Oldal 76 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   72  73  74  75  76  77  78  79  80   Következő ►  Utolsó ►|
smalla | 1117    2016-10-22 19:39:36 [6038]
Szükségem volna egy 3 fázisú trafóra, auto vagy leválasztó mindegy 400->200 volt átalakítása végett. Árától függően 15 vagy 25 KVA teljesítménnyel. Honnan lehetne ezt emberi áron beyzerezni?
Csuhás | 6750    2016-10-20 21:46:04 [6037]
Vegyél nagy szilárdságú általában fekete színű menetes szárat. Ugyan drágább de jobb anyagból van és hibátlannak tűnik a profilja. A kínai gagyik menete leginkább valami selejtes trapézmenetre emlékeztet, a teteje éles az alja pedig lapos.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-10-20 21:18:06 [6035]
svager | 1388    2016-10-20 21:26:13 [6036]
Nem csak Miskolcon árulnak,nemrég vettem én is,alig mertem megfogni majdnem elvágta a kezem.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-10-20 21:18:06 [6035]
Vettetek mostanában menetes szárat ? Miskolcon
kétszer is olyat akartak adni aminél kb 40 fokos volt a menetprofil. Holnap lefényképezek egyet ( Debrecenben vette egy üzleti partnerem ) Valamit nagyon elcsesznek Kínában ...
Aknai Gábor | 3191    2016-10-20 13:48:01 [6034]
Ja értem, akkor nem b.... szét a menetet a csavar.
Meggyőztél, menetelni fogok.
ui: remélem ezt a mutatványt már az új menetelőgépemmel tehetem, bár a legkisebb menetfúrót amit abba lehet befogni M5, ide meg 3-as, 4-es elég lenne, tekintve az anyagvastagságot
Előzmény: svejk, 2016-10-20 13:26:53 [6031]
Csuhás | 6750    2016-10-20 13:28:47 [6033]
Ehh, akkor eladja másnak, aki esetleg észre se veszi.
Előzmény: svejk, 2016-10-20 13:27:40 [6032]
svejk | 33157    2016-10-20 13:27:40 [6032]
Elrontottad, nem felesztergálni kellet volna, hanem visszavinni a boltosnak.
Előzmény: Csuhás, 2016-10-20 13:18:00 [6030]
svejk | 33157    2016-10-20 13:26:53 [6031]
A biztosítólemez jó, de a kontraanya nem iparos megoldás.
Fúrjál csak két menetet 90 fokban eltolva sugár irányba abba a tengelyanyába és a hernyócsavar elé rakj be egy 4-5 mm hosszú vörösréz stiftet.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-10-20 13:04:14 [6029]
Csuhás | 6750    2016-10-20 13:18:00 [6030]
A csapágyanyával vigyázz, mert ami kapható az a legolcsóbb kínai, és gyakran kajla benne a menet. Nekem menetes feszítő tüskére rakva kellett felesztergálni egy zacskóra valót mert alig akadt közte olyan amiben futott volna a menet az oldalakhoz képest.
Aknai Gábor | 3191    2016-10-20 13:04:14 [6029]
Köszi Svejk, maga egy Úr
tengelyanyát vagy másképpen csapágyanyát lehet kapni csapágyboltokban. Szóval asszem maradok ennél a megoldásnál.
Inkább teszek 2db-ot és azzal lekontrázom őket, mert a biztosítólemezes verzióhoz egy nútot is kellene marni az orsóra (menetre).
tengelyanya biztosítólemezzel
tengelyanya duplán, kontrázva
Előzmény: svejk, 2016-10-20 11:38:02 [6028]
svejk | 33157    2016-10-20 11:38:02 [6028]
Körmös tengelyanya 1, vagy nagyobb orsóknál 1,5mm-es emelkedéssel.
A biztosítás hernyócsavarral a menet felől bronzbetéttel.
Kereskedelemben aligha polcáru, de meg tudod Te azt oldani.
Ha gyári a csapágyazásod akkor koppig kell húzni ott gyárilag be van lőve a csapágyhézag párosított csapágyakkal.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-10-20 10:10:00 [6027]
Aknai Gábor | 3191    2016-10-20 10:10:00 [6027]
lassan kezd összeállni a kép a szükséges alkatrészek tekintetében, de egy valamit nem találok.
