Oldal 769 / 3869 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   765  766  767  768  769  770  771  772  773   Következő ►  Utolsó ►|
Petya | 4210    2022-05-31 17:00:59 [159852]
Kiszerelt 3D nyomtató alu. panelek.
4db 20mm es csúszka ami 900mm
ár.35ezer
Petya | 4210    2022-05-31 16:56:03 [159851]
HMI fotók.
Előzmény: Petya, 2022-05-31 16:53:05 [159850]
Petya | 4210    2022-05-31 16:53:05 [159850]
Valami HMI törött az érintője.
Kompresszorokat figyelt.
enilili | 862    2022-05-31 16:49:26 [159849]
Golyós prés eladó 5000ft
Petya | 4210    2022-05-31 16:46:42 [159848]
Hajtómű Alpha.Kottyanás kizárt CNC-hez gyártották.
ár.15ezer
1db van
dc motor | 1949    2022-05-31 16:21:17 [159847]
Eladó 20 pár új munkavédelmi bőr kesztyű. Méret 10,5
370Ft/pár
Postázás is megoldhatól, 3 pártól postázom, akár MPL csomagautomatába is mehet. Egyben a 20 pár kesztyű 7000Ft (350Ft/pár).
dc motor | 1949    2022-05-31 16:18:28 [159846]
Eladó egy pneumatikus léghenger teljes hossza kb. 515mm. Használt, de működik.
Postázom is, ára 1000Ft.
dc motor | 1949    2022-05-31 16:17:59 [159845]
Eladó egy Sauter szelepmozgató (forgató) egység.
Svéd gyártmány, használt, de működő, acél fogaskerekes forgásirány változtatható. Lekorlátozható 90°-os mozgásra, de teljes körforgásra is képes akár áttételes hajtásként is használható. Nagyon nagy áttételű 1 körbefordulás saccra >1perc, ha fontos lemérem.
Akár szelepmozgatásra, akár lassú pl. keveréses alkalmazáshoz.
12x12mm-es négyszög tengely fogad a kihajtás.
Ára 9500Ft
sufnituning | 3465    2022-05-31 16:07:03 [159844]
ha nincs meg, akkor 50eft
Előzmény: sufnituning, 2022-05-31 16:02:38 [159841]
enilili | 862    2022-05-31 16:05:06 [159843]
380 v os 3 KW 1440 ford/ perc nagyon csendes villanymotor fix csillag bekötéssel eladó , egyenletes áramfelvétel , térhetetlenül a képeken. Súlya miatt csak személyes átvétel és próbálható természetesen, 36 kg.
ára 20000ft
dc motor | 1949    2022-05-31 16:02:40 [159842]
Eladó 3db lánckerék, a nagyobbik csapágyazott, a 2 kisebb közepe illesztett átmérővel. Bontottak, de nem voltak használva. Méretek a képeken, tolómérővel mérve, de a fogak osztása biztosan szabványos.
A 3db egyben 1200Ft. Postázni is tudom, akár MPL csomagautomatába is mehet.
Mezőgazdasági géphez, masszívabb erőátvitelhez stb.
sufnituning | 3465    2022-05-31 16:02:38 [159841]
Eladó köszörű jó nagy!
Köszörűkövek vannak rajta, burkolat tárgytartó lehet, hogy valahol megvannak.
70eft
dc motor | 1949    2022-05-31 16:02:05 [159840]
Eladó 15db LED kijelző, 3db TSOP1736 infra vevő (képen csak 2 van, de összesen 3db-ot adok), 5db fólia kondi, (+2db teszteletlen tranzisztor T527 ajándék), 1db vadiúj 10000uF 63V kondenzátor.
Egyben vihető az egész kupac, postázás is megoldható.
Az ár az egészre egyben értendő, 2000Ft + postaköltség.
dc motor | 1949    2022-05-31 15:59:10 [159839]
Eladó pár panel, egy vezérlő panel sok relével nem tudom jó vagy sem, a kapcsolóüzemű táp emlékeim szerint működő egységből származott, de nem tesztelt.
