Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 8 / 194 Ugrás ide:
farkasl | 159    2022-09-26 23:01:42 [9648]
Ja, és persze az anyagot adom hozzá. Lehet még rajta néhány furat, meg csapillesztéshez négyszögű rések. Ezt a nyers verziót csak azért töltötem fel, hogy látsszon a befoglaló méret. Aki meg tudja oldani, kérem privátban írjon.
Üdv: Farkas László
Előzmény: farkasl, 2022-09-26 22:55:41 [9647]
farkasl | 159    2022-09-26 22:55:41 [9647]
Szép jóestét!
Keresek olyan fórumtársat, aki 15, vagy 18 mm vastag nyír rétegelt lemezből ki tud szabni 4 ilyen lábat. Az ikerunokáimnak kellene íróasztalt gyártanom. Azok lábai lennének. A konturt dwg-ben, dxf-ben tudom küldeni.
Sebok.zolee | 67    2022-09-03 19:14:49 [9646]
Keresek ipari kapuk és rámpakiegyenlítők (Crawford)javítására vállalkozó személyt/céget gyáli telephelyre.
A részleteket privátban.
Köszönettel
Sebők Zoltán
kjocoka | 161    2022-09-03 07:51:58 [9645]
Tisztelt Mester Urak!
Szükségem lenne 16db 2500mm hosszú 80x40x3 -as alu zártszelvényre. Aki tud ilyen lehetőséget, kérem, privátban írjon.
svejk | 33136    2022-08-25 07:14:37 [9644]
Aha!
Írok az esztergányolásos topicba hátha érdekes lehet.
Előzmény: vadember, 2022-08-24 22:31:05 [9643]
vadember | 1906    2022-08-24 22:31:05 [9643]
Menetórát akarok csinálni 6 mm-es vezérorsóhoz. Igazából egy lötyögős, valami fogakra hasonlító is megfelelne. 1,9 modullal jön ki az osztókörön a 6 mm-es osztás. 20, 21 és 24 foggal lehet lefedni az összes menetemelkedést.
Lusta vagyok fölrakni a marógépre az osztókészüléket meg reszelni valami ütőkést.
Előzmény: svejk, 2022-08-24 19:08:11 [9642]
svejk | 33136    2022-08-24 19:08:11 [9642]
Valami különleges modul/profil, hogy lefejteni nem lehet vagy készen kapni?
Előzmény: vadember, 2022-08-24 19:01:55 [9641]
vadember | 1906    2022-08-24 19:01:55 [9641]
STL vagy DXF-ben el tudom küldeni a modellt.
Előzmény: vadember, 2022-08-24 18:10:42 [9640]
vadember | 1906    2022-08-24 18:10:42 [9640]
3db 50mm körüli fogaskerék kimarásához keresek jelentkezőt.
6-8 mm vastag műanyagból kellene egyenlőre. Ha jó lesz akkor majd alu lemezből is.
rczmetalworks | 672    2022-08-24 17:17:44 [9639]
Egy hegesztéshez megálmodott, többnyire 6mm-es szerkezeti acéllemezből -vasárnap délutáni unalomból - hegesztett "felfogó" derékszög marásához keresnék valakit, aki hajlamos lenne nekem két oldalról, illetve lapjáról, lehetőleg egy felfogásból körbemarni két ilyen "szerszámot". 200x200 mm nagyjából a méretük.
Egyszer próbáltuk, illetve volt is marógépen, de az én szakemberem nem igazán van felszerszámozva ehhez és a gép útja is kicsinek bizonyult.
Nyilván tűrések nélküli munkáról van szó, akár el is postázhatom bárhová. Egyébként Baja környékén élek.
Küldök fotókat, ha "érdekes" lehet ez a munka valaki számára. Köszi.
eduard | 256    2022-08-20 12:53:59 [9638]
+- 2 tized.
Előzmény: szabo jankó, 2022-08-20 09:35:34 [9637]
szabo jankó | 427    2022-08-20 09:35:34 [9637]
+ - 2 tizedre gondoltál vagy két tizrdesre mert az már csapágy illeszés
Előzmény: eduard, 2022-08-19 23:26:37 [9636]
eduard | 256    2022-08-19 23:26:37 [9636]
Jó estét,
valaki kivágná nekem ezt a rajzot 10-es kazánlemezből jövő héten hétfőn-kedden vízzel vagy lézerrel? Súlya miatt (38kg) nem könnyen szállítható így jó lenne Budapest közeli megoldás. A furatok pontossága fontos, a helye és átmérője (menet jön bele). Elég két tizedes pontosság.
vad3mb3r | 9    2022-08-17 22:08:08 [9635]
Üdvözletem!
