Oldal 763 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   759  760  761  762  763  764  765  766  767   Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 5045    2022-10-20 08:34:59 [165786]
AlbertR | 635    2022-10-20 08:29:32 [165785]
Szia! Az Apc smart 1000 érdekel írtam.
Előzmény: MoparMan, 2022-10-17 18:08:43 [165703]
szabo jankó | 427    2022-10-20 07:40:41 [165784]
Most látom hogy csak a második lehetek.
Előzmény: szabo jankó, 2022-10-20 07:36:24 [165783]
szabo jankó | 427    2022-10-20 07:36:24 [165783]
Megvásárolom, írok magánba.
Előzmény: Hombárka, 2022-10-19 19:17:59 [165773]
Pemis | 3    2022-10-20 03:57:18 [165782]
Üdv! Megvan még a "lenze kijelzőbterminál"?
Előzmény: TR23, 2022-09-29 17:00:14 [164961]
Szolnoki Ferenc | 417    2022-10-19 22:23:05 [165781]
Két darabot kérek.
Előzmény: Peter222, 2022-10-19 20:35:01 [165777]
Virbo | 1138    2022-10-19 20:53:20 [165780]
Megvenném, írtam üzenetet.
Farkas Ádám | 1441    2022-10-19 20:38:46 [165779]
Van pár darab 48V 400A-es Solenoidom. Akkus, Napelemes rendszerhez, 36-48V szép szikráztatás mentes állapotban.. Sopronban tesztelhető, vagy foxpostával tudom küldeni.
10eFt/db
bankimajki | 2847    2022-10-19 20:36:12 [165778]
10db-ot megveszek ebből a töltésvezérlőből.
Peter222 | 193    2022-10-19 20:35:01 [165777]
Napelemes töltésvezérlő 30A PWM
Véd a túltöltéstől vagy mélykisütéstől
Szabályozza a napelem töltését
Savas és zselés akkumulátorhoz is csatlakoztatható
Automatikus feszültség felismerés 12 és 24V között
Maximális napelem teljesítmény: 30A
Töltőfeszültség: 13, 7V / 27, 6V
Mélykisütés védelem: 10, 7V / 21, 4V
LCD/LED kijelző
Méretek 188x90x48mm
Súly: 360g
3790Ft\db
Szabika78 | 542    2022-10-19 20:12:43 [165776]
Helyesbítés!
Nem 20x5-ös, hanem 25x5-ös!!!!!
Elnézést a kis malőrért!
Előzmény: Szabika78, 2022-10-19 13:47:16 [165758]
Etib | 252    2022-10-19 19:56:32 [165775]
Érdekelne ez a nyomtató!
Pár dolgot kérdeznék magánba!
Előzmény: bjam28, 2022-10-19 16:36:59 [165762]
Tibcsi | 250    2022-10-19 19:20:44 [165774]
GOLYÓSORSÓ ELKELT!!! (164554)
Hombárka | 1765    2022-10-19 19:17:59 [165773]
Furat mérő óra nélkül, 8000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1765    2022-10-19 19:16:18 [165772]
Mk5 befogóval, használt maró, már csak 39mm az élezés miatt! 8000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1765    2022-10-19 19:14:09 [165771]
Sziasztok! Lapkás maró, mk4 befogóval, lapkákkal! 10000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Tibcsi | 250    2022-10-19 18:59:43 [165770]
Aciera F3 CNC ELKELT!! (165707)
wagergo | 1247    2022-10-19 18:39:35 [165769]
Még mindig eladó a 2 db tévesen vásárolt vadonat új, egy percet sem használt pajszer.
Minden infó a képekről leolvasható, többek között az új, darabos ára is.
Legyen akciósan a 2 db együtt fix: 3400ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta, futár nincs, csak személyes átvétel működik. Garancia, visszavásárlás szintén nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1247    2022-10-19 18:34:58 [165768]
Eladó egy háromfázisú transzformátor. Itt vettem a fórumon, de nekem már felesleges. A méretek, és az összes feszültség és áram a képeken látható. 1kVA körüli teljesítménye van.
Tömege kb. 8-12 kg között van, kizárólag személyes átvételre van lehetőség.
