CNC marók és fúrók
1/8"-os befogatású "Profi" CNC szerszámok.
Oldal 8 / 23 Ugrás ide:
Amatőr | 2184    2010-01-03 09:09:00 [924]
Bocsi!
Link
n/a (inaktív)    2010-01-03 09:00:00 [923]
Hibás link. Az sgforum.hu nem kell bele.
Előzmény: Amatőr, 2010-01-03 08:44:00 [921]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-03 08:59:00 [922]
Nekem nem jön a link .
Amatőr | 2184    2010-01-03 08:44:00 [921]
Szia deguss!
Olvasd el ezt!
Hagyományos köszörűkővel kitisztíthatod, kipergetheted a kopott gyémántszemcséket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-02 23:34:00 [915]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-03 08:32:00 [920]
Kézzel ( manuálisan ) már nem csinál senki semmit? Ha annyira bizomytalan vagyok a marási sebességben akkor elöbb kézzel megnézem hogy egy adott fogás mélységben és fogás szélességben és fordulaton mikor jo a forgács leválasztás és azt irom a progiba ( kb érték ) munka sebességnek . Vagy kiszámolom az elötolo sebességet ( de ez csak optimális esetben méretezhetö ) .
Nekem eddig a szappanos viz volt a legjobb a plexihez és kb 10 000 fordulaton martam 4mm mélyen relief-et 0.15mm step-el .
Gyakorolni sokat hogy legyen tapasztalatod .
Előzmény: Dudkin, 2010-01-02 23:19:00 [914]
n/a (inaktív)    2010-01-03 07:44:00 [919]
Alunál annyira nem vészes. Ezért biztonságosabb sarokrádiuszost használni. Ha tudod növelni a fogásmélységet, az azért jó mert gyorsabb. A marók arra vannak kitalálva hogy az oldalukkal forgácsoljanak. Ezt nem igazán lehet könyvből megtanulni. Látni, hallani kell hogy miként viselkedik megmunkálás közben. Ha nem törsz el egy-két marót, akkor nem fogod tudni a határokat és csak "pilinckázol" De jó segítség, ha Youtube-os videókat nézel, ahol meg vannak adva a marási körülmények. Meg a keményfém marókat forgalmazó cégek honlapján szoktak lenni ajánlások a maróikhoz. Az alap mindig a forgácsvastagság (fogankénti előtolás) és a vágósebesség (fordulatszám) belövése. Mindent ebből a két adatból kell számolni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-02 22:25:00 [911]
n/a (inaktív)    2010-01-03 02:01:00 [918]
Jópofa ez a kis lény, saját rajzolás?
n/a (inaktív)    2010-01-03 02:00:00 [917]
A fordulat nekem kicsit soknak tűnik, az előtolás viszont illik hozzá.
Ilyen fordulaton már előfordult nálam, hogy ráolvadt a plexi a szerszámra, és egyrészt a bumszli elkezdte roncsolni a felületet, másrészt megszorult a szerszám és az előtolás eltörte.
Szóval nem is hűtöd?
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-02 23:46:00 [916]
Lehet hogy hülyeség de kenjél rá pálma ragasztot vagy szilikont és száradás után huzd le a "filmet" .Másik : láttam már tistitani finom szemcsés követ gumi lappal ( gyémontot még nem láttam ) azért vigyázni vele nehogy beleégjen .
n/a (inaktív)    2010-01-02 23:34:00 [915]
Semmi gond! Nagylelkű felajánlás volt, Attila meg bizonyára meg is érdemelte, ha neki szántad. Szerintem - én legalább is biztosan nem - a többi jelentkező se fog Attilánál kuncsorogni, talán irigykedni egy picit, de ennyit mindössze.
Más téma:
Mivel én is köszörülgetek gyémánton, és jó pár keményfém kést, lapkát, ezt-azt sikerrrel megéleztem, sőt még egy bór-nitrid (CBN) helyet is kiéleztem olyanra figyeltem fel, hogy mint ha eltömődött volna a gyémánt tárcsám. Valószínű került bele valami puha acél, mivel lehet ezt "tisztítani", mivel felszabályozni nem szeretném?!
Köszönettel a tanácsokért.
Előzmény: abit, 2010-01-02 16:04:00 [906]
Dudkin | 259    2010-01-02 23:19:00 [914]
Szia, megneztem a programot, hogy ne csusztassak. Tehat 600mm/m, stepdown 0.6 mm, stepover 0,35 mm fordulat 15000.
