Kérdések a Klavio Kft-hez
Főorsó, Lineáris egységek, Vezérlők, Programok stb...
Oldal 8 / 31 Ugrás ide:
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-02-07 20:05:00 [1164]
Ok amit írsz de ezek után nem merek felmenni a honlapra mert megint jöhet egy vírus. ( Pont ez magyarázom hogy ez komoly forgalomkiesést okozhat mert nem merek informálódni és megyek az ebay ra meg a Marchant diche lapjára
Előzmény: LittleSV, 2013-02-07 19:53:00 [1163]
LittleSV | 841    2013-02-07 19:53:00 [1163]
Érdemes az aktuális árlistát is megnézni, mert a webáruházban nincsenek az árak frissítve (legalábbis a mai információ szerint).
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-02-07 19:39:00 [1162]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-02-07 19:39:00 [1162]
Tisztelt Tibor György úr !
Egy ipari munkámhoz több dolgot szeretnék venni Önöktől . Bementem a webáruházba hogy tájékozódjam. A víruskeresőm karanténba rakott egy TRÓJAIT. Mivel elég jó a memóriám ( de vissza is kereshetjük ) sokan jelezték hogy permanensen vírusos a weblap . Nem lehetne ezt véglegesen megoldani ? Javaslat: a céges gépre ne töltsenek le torrent oldalakról dolgokat . Ha két gépet használnának akkor sok bosszúságtól kímélnék meg a kollégákat és még a forgalom is nagyobb lenne mert sokan visszariadnak a keresgélésnél egy egy vírus láttán )
LittleSV | 841    2013-02-06 19:10:00 [1161]
Írtam mailt. Néztem a kézikönyvet, gondoltam ez lenne a hivatkozási alap, ezért nem értettem hogy a két weboldalon miért van más adat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-05 07:50:00 [1160]
n/a (inaktív)    2013-02-05 07:50:00 [1160]
Sajnos a különböző leírásokbam más-más szám szerepel, ezért van nálunk is némi zűrzavar. Az eredeti kézikönyv szerint 200kHz.
Van raktáron, fórumosoknak viszonteladói áron számlázunk. Tudunk proforma számlát küldeni, amit átutalással lehet kifizetni. Vagy utánvét.
Előzmény: LittleSV, 2013-02-05 00:52:00 [1159]
LittleSV | 841    2013-02-05 00:52:00 [1159]
Tisztelt Klavio,
MSDD-50-5.6 vezérlőnél mennyi a tényleges maximális léptetési frekvencia?
200kHz- Pulse input frequency 0 - 200 kHz
300kHz - Léptetési frekvencia max.[kHz] 300
400kHz - Léptetési frekvencia max.[kHz]: 400
Van jelenleg raktáron? Itt a fórum tagoknak van kedvezmény? 3db vezérlőt mennyiért kaphatok meg? Bankkártyás online fizetéssel/átutalással tudok vásárolni (olvastam a webáruház feltételeket, de hátha van változás)?
Előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2013-01-30 16:35:00 [1158]
A pontos végeredmény: 32.000,-Ft.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-30 14:55:00 [1157]
n/a (inaktív)    2013-01-30 14:55:00 [1157]
OK. Intézem.
Előzmény: kjocoka, 2013-01-30 11:32:00 [1156]
kjocoka | 161    2013-01-30 11:32:00 [1156]
Annyiért megvenném. Mikor vegyem fel veletek a kapcsolatot személyesen, vagy levélben?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-29 17:28:00 [1155]
n/a (inaktív)    2013-01-29 17:28:00 [1155]
Kb. bruttó 35.000,-Ft kerülne Neked a szoftver.
Mivel csak cégesen tudom megcsinálni, az itteni 27%-os ÁFA-t kellene megfizetni. Az angol ÁFA csak 20%.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-29 16:32:00 [1154]
n/a (inaktív)    2013-01-29 16:32:00 [1154]
Megnézem mit tehetek,hamarosan jelentkezem.
Előzmény: kjocoka, 2013-01-29 09:30:00 [1153]
kjocoka | 161    2013-01-29 09:30:00 [1153]
T. Klavio!
Érdeklődnék, hogy a CamBam nevű CAD/CAM szoftvert nem akarjátok forgalmazni? Nekem nincs lehetőségem megvenni kintről, mert nincs bank kártyám, és anélkül nehéz megvenni. 108 EUR az ára külföldön, ennyi még belefér a költségvetésembe
n/a (inaktív)    2013-01-21 18:03:00 [1152]
Sajnos úgy néz ki, hogy a szokott helyről nem fogok tudni 1/8-os patront vásárolni. A gyár abbahagyta a gyártását.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2013-01-17 17:48:00 [1151]
Sásdi Zoltán | 735    2013-01-17 17:48:00 [1151]
Köszönöm a gyors választ, és várok. A 3-3.5-ös patronba befogható, de kényelmetlen, minduntalan ki akar esni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-17 12:15:00 [1150]
n/a (inaktív)    2013-01-17 12:15:00 [1150]
Megnéztem. Sajnos csak ER11-ből van 1/8-os raktáron. Megpróbálom megnézni mikorra, mennyiért.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2013-01-16 19:12:00 [1149]
Sásdi Zoltán | 735    2013-01-16 19:12:00 [1149]
Klavionál lehetkapni ER8-as patront 1/8-ad collos forattal?