A golyós orsó hajtóoldali felét ugye beillesztem egy hajtóoldali csapágyba, de a rögzítését mivel tudom megoldani?
Gondolom szükségem lesz egy anyára a megfelelő menetemelkedésben.
Illik ezt kontrázni vagy egyéb módszerrel biztosítani kilazulás ellen?
Kapható ez kereskedelmi forgalomban is vagy le kell ezt is külön gyártatni?
Mekkora előfeszítést kell adni neki?
van itt még kérdés
PSoft | 18696    2016-10-20 08:28:38 [6026]
Tapasztalatom, nekem sincs...
(még töredéke sem mint Neked):(
Inkább csak elmélkedés, amit írtam.:)
(vakvágány...)
De, biztos, hogy Neked van igazad a folyamatos hűtéssel kapcsolatban.
Előzmény: svejk, 2016-10-19 20:11:53 [6020]
Aknai Gábor | 3191    2016-10-19 21:42:20 [6025]
köszi, de Designr kollégánál találtam már megfelelőt, most már csak a rávalót kell összeszednem.
Előzmény: szf, 2016-10-19 21:11:13 [6024]
szf | 4462    2016-10-19 21:11:13 [6024]
Ha üzletben akarod meg vàsàrolni a frekivàltót (Omront) akkor tudok segíteni, hogy kedvező àrat kapj.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-10-19 20:53:03 [6023]
Aknai Gábor | 3191    2016-10-19 20:53:03 [6023]
Ok, addig is minél előbb kérjük a tesztet!
Frekiváltót biztos, hogy Yaskawa-t veszek hozzá.
Előzmény: svejk, 2016-10-19 20:42:14 [6022]
svejk | 33157    2016-10-19 20:42:14 [6022]
Az elbizonytalanítás majd később jön...
A motor csapágyazása érzésre, fülre bizalomgerjesztő, bár nem tudom mi rejlik benne.
A gagyi csatlakozót már ismerjük, nem volt meglepetés.
A patronon meg van fúrva, mintha kilenne egyensúlyozva, vagy csak vakítás.
Ütést majd holnap mérek.
A frekiváltó a jobbik kínai, de ez is nagyon-nagyon kínai.
Egy Kress-nél talán azért többet ér a szett.
Hogy milyen marómotort? mindegy... majd cserélgeted.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-10-19 20:31:12 [6021]
Aknai Gábor | 3191    2016-10-19 20:31:12 [6021]
Végre eldöntöttem, hogy vizes maróm lesz a gépen, és félreteszem a fortunát, erre megint elbizonytalanítasz.
Persze pont emiatt a sok negatív tulajdonsága miatt nem akartam ilyen kínai marót. Na mindegy.
Mondjuk tetszenek a Kress gépek is, de ugye ezt nem lehet (ill. nem érdemes) frekiváltóról meghajtani és a fordulatát sem lehet programból vezérelni, ami ismét csak a felhasználói élmény rovására megy.
Tehát marad a kérdés: vajon milyen marómotort érdemes venni, vagy csak túl sokat agyalunk rajta?
svejk | 33157    2016-10-19 20:11:53 [6020]
Nem igazán.
Egyrészt a kicsi az üresjárat és a max. áram közt a különbség a rossz cos. fi miatt.
üresjárat: 3A körül, max áram: 8,5 A
Másrészt elég nagy a hőtehetetlensége a motornak, megküldöd nagy árammal aztán csak pár perc után kezdi leadni a hőt.
Jobb az a csapágyazásnak is ha beáll egy közel állandó hőmérséklet, mint hogy időnként ráküldjük a "hideg" vizet.
Tapasztalatom egyébként még nincs ezekkel, de majd ha beüzemeljük a barátomnál majd beszámolok.
Előzmény: PSoft, 2016-10-19 19:41:24 [6019]
PSoft | 18696    2016-10-19 19:41:24 [6019]
Ezeket a vizes kínaiakat ugye, frekiváltóról hajtjátok?
Csak okoskodok...
Nem lehet úgy paraméterezni a frekiváltót, hogy egy beállított áramlimitnél megszólaljon valamelyik reléje, és kapcsolja a hűtés vízszivattyúját?
Kis maró, kis áram, nagy maró, nagy(obb) áram+vízhűtés.