EZ ITT igy keszult
D
n/a (inaktív)    2010-01-02 23:08:00 [913]
Milyen fordulattal, milyen hűtéssel? A 10mm/sec ilyen vékony maróval szerintem nagyonis jó eredmény.
Milyen a pofás forgács? Olyan kis apró törmelék-szerű?
Előzmény: Dudkin, 2010-01-02 22:46:00 [912]
Dudkin | 259    2010-01-02 22:46:00 [912]
En mostanaban plexizgettem egy Kyocera 1mm-es ketelu maroval, es 600 mm/m nel 0.8 as fogasmelysegnel egyaltalan nem kenodott, ragadt, teljesen pofas forgacsot adott. Persze nem tul halados.
D
n/a (inaktív)    2010-01-02 22:25:00 [911]
Most azért (magamhoz képest) elég sok munkát meg tudtam csinálni 1 db maróval, ecsetelgetve. Ami nagyító alatt látszik, hogy a belépő él hegye kicsit lepattant, de a maró így is szépen dolgozik. Mitől pattanhatott le? Nagyon óvatosan küldöm be az anyagba, lassú előtolással, a fogásmélység sem túl nagy, ahogy írtam. Lehet ennek valami hátránya, ha így használom?
Még valami: plexit is eddig alkohol alatt csináltam. Ahhoz is ajánlott a szappanos-vizes kenés?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-31 18:38:00 [903]
DeaK Jozsef | 985    2010-01-02 17:51:00 [910]
T.Ati! és mindenki.
Hát még 1x boldog új évet, mindenkinek.
Ezt a gépet amivel most tanulok élezni a H-józsi hozta nekem karácsonykörül. A gravírtűket egyszerű élezni vele ott lehet akár még méretet is pontosan tartani.
A maróknak az oldalélét is meglehet élezni még ez sem bonyolult mert ugye van hozzá vezető./ de már itt veszít az átmérőből/ ami kérdéses még előttem az a homlok vágóél megélezése. Hogy milyen minőségben lehet ezzel a géppel élezni? Elmondom a véleményem. Ez nem egy öt tengelyes szerszámgyártó gép mint amivel általában csinálják ezeket a marószerszámokat, illetve az utánélezést. Azért írtam le, hogy a marókat gyakorolom, de ezt is meglehet majd tanulni. A gravírtűnél egyszerűb a munkafolyamat.
Ha valaki ezt már több éve csinálja, szívesen veszem a tanítását, mert az ember ebben a szakmában mindíg tanul. Az meg, hogy miért írtam le azt hogy 2-1 marad azt csak azért mert a gyémánt tárcsa is elkopik és azt azért nem adják olcsón.
Előzmény: T.Ati, 2010-01-02 17:11:00 [908]
abit | 222    2010-01-02 17:18:00 [909]
Természetesen én sem akartalak bántani
T.Ati | 407    2010-01-02 17:11:00 [908]
Akkor sajnos félreértetted a hozzászólásom.Arra írtam,hogy ha ennyi egy minőségi élezés,akkor örülni kellene,hogy a hozott anyag feléért élez nekünk,és nem megy rá a gatyánk,én erre gondoltam.Ha rosszul fejeztem ki magam,akkor elnézést.Mint írtam az elején,senkivel szemben sem akartam bántó szándékkal írni ide!!!A "gyakorlat teszi a mestert" kifejezéssel pedig arra gondoltam,hogy minél többet élez,annál jobban belerázódik!
Előzmény: abit, 2010-01-02 16:18:00 [907]
abit | 222    2010-01-02 16:18:00 [907]
"Persze el lehet dönteni, hogy ez drága vagy nem drága !(segítő szándék)!! "886 ban ezt írta!
Akkor most miről beszélsz?Senki nem mondta, hogy ne a Deákkal csináltasd.Én nem olvastam a levelében hogy drága csak közölte hogy nem úgy van ahogy írta(marmint hogy ingyen van a köszörülés)
Persze én minek ugatok bele .Így ki is szállok az ügyből, mert még nekem is beszól valaki .Pedig én csak segíteni akartam a felajánlással
Persze én nem szeretném, ha elcseszné valaki a "36 00 ft os marómat.Inkább a gyárral garanciába megéleztetem!!