Kerékpáron kormányszárhoz lenne szükségem egy olyan alkatrészre, amivel a villanyak átmérőjét tudnám 1"-ról 1 1/8"-ra növelni.
Ehhez gyakorlatilag egy csövet kell a fent említett méretekre esztergálni kívül belül, illetve fel kell vágni. ("cső"hosszt még le kell majd mérnem, de kb 5 cm). Alumíniumból lenne a leg szebb, de nem kritikus az anyag választás, egy hétköznapi acél cső is megteszi, csak biztossan tartson a kormány!
Fél éve keresek ilyen alkatrészt, de elfogytak a bringaboltokból. Mennyibe kerül egy ilyet megcsinálni? Tudna valaki segíteni?
Köszönettel
Nevada | 38    2022-08-16 14:07:49 [9634]
Lett pár jelentkező, így nem kérek most több megkeresést!
Előzmény: Nevada, 2022-08-15 20:08:51 [9633]
Nevada | 38    2022-08-15 20:08:51 [9633]
Keresek, elsősorban Pest megyében olyat, aki rövid (~1-2 hónapos) határidővel tud kisebb (~500 db) mennyiségben ABS dobozt marni (CNC munka). Kérek szépen privátban kapcsolatfelvételt a részletekért.
Steelman | 20    2022-08-10 20:57:14 [9632]
Békéscsabán vagy a környéken esztergályost keresek.
sastas | 1222    2022-08-10 16:33:38 [9631]
Erre a nem túl bonyolult tengelyre szeretnék ajánlatot kérni. Privátban/Emailben várom.
42CrMo4 anyagból.
Antal Sándor | 334    2022-08-10 14:53:20 [9630]
Ha Kecskemét még belefér akkor állok rendelkezésedre.
Üdv:Sanyi
Előzmény: wsproBAGI, 2022-07-29 10:28:25 [9623]
Ernest180 | 2    2022-08-09 06:32:51 [9629]
Szia! mekkora méretű múszerdobozok? Mi UV nyomtatóval direktben nyomunk műszerdobozokra...amgép munkatere X 500mm; Y330mm; Z 100mm. Ha ebbe a méretbe belefér , és érdekel, akkor hívj. +3630 990 8080
vajk007 | 1    2022-08-08 17:15:16 [9628]
Hello,
Filmes kellékkészítő műhelybe keresünk munkatársat, 3D modellezés és CNC marás ismerettel. Solidworks/Solidedge, aspire ismerete előny. Budapesti telephellyel rendelkezünk, a munka változatos, sok titokkal.
jelentkezés itt: vajk.kormendi@gmail.com
köszönöm, hogy elolvastad!
taptib | 1    2022-08-05 12:58:20 [9627]
Tisztelt Fórumtársak!
Aluminium anyagú 3D-s nyomóminta elkészítéséhez keresek CNC marógéppel rendelkező szakembert, aki lehetőleg rövid határidővel tudna munkát vállalni. A méret maximum 150x150mm 10mm mélységgel.
A jelentkezést előre is köszönöm!
vadember | 1906    2022-07-31 15:00:07 [9626]
Köszönöm az ajánlatokat, már megoldódott a munka!
Előzmény: vadember, 2022-07-31 07:42:36 [9624]
Aknai Gábor | 3173    2022-07-31 13:35:35 [9625]
Ha nem találsz senkit a közelben, küldd el foxpost-tal az anyagot és megcsinálom neked.
vadember | 1906    2022-07-31 07:42:36 [9624]
Egy db-ra lenne szükségem. Miskolc környékén lenne ideális, akkor vinnék anyagot is.
Furatok átmérője 2,5 mm. Összesen 41 furat.
Anyaga valamilyen műszaki műanyag. POM, danamid stb.
Vastagság 10 mm.
wsproBAGI | 318    2022-07-29 10:28:25 [9623]
Keresek hagyományos szita műhelyt, fém, műanyag, plexi, fólia, esetleg műszer dobozok direkt feliratozását tudják vállalni.
Sajnos akikhez jártam 25évig... a tulajdonos meghalt és bezártak.
Budapest és környéke ha lehet..de minden megoldás érdekel.
Ha van infója valakinek az adatlapon lévő e-mailre küldje el.
Gábor
Imi85ev | 2    2022-07-23 17:55:24 [9622]
Elnézést
Nem láttam hogy ki is kell pipálni a láthatóságot az adatlapomon, pótoltam a hiányosságot!
Helyileg Békés megyében, Orosházán van a műhely.
sufnituning | 3475    2022-07-19 20:12:10 [9621]
Orosháza?
