Oldal 785 / 3867 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   781  782  783  784  785  786  787  788  789   Következő ►  Utolsó ►|
Bandita2021 | 820    2022-05-14 09:24:45 [158934]
Rendben
Előzmény: hardrich, 2022-05-13 13:17:24 [158883]
MATEEEL | 1437    2022-05-14 09:07:38 [158933]
Eladó egy új, 4 darabos esztergakés készlet. 12 mm-esek.
10 darab CCMT09T304 típusú lapkával.
A készlet ára 15.000 Ft
Budapesten átvehető, de a postázását is vállalom.
szf | 4416    2022-05-14 08:56:40 [158932]
Eladó.
4000Ft
MATEEEL | 1437    2022-05-14 08:55:35 [158931]
Eladó 2 darab új vészkapcsoló.
600V / 10A-es.
Elfordításos reteszoldás.
Mérete: 69x36x30 mm.
Darabja 2000 Ft.
bankimajki | 2827    2022-05-14 08:47:10 [158930]
Szia.
Ezt megvenném magában 5e Ft+postáért:
1db új SMC ISE30A-01-E nyomásérzékelő,vákuumkapcsoló
Üdv. Miki
Előzmény: blackjack, 2022-05-13 10:46:41 [158875]
cserfu | 876    2022-05-14 07:33:05 [158929]
Ennyiért is van!
Előzmény: cserfu, 2022-05-14 06:35:35 [158925]
Ferkóka | 335    2022-05-14 07:22:09 [158928]
Lehet megvenném, de nem írtál árat.
Előzmény: hunter, 2022-05-14 07:06:56 [158927]
hunter | 75    2022-05-14 07:06:56 [158927]
Eladó megkímelt oszlopos fúró
Tulajdonság:
- 220v 450W
- 16 sebesség (220-2600rpm)
- Mk2 kúpos
- Fúrási mélység 80mm
- Dönthető, forgatható asztal
- egy kis satu, kúpos fúró, tokmány tartozék
- kis emelvény lecsavarozható, hozzájár
Nincs szétfúrva az asztala se!
Eladás oka: régóta nem használjuk csak sarokba áll.
Nem teszem félre, aki előbb jön érte az viszi!
Személyes átvétel Győrben!
Kipróbálható!
+36302990843
hunter | 75    2022-05-14 07:02:58 [158926]
Eladó 3 db ujjmaró
bontatlan új hss Co maró
Átmérő: 16mm
Teljes hossz: 123mm
Munkarész hossza: 32mm
Élek száma: 2
6000Ft/db
Foxpost/packeta vagy személyes átvétel Győr
+3630299843
cserfu | 876    2022-05-14 06:35:35 [158925]
Kedvező áron, csak 30000.Ft+Postai utánvét összeg!
Vastag kábelt is könnyedén vág.
Új ára:100.000.Ft-felett van!
Valakinek biztosan érdekes lehet, illetve megkönnyíti munkáját.
Előzmény: cserfu, 2022-05-12 16:50:33 [158826]
sufnituning | 3465    2022-05-14 06:08:10 [158924]
Kérem a hidraulikát.
Előzmény: simarex, 2022-05-13 21:11:26 [158904]
LoneWolf | 5446    2022-05-14 03:28:20 [158923]
ELADÓ
Atlas Copco FELÚJÍTANDÓ kompresszorok. Típus: SF 2 FF. Tömítés cserék szükségesek, stb. ALKATRÉSZ ÁRBAN HIRDETEM! Összesen 6db van! ÁR: 1400 EUR/db vagy 540.000.- Ft. Fa ládájával
adom. Tisztatéri alkalmazásokból származnak, semmi por, kosz, lerakódás nincs rajtuk (kórháztechnika/MRI alkalmazás, stb.).
LoneWolf
Phil | 23    2022-05-14 02:21:33 [158922]
Regi aluminium villanydoboz erdekel-e vkit?
Nem tudom, hogy mennyit er, ha nem talal gazdara akkor megy a mehbe.
Uzeneteket legyszi privatba.
Kossz.
Adam
LoneWolf | 5446    2022-05-14 02:07:02 [158921]
ELADÓ
GPIB kártya + GPIB kábel szettek eladók! ÁR: 10.000.- Ft/szett. Az USB/GPIB konverterek ELFOGYTAK! Kártya és kábel van vagy 50 pár...
LoneWolf
Phil | 23    2022-05-14 01:57:57 [158920]
Megveszem, irok pu-t.
Előzmény: E3N, 2022-05-13 17:37:06 [158893]
rakottkrumpli | 517    2022-05-13 23:11:22 [158919]
4db új magyar gyártmányu csapágy 4800FT/4db, lánc + lánckerék 5000FT. Posta mehet, foxpost nem mindennap.
dezsoe | 2934    2022-05-13 22:49:18 [158918]
A potitekerőket, a pákatartót és a GPIB kábelt megveszem. Írok privátban.