Előzmény: T.Ati, 2010-01-02 09:18:00 [905]
abit | 222    2010-01-02 16:04:00 [906]
Üdv mindenkinek
Sajnálattal közlöm hogy S.Attila kipucolta a műhelyem.
Így tehát az övé lett az
ígért cucc.
Nagyon örült neki!!
A sorsáról így ezen túl ő fog dönteni.
Azt nem mondom hogy őt bombázzátok de.....
Szóval minden jó, ha a vége jó.
Remélem senki nem haragszik rá.Főleg rám nem Sokat beszélgettünk .Elképesztő jólelkű értelmes fickó.
Viszont az élet megedzette,ezért résen van nagyon is.Mindannyiunknak ezt kellene tenni és akkor nem itt tartana az ország!!!
Ez azonban már politika ezért ne is ragozzuk!
Jó ez így nekünk!Hiszen mindenbe beletörődünk.
Szóval ebbe is törődjünk bele, hogy az Attilához került a cucc.
T.Ati | 407    2010-01-02 09:18:00 [905]
Nem kötözködésképpen,de van sejtésed róla,hogy mennyiért éleznek minőségi szinten szerszámot?Tudok címeket adni,lehet árajánlatot kérni.D 12 nagyoló maró svájci,30 mm dolgozóhosszal 44HRC-ig tuti,18!!!mm fogásmélységgel telibe simán bírja.Az ára 35000,az ujraélezése 16000.Egy jobb minőségű gravírtű D4 3000 forint az élezés.Anyagminőségről meg annyit,hogy "lehet" vele köszörűkorongot szabályozni.Én inkább örülök a felajánlásának,meg gyakorlat teszi a mestert.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-31 11:24:00 [886]
n/a (inaktív)    2010-01-02 08:58:00 [904]
Tájékoztatnál bennünket a fejleményekről? Jelentkezett Attila?
Előzmény: abit, 2009-12-31 12:04:00 [888]
n/a (inaktív)    2009-12-31 18:38:00 [903]
Aluban ha nem csinálsz hibát gyakorlatilag örök életű. Ha van türelmed mellette ücsörögni, akkor megtölthetsz egy kézi szórófejes palackot és azzal permetezheted rá. Nem kell hogy ússzon benne elég ha csúszós a felület.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-31 16:12:00 [900]
n/a (inaktív)    2009-12-31 16:19:00 [902]
Az origó felvételéről: oldalról nem tudok ráközelíteni (forgó szerszámmal), mert már szinterezett mindenütt a lemez. Ráadásul csak 1 'jó' oldala van, ahol egyenes az éle, a másik oldalon íves (ezért kell a kis lépcső éléhez pozícionálni). És épp az íves oldal irányából volt az elmászásom.
Úgyhogy az volt, amit itt valaki írt: az első után korrigáltam, a többi már jó lett.
Törölt felhasználó    2009-12-31 16:14:00 [901]
Ha, jól számoltam, és Attilának nemkell akor még nekem is jutna 1/4 rész. Kösz.
n/a (inaktív)    2009-12-31 16:12:00 [900]
A mindenit! Nem is gondoltam, hogy ennyit kibír ez a vékony kis maró. Biztos sokat számít a hűtés, ilyen fürdőt én nem akarok csinálni. De azért kiváncsi lennék, hogy az ecsetelgetéssel meddig lehet elmenni. Ez itt szerintem majdnem 1mm fogást vett.
Azért ahogy úszik ott minden az alkoholban, nem egy olcsó móka. De hatékony, az biztos.
Sajnos a hangját nem hallom, bekrepált a hangkártyám, de itt nálam förtelmes hangja van, ahogy a lemez berezeg. Ez itt 1,6mm lemez, ami egy zártszelvény felső lapja, és alul tudom rögzíteni magát a zártszelvényt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-30 07:37:00 [863]
n/a (inaktív)    2009-12-31 16:01:00 [899]
Ja, és így ecsetelgetve semennyi trutyi sem folyik ki a tárgyasztalra, szép tiszta munka!
n/a (inaktív)    2009-12-31 16:01:00 [898]
A kenésről:
Csináltam tusfürdőből egy kb. 4x-es higítást vízzel. Ecsettel viszem fel a maróra, és a vályút töltögetem vele. Pár mm-es kis habot ver belőle a maró, abban fut. Eddig kb. 2 gépi órát használtam így, tökéletes éleket csinált, nem tömődött el, nem tört el a szerszám! Ráadásul 5mm/s előtolással, 17.000-es fordulaton, ami szerintem nem is számít lassúnak. Köszönöm a tanácsokat!
n/a (inaktív)    2009-12-31 15:53:00 [897]
Ha még van belőle, 1/4-re én is szeretnék benevezni, köszönettel!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-31 13:17:00 [891]
n/a (inaktív)    2009-12-31 13:51:00 [896]
Kobaltban elnyeletik a karbidport és zsugorítják.