Előzmény: Imi85ev, 2022-07-18 21:46:47 [9618]
sufnituning | 3475    2022-07-19 20:05:54 [9620]
A max 100-as átmérővel a jó munkák 99%-ról lemaradsz.
Se telefon, semmi... Hol? Merre?
Jó majd beírom a gugliba a neved, hátha kidob rá valamit.
Szerintem csak viccelsz.
hostya | 3111    2022-07-18 22:39:20 [9619]
"Vállalok esztergálási és marási munkákat,
kisebb szériákat, számlaképesen."
Kitöltetlen adatlappal..??
Töltsd ki az adatlapod, és tedd láthatóvá.
Imi85ev | 2    2022-07-18 21:46:47 [9618]
Üdvözlet!
Zsadony Imre vagyok.
Esztergálási méretek: ármérő max 100mm
hossz max 300mm
Marási méretek: x 190mm
y 90mm
z 100mm
Ha felkeltettem az érdeklődését várom
jelentkezését az imrezsadony@gmail.com
emalil cimre!
Tari Gábor | 258    2022-07-14 19:03:49 [9617]
Keresek nagy méretű testek (5-6m magas, több köbméter téfogatú) 3D nyomatatási technológiájában jártas szakembert.
Gábor
NyariG | 302    2022-07-12 21:59:47 [9616]
keresek 3d nyomtatóval rendelkező személyt!
Ezt a modellt kellene kinyomtatni:
https://drive.google.com/file/d/1VkjwMOJLKX_z8hpHUdXFXcBdCcYNrE89/view?usp=sharing
1db kellene belőle!
Előny a Győr környéke de nem feltétel!
A nyarigergomatyas@gmail.com ra tudtok írni. Vagy itt.
üdv.:Gergő
fofesz | 10    2022-07-11 11:03:09 [9615]
kedves fórumtársak!
Egy motortartóra lenne szükségem, jelenleg 1 db, de elég sürgős mert alulméreteztem. 8 vagy 10 mm vastag lemezből (acél vagy alu még nem eldöntött) az oldalmerevítő lehet hegesztett, de csak ha megmarad a tökéletes derékszög! Vagy csavaros/menetes megoldás, ebben a tapasztalattal rendelkezők véleményét szívesen veszem. Rajzot mellékelek szemközti nézetről, és egy fényképet találtam amin könnyen látható mi kellene.
email és tel.szám az adatlapomon, köszönettel
Péter
Kisherceg | 1    2022-07-08 12:25:30 [9614]
Kedves Fórumtársak!
Olyan szakembert keresek aki tudna nekem segíteni.
Adott egy 8mm vastag alu lap (erősítő előlapja), melybe a kijelző számára, egy 6cmx2cm-es téglalapot kellene marni, valamint köré sülyesztve 2-3mm ráhagyással egy sülyesztést a plexi beragasztása számára.
Ha valaki el tudná végezni, kéren jelentkezzen.
Elérhetőségem: ladrian1977@gmail.com
70/500-7263
Pécs (de persze el is postázom, ha kell)
Köszönöm előre is!
Üdv, Adrián
Robibond009 | 79    2022-06-15 15:05:21 [9613]
Szép jó napot Mindenkinek!
Egyéni vállalkozóként várom megkereséseteket!
Legfőbb erősségem a hidraulika!
Jogtiszta Solid Edge 2021-el vállalok 2D-s és 3D-s rajzokat, kézi rajzok megrajzolását Solid Edge-ben, illetve bármit, ami Solid Edge-vel megvalósítható!
A 2D-s rajzokat is 3D-s modellből készítem, így igény esetén bármely 2D-s rajznál a 3D-s modelljét is át tudom küldeni!
Ezen kívül, ha bármiben tudok segíteni, ami a Solid Edge-vel kapcsolatos, akkor is keress bizalommal!
Az ár megegyezés szerint!
tel.: +36 20 4440 836
e-mail: robert.fabian88@gmail.com
Várom a megbízásotokat, további szép napot!
PG98 | 19    2022-06-14 20:28:01 [9612]
Olyan szakembert keresek aki tud nekem segíteni egy burny 2.8 cnc plazmavágó vezérlő és PC összekötésében, illetve program beszerzésében ami kommunikál vele!
A gép még nem került a helyére, ezért csak kb. július vége/augusztusban lenne esedékes. A gép helyileg Bács-Kiskun megyében van Kiskőrösön.
Ha valaki meg tudja csinálni kérem ne tartsa magában!
Elérhetőségem: pohangeri@gmail.com
Köszönöm előre is!
