Oldal 797 / 3984 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   793  794  795  796  797  798  799  800  801   Következő ►  Utolsó ►|
stojka | 628    2022-09-10 14:07:26 [164197]
Szintén eladó egy vadonatúj képen látható motor+ hajtómű+ szabályzó.
Ára:40000+Posta
Ez már nagyon baráti ár...úgy hogy inkább ne is írj ,ha neked ez sok...
wolfthomas75 | 229    2022-09-10 13:48:31 [164196]
Kedves Clubtagok!
Keresek 180x60 centis víztiszta plexilapot, 5 vagy 6 mm-es vastagságban.
Ha esetleg 2 darabban van az sem baj, mondjuk így:100x60cm X 2db
Köszönöm szépen!!!
Üdv WT
stojka | 628    2022-09-10 13:12:15 [164195]
Eladó a képeken látható motorok, hajtóművek.
Motorok használtak, kétféle van kb 4-4 db 3ezer/Db+Posta
Hajtóművek eredeti csomagolásban, kb 8db 5ezer/Db+Posta
Vagy eljössz érte....
Adatlapomon az elérhetőségem.
torrente | 423    2022-09-10 12:23:36 [164194]
Szia, megveszem a sineket, írok privátban.
Előzmény: Nagy Zoli, 2022-09-10 12:15:24 [164190]
Nagy Zoli | 835    2022-09-10 12:18:43 [164193]
Eladó egy Bonfiglioli 0.55kW-os 3 fázisú motor áttételel.
Motor: M1LA4
Első áttétel: S101 F 6.1
Második csigás: W75L1 U 40
20eFt
Nagy Zoli | 835    2022-09-10 12:18:06 [164192]
Áttételes villanymotor kétoldali kihajtással és két bordáskerékkel, adatok a képen. 2db van belőle, ára 20eFt/db
Nagy Zoli | 835    2022-09-10 12:16:20 [164191]
0,75kW áttételes motor nagy terhelhetőségű forgózsámollyal és egy 95cm menetes résszel rendelkező 25/10-es golyósorsóval. Az orsóhoz megvan az anya is (2510R), de ügyetlenségből a golyók nagyrésze kihullott, 4,75mm-es golyókkal lehet pótolni egyébként tökéletes állapotban van, egy függő kis lift volt minimális üzemórával. 50eFt
Nagy Zoli | 835    2022-09-10 12:15:24 [164190]
Egy pár 2.9m hosszú, jó állapotú Hiwin lineáris vezeték. 2-2db HGW25CCH kocsival, egyik sín felülről másik alulról csavarozható. Akciósan 50eFt/pár, olcsóbb már nem lesz
Nagy Zoli | 835    2022-09-10 12:13:48 [164189]
Iroda felszámolásból 1,8m szélességű asztal eladó. Egy helyen az élvédő elvált, ezt leszámítva újszerű állapotú. 12eFt (jelenleg lapraszerelve helyhiány miatt)
Törölt felhasználó    2022-09-10 11:42:40 [164188]
Aurex | 586    2022-09-10 10:31:27 [164187]
Szép napot .
Továbbra is keresek Lézer gravírozót és vágót .
100000 Ft ig .
mikimiki | 1    2022-09-10 09:41:59 [164186]
van lehetőség a következő vadonat új modulok megvételére kb.20%-kal a piaci ár alatt (némelyike jelenleg nincs is raktáron a boltokban).