Léptetőmotor vezérlős panelről semmit sem tudok, látszólag ép, biztik is jók 3db STK6712BMk4 és 1db STK6713BMk4.
A képcső panel ha jól emlékszek szintén működő készülékből származik.
Így egyben megválnék az egésztől, ha másra nem is alkatrészbányának biztos jók.
3000Ft + postaköltség. MPL automatába is el tudom küldeni.
dc motor | 1949    2022-05-31 15:57:22 [159838]
Eladó egy doboznyi cucc vannak közte már hiányosak, de van ami még egyben van. Alkatrészbányának kiváló, de lehet van közte még használható panel is.
Így egyben vihető.
Van két zacskó kondi, bontottak, kis és nagyobb feszültségűek vegyesen. 2db fióksín, 2db elektromos fogkefe, elektromos motorindító, Nokia Lumia törött kijelzővel. Bekapcsoló gomb megnyomására rezeg egyet, de kép nincs.
A motorindító anno működött, a többi teszteletlen.
Postázás megoldható MPL csomagautomatába is.
Egyben az egész pakk 2800Ft + szállítási költség. MPL csomagautomatába viszonylag olcsó.
dc motor | 1949    2022-05-31 15:53:52 [159837]
Eladó egy új bontatlan csomagolású Hekit 017 mini fúrógéphez való PWM szabályozó.
Sosem volt időm összerakni, azóta már nincs is rá szükségem, de hátha valakinek még jól jön. Esetleg ajándékba aki most kezd ismerkedni az elektronikával.
Bővebben https://www.hestore.hu/prod_10028659.html?ng=g
Személyesen vagy postázom is.
1000Ft
sufnituning | 3465    2022-05-31 15:52:18 [159836]
Eladó EAN 250eft
Nem evvel a tokmánnyal és nem a rajta lévő késtartóval
Csak a hagyományos késtartóval és a hozzávaló tokmánnyal.
Állóbáb van, meg egy pár kiegészítő, forgócsúcs, kések.
Kicsit rendet kell raknom, még hogy mi van.
Előzmény: sufnituning, 2022-05-31 15:42:26 [159832]
dc motor | 1949    2022-05-31 15:51:33 [159835]
Eladó egy Hameg 203-5 oszcilloszkóp, elég sok képet készítettem, pici sérülés van a kábeltartó fülön. Minden funkciója/gombja működik, kontakt hiba semmilyen formában nem jelentkezett a tesztelés során. Kb. 20 percig ment jelgenerátorról láthatóak a jelalakok.
Fényereje bőségesen jó, már minimális fényerőn is látható.
Komponens teszter is van rajta szintén jól működik, valamint Z input is van rajta!
Utolsó képen látható mit is lehet vele csinálni. Hordfüle a kisebb helyigény miatt anno le lett szerelve. Jelenleg nem találtam, nem biztos, hogy meg lesz.
A képek készítésénél próbáltam különböző fényerőket is bemutatni, nyilván nem maxra feltekerve, de van közte minimumra állított helyzet is.
Postázás alapos csomagolással megoldható, de felelősséget vállaljon rá a szállítást végző cég vagy a vevő.
Érdeklődni itt, személyes átvétel esetén a helyszínen tesztelhető.
Tartozék csak hálózati kábel.
38000Ft +postaköltség.
dc motor | 1949    2022-05-31 15:49:42 [159834]
Eladó 2db ovál 1db kerek 2W-os 1db 0, 5W és 2db pici monitorhangszóró.
Egyben az egész pakk 900Ft. A 2db ovál újszerűnek néz ki. Most ez az egy képem van, de ha valakit komolyan érdekel a membránokról is tudok képet küldeni. Nincsenek kiszakadva, se sérülve. A 2db ovál megér ennyit, a többi ráadás.
dc motor | 1949    2022-05-31 15:47:54 [159833]
Eladó a képeken látható menetes orsó bronz anyával, öntvény házzal. Kézi sajtolónak (golyósprés) kiváló lehet, két oszlop és egy alsó rész kell neki. Több helyen lefogatható.
Lapos menet átmérő 32mm, menetemelkedés 6mm, menetmélység 3, 5mm menethossz kb. 230mm.