Előzmény: keri, 2009-12-31 13:30:00 [893]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-31 13:48:00 [895]
Porkohászat - ha jól tudom... szerintem nem is olvad
keri | 14086    2009-12-31 13:34:00 [894]
Amúgy én egy 6-os vagy 8-as keményfém gravírtűre tartanék igényt, természetesen pénzért.
keri | 14086    2009-12-31 13:30:00 [893]
Milyen hőfokon olvad? Gondolom jó magasan mert wolfram, de valahogy csak öntik ezt is, nem? Vagy mégis hogy csinálják?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-31 13:01:00 [890]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-31 13:29:00 [892]
A másik 1/4-ére én is igényt tartanék .
Köszönöm .
n/a (inaktív)    2009-12-31 13:17:00 [891]
Szép felajánlás. Ha nem kell Attilának, akkor én jelentkeznék egy részére, de hogy ne legyek önző, további 3 embernek adnék rá lehetőséget, tehát csak az 1/4-ére tartanék igényt, amennyiben én voltam az első Attilán kívül.
Varsányi Péter | 11584    2009-12-31 13:01:00 [890]
Mindíg szokott az Ebay-on lenni "Vhm Schrott" --- Én többször vettem 5Kg pl. 1/8"-os keményfém szárat azaz törött marókat...
Ha hetente majd rá klikeltek erre a linkre látható az "aktuális" kínálat Kár ebből .... szóval... ennyi az egész...
abit | 222    2009-12-31 12:07:00 [889]
Bocs még annyit, hogy nem akartam beleszólni a dolgotokba, ezt úgy is megteszi néhány ráérő ember!!
abit | 222    2009-12-31 12:04:00 [888]
Szia Attila
Nem tisztem eldönteni,hogy kinek van igaza.(Deák úrral már én is összeugrottam ugyan)
Azonban sejtésem van. Éppen ezért ,ha gondolod és nem sértelek meg, akkor felajánlom neked a készletemen lévő kb 200 db igazi keményfém törött szármaróimat klf méretben.Természetesen tök
INGYEN minden hátsó szándék nélkül!!!
Persze ha nem érdekel akkor a legelső jelentkezőnek adom oda,azért hogy látszódjék a segítő szándék.
üdv
janko | 945    2009-12-31 11:48:00 [887]
Szerintem itt tévedés kockázata van!
BUÉK Emberek.
n/a (inaktív)    2009-12-31 11:24:00 [886]
A "segítő szándék"-Ez az én olvasatomban ingyen!!!Ellenszolgáltatás nélkül!!
Vagy tévedek?
Viszont te meg 1 db keményfém törött maróért csinálsz egyet.Tehát egy törött marót kérsz azért, hogy egyet megélezz .
Na akkor most mi van ingyen?????
Hol itt a segítő szándék????
Helyesen tehát így lett volna a korrekt és egy szót sem szóltam volna:
Ugyan nem Ft ért köszörülsz, de nem is ingyen .
Kitaláltad okosan, de sajna én átláttam rajta!
Deák úr.
Ne haragudj érte!!
Én már csak ilyen gyanakvó vagyok!!
Aki meg nem látja a bujtatott dolgokat, az sajna így járt.
Én mindig figyelni fogok rá!!
Ezt már mintha mondtam volna.
A másik dolog meg teljesen elsiklottunk a minőség mellett.
Ugyan kérdeztem, de nem kaptam választ rá!
Még egy kérdés Deák úrhoz.
A maró élezés gyakorlásáért kérsz "segítő szándékkal" 1 keményfém szárat.
-"A gravírtűket megélezem bárkinek, de a marókat még gyakorolom."
Amikor nem fogsz kísérletezni, akkor mennyi lesz a tarifa,és milyen lesz a minőség??
Bocs
Előzmény: T.Ati, 2009-12-31 10:11:00 [884]
D.Laci | 5546    2009-12-31 10:37:00 [885]
"© Shütz Attila tegnap 19:01 | Válasz | #866
Mennyiért élezel meg egy 10 mm 4 élű HSS.marót?
