdv mindenkinek!
Írtam pár óra alatt (így elég béta + lassú) egy encoder-kerék rajzoló progit, elônye hogy nem pilótavizsgás, nem települ. Csak nem tudom itt hogyan tolhatnám fel. valaki segítene? (A fent lévôkkel nem nem jutottam zöldágra, gondoltam megírom.) Késôbb tovább-fejleszthetô. Kinyomtatását "pixel-to-dot" -ként gondoltam.
Most ide feltettem.
D.Laci | 5546    2009-06-17 18:34:00 [1077]
A hír igaz csak 2001-es, az is igaz volt, hogy ingyen volt.... 6 hónapig....
Előzmény: csiki, 2009-06-17 16:44:00 [1075]
MoparMan | 4020    2009-06-17 18:16:00 [1076]
egy kis szépséghiba, hogy 2001 novemberi a cikk
csiki | 740    2009-06-17 16:44:00 [1075]
Ha netán valaki tiszta Pro/DESKTOP Express-t szeretne egy regisztrációért. http://hirek.prim.hu/cikk/21960
Fehér Viktor | 409    2009-06-11 16:04:00 [1074]
Köszönet, ez valóban jó.
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-06-11 09:56:00 [1072]
Fehér Viktor | 409    2009-06-11 14:39:00 [1073]
Kipróbálom azt is. Hátha.
Szedlay Pál | 1904    2009-06-11 09:56:00 [1072]
Ezt sajnos én sem tudom. Mindig kiemel.
De ebben a feladatban lehet, hogy eg állandó Z simitás ( jó lenne nagyolásnak) egy jól megválasztott ramp opcióval, megfelelő lenne.
Előzmény: Fehér Viktor, 2009-06-11 07:21:00 [1071]
Fehér Viktor | 409    2009-06-11 07:21:00 [1071]
Marni való
Előzmény: Fehér Viktor, 2009-06-11 07:09:00 [1070]
Fehér Viktor | 409    2009-06-11 07:09:00 [1070]
Nem azt használtam. A kontúrozó nagyolást 3D modellre. Én fogalmaztam rosszul, nem zsákfurat mert átmegy az anyagon.
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-06-10 22:35:00 [1069]
Szedlay Pál | 1904    2009-06-10 22:35:00 [1069]
Akkor a mélyfúrás opciót használtad ennél mindig kiemel a kiemelés magassága állítható. Ha csak forgácstörést szeretnél akkor használd ezt az opciót akkor nem húzza ki teljesen csak egy forgácstörést csinál.
Pontosítsuk tovább mit szeretnél meddig Húzza vissza a szerszámot egy bizonyos furat mélység után?
Előzmény: Fehér Viktor, 2009-06-10 22:04:00 [1067]
svejk | 33157    2009-06-10 22:08:00 [1068]
Bocsi, az "Alkatrészek beszerzése" #553 miatt okafogyottá vált, de apjában a kitöltendő táblázatot nem értettem, de már az is kissé érthetőbb a hozzászólásaitok alpján
Előzmény: Szigma, 2009-06-08 11:15:00 [1059]
Fehér Viktor | 409    2009-06-10 22:04:00 [1067]
Nos.
Van egy zsákfurat, pl ez 10 milka mély, és fogásonként 1mm lépésekben készül a kód.
De ez a fránya minden egyes fogás után kihúzza a szerszámot a blokk fölé, ez jelen esetben 15mm.
És ez engem idegesít, jóval több lesz így a futam idő, na meg a g-kódsor hossza is. Amit épp szeretnék csinálni annál csak 400 alkalommal ráncigálja vissza.
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-06-10 21:42:00 [1066]
Szedlay Pál | 1904    2009-06-10 21:42:00 [1066]
Egy kicsit pontosítsd mit jelent a szerszámkihúzás?
Előzmény: Fehér Viktor, 2009-06-09 18:10:00 [1064]
Szedlay Pál | 1904    2009-06-10 21:40:00 [1065]
Egy kicsit pontosítsd, mit is jelent nálad a szerszámkihúzás?
Fehér Viktor | 409    2009-06-09 18:10:00 [1064]
Üdv a csapatnak.
Valaki használ Power Millt?
Kellene egy kis segítség, nem tudom kikapcsolni a szerszámkihúzást. Valakinek van valami okossága erre a problémára?
Svertel Istvan | 736    2009-06-09 00:32:00 [1063]
Elméletileg mindent lehet , kérdés csak hogy megéri-e !
Előzmény: Lakatos, 2009-06-08 13:11:00 [1062]
Lakatos | 599    2009-06-08 13:11:00 [1062]
Gyári huzalszikra.
Tömbszikrát most próbálok építeni.
Elméletileg huzalszikrát is lehet építeni házilag.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-06-08 12:26:00 [1061]
Svertel Istvan | 736    2009-06-08 12:26:00 [1061]
Az egy gyári huzalszikra vágó gép , vagy Te építetted ?
Előzmény: Lakatos, 2009-06-08 12:24:00 [1060]
Lakatos | 599    2009-06-08 12:24:00 [1060]
Ofszettel az egésszet nagyobbra vettem,most így lötyög az egész,de forog.Utómunkát nem igazán igényel,mert nem igényes a felhasználás.
Az alsó modulhatárról fogalmam sincs, 0.2-es huzallal vágok,ahová befér,azt ki is vágja.
Nekem 1-es modul kellett,az ment minden gond nélkül.
Előzmény: Szigma, 2009-06-08 11:07:00 [1057]
Szigma | 1007    2009-06-08 11:15:00 [1059]
Mi a problémád?
Előzmény: svejk, 2009-06-07 16:41:00 [1039]
Szigma | 1007    2009-06-08 11:08:00 [1058]
Másik kérdésem: huzalszikrával mi a modul alsó határa amit meg lehet csinálni?
Előzmény: Lakatos, 2009-06-08 10:49:00 [1055]
Szigma | 1007    2009-06-08 11:07:00 [1057]
Ez eddig világos, ezért nem is kérdeztem volna.
A kérdésem arra irányult, hogy mit csináltál avval, hogy ez a program nem a szokásos lábkörrel csinálja a fogak alját (belsőnél a tetejét) hanem kőrívekkel. Ez belső fogazásnál szerintem így nem jó.
Svertel Istvan | 736    2009-06-08 11:01:00 [1056]
A huzalszikrázás után gondolom igényel némi utómunkát a darab .
Lakatos | 599    2009-06-08 10:49:00 [1055]
Huzalszikrával kivágtam,éppen ezért kellett egy minnél tökéletesebb DXF a kontúrról.
Előzmény: Szigma, 2009-06-08 10:44:00 [1054]
Szigma | 1007    2009-06-08 10:44:00 [1054]
Igen közben rájöttem én is. (hamarabb beszéltem, mint hogy alaposabban áttanulmányoztam volna a programot.)
A belső fogazásút hogyan csináltad?
Előzmény: Lakatos, 2009-06-08 09:48:00 [1053]
Lakatos | 599    2009-06-08 09:48:00 [1053]
Szerintem a profileltolást a végén lehet megadni az X1 és X2 értékkel.A 2. kerék fogszámát hiába variáltam én nem vettem észre semmi változást.De a kivágott kerék "tökéletesen" illeszkedett egy modulmaróval készített kerékhez.
Előzmény: Szigma, 2009-06-08 09:17:00 [1052]
[ 0.9020 ]