Előzmény: dc motor, 2022-05-13 21:50:39 [158910]
dc motor | 1920    2022-05-13 22:02:07 [158917]
Eladó 2db Martonair, alaplapra szerelt 5/2-es szelepekkel szerelt szelepcsoport, vörösréz bekötőcsövekkel és áramlást szabályozó rézszelepekkel. A szelep menetcsatlakozások 1/4 col.
A szelepek nem teszteltek, de a tekercsek kivezetésein multiméterrel mérhető ellenállás. Mivel a szelepek kapcsolását nem tudom ellenőrizni, így inkább hibásként árulom.
Így egyben a 2db alaplemezre szerelve a 4db szelep mindenestől 5000Ft.
Posta megoldható akár MPL csomagautomatába is.
nyiszi | 2359    2022-05-13 22:01:46 [158916]
Van pár db irari pc házam.
Ha kell valakinek ajándékba adom de a postázást nem vállalom.
dc motor | 1920    2022-05-13 22:01:01 [158915]
Eladó egy használt Festo szeleptömb, állapota ismeretlen, tekercs ellenállások 33-34 ohm között mindegyiknél. Eszközök hiányában nem tudom tesztelni, hogy valóban vált e a levegő iránya. Ezért hibásként hirdetem, lehet tömítőgyűrűket kell benne cserélni, de legalább a tekercsek nem szakadtak.
Adatok a képeken, átvétel személyesen vagy postázom is.
3200Ft + szállítási költség
dc motor | 1920    2022-05-13 21:58:11 [158914]
Eladó egy Hameg 203-5 oszcilloszkóp, elég sok képet készítettem, pici sérülés van a kábeltartó fülön. Minden funkciója/gombja működik, kontakt hiba semmilyen formában nem jelentkezett a tesztelés során. Kb. 20 percig ment jelgenerátorról láthatóak a jelalakok.
Fényereje bőségesen jó, már minimális fényerőn is látható.
Komponens teszter is van rajta szintén jól működik, valamint Z input is van rajta!
Utolsó képen látható mit is lehet vele csinálni. Hordfüle a kisebb helyigény miatt anno le lett szerelve. Jelenleg nem találtam, nem biztos, hogy meg lesz.
A képek készítésénél próbáltam különböző fényerőket is bemutatni, nyilván nem maxra feltekerve, de van közte minimumra állított helyzet is.
Postázás alapos csomagolással megoldható, de felelősséget vállaljon rá a szállítást végző cég vagy a vevő.
Érdeklődni itt, személyes átvétel esetén a helyszínen tesztelhető.
Tartozék csak hálózati kábel.
Ár: 39000Ft
dc motor | 1920    2022-05-13 21:57:00 [158913]
Eladó 4db neodínium mágnes és 13db HDD lemeztányér, plusz pár kiegészítő.
Így egyben vihető. Jelenleg még nem karcosak a tányérok vagy legalább is nem vettem észre. 11db kisebb és 2db nagy régi fajtájú.
Tárcsának vagy valami hézagolónak.
Postázás megoldható.
1500Ft egyben.
dc motor | 1920    2022-05-13 21:52:39 [158912]
Eladó 3db lánckerék, a nagyobbik csapágyazott, a 2 kisebb közepe illesztett átmérővel. Bontottak, de nem voltak használva. Méretek a képeken, tolómérővel mérve, de a fogak osztása biztosan szabványos.
A 3db egyben 1200Ft. Postázni is tudom, akár MPL csomagautomatába is mehet.
Mezőgazdasági géphez, masszívabb erőátvitelhez stb.
dc motor | 1920    2022-05-13 21:52:33 [158911]
Eladó a képeken látható menetes orsó bronz anyával, öntvény házzal. Kézi sajtolónak (golyósprésnek) kiváló lehet, két oszlop és egy alsó rész kell neki. Több helyen lefogatható.
Lapos menet átmérő 32mm, menetemelkedés 6mm, menetmélység 3, 5mm menethossz kb. 230mm.
Egyéb méretekért érdeklődni üzenet formájában.
Elég masszív, csapágy, tengelyek ki és besajtolásához jó lehet.
Személyesen vagy igény esetén postázás megoldható.
11500Ft
dc motor | 1920    2022-05-13 21:50:39 [158910]
Eladó egy tesztelt GPIB kábel eredeti Amphenol csatlakozókkal made in Germany.
Személyesen vagy szállítás is megoldható (MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó).