Fúrót is vállalsz?Volna egy jó pár darab, de nem találtam még embert, aki megcsinálná tökéletesre.
A nagy cégek felejtősek, mert nagyon drágán vállalják .Igaz ott gyárira van köszörülve.
Te is tudod jó minőségűre?
" © DeaK Jozsef tegnap 19:07 | Válasz | #867
Ha hozol törött keményfém szárat, akkor minden második a tied lesz belőle. "
Az én olvasatomban totál elbeszélnek egymás melett.....
T.Ati | 407    2009-12-31 10:11:00 [884]
Szia!Ha megoldahtó lenne,egy rahedli törött marószárat elpostáznék,nem kínai,javarészt svájci alapanyagok.Viszont D3-tól D18-ig vannak.Ha bármi formásat fele fele alapon össze lehet hozni belőlük,nekem már megérte!(jelenleg stiftnek használjuk őket)Ha érdekel,privben egyeztetünk.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-12-31 10:06:00 [883]
DeaK Jozsef | 985    2009-12-31 10:06:00 [883]
Igen Te jól értelmezted. Természetes, hogy segítő szándékkal írtam ezt le, és segítek is bárkinek. Főleg azért is mert rajtam is sokan segítenek itt a fórumon.
Előzmény: keri, 2009-12-30 22:47:00 [877]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-31 09:10:00 [882]
Szia Attila
Szenzácios .
Szépek az ikonjaid és az is lehet hogy igy nejutsz messzire itt ezen a forumon.
Ne értsd félre semmi bajom a 28 hozzászolásoddal csak ez a forum nincs erre felkészülve hogy kezelni tudja a Te problémájaidat .
Ikon nélkül
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-31 00:44:00 [880]
Törölt felhasználó    2009-12-31 00:58:00 [881]
Szia Attila!
Szerintem, hagyjátok egymást. Ő olyan, te meg ilyen vagy. Szerintem nem tudtok egymáson változtatni, ezért jobb, ha békén hagyjátok egymást. Deák is arrogáns egy kicsit, te meg érzékenyen fogod és visszavágsz. Jobb lenne, ha türelmesebbek lennétek.
Ennek csak rossz vége lehet.
n/a (inaktív)    2009-12-31 00:44:00 [880]
Kedves Mopartman!
Úgy látom te neked meg nincs mivel szórakozni.
Névtelenül?Kortalanul?Hmmm
Ráadásul a fáradságot sem veszed, hogy utána olvass és azután alkoss véleményt!
Nem szép dolog, de megszokott, hogy az beszél bele a nagyok dolgába, akinek nincs mit csinálnia.
Előzmény: MoparMan, 2009-12-30 23:47:00 [879]
MoparMan | 4020    2009-12-30 23:47:00 [879]
Kedves Shütz Attila!
szerintem válaszd inkább a horgászatot, ez a cnc túl stresszes neked...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-30 23:41:00 [878]
n/a (inaktív)    2009-12-30 23:41:00 [878]
Te meg paraszt vagy!Milyen jogon analfabétázól le?
Idéz már, hogy hol estem neki. Azután vau-vau és akkor még finom voltam.
keri | 14086    2009-12-30 22:47:00 [877]
Te nem őszinte vagy hanem analfabéta.
Deák úr írta:"Ha hozol törött keményfém szárat, akkor minden második a tied lesz belőle."
Az én olvasatomban segítő szándékkal, haveri alapon, hobbiból és nem nyerészkedési céllal élez szerszámot, te meg jól nekiesel?
Meg is érdemled a sorsod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-30 22:16:00 [875]
keri | 14086    2009-12-30 22:36:00 [876]
Én addig közelítettem amíg meg nem érinti az anyagot, azaz bele nem mar. 0,01mm ráközelítés már elég pontos és az nem zavaró, szemre nem lehet egy aszimmetrikus szerszámot beállítani, legalább is nekem nem sikerült, már csak a paralaxis hiba is sokat belevisz, kizárólag érintés aminek hiszek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-29 21:26:00 [860]
n/a (inaktív)    2009-12-30 22:16:00 [875]
Mondtam neked nem vagyok agresszív csak őszinte!
Akkor ezt vegyem diszkriminációnak?
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-12-30 21:13:00 [874]
[ 0.9474 ]