Előzmény: svejk, 2016-10-19 18:23:22 [6018]
svejk | 33157    2016-10-19 18:23:22 [6018]
Köszi, de már a bőség zavara van.
Azért jó hogy ilyen sok verzió elérhető viszonylag olcsón.
Biztos sok vízhűtéses kínai maró megy csak úgy natúrban védelem nélkül.
Egy kolléga mondta, hogy Ő kis maróknál be sem kapcsolja a szivattyút, nincs rá szükség.
No de az ilyenekből van a legnagyobb gond, mert aztán egyszer a nagy marónál sem lesz bekapcsolva.
A kínai motorból meg kispórolták a hőérzékelőt, de még a védőföld bekötését is a csatklakozóba.
Igaz az a csatlakozó egyébként is ótvar...
Előzmény: vjanos, 2016-10-19 18:16:27 [6017]
vjanos | 5568    2016-10-19 18:16:27 [6017]
Úgy látom megoldódik.
c-tervnek. ha gondolod berendelem és elpostázom.
Előzmény: svejk, 2016-10-19 12:54:45 [5998]
PSoft | 18696    2016-10-19 17:20:45 [6016]
Ez a beszéd!
A csigával, nem tudok mit kezdeni.
Ha besózom a talpát, akko meg...megdöglik!
Előzmény: svejk, 2016-10-19 17:11:37 [6015]
svejk | 33157    2016-10-19 17:11:37 [6015]
Jól van ne sírj, akkor inkább küldjed...
De ne csigapostával!
Jó lesz az másik projecthez is.
Előzmény: PSoft, 2016-10-19 17:08:54 [6013]
svejk | 33157    2016-10-19 17:10:27 [6014]
Kicsit szégyellem is magam, mert hazafelé gondolkoztam, hogy basszus azok még a postát sem fedezték.
De majd legközelebb!
Előzmény: PSoft, 2016-10-19 17:06:59 [6011]
PSoft | 18696    2016-10-19 17:08:54 [6013]
Nem lesz iszás!
Előzmény: svejk, 2016-10-19 17:04:24 [6009]
Amatőr | 2184    2016-10-19 17:08:51 [6012]
Holnap postázom. Ez nem Conrados
Előzmény: svejk, 2016-10-19 17:00:16 [6008]
PSoft | 18696    2016-10-19 17:06:59 [6011]
Úgy bizony!
De Neked, jobban kellettek a "vacak"...FET csíkok.
Szívesen elküldöm, ha kell...
("dobozost" meg majd úgy is hozol magaddal, ha legközelebb erre jársz)
Előzmény: svejk, 2016-10-19 16:57:22 [6006]
svejk | 33157    2016-10-19 17:05:39 [6010]
Ingyen nem lehet...
Egyrészt egy barátomé lesz, másrészt meg nem is olcsók ezek
(jó, tudom nem a Conrad-ban vásárolunk )
Előzmény: Amatőr, 2016-10-19 16:39:57 [6004]
svejk | 33157    2016-10-19 17:04:24 [6009]
Egedelmeddel Amatőr ajánlatát fogadnám el, mert azt csak be kell kötni...
Előzmény: PSoft, 2016-10-19 16:31:15 [6003]
svejk | 33157    2016-10-19 17:00:16 [6008]
Hú de faca!
Az alsó képen az biztos valami REDD-csöves mint amit barkácsolni akartam. A keresztmetszete is jó nagy.
Azt elfogadnám...
svejk | 33157    2016-10-19 16:58:33 [6007]
Sőtt...
Az acél kerekek kerülendők a nagy tömegük miatt.
Hobbyban nem fog annyit menni az a kerék, hogy sűrűn kelljen cserélni.
Előzmény: peterzso, 2016-10-19 16:41:53 [6005]
svejk | 33157    2016-10-19 16:57:22 [6006]
Két hete rám is akartatok a Tibivel sózni pár készüléket.
Igy szokott ez lenni...
peterzso | 36    2016-10-19 16:41:53 [6005]
Az nem gond, hogy csak alumíniumból kapható?
Előzmény: svejk, 2016-10-19 15:04:38 [6002]
Amatőr | 2184    2016-10-19 16:39:57 [6004]
Most értem haza, megnéztem, ezek vannak:
Ha valamelyik kell csak szólj és küldöm, persze ingyen.