A választ köszönöm
Servo | 860    2013-01-06 08:54:00 [1148]
Köszönöm! Erre gondoltam. Most már tudom, hogy a 15-ös kocsi is bőven elég.
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-01-05 22:48:00 [1147]
Szedlay Pál | 1904    2013-01-05 22:48:00 [1147]
Igen, ez már barátságosabb szám.
Ez nem nyomaték a mértékegységéből adódóan, hanem erő.
De, jól gondolod.
Előzmény: Servo, 2013-01-05 18:26:00 [1146]
Servo | 860    2013-01-05 18:26:00 [1146]
Szia! Tényleg nagy gép lesz, ezért kellenek az adatok. Tudom, hogy több kocsi másként viselkedik, de szükségem van még információkra. És, mi az a másik nyomaték? 11380N???? Ez 1 Tonna? Úgymond elbírna 1 Tonnát a hátán?
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-01-05 18:13:00 [1145]
Szedlay Pál | 1904    2013-01-05 18:13:00 [1145]
Nem, dehogy.
Te nem egy kocsit teszel fel hanem kettőt ott szinte nincs is forgató nyomaték.
Nézd meg egy kocsi vertikális és horizontális terhelhetőségét és ezt szorozd meg kettővel.
De az adatok a maximuma. Ennél azért alá tervezd.
Szép nagy gép lesz ahol a kocsik 2 méterre vannak egymástól.
Előzmény: Servo, 2013-01-05 18:07:00 [1144]
Servo | 860    2013-01-05 18:07:00 [1144]
Szia, Klavio!
Szeretném megkérdezni, hogy mekkora a HIWIN kocsik terhelhetősége?
Ha jól látom, szinte azonos a terhelhetősége, minden irányban.
76, 67 és 67 Nm
Ez ugye 1 méteres erőkarnak felel meg. Tehát, ha jól számolom, ha 2 méter lenne a kocsik távolsága, a híd közepén megközelítőleg 2x7kg-ot bírna cipelni. Tehát a híd közepére kb.: 14kg terhet bírna cipelni?????
n/a (inaktív)    2013-01-05 07:49:00 [1143]
Tisztelt György!
Nem az a probléma, hogy a STEP+-nál csak 4.4V mérek?
csike | 160    2013-01-04 20:07:00 [1142]
Köszönöm a választ
Szerintem Török Tamás #1105 is kapott választ
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-04 19:42:00 [1141]
n/a (inaktív)    2013-01-04 19:42:00 [1141]
Az a gond, hogy a TECO meghajtók szoftvere olyan, hogy csak saját motortípusokat lehet kiválasztani. Előfordulhat, hogy lehet találni a
egyforma paraméterű típust, de erre semmilyen garancia nincs. 50-es meghajtót ráadásul nem tartunk raktáron, így még kipróbálni sem tudjuk.
Előzmény: csike, 2013-01-04 18:06:00 [1140]
csike | 160    2013-01-04 18:06:00 [1140]
Szeretnék érdeklődni hogy egy Teco Motorvezérlő DPTSTA50D200001 képes meghajtani egy yaskawa AC servo motort USASEM - 15FJ11
1.54Kw 4.9Nm 3000r/perc 10.4A encoder 2000 osztású
n/a (inaktív)    2013-01-03 10:50:00 [1139]
Ezek szerint hiányolja a WizLic licensz fájlt.
Előzmény: sanka74, 2013-01-02 17:30:00 [1136]
n/a (inaktív)    2013-01-03 10:49:00 [1138]
Küldtem levelet.
Előzmény: batesz, 2013-01-02 21:44:00 [1137]
batesz | 325    2013-01-02 21:44:00 [1137]
György!
NC35-el kapcsolatban küldtem mailt a privát címedre.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-31 14:36:00 [1131]
sanka74 | 1561    2013-01-02 17:30:00 [1136]
Nem nagyon....igazából nem jelenik meg túl sok minden a képernyőn...
n/a (inaktív)    2013-01-01 10:40:00 [1135]
A Mach3 Wizard-ban van digitalizáló varázsló. Azt nem tudod használni?
Előzmény: sanka74, 2013-01-01 09:32:00 [1134]
sanka74 | 1561    2013-01-01 09:32:00 [1134]
Mach2 helyesen..
Előzmény: sanka74, 2012-12-31 16:33:00 [1133]
sanka74 | 1561    2012-12-31 16:33:00 [1133]
Szia György! Érdeklődnék digitalizálás iránt. Látom van tapintótok, meg néztem a blue screent is. Mac2-höz nincs véletlenűl olyan ami teljesen automatán digitalizál be egy előre beállított felületet? vagy valami ötlet,leírás hogyan tudnék digitalizálni. Köszönöm. És Boldog Új Évet Kívánok!