Mivel nekem nincsen szükségem mindre, így gondoltam megosztom veletek is, akit érdekel vasárnap estig tudja nekem jelezni (Németországból jön, és csak annyi, amennyire van vevő):
Simatic S7:
1x 6ES7314-1AG14-0AB0 - Siemens PLC CPU egység S7-300, programkapacitás: 128 kB - 401 000 Ft -> 340 000 Ft
8x 6ES7212-1AE40-0XB0 - Siemens S7-1200 CPU 1212C 2AI 8DI 4HS 6DO 24V DC, Ethernet, programkapacitás: 50 kB, 14 I/O elem 1 MB - 128 000 Ft -> 102 000 Ft
3x 6ES7215-1HG40-0XB0 - Siemens S7-1200 CPU 1215C 2AI 14DI 6HS 10DO 2AO 24V DC, Ethernet, programkapacitás: 100 kB, 24 I/O elem 4 MB - 291 000 Ft -> 233 000 Ft
5x 6ES7212-1BE40-0XB0 - Siemens S7-1200 CPU 1212C 2AI 8DI 4HS 6DO 230V AC, Ethernet, programkapacitás: 50 kB, 14 I/O elem 1 MB - 128 000 Ft -> 102 000 Ft
Siemens LOGO!:
9x 6ED1052-1FB08-0BA1 - LOGO! 8 230RCE logikai modul kijelzővel PS/I/O: 115V/230V/relay 8 DI/4 DQ - 68 000 Ft -> 55 000 Ft
4x 6ED1052-2FB08-0BA1 - LOGO! 8 230RCE logikai modul kijelző nélkül PS/I/O: 115V/230V/relay 8 DI/4 DQ - 55 000 Ft -> 44 000 Ft
5x 6ED1055-1FB10-0BA2 - LOGO! 8 DM16 230R Bővítőmodul 8 Digitális / 8 Relé - 56 000 Ft -> 45 000 Ft
2x 6ED1055-1CB00-0BA2 - LOGO! 8 DM8 24 Bővítőmodul 4 Digitális / 4 Tranzisztor - 32 000 Ft -> 26 000 Ft
2x 6GK7177-1MA20-0AA0 - LOGO! 8 Ethernet kapcsolómodul 4 db RJ45 port - 59 000 Ft -> 47 000 Ft
3x 6GK7142-7BX00-0AX0 - LOGO! 8 CMR2020 GSM modul - 166 000 Ft -> 133 000 Ft
Kijelzők:
4x 6AV2123-2DB03-0AX0 - Siemens KTP400 Basic HMI-panel 4.3" 480 x 272 IP65, 141 x 116 x 33 mm - 177 000 Ft -> 142 000 Ft
7x 6ED1055-4MH08-0BA1 - Siemens LOGO! TDE Szövegkijelző 6 x 20 IP65 - 75 000 Ft -> 60 000 Ft
Miki
wagergo | 1251    2022-09-10 09:35:29 [164185]
Először is szögezzük le, kb. 20 boltot tudok, ahol lehet venni, tehát a boltok küldését, google javaslatokat nem kérek!
A lényeg, hogy minél olcsóbban meg tudjam venni, és akinek felesleges attól át tudjam venni, ha van valaki ilyen!
Tehát, merev MCU rézvezetéket keresek 1,5mm2, és 2,5mm2 átmérőben egy-egy szettet (kék, fekete, z/s színekben), tehát szumma 600m. A legolcsóbb bolti ár amiért meg tudom venni 65ft/m (1,5mm2) és 110ft/m (2,5mm2).
Kizárólag bontatlan, 100m-es bund érdekel Prysmian-Nkt…
Budapest környékén személyesen érte megyek. Dél-Buda és az alatta lévő régió előnyben.
Ajánlatokat pü-ben várok elérhetőséggel!
Gergő
Aurex | 586    2022-09-10 09:34:49 [164184]
Továbbra is eladó! THK SSR 25 SÍN 4db 1220 mm hosszban és hozzá SSR25XW kocsik 8 db. Ez mind új termék. Ára 100000 Ft. Átvétel csak személyesen súlya nagysága végett nem póstázom.
Bandita2021 | 931    2022-09-10 09:04:19 [164183]
Sziasztok eladó!!
-Milwaukee Derékszögű háromszög vonalzó
180*180 mm-es.
Ár: 4.000 Ft/db
-Facom kábelvágó ollók.
Ár: 6.000 Ft
erdelyi72 | 798    2022-09-10 09:01:20 [164182]
ismét érkezett egy kitűnő állapotú darab:
Olajmentes kompresszor. Rendkívül csendes üzemű, beltéri használatra is kiválóan alkalmas. Folyamatos üzemre tervezve, beépített belső hűtéssel.
Nyomás 0-5Bar-ig szabályozható. Vákuum -0.85 Bar. Mindkét fejből vehető ki nyomás illetve vákuum is. Beépített nyomás/vákuum mérő analóg műszer. Vákuum ágon folyadék csapda.
Japán gyártmányú, egyszerű - megbízható készülék.