Előzmény: svejk, 2016-10-19 13:04:43 [6000]
PSoft | 18696    2016-10-19 16:31:15 [6003]
SAECO, JURA...stb.
Kávéfőzőkben vannak, "elég pici, meg óccó" áramlás figyelők.
Szerintem, hall-os, de te pikk-pakk megoldod...:)
(mindjárt mutatom a boncolósban a belsejét is ha akarod, ezt épp egy SAECO-ból vettem ki)
Az áteresze, 4mm-es.
Ha kell, már teszem is egy borítékba.
Előzmény: svejk, 2016-10-19 12:18:23 [5994]
svejk | 33157    2016-10-19 15:04:38 [6002]
Ha teheted AT5-öst használj.
Előzmény: peterzso, 2016-10-19 14:21:06 [6001]
peterzso | 36    2016-10-19 14:21:06 [6001]
Marógépet készítek, de segítségre lenne szükségem... Jellemzően ahogy itt olvasgatok, T5 profilú fogashajtást használnak a gépépítők. Viszont a Gates katalógus szerint alkalmasabb a HTD-5M bordáshajtás. Van valakinek tapasztalata ebben? Nyomatékosabb léptetőhajtáshoz kellene. (13Nm). Esetleg tud valaki ezekhez jó beszerzési forrást? Köszönöm.
svejk | 33157    2016-10-19 13:04:43 [6000]
Mondjuk az úszók felakadhatnak, a propelleres üzembiztosabb az esteleg megszorul de akkor biztos nincs jel.
Előzmény: svejk, 2016-10-19 13:03:08 [5999]
svejk | 33157    2016-10-19 13:03:08 [5999]
Függőleges műanyag csőben egy kis csapágygolyó, mellette oldalról egy induktív szenzor?
Vagy pici mágnes az úszóba és mellé egy REED patron?
svejk | 33157    2016-10-19 12:54:45 [5998]
Ez még megfizethető lenne, de az a fránya postaköltség...
Előzmény: svejk, 2016-10-19 12:34:50 [5997]
svejk | 33157    2016-10-19 12:34:50 [5997]
persze azok nyomáskülönbségre kapcsoltak de az is jó lenne nekem.
Előzmény: svejk, 2016-10-19 12:33:30 [5996]
svejk | 33157    2016-10-19 12:33:30 [5996]
Hhhez hasonló, mosógépbe való diferenciálelven működő , de mechanikus kontaktot adó érzékelőim vannak/voltak egy "zsákkal" már reggel óta keresem őket.
Előzmény: Amatőr, 2016-10-19 12:27:13 [5995]
Amatőr | 2184    2016-10-19 12:27:13 [5995]
Link. Szerintem jó holmi, csak egy figyelő áramkör kell hozzá.
svejk | 33157    2016-10-19 12:18:23 [5994]
Vízhűtéses motorhoz kellene pici, occó , de megbízható áramlásérzékelő.
Várom a javaslatokat!
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-10-13 07:50:24 [5993]
Köszönöm .( Bíztam benned ) A megadott időben kereslek ...
Előzmény: hostya, 2016-10-12 23:27:37 [5992]
hostya | 3111    2016-10-12 23:27:37 [5992]
Azt hiszem találtam Neked való rugót..
Dk=9,5
d=0,8
L=37
Db=7,9
menetszám=12
A hosszát majd megoldod...
Holnap délelőtt 10-12 óra körül keress.. (előtte nem jó, mert úton leszek, vezetek)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-10-12 14:15:11 [5986]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-10-12 16:47:47 [5991]
Van egy tippem : Biotek ( fel is hívtam őket ) Nekem is a belső átmérő tűnt kritikusnak
Előzmény: svejk, 2016-10-12 16:03:30 [5990]
svejk | 33157    2016-10-12 16:03:30 [5990]
no meg ez kiszámolva csak 6,5 menet körül van.
Előzmény: svejk, 2016-10-12 16:00:52 [5989]
svejk | 33157    2016-10-12 16:00:52 [5989]
Rozsdamentes acél
D=9,14 mm
d=0,66 mm
terheletlen hossz: 24 mm
9,7 N-al terhelt hossz: 9,4 mm
teljesen összenyomott hossz: 4,3 mm
ez számítás szerint 7,82 mm-es belső, elég határeset
1 db ára: 1775 Ft +áfa
[ 1.3961 ]