10000Ft
dc motor | 1920    2022-05-13 21:49:56 [158909]
Eladó egy eredeti LG OS5020g oszcilloszkóp jelgenerátora.
Anno a szkópból a cső donorként kikerült, a maradéka eladósorba, de a jelgenerátort meghagytam magamnak. Időközben kaptam egyet, így ettől megválnék.
Ha valakinek van ilyen szkópja és hiányzik belőle, akkor itt a lehetőség, vagy külön egységként is használható. Van hozzá készített tápegység. TTL outputja is van, amplitúdó, offset állítási lehetőség, színusz/négyszög/háromszög 1Hz-1MHz.
Ha valaki be akarná dobozolni meg van az eredeti előlapról készült szkennelt digitális kép. Azt el tudom küldeni feliratok stb ami kell nem kell külön megcsinálni.
Így egyben táppal ennyi. Személyesen vagy postázom is, akár MPL automatába is.
9000Ft
dc motor | 1920    2022-05-13 21:47:10 [158908]
Eladó egy új, sosem használt forrasztópáka tartó.
Postázás is megoldható.
1000Ft
dc motor | 1920    2022-05-13 21:46:44 [158907]
Eladó 12db szürke új 6mm-es tengelyre való poti tekerő, továbbá 6db szintén 6mm-esre (alumínium), plusz 4db kisebb és egy piros szintén 6mm-es tengelyre. Valamint 9db kupak.
4000Ft így egyben.
dc motor | 1920    2022-05-13 21:45:13 [158906]
Eladó 6db meghajtott alumínium doboznak való. Nem tudom pontosan milyen célt szolgált.
Műszerdoboz készíthető belőlük vagy ha kivágni kell egy nagyobbacska darab alumínium lapot/darabot.
Méretek a képeken, de egyéb felmerülő kérdésre is válaszolok.
Postázás ok, 400Ft/db.
dc motor | 1920    2022-05-13 21:41:25 [158905]
Eladó egy működő áttételes szinkron motor. Fordulata kb. 10-14 mp-ként 1db, nagyon lassú fordulatot igénylő műveletekhez kiváló, pl. tekercselőgép szálvezetés mozgatás legalább is én ezt akartam, de végül nem fogtam bele a tekercselőgépbe.
Személyesen vagy postázom is.
12V ac kell neki.
2500Ft
simarex | 2824    2022-05-13 21:11:26 [158904]
Hydraulika elem 5e + szállítás
simarex | 2824    2022-05-13 21:07:55 [158903]
Ha nem jelentkezik ,akkor megveszem
Előzmény: LoneWolf, 2022-05-13 00:06:46 [158848]
wagergo | 1203    2022-05-13 20:59:05 [158902]
SOS helyhiány és anyagi okok miatt sürgősen, olcsóbban eladó!
Sokatoknak van kisteher járgánya, ezért bátorkodom ide is feldobni. (Sajátomat eladtam, de a nyárigumi alufelnin megmaradt!)
Eladó a képeken látható 2001-es Hyundai H-1-en, 3 szezont használt Taurus 101 típusú 205/70 R15C méretű kisteherautó nyári gumi, 4 db, alufelnin, 2017 év végi gyártásúak.
Szerintem koreai és japán dobozosokon egyaránt használható, de nézz utána az osztókörnek, hogy biztos, jó legyen!
Maximum 10 ezer km van a gumikban, mivel alkalmanként volt használva nyáron a jármű, és tavaly fent sem volt.
A kopásjelzőtől több mint 4 mm van, a teljes profilmélység pedig több mint 8 mm, nagyjából olyan 75-85%-osnak mondanám!
Az alufelni nem a legszebb, de egy kis felújítást követően nagyon széppé lehet varázsolni.
Kizárólag egyben adom el, abroncsot a felnin!
Hétvégi fórumos ára fix a 4 db-nak, ALU felnivel együtt: 60.000ft (jelenleg 1 db új, ez a típusú Taurus gumi 26.000ft!)
Érden, Érdligeten átvehető, főként a délutáni és hétvégi időszakban!
Postázás, és futár kizárt, csak személyes átvétel lehetséges!
Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
mike88 | 148    2022-05-13 20:35:57 [158901]
Szia! Egyeztetésig foglalom! Írok privàtot!
Előzmény: pistix, 2022-05-13 18:38:26 [158895]
beardavid | 11    2022-05-13 20:22:46 [158900]
Elviszem egyben, ha megvan pont ezt a méretet kerestem
Írok privát.
Dávid
Előzmény: LoneWolf, 2022-05-12 23:59:12 [158846]
Daniel9 | 145    2022-05-13 20:08:59 [158899]
Eladó Schneider nyomógombház gombokkal, új használatlan.
Piros és zöld 24v világító gombbal és vészgombbal kontaktokkal.