Befoglaló méretek: 40cmx33cmx20cm
Ára: 40ezer Ft
GaalAndras | 514    2022-09-10 08:21:30 [164181]
Eladó meleg ragasztó adagoló.
Átalakítható zsír vagy paszta adagolásra.
Precíz fogaskekes adagoló szervó hajtással.
Vezérlő szekrénnyel.
200 000 Ft
Sulya kb.80 kg
SándorP | 308    2022-09-10 07:59:28 [164180]
Eladnám lehetőleg egyben 2db jó állapotú fortunámat. A képeken minden adat látható, további infó telefonon. Csak személyes átvétel, esetleg ha külön megy el akkor a kicsit postázom.
A 70-es ára :30.000Ft
Az 50-es :25.000Ft
A kettő együtt 50 ezerért vihető.
Tel: 06206217777
NagyAtomAnti | 1134    2022-09-10 05:11:10 [164179]
Eladó aproságok!
Hssco8 körkivágók Reca márkában!
d32- 8db 2500ft/db
d52-10db 3500ft/db
Narex gépi menetfúrók
M3-500ft/db
M4-700ft/db
M5-800ft/db
M6-1000ft/db
M8-1400ft/db
M10-1600ft/db
Keményfém turbómaró 6mm szárrál!
1800ft/db
Pramet lapkák
5000ft/doboz
2,4x175mm-es wolfram elektródák arany és kék színben!
4000ft/doboz(10db)
Paintech | 5    2022-09-09 21:21:17 [164178]
Eladó MVE 340 3000-es eszterga a képen látható állapotban.
Egyben az ára 750.000 forint. Amennyiben nagyobb egységekben vinné valaki arra is van lehetőség ez esetben az ár megbeszélés tárgya.
Helyileg Esztergom mellett.
Előre is köszönöm az ajánlatokat és hogy elolvastad!
További kellemes napot kívánok!
shift74 | 899    2022-09-09 20:55:33 [164177]
Írtam
Előzmény: Dr.GodMan, 2022-09-09 20:12:21 [164172]
svejk | 33152    2022-09-09 20:51:53 [164176]
KERESEK!
NAMIKI gyártmányú mini DC motort, 100:1-es áttétellel vagy csak a motort önmagában.
Sajnos pontos típust nem tudok de a motor része 16 mm átmérőjű és ~25 mm hosszú.
Esetleg más márka is szóba jöhet ha megközelítőleg ezekkel a méretekkel rendelkezik és a kihajtása 12 V esetén ~60 fordulat/perc.
TR23 | 97    2022-09-09 20:40:25 [164175]
Üdv Fórumosok!
Eladó Danfoss VLT2800-as szériájú 370W névleges motorteljesítményü használt frekvenciaváltó.
Egy fázisú, tökéletesen működik.
Akár több darab is van.
Egyéb adat képen.
Ár: 17900 ft + csomagküldés
GaalAndras | 514    2022-09-09 20:25:16 [164174]
Nagynyomású tartály ,gyanta vagy ragasztó adagoláshoz eladó.
Motoros keverő lapát, digitális szintérzékelő ,nyomásszabályzó a tartályon.
50 000 Ft + posta
Dr.GodMan | 1463    2022-09-09 20:13:06 [164173]
Elektromos zár, ajtózár, kapuzár, kinek mire kell...
A zárak mind újak, teljesen fém, masszív kivitelűek, gyári dobozban.
Feszültség: 6-12V
Áram felvét: 0,22-0,65A
Súly: 0,26kg
Ár:
- 1-2db: 5eFt/db
- 3db tól: 4eFt/db
Posta megoldható!
Dr.GodMan | 1463    2022-09-09 20:12:21 [164172]
Kamerarendszer kiépítéséből megmaradt 5MP/360°-os, 30X-os optikai zoom, PTZ kamera eladó!
A kamera teljesen új, Kültéri kivitel, nem gagyi műanyag játékkategória! Minden lényeges funkciót tud, Minden komolyabb követelménynek megfelel!
Ideális udvarok, telephelyek, parkolók és nagyobb területek megfigyelésére! Profi képminőség és tekintélyes zoom tartomány!
Elsőként azoknak ajánlom akiknek komolyabb elvárásai vannak a biztonsági rendszer terén.