Ára fix: 7.000ft, alkudozók kíméljenek.
wagergo | 1247    2022-10-19 18:29:16 [165767]
No, most aztán aktualitása van a dolognak, hátha valakinek jól jön.
Eladó házfelújításból megmaradt egy doboz felbontott Thermomaster D 10/160, 250db tárcsás dűbel, hőszigetelő dűbel műanyag szeggel. Nagyjából 8-12 db hiányzik belőle, pár darabot használtunk fel belőle.
Ára fix: 6000ft (új ára 9-12 ezer között mozog).
wagergo | 1247    2022-10-19 18:21:27 [165766]
Eladó a képeken látható bontott mikrohullámú sütő transzformátor. 1100W-os Whirlpool mikróból lett bontva.
Működik, tömege és a tekercs értékek a képen.
Ára fix: 3500ft, alkudozók kíméljenek.
wagergo | 1247    2022-10-19 18:15:21 [165765]
Eladó a képen látható kupac régi, békebeli szerszám és hozzá egy jóféle kis Curver szerszámosláda.
A képek beszéljenek magukért. Nekem még bőőőőven maradt ezeken felül is.
Kizárólag egyben, az, amit a képeken látsz.
Ára fix: 3000ft egyben!
erdelyi72 | 798    2022-10-19 17:16:41 [165764]
Igen, tudok adni egy pont ilyet ha kell, de akár picit nagyobb is van!
Előzmény: bjam28, 2022-10-19 17:11:34 [165763]
bjam28 | 750    2022-10-19 17:11:34 [165763]
Erdélyi Róbertet (erdelyi72) keresd, valószínűleg lesz neki ilyesmi.
Előzmény: nyiszi, 2022-10-19 12:18:45 [165755]
bjam28 | 750    2022-10-19 16:36:59 [165762]
Eladó 3D nyomtató:
Devecz Miklós fórumtárs által készített precíz 3D nyomtató,
180x180x180mm munkatérrel, fűtött asztallal eladó.
Egy-két apróbb finomhangolás szükséges lehet az asztal magasságánál, de egyébként tökéletesen működik.
Tartalék bordásszíjat tudok adni hozzá.
Ár: 59.000Ft
Szállítás: megegyezés szerint
bundyland | 1706    2022-10-19 15:32:43 [165761]
Kérném akár mindkettőt.
Előzmény: Szabó József, 2022-10-19 09:39:08 [165742]
bankimajki | 2847    2022-10-19 14:45:59 [165760]
Szia. Megveszem az ónt.
Előzmény: enilili, 2022-10-19 09:24:53 [165741]
kila | 115    2022-10-19 14:10:57 [165759]
Érdekel, megvenném.
Szabika78 | 542    2022-10-19 13:47:16 [165758]
Eladó golyósorsó.
Menetemelkedés: 20x5
Teljes hossz: 850 mm
Hasznos hossz: 700 mm
További adatok a képen.
Ár:10 000 Ft
benie00 | 4    2022-10-19 12:40:30 [165757]
Üdv,
Dr Godman elérhetőséget keresek. Utaltam a pénzt, de nincs válasz azóta.
Láttam, hogy más is járt már így, az megoldódott.
Telefonon gyorsabb lenne a dolog.
Varga László | 1233    2022-10-19 12:32:08 [165756]
Golyós orsót keresek4
Hasznos 900mm hasznos és 1150mm teljes hosszal,és az anya átmérő nem lehet nagyobb 30mm-nél.
Perem rész ha nagyobb azt leesztergálom.
Cserét is fel tudok ajánlani a cuccaimból.
nyiszi | 2393    2022-10-19 12:18:45 [165755]
Ilyesmit.
nyiszi | 2393    2022-10-19 12:16:51 [165754]
nyiszi | 2393    2022-10-19 12:15:26 [165753]
Keresek olajmentes kompresszort.
Ilyesmit.
bjam28 | 750    2022-10-19 11:13:04 [165752]
VIGOTEC VG-L7X 20W lézer gravírozó eladó
Eladó a képepeken látható 20W-os diódás lézer gravírozó.
Pár órát használt, gyakorlatilag gyári új eszköz, hibátlanul működik.
