Oldal 788 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   784  785  786  787  788  789  790  791  792   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2022-09-14 19:12:07 [164319]
Törölt felhasználó    2022-09-14 19:06:07 [164318]
naro | 24    2022-09-14 13:46:55 [164317]
Ja, az ár lemaradt: 25e Ft így első körben. Küldeni nehézkes, de meglátjuk.
naro | 24    2022-09-14 13:45:03 [164316]
Eladó egy vákum szivattyú, a képen látható típus. csak a szivattyú az eladás tárgya.
Érdekel esetleg ilyesmi kompresszor, ami 8bárt tud, de csendes olajmentes. Hűtőgépé is jó.
pisti1818 | 152    2022-09-14 12:15:13 [164315]
Sziasztok! Újra van eladó 15 db pr 88 folyékony kesztyű. Darabonként 400 Ft/db egyben az egész 350Ft/db
Földi Péter | 1829    2022-09-14 09:04:26 [164314]
2. jelentkezőként beállnék a sorba. Köszönöm,Peti
Előzmény: cadandcnc, 2022-09-13 16:52:09 [164299]
Szabika78 | 542    2022-09-14 08:04:40 [164313]
Üdvözlök Mindenkit!
Ha valakinek van ELADÓ lehetőleg Ethernetes (min 5 tengely) normálisabb mozgásvezérlője, az kérem keressen privátban!
TR23 | 97    2022-09-14 06:00:28 [164312]
Halli!
Eladásra kínálom saját projektre szánt Lenze 8200-as frekiváltómat.
1 fázis betáp, 1,5kW motor
Hibátlan állapotban, ahogy a képeken is látszik.
I/O modullal 39000 ft
Kijelző terminállal + 3500 ft
+ csomagküldés igényeknek megfelelően.
Kerberos | 535    2022-09-13 21:35:37 [164311]
Eladó a képen látható FESTO tip: szűrő digitális nyomáskapcsolóval.
Ár: 40-eft.
zsolt123 | 323    2022-09-13 21:30:42 [164310]
megvenném
Előzmény: Csikarc, 2022-09-13 20:24:17 [164309]
Csikarc | 5045    2022-09-13 20:24:17 [164309]
MATEEEL | 1534    2022-09-13 20:17:25 [164308]
Eladó 3 darab új DM556-os vezérlő, lehetőleg egyben.
8.000 Ft/darab.
Budapesten átvehető, a postázásukat /Posta, Foxpost/ vállalom.
Kristály Árpád | 3084    2022-09-13 19:19:01 [164307]
Halihó
Telefonos egyetetésig FOGLALOM
Üdv.: Árpád
Előzmény: Auroranyuszi, 2022-09-13 19:05:02 [164306]
Auroranyuszi | 1    2022-09-13 19:05:02 [164306]
Eladó teljesen új Omron Yaskawa V1000 1,1kW áramvektor-szabályozású frekvenciaváltó.
Input 1 fázis 200-240V 50/60Hz 13,8A/11A
Output 0-240V 0-400Hz 6A/5A
Ár: 50.000Ft (+posta)
somma | 327    2022-09-13 18:55:57 [164305]
Klímát foglalom, egyeztetés alatt.
Nagy Zoli | 835    2022-09-13 17:57:23 [164304]
0,75kW áttételes motor nagy terhelhetőségű forgózsámollyal és egy 95cm menetes résszel rendelkező 25/10-es golyósorsóval. Az orsóhoz megvan az anya is (2510R), de ügyetlenségből a golyók nagyrésze kihullott, 4,75mm-es golyókkal lehet pótolni egyébként tökéletes állapotban van, egy függő kis lift volt minimális üzemórával. 50eFt
Cserháti | 15    2022-09-13 17:04:38 [164303]
Szia ! Érdelkjődöm, hogy meg van-e még a satu?
Előzmény: infinity, 2022-05-23 19:59:35 [159423]
Cserháti | 15    2022-09-13 16:55:42 [164302]
Szia ! Tudnál még fotót feltenni? Orosz Universalhoz kellene, mert nincs meg az eredeti...