Főbb paraméterek:
- Felbontás: 5MP
- Optikai zoom: 30x
- Fókusz: Automata/manual
- Kültéri: igen, IP66
- Forgás, vízszintesen: 360°
- Forgás függőlegesen: 90°
- Burkolat anyaga: fém
- Tápfeszültség: 12V
- Súly : kb 3kg
- Kommunikáció: 10/100Mbps, RJ-45
Ár: 78eFt
Posta megoldható.
Dr.GodMan | 1463    2022-09-09 20:11:30 [164171]
Canon L140 és L160 fénymásolós/faxfunkciós ff lézernyomtató eladó. Tartós irodai kategória, nem lakossági kacat.
Rendkívül gazdaságos és tartós kategória! Ha cserélni kell a tonert, 1200Ft körüli áron kapható bele új toner! (2500 oldal kapacitással)
Ajándék levehető telefonkagylóval! És természetesen toner is jár hozzá! Tesztelt, kulturált és hibátlan állapotú!
Ár: 15eFt/db
Dr.GodMan | 1463    2022-09-09 20:10:35 [164170]
Raktárürítéskor előkerült még pár vödör oldószeres ipari padlófesték!
Szín: szürke (RAL7040), illetve fehér színben
A festett felület tartós és kopásálló, UV álló, targoncázható!
Teljes száradást követően rendkívül rideg, kopásálló bevonatot képez! Ipari kategória!
ár: 1800Ft/kg , kiszerelés 25kg/vödör
Utolsó pár vödör!
Átvehető Érsekvadkerten és egyeztetés után Göd-ön!
Dr.GodMan | 1463    2022-09-09 19:56:58 [164169]
Ipari nyákmarató , gyorsmarató folyadék eladó!
Olyasmi mint a TN 150-es csak sokkal-sokkal töményebb!
Bőségesen hígítható, többszörösen újrahasználható, vasklorid alapú biztonságos maratószer.
1 Liter 2000Ft
Postázom is de a minimum tétel 2 Liter!
Dr.GodMan | 1463    2022-09-09 19:55:45 [164168]
Ezüst szürke színű, vízbázisú festék eladó!
Eredetileg falfelületek dekorációs festésére használtuk, Önmagában illetve más vízbázisú festékkel elkeverve. Csillogó fémhatást (krómos ezüst szürke) ad önmagában és az adott színnel kombinálva is.
Ultrafinom szemcseméretű, vékonyrétegű festék.
Ár: 2000Ft/kg
Minimális mennyiség: 2kg
Posta megoldható
Cnctech | 797    2022-09-09 19:50:57 [164167]
JENAER ANTRIEBSTECHNIK léptető motor 9000ft
Cnctech | 797    2022-09-09 19:49:35 [164166]
Siemens dc-usv modul 5000
Aleb11 | 103    2022-09-09 18:52:05 [164165]
Megveszem.
Előzmény: Petya, 2022-09-09 16:58:46 [164162]
laci81 | 39    2022-09-09 18:36:18 [164164]
Szia! Foglalom!
Előzmény: Petya, 2022-09-09 17:03:57 [164163]
Petya | 4345    2022-09-09 17:03:57 [164163]
Útmérő eladó! Hasznos mérő hossz 940mm.
ár.13ezer
Petya | 4345    2022-09-09 16:58:46 [164162]
Hajtóműves DC motor eladó!
ár.5ezer
E3N | 698    2022-09-09 15:49:26 [164161]
2db Aluminium kör 3.000Ft/2db.
Új 2db 4élű Keményfém SilverLine – Nagyolómaró SL.NR.H-SA.8,0.35°.Z4.HB.L DPB72S 6.000Ft/db.
Új 4élű Tivoly HSS E8 ø14 4.000Ft.
Ha egyben viszed őket 15.000Ft.
Fix ár!
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Varga István | 837    2022-09-09 12:34:27 [164160]
Keresek TBI TR15 vagy TR15-K lineáris sínt 1200 mm-es darabot vagy
4 db 300 mm -eset.
Hátha valakinek van a polcán leeső maradék!
Üzenetben vagy a harminc 839 7984 -es telefonon keressetek!
Előre is köszönöm!
hebo87 | 312    2022-09-09 10:51:52 [164159]
Eladó Telemecanique Altivar58 45kW-os frekiváltó, használt, de rendben működő!