Ár: 8000ft+posta
Mpl posta vagy mpl automatába csak előre utalással.
Pü-ben.
Daniel9 | 145    2022-05-13 20:04:58 [158898]
Eladó keveset használt Schneider tokozott kapcsoló. Első burkolata új cserélve lett.
230v vezérlés és 2.6 - 3.7A hőkioldó.
Tömszelencézve.
5000ft+posta
Mpl posta vagy mpl automata csak előre utalás után.
Pü-ben.
pistix | 161    2022-05-13 18:55:46 [158897]
Vents OV 4E 400 40mm-es 230v falba építhető ventilátorok.Több mint 10db.Valaki megrendelte,ittfelejtette.
Netto:50.000.-/db
Újak,januári garancia.(2év)
pistix | 161    2022-05-13 18:48:27 [158896]
50-770kW rozsdamentes höcserélők,Újak dobozosak 1év garanciával raktárról.
16féle model(csak 3 db-ot foztóztam)
35.000.- től. Például kondenzácios kazán leválasztásához 4x3/4" 4m3 térfogatáram 125kW Bruttó 49.000.-
https://hoszivattyu.shop.hu/spl/620495/Hocserelok?infinite_page=2
pistix | 161    2022-05-13 18:38:26 [158895]
Új dobozos,Samsung 16kw-os 3 fázisú monoblock hőszivattyú,számlára ,garanciával(gyári)
Listaár alatt 150.000.-Ft-al.Természetesen számlás ár!
1.999.000.-
(több tipus van 9-16kw 1-3 fázis)
Tipusa:AE160RXYDGG
Vezérlés:MIN-E03CN
B_István | 126    2022-05-13 17:51:37 [158894]
Hány voltosak a ventillátorok?
Előzmény: Tápos, 2022-05-13 17:15:26 [158892]
E3N | 685    2022-05-13 17:37:06 [158893]
Állapot: Új.
Hss Csigafúrók
4,7 4db
4,3 2db
alpen 4,8 5db
2,8 6db.
2,6 10db
Hss Ujjmarók
2élű 4.0 5db
4élű 3.0 7db
WNT keményfém 2élű mikrómaró 2.0 3db
Egyben az egész 8.000Ft.
Fix ár!
Tápos | 552    2022-05-13 17:15:26 [158892]
Eladó ventilátoregység, mérete:435x130mm, mindegyik egység 4db 90x90mm-es ventilátort tartalmaz.összesen 4db egység van, ára 3000Ft/db, azaz 12000Ft ami a képen van.
Hapci123 | 59    2022-05-13 16:07:42 [158891]
Eladó ez a kettő 3 fázisú egyenirányító skd 50: 50 Amper 800V skd 30: 30 Amper 800V
Méretei: 120*120x50 nagyobb: 120x120x140mm egyben 15000 Forint
Hapci123 | 59    2022-05-13 16:05:21 [158890]
Tápos | 552    2022-05-13 15:31:58 [158889]
Eladó M6x40mm-es sülyesztett torxfejű nikkelezett és kadmiumozott bevonatú acélcsavarok.Ára 50Ft/db.
Tápos | 552    2022-05-13 15:28:52 [158888]
Eladó villanymotorkiemelő szemek, M12/M16.Ára 5000Ft az,egész (5db).
dB Thunder | 8    2022-05-13 15:22:04 [158887]
Keresek megvételre Omron kompakt plc-t!
CP1L-xxxxx
E-s verzió nem érdekel, illetve feltétel, hogy egy kommunikációs modult tudjon fogadni!
pl: CP1L-L14DR-A, amit az oktató alapcsomag is tartalmaz.
Köszi mindenkinek!
M.S. | 49    2022-05-13 14:14:40 [158886]
...ment privát üzenet
Előzmény: enilili, 2022-05-13 09:38:55 [158871]
lapkasajt | 29    2022-05-13 14:08:25 [158885]
Sziasztok, eladó a fotón látható Ebara rozsdamentes centrifugál szivattyú. Nagyjából fél éve újonnan vásárolt darab, szakaszosan üzemelt, víz szállítására használták. Technológia váltás/nagyobbra cserélés miatt eladó.
Részletes adatai:
Ebara CD70/07
motor: 3‑fázisú (400 V)
tiszta folyadék (víz, bor) szállítására
szivattyúház, lapátkerék rozsdamentes acélból (AISI 304)
motorburkolat rozsdamentes acélból
folyadék max. hőmérséklet: 60 °C (gumigyűrű NBR)
csúszógyűrűs tömítés: csúszófelület szén/kerámia, gumigyűrű NBR
Lehetőleg budapesti átvétellel, de postázom is természetesen.
Az ára 60000 Ft.