Előzmény: szoli, 2022-09-04 21:07:55 [163939]
do3om | 118    2022-09-13 16:55:22 [164301]
Festo lökéscsillapító 2db, vagy ki hogy ismeri, elég nagyok!!!, látható rajta a termékszám nézz utána megfelel e a méret.
Ára 4eft a pár+posta.
Eladó 2db maró, nem olcsó de eredeti ára jelentősen több (azt hiszem 200 euró körül)
Természetesen új.
20e Ft/db
HONEYWELL D06F állítható nyomáscsökkentő szelep.
honeywell d06f-3/4a
Új, dobozos
Ár: 15e
do3om | 118    2022-09-13 16:53:31 [164300]
Eladó levegőelőkészítő egységek. (szabályoz, olajoz)
2db 1/4-es és 2db 1/2"-os dobozos új termék (képnem látható csak illusztráció, de ugyan ez csak dobozos új!)
http://www.elke.hu/az-pneumatica-frl-2-08-25-s-g14-levegoelokeszito-egyseg
Az 1/2 est nem találtam de kb 40e körül mozog darabja, vagyis már ha jól tudom bőven felette.
Kis információ, ez a termék gyárilag nem tartalmaz manométert! A félreértések elkerülése végett.
Szóval a 2-2 egység egyben megvásárolva (2db 1/4, és 2db 1/2"-os, boltban 100e felett lenne)
40eFt +posta.
cadandcnc | 165    2022-09-13 16:52:09 [164299]
Működőképes klíma összes tartozékával, gázzal együtt, kisebb műhely hűtésére, fűtésére még alkalmas lehet, ha lát benne valaki fantáziát. Családi ház szobájában volt használva, multisplit csere miatt került leszerelésre. 16.000 Ft.
do3om | 118    2022-09-13 16:51:30 [164298]
Eladó pneumatikus szivattyú.
Minőségi, Lutz 1/2"-os.
Aluminium vázas, a gyári membrán, és golyó készlet teflon benne.
Ezen kívül adok tartalék membránt, golyókat, és egy tartalék levegő vezérlő egységet!! 4db két végén m8-as gumibakot, ha olyan helyre szerelnéd ahol hasznos lehet.
Ára 65eft. Posta az árban.
Tibcsi | 250    2022-09-13 16:00:38 [164297]
Eladó alig használt villanymotor.
Ára: 20.000Ft
Csak személyes átvétel.
Tibcsi | 250    2022-09-13 16:00:04 [164296]
Eladó bontott golyósorsó 20mm-es emelkedéssel.
Kottyanásmentes működés.
32mm-es orsó átmérő.
Teljes hossz 870mm, ebből hasznos út 700mm
Ára: 20.000 ft
Tibcsi | 250    2022-09-13 15:59:22 [164295]
Eladó bontott 35-ös NSK sinek, plusz kocsi, csak párban.
A kicsi 520mm es 2 peremes, és 2 sima kocsi.
A nagyobb sín 720mm-es, de csak 3 sima kocsi van hozzá.
A 520mm-es párban 20.000 ft
A 720mm-es párban 20.000 ft
puskásati | 90    2022-09-13 15:54:53 [164294]
Eladó egy új/újszerű Danuvia körasztal illetve adok hozzá egy köszörült tokmánytárcsának való lapot.
Személyes átvétel Pilisvörösváron lehetséges jelenleg.
Ára: 55000 Ft.
Csere és alku NEM érdekel!!!
E3N | 697    2022-09-13 13:39:40 [164293]
Marók elkeltek!
Előzmény: E3N, 2022-09-09 15:49:26 [164161]
enilili | 970    2022-09-13 12:20:48 [164292]
Festett vaslemezek 2 darab 800x310x10 és a sarkokban 15mm luk Minőségi
8000 Ft/ db
enilili | 970    2022-09-13 12:20:11 [164291]
8000 Ft
blackjack | 1032    2022-09-13 11:15:44 [164290]
1 pár bontatlan Keyence GL-R08L fénykapu.
90.000.-+posta,GLS
Földi Péter | 1829    2022-09-13 10:50:48 [164289]
Keresek pellettáló gépet. Hátha valaki ilyen gyártására szakosodott CNC gépével. 6-8-10 mm-es marica közül bármelyik lehet. Köszönöm a privát üzenetet.
enilili | 970    2022-09-13 09:46:27 [164288]
Hőcserélő kis méretű , gyárilag villant 35 kw kazánba volt.