Munkaterület: 320x190mm
Ár: 69.000Ft + posta
Tápos | 576    2022-10-19 11:09:08 [165751]
Eladó régi fa vízmértékek, 50 ill. 60cm.Ára 2500Ft/darabja.
Kuvik Blade | 43    2022-10-19 10:56:01 [165750]
!Eladó víztiszta polikarbonát lapok !
800x700x4 mm-es méret
Mindkét oldalán UV védelem
29 db elérhető
Irányár: 800 Ft/db
Debrecenben személyesen átvehető, postázni nem tudom.
Szabika78 | 542    2022-10-19 10:30:30 [165749]
Eladó csapágyházak.
- THK BK17 csapágyház (1db új, 2db használt) Ár:4500Ft/db
- THK BF17 csapágyház (1db új, 2db használt) Ár:4500Ft/db
Foxpost OK!
Az esetleges vételi szándékot kérem itt és privát üzenetben is jelezni.
Szabika78 | 542    2022-10-19 10:29:18 [165748]
Eladó Sanyo Denki BL Super PY0A150E0Xxyph1 szervó vezérlő (150A). Ez a változat a Hirata variáns, ezért a csatlakozók lábkiosztása nem ugyanaz, mint az Interneten elérhető PY manualban lévő.
Ebay-en vásároltm, de csak annyit tudtam ellenőrizni, hogy üzemképes állapotú.
Mivel sehol sem találtam pontos leírást a csatlakozókról, ezért az oldalát én egyszer felnyitottam és leolvastam néhány adatot a nyomtatott áramkörökről. Gondoltam, hogy ezt azért el kell mondanom, mert a csavarozás nyomai láthatók a burkolaton.
Én már nem kísérletezgetek vele tovább, átadom másnak a lehetőséget.
Ár: 50 000 Ft
Az ár irányár.
Bármilyen cserét meghallgatok!
Szabika78 | 542    2022-10-19 10:00:37 [165747]
Ezt foglalom!
Előzmény: Petya, 2022-10-19 09:59:21 [165746]
Petya | 4345    2022-10-19 09:59:21 [165746]
Levegő előkészítő SMC kompletten.
ár.10ezer
sufnituning | 3479    2022-10-19 09:57:22 [165745]
Nekem van sokféle.
Előzmény: Sasroland, 2022-10-18 18:50:54 [165737]
Petya | 4345    2022-10-19 09:50:37 [165744]
Szkanderkapu mozgató motor eladó.
ár.8900
Some | 109    2022-10-19 09:49:32 [165743]
Foglalom a Lenzét egyeztetésig
Szabó József | 56    2022-10-19 09:39:08 [165742]
Eladó a képen látható frekiváltó és a hozzá való standard i/o modul és egy kezelőpanel.A frekiváltó és a modul új még a bontatlan dobozába van. Ára együtt 20000 Ft/garnitura+posta
2 garnitura van.
Illetve egy új (még a dobozában ) Moxa NPort ia5250a Ára 10000 Ft+posta
enilili | 980    2022-10-19 09:24:53 [165741]
Gyantás cin , ón , régi típus, hagyományos. 2,4 kg 1 mm vastag
eladó tekercsben 10000 ft
Ragdolman | 7    2022-10-19 08:34:20 [165740]
Mitutoyo ABSOLUTE AOS Digimatic tolómérő (500-184-30) tolómérő eladó! Új ára 66.000 Ft.Teljesen jól működik, kihasználatlanság miatt eladó! 40.000 Ft ért valaki használja egészséggel. Foxpost, utánvét megoldható.Ha érdekel vagy kérdésed van keress nyugodtan.
Oszkarka | 23    2022-10-18 22:50:38 [165739]
Még mindig keresek, porlasztó vizsgáló készüléket, ha valakinél lapul.
GaalAndras | 513    2022-10-18 21:13:35 [165738]
Kis Maxon hajtóműves szervo motor vezérlővel eladó
30 000 Ft+posta
Sasroland | 47    2022-10-18 18:50:54 [165737]
VENNÉK !!
Trapézmenetfúrókat vennék , minden méret érdekel.
[ 1.3044 ]