Földi Péter | 1825    2022-06-14 17:42:58 [9611]
Bocs, ezt privbe szerettem volna. De így is jó
Előzmény: Földi Péter, 2022-06-14 17:42:26 [9610]
Földi Péter | 1825    2022-06-14 17:42:26 [9610]
Szia Csaba,
Tudom, hogy régebben volt ez a lézeres munka, de ha van a jövőben hasonló, keress bátran. Üdv,Peti
Előzmény: dcsaba, 2022-04-10 15:03:42 [9590]
Levi | 6    2022-06-07 21:15:03 [9609]
Tisztelt fórumtársak!
6 mm vastag gyorsacél lapból szeretném huzalszikrával kivágatni ezt a formát (a hss lap edzett köszörűlt esztergakés , ez megvan)
Az a méret változna kb 0,7 mm - 1,5 mm.
Foglalkozik valaki ilyennel?
szingrati | 76    2022-06-02 21:46:52 [9608]
http://www.csavaria.hu/
Előzmény: Kidwick, 2022-05-29 23:58:54 [9603]
Kidwick | 2588    2022-05-30 08:11:48 [9607]
Elég hülyén mutatna egy mondjuk 40-50es években készült veterán vason egy belső kulcs nyílású torx vagy imbusz fejű csavar
Előzmény: remrendes, 2022-05-30 07:58:08 [9606]
remrendes | 4239    2022-05-30 07:58:08 [9606]
BK-bol elvileg ISO7380.
Előzmény: Kidwick, 2022-05-30 07:54:53 [9605]
Kidwick | 2588    2022-05-30 07:54:53 [9605]
A volt a baj... egyébként Din 86 ha segít.
Előzmény: remrendes, 2022-05-30 07:22:14 [9604]
remrendes | 4239    2022-05-30 07:22:14 [9604]
Volt nagyon hasonlo a szabvanyban.
Kidwick | 2588    2022-05-29 23:58:54 [9603]
A képen látható 2 fajta csavarra. M6 ill. M8 méretben szeretnék ajánlatot kérni. Kezdésnek 100-100 darab mindkét méretből és fajtából tehát összesen 400 db csavar.
Ajánlatokat kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
CNCpro | 10    2022-05-23 11:31:38 [9602]
Sajnos nekem nem jön össze időhiány és technikai paraméterek miatt, így megkérdezem ki tudná kivitelezni?
6 db 400 x 110 mm Réz Tábla 2-3 mm vastag ami jól megmunkálható, ezt mi biztosítanánk , vagy a készítő minden lehetőség jó lehet.
Ez Belső ajtóra menne mint tábla felirattal, mint például Tárgyaló?
Mellékelek egy példát, de természetesen ez dfx formátumban is meg van.
Várom a válaszokat, esetleg privát üzenet ként is jöhet
Tisztelettel
István
kollert | 33    2022-05-22 15:33:57 [9601]
Ipari automatizálással és HW-SW fejlesztéssel és foglalkozom.
Több érdekes területekre készítettem már berendezést, pl autóipar, vegyipar, gyógyszeripar, élelmiszeripar, védelmi ipar, erőmű...
Számomra fontos a munkabiztonság, tartós és megbízható gép építése.
Hosszútávú együttműködés reményében keresek hasonló gondolkodású szakembereket.
Tisztelettel:
Koller Tamás
Thomas35 | 80    2022-05-03 15:00:09 [9600]
Tisztelt Tagok!
Nagy és kisméretű, hagyományos és cnc gépekkel, vállalom alkatrészek esztergálását, forgástestek, tengelyek, csapok, orsók, egyéb munkadarabok kivitelezését. Alapvetően egyedi gyártással foglalkozom, de természetesen megoldható a kisszériás vagy nagydarabszámú gyártás is. A gépek c tengellyel rendelkeznek, így pozíciófúrások, kisebb marások is elvégezhetők! Korrekt , minőségi munka, gyors határidők. Bármilyen kérdésre privát üzenetben szívesen válaszolok, vagy várom a rajzokat a tamaslajosmezes@gmail.com címre. Anyagfelhasználási tapasztalatom széles skálán mozog, gyakorlatilag a műanyagtól kezdve a nemvasfémeken át a rozsdamentesig. Helyileg Kecskeméten munkàlkodom és természetesen számlaképes is vagyok ha szükséges. Köszönöm hogy elolvastad!
U.i.: Kiváló kollégámnak köszönhetően már az alkatrészek, keretek, anyagok hegesztését is vállaljuk profi technikával, saját jól felszerelt hegesztő műhellyel.
Üdv: Thomas
Autotec1 | 589    2022-05-01 18:26:14 [9599]
Miskolcon esztergálást, marást vállalok
[ 0.8750 ]