Ára: 299990Ft
Személyesen Miskolc környékén átvehető, hétvégente Eger környékére is eltudom vinni.
Eladó 24V-os logikai, relés PLC.
Használt, de hibátlan.
Ár: 19990Ft
https://drive.google.com/file/d/15q5frPXAYktISpwSmBtC1M9hh1dLhRz5/view?usp=sharing
Eladó egy hibátlan i-tec U3METALDOCK típusú dokkoló.
Adapterrel és a DVI-VGA átalakítóval
Usb kábele sajnos nincs meg.
Ára: 14990Ft
https://drive.google.com/file/d/1db6uarCfsFBFFktuwz7luU92V8-GZbae/view?usp=sharing
wolf6494 | 350    2022-09-09 10:44:06 [164158]
Eladók kúpgörgős csapágyak, dobozukban, 0 km-esek:
- 32015, KOYO/FAG (75x115x25mm)- 4 db, 6 eFt/db (webshop 14e)
- HR 32206 J, NSK (30x62x21.25mm) - 4 db, 3 eFt/db (webshop 4,5e)
Valamint nagyméretű golyóscsapágyak:
- 6214ZZCM, NSK (70x125x24mm) - 6 db, 3 eFt/db (webshop 14e)
- 6218ZZ, RHP (francia) (90X160X30mm) - 6 db, 4 eFt/db (webshop 5e a kínai)
wolf6494 | 350    2022-09-09 10:34:10 [164157]
Eladó 3 db új állapotú, japán UCF 214 E önbeállós támcsapágy.
Tengely átmérője: 70 mm.
Ár: 7 eFt/db, a 3 együtt 19 eFt.
puredirect | 21    2022-09-09 10:07:20 [164156]
4 szett panasonic 750w servo minas A5 stepdires
4 hozzávaló üvegléc designertől vettem
3db új motor, 1 darab új vezérlő, 1 használt motor, 3db használt vezérlő, egy szetthez van kábelezés azalapján a többi lemásolható.
üvegléc 1, 1, 0.6, 0.4-méteresek
800ezer egyben
TomDog | 59    2022-09-09 09:08:28 [164155]
Sziasztok ilyen Omron plc.t keresek
Üdv Lovász Tamás
TomDog | 59    2022-09-09 08:56:52 [164154]
Sziasztok ilyen Omron plc-t
Üdv Lovász Tamás
Zazi91 | 104    2022-09-09 07:57:24 [164153]
Megvenném a frekiváltót! Írtam.
Előzmény: jozsi07, 2022-09-08 16:43:11 [164139]
Barna Tamás | 133    2022-09-09 07:10:50 [164152]
Én vennék egyet, írok privát.
Előzmény: Tápos, 2022-09-08 10:12:50 [164130]
Kidwick | 2591    2022-09-09 01:34:56 [164151]
A tokmány már csomagautomatában.
Előzmény: ainagy, 2022-09-09 00:53:00 [164150]
ainagy | 269    2022-09-09 00:53:00 [164150]
A tokmanya masodiknak beallok.
Előzmény: Kidwick, 2022-09-08 15:35:36 [164135]
karoly119 | 5    2022-09-08 23:32:05 [164149]
Üdvözlöm!
Megvásárolnám a PT100 szenzorokat egyben, posázással, amennyiben még meg vannak.
Köszönettel:
Nagy Károly
Előzmény: MATEEEL, 2022-08-25 18:32:20 [163489]
Jovanny | 87    2022-09-08 21:08:18 [164148]
Újszerű erős fém ipari kapcsolószekrény sorkapcsokkal
Eladó 4 darab kitűnő állapotú, újszerű ipari elosztószekrény, sorkapocs szekrény. Vastag, erős fém lemez. Zárható, a kivágások tömszelencézve. Egyik végén lefedhető ajtóval. Egyik sínje végig sorkapcsozva, minőségi sorkapcsokkal. Másik sínen kábelrendező.
Mérete 600×240×200 mm (SZÉxMAxMÉ).
Ára fix, személyesen Kecskeméten vehető át, posta is megoldható, előre utalás után.
Árak: 15.000 Ft/darab, 25.000 Ft/pár, 40.000 Ft a 4 darab.
[ 1.1936 ]