Egyéb méretekért érdeklődni üzenet formájában.
Személyesen vagy igény esetén postázás megoldható.
11000Ft + postaköltség.
sufnituning | 3465    2022-05-31 15:42:26 [159832]
Eladó állványos fúrógép gépsatu nélkül 110eft
cadandcnc | 136    2022-05-31 15:25:10 [159831]
450Ft/mm
VHM 3élű garant D8 2db
VHM 3élű garant D10 4db
VHM 3élű holex D10 1db
VHM 3élű garant D12 2db
VHM 3élű holex D12 1db
VHM 3élű garant D13 6db
VHM 3élű garant D14 2db
400Ft/mm
VHM 2élű holex D10 1db
VHM 2élű holex D13 8db
VHM 2élű holex D16 2db
VHM 2élű holex D18 3db
400Ft/mm
VHM 2élű walter D16 1db
450Ft/mm
VHM 4élű SGS D12 2db
500Ft/mm
VHM 4élű bordás jongen D12 1db
250Ft/mm
HSS-CO8 4élű bordás fn D12 2db
Szeibert Krisztián | 342    2022-05-31 15:16:16 [159830]
Sziasztok eladó chiron marógép főorsó motor plussz 2 darab vezérlő ,kompletten ára 25000ft
cadandcnc | 136    2022-05-31 15:11:49 [159829]
Garant lapkák eladók:
CNMG 120408-SM közepes megmunkáláshoz, acélhoz - 37db
DCMT 11T304-SM közepes megmunkáláshoz, acélhoz - 31db
450Ft/db
nyiszi | 2359    2022-05-31 14:35:51 [159828]
Kicsit foglalom.
Előzmény: Petya, 2022-05-31 12:42:35 [159823]
Petya | 4210    2022-05-31 14:30:24 [159827]
Siemens OP panel elkelt.
Keny300 | 307    2022-05-31 14:25:24 [159826]
megbenném a Siemens panelt
Petya | 4210    2022-05-31 12:48:17 [159825]
Asszem MANN kéthengeres komprimáló eladó.
ár. 11ezerért
Petya | 4210    2022-05-31 12:46:38 [159824]
Kompresszorok vagyis légsürítők eladók.
ár.5ezer/db
Petya | 4210    2022-05-31 12:42:35 [159823]
OP. Panel eladó.Érintője repedt.
Nem az én saram.
ár.15ezer
T.Laci | 299    2022-05-31 12:28:02 [159822]
Keresek golyósorsós Lineáris aktuátort 1000-1100 mm hasznos elmozdulással!
MATEEEL | 1438    2022-05-31 11:36:12 [159821]
SKF 24V-os lineáris aktuátor eladó.
Mozgás tartomány 170 mm.
Ára 12.000 Ft.
E3N | 685    2022-05-31 11:24:09 [159820]
Rendben!
Előzmény: puskásati, 2022-05-31 10:08:05 [159817]
T.Laci | 299    2022-05-31 10:50:43 [159819]
Megveszem a kábelt, ha aktuális még!
Küldj privátban számlaszámot!
Üdv,
Laci
Előzmény: PirateBoy, 2022-05-30 20:13:58 [159791]
T.Laci | 299    2022-05-31 10:45:04 [159818]
Szia! Érdekel a vákuum szivattyú! Írtam már a múltkori hirdetésedre is! Az adatlapodon semmilyen elérhetőség nincs feltüntetve! Ha lennél szíves az én adatlapomon lévő valamelyik elérhetőségen felvenni a kapcsolatot, vagy megcsörgetsz a 06 70 286 62 27 es számon visszahívlak!
Előzmény: erdelyi72, 2022-05-30 21:10:07 [159794]
puskásati | 85    2022-05-31 10:08:05 [159817]
Ezeket szeretném megvenni:
Titexplus dörzsár HSS 8.0 H7 2.000Ft.
OSG HSS 3.5 ujjmaró 6db. 2.000Ft.
Csigafúrók HSS 1.0 10db 500Ft.