Alfa-laval gyártmány .
Hossz.21cm
Szél: 7 cm
Mag:4 cm
Teljes magassága csavarokkal:5,5 cm
Ára 5000ft
Kerberos | 535    2022-09-13 09:43:08 [164287]
Eladó a képen látható TELJESEN ÚJ!!!! Omron 200W os Servo vezérlő + motor.
Ár: 130-eft.
Kerberos | 535    2022-09-13 09:42:21 [164286]
Eladó a képen látható TÖKÉLETES állapotú Pfeiffer MaxiGauge Vacuum mérő. RS232/422- 6db analóg, és 6db relés kimenet.
Ár: 150-eft.
Kerberos | 535    2022-09-13 09:41:24 [164285]
Eladó a képen látható tökéletes állapotú YASKAWA frekvencia váltó.
Input 1~ Out Motor 0,75/0.55kW
Ár: 29-eft.
Kerberos | 535    2022-09-13 09:40:45 [164284]
Eladó a képen látható TELJESEN ÚJ YASKAWA frekvencia váltó.
Input 3~ Out Motor 0,75/0.55kW
Ár: 35-eft.
Kerberos | 535    2022-09-13 09:40:07 [164283]
Input 3~ Out Motor 1,5/1,1kW
Ár: 45eft
Cnctech | 797    2022-09-13 07:20:17 [164282]
Festo panel 10.000ft
Kerberos | 535    2022-09-12 20:14:16 [164281]
Eladó a képen látható ipari hőlégfúvó jó állapotban. A fűtőbetét és burkolata teljesen új!!
Ár: 35eft.
Petya | 4336    2022-09-12 17:26:26 [164280]
Láncos emelő eladó!
ár.11ezerért
Autósdani | 1    2022-09-12 14:25:46 [164279]
Van egy enerpac munkahengerem és karos nyomatóm.
Elvileg 100tonna emelést tud.
A szivattyú 2 sebességes.
A tömlő sérült nem képvisel értéket.
Érdeklődni privátban légyszíves.
Az ára 240000.
ANTAL GÁBOR | 4682    2022-09-12 14:25:27 [164278]
Kis kiegészítés : foglalom a dokkolót
Előzmény: hebo87, 2022-09-09 10:51:52 [164159]
ANTAL GÁBOR | 4682    2022-09-12 14:06:54 [164277]
A dokkolóval kapcsolatban írtam magánban
Petya | 4336    2022-09-12 11:37:11 [164276]
Panel PC. ELKELT.
KÖSZÖNÖM!
Petya
Előzmény: Petya, 2022-09-12 10:50:00 [164272]
AWE | 434    2022-09-12 11:33:43 [164275]
Sziasztok. Eladó energia lánc 2000/db. Méretek 10*20 7*15
Dugasztap. 12v. 1000 Ft/db
Usb mozgasvezerlo mach alá jó
8000 Ft
Nem használt akár alaplap 3d.printerhez 4000 Ft
Printer. Stepper driverek 500ft/db
Stepper driverek helyére kifejtő panel 800ft /db.
L Tom | 154    2022-09-12 11:32:24 [164274]
Megveszem!
guliver83 | 3241    2022-09-12 11:29:58 [164273]
Kérhetek bővebb adatokat róla,.
Petya | 4336    2022-09-12 10:50:00 [164272]
Panel PC.Fotók eltüntek..
De,küldöm megint.
Petya
11ezer
Előzmény: Petya, 2022-09-12 10:43:19 [164271]
Petya | 4336    2022-09-12 10:43:19 [164271]
Panel PC.
Nem túl esztétikus.
Fólia csere kell.
De,kajak erős gép.
Sunny65 | 221    2022-09-12 10:41:45 [164270]
Keresek kis méretű 1/8" fojtó-visszacsapó kézi finomszabályozós hidraulikus szelepet.
Kis hidraulikus munkahengert (kétutas) kb. 150 mm lökkethossz és 30 mm henger.
( Egy kis fémipari szalagfűrészhez a fűrészkeret leeresztéséhez.)
[ 0.7530 ]