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-12-31 16:20:00 [1132]
Köszönöm, akkor azt fogom csinálni hogy választok egyet a katalógusból és megrendelem ( jövőre )
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-31 08:54:00 [1129]
n/a (inaktív)    2012-12-31 14:36:00 [1131]
Tökéletes hozzá.
Előzmény: batesz, 2012-12-31 14:29:00 [1130]
batesz | 325    2012-12-31 14:29:00 [1130]
György!
CIMR-V7AZB0P40 frekiváltó megfelel az NC35 meghajtására?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-30 20:40:00 [1120]
n/a (inaktív)    2012-12-31 08:54:00 [1129]
Általában 18000rpm-es motorokat tartunk raktáron. Csak ez a 2db C51/60-as van, az is azért mert megrendelték, de nem vitték el.
Idei számlát már nem tudok, mert záráskor az évet is lezártuk.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-12-30 22:31:00 [1128]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-12-30 22:31:00 [1128]
no akkor én is kérdeznék: Max 12000 1/min fordulatra mekkora teljesítményű motorok vannak raktáron ( A C51/ 60 at látom ) Ha megfelel és megveszem lehet még idei a szla ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-30 22:18:00 [1127]
n/a (inaktív)    2012-12-30 22:18:00 [1127]
Mivel sok a verzió, legegyszerűbb a katalógusból kinézni a megfelelő típust és arra kérek árat.
Teknomotor katalógus
Előzmény: Torro60, 2012-12-30 21:44:00 [1124]
n/a (inaktív)    2012-12-30 22:14:00 [1126]
Nem próbáltam még, de a 24000rpm-et tudók már komolyabb csapágyazással készülnek.
Előzmény: batesz, 2012-12-30 21:58:00 [1125]
batesz | 325    2012-12-30 21:58:00 [1125]
Az NC35-ből kihozható a 18000-nél nagyobb fordulat?
Torro60 | 265    2012-12-30 21:44:00 [1124]
Igen,ilyenre gondoltam.De max 0,75- 1,1KW-os ig és csak 12000rpm-ig.
Még egy kérdésem lenne.Ezekhez jó az Omron frekiváltó?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-30 21:29:00 [1123]
n/a (inaktív)    2012-12-30 21:29:00 [1123]
Igen lehet. Jelenleg van 2db C51/60-D-SB-L50 motor készleten. 2.6kW max 12000rpm , tengelyvég a rajz szerint. Persze lehet más típus is. Az ára 100000,-+ÁFA.
Motor rajz
Előzmény: Torro60, 2012-12-30 20:59:00 [1122]
Torro60 | 265    2012-12-30 20:59:00 [1122]
Üdvözlöm György!
Azt szeretném megkérdezni,hogy ezekből a motorokból lehet kapni vagy rendelni olyat,aminek a tengelyvége nem patronos kialakitásu,hanem csak sima tengelyes?
LZ | 1538    2012-12-30 20:48:00 [1121]
A kisebbik testvére, amit vettem sem gyenge fajta.
Már egy vödör forgácsot gyártottam vele, de még eladhatnám újnak.
mióta nyúzom a CNCt nem martam ilyen felületet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-30 17:23:00 [1117]
n/a (inaktív)    2012-12-30 20:40:00 [1120]
Zárás előtt érkezett a keresett NC35 típus. Jött még 500W-os is /C31/40/, de az már ER20-as.
Előzmény: batesz, 2012-12-30 20:30:00 [1119]
batesz | 325    2012-12-30 20:30:00 [1119]
Tibor!
NC35-A-SB-P-ER16 motorotok van jelenleg raktáron?
Érdekelne.
Esetleg hasonló, nagyobb típus, 500W-ig ER16 befogóval.
ebalint | 1774    2012-12-30 19:20:00 [1118]
n/a (inaktív)    2012-12-30 17:23:00 [1117]
Egy "szeretem" maró van befogva. Sajnos elég borsos áru, Datron, 68442G, 6mm-es szárú, kétélű, 12mm-es maró.
Előzmény: ebalint, 2012-12-30 16:45:00 [1114]
svejk | 33157    2012-12-30 17:11:00 [1116]
Végül is egyszerű-nagyszerű. így magára is húzza a satu a támasztókat.
Remélem egyforma magasan furkálta ki a pici kínai a satukat
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-30 16:16:00 [1112]
n/a (inaktív)    2012-12-30 16:45:00 [1115]
Gondoltam, hogy lesz ilyen kívánság. Az a gondom, hogy új számítógépem van, aminek nincs firewire bejárata, a kamerám meg azt kéri.Hamarosan megoldom és akkor készítek demót.
Előzmény: elektron, 2012-12-30 16:39:00 [1113]
[ 0.7770 ]