Üdv: Attila
Előzmény: E3N, 2022-05-31 08:54:46 [159815]
Ganti | 66    2022-05-31 09:05:36 [159816]
Üdv . megveszem ha postázod .
Előzmény: sufnituning, 2022-05-30 18:34:38 [159777]
E3N | 685    2022-05-31 08:54:46 [159815]
Új TÖMÖR KEMÉNYFÉM FÚRÓ
WPC-UNI.20,00.R.5D.DIN6535.HB TIALN 7.000Ft.
Új Raporter készlet 8.000Ft.
Egyben az egész 15.000Ft.
Fix ár!
Csak az írjon már legyen kedves akinél nem kell 2 napnál tovább várni arra,hogy reagáljon mikor lenne hajlandó az adott cuccért jönni..
do3om | 70    2022-05-31 08:31:54 [159814]
Keresek!
Milwaukee m18 akkumlátor házat, 5ah aksinak. Az enyém eltört, csak a ház kell üresen. Esetleg ha valaki aliex.-ről már rendelt és a PCB kellet neki meg a tartó a ház meg megmaradt érdekelne.
naro | 24    2022-05-31 08:24:12 [159813]
JVC KD-R35 fejegység eladó.
Eredeti dobozában, sosem használt.
Ár: 15 000Ft
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 148690. hozzászólás
naro | 24    2022-05-31 08:23:14 [159812]
Fractal Design Kelvin S36 eladó, dobozában.
Használva nem volt, de már régen lett véve, egyszer a hőcserélőt megvizsgáltam, de ezen kívül semmi nem használt.
Ár:30 000ft
Csere érdekel: frekiváltó.
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 148689. hozzászólás
naro | 24    2022-05-31 08:22:00 [159811]
OMRON CP1L-EM30DT1-D CPU volna eladó, amihez van egy Panasonic GT02 (AIG02GQ14D) érintős HMI. A CPU-ban 2 bővítő is csücsül, egy CP1W-CIF11 RS422 ami a kijelzőhöz illeszti a CPU-t, és egy analóg 10V out bővítő CP1W-DAB21V.
Árak:
CPU: 120 000
HMI: 100 000
RS422 modul: 15 000
An. Out modul: 20 000
Egyben: 200 000
Csere érdekel: Siemens 1200 vagy 1500 CPU vagy Webasto Thermo Top C Diesel kályha. Érték egyeztetve.
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 148688. hozzászólás
naro | 24    2022-05-31 08:20:25 [159810]
Eladó egy pár Makrai 30VA beöntött trafó, zsír ujjak eladóak.
1-4db esetén 1500.-
5db-tól 1000.-
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 128448. hozzászólás
naro | 24    2022-05-31 08:18:25 [159809]
Bontott, de esetleg másvalakinek használható portéka több tíz-száz darabok.
Sharp TFT LCD 320x240 színes 5,7" 2200.-
1x16 Ch LCD modul 16 kivezetés, LED Blacklight 700.-
Mágnescsíkos kártyaolvasó fej 500.-
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 128446. hozzászólás
Kidwick | 2567    2022-05-31 08:13:23 [159808]
Maradt még pár db aluminium palack.
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 159337. hozzászólás
Érdeklődni kérem itteni fórumos privát üzenetben is!
bankimajki | 2827    2022-05-31 08:09:55 [159807]
Szia. BP-en személyesen megveszem.
Előzmény: Sebok.zolee, 2022-05-31 06:39:50 [159802]
nyiszi | 2359    2022-05-31 07:59:21 [159806]
Folalást oldom, köszönöm a türelmet.
dezso74 | 756    2022-05-31 07:09:20 [159805]
Foglalom a PC-t egyeztetési.
Előzmény: Petya, 2022-05-30 17:01:18 [159768]
Mechanikus55 | 628    2022-05-31 07:02:55 [159804]
Keresek horganyzott lépcsőrácsot 80cm széleset vagy nagyobbat
És/vagy nagyobb méretű (min 1 méter szépes) masszivabb horganyzott rácsot amit egy szerelőakna tetejére lehet rakni.
Válaszokat privátban kérném
nyiszi | 2359    2022-05-31 06:47:59 [159803]
Foglalom egy picit.
