Oldal 759 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   755  756  757  758  759  760  761  762  763   Következő ►  Utolsó ►|
ab | 736    2022-10-24 19:36:38 [165996]
Plazmavágó, tartalék alkatrészekkel
Két alkalommal volt használva. Zártszelvény vázak bontásához vásároltuk. Ezt követően szinte azonnal megszűnt a bontások lehetősége. Feleslegessé vált.
Amit a képeken látsz; komplett gép, tartalék fúvókák, kerámiák.
Ára: 60.000,- HUF + posta (gyári dobozában küldöm)
ab | 736    2022-10-24 19:30:52 [165995]
Alloy Products Corp. B501-0228-00-F
Rozsdamentes légtartály. Teljesen új, kívül-belül patika. Kompresszor tartálynak, puffernek, akárminek is...
Űrtartalom: 3.78liter (1 gallon)
Belső átmérő: 228mm (9 inch)
Tömítő gyűrű: EPDM
Anyaga: T-304, SAE 304 rozsdamentes
Ára: 20.000,- HUF + posta (automatákba is)
lovas gyula | 1877    2022-10-24 19:30:17 [165994]
Bocs! igazad van, de már nem tudtam törölni.
Előzmény: ab, 2022-10-24 19:28:07 [165993]
ab | 736    2022-10-24 19:28:07 [165993]
625 x 415mm. Legközelebb kérdezz előtte nyugodtan, nem harapok! Köszönöm!
Előzmény: lovas gyula, 2022-10-24 19:24:25 [165991]
ab | 736    2022-10-24 19:24:30 [165992]
VDi 40 hajtott szerszám házak.
42CRMO4+QT alapanyagból készültek a testek, fedelek, félkész ER32 befogószár. Huzalozott bordák. Dupla soros ferde hatásvonalú csapágyak kellenek hozzá. Haas szabványos 4 körmös kuplung.
Befogószárat is be lehet fejezni, de kínai is tehető bele.
Ára: 10.000,- HUF + posta (automatákba is)
Utolsó ár, ha senkit sem érdekel, kukázom...
lovas gyula | 1877    2022-10-24 19:24:25 [165991]
Inkább A3
Előzmény: ab, 2022-10-24 19:19:52 [165990]
ab | 736    2022-10-24 19:19:52 [165990]
Öntvény tusírlap
A2 méretű
Ára: 50.000,- HUF
Csak személyes átvétel. Veszprém - Várpalota vonalon tudok segíteni a szállításban utalást követően.
benő | 204    2022-10-24 18:57:21 [165989]
Szia! Holnap reggelig foglalnám vásárlási szándékkal. Köszönöm!
Előzmény: erdelyi72, 2022-10-24 17:40:07 [165987]
Hombárka | 1765    2022-10-24 18:34:43 [165988]
ÚJ Mitsubishi szervo motor vezérlővel! 70000ft+ posta! Adatok a képeken! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
erdelyi72 | 798    2022-10-24 17:40:07 [165987]
eladó egy ATEN 2-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVMP Switch - CS1922. Vadonat új, nem volt még használva!
Némi infó itt található : ATEN 2-port USB 3.0 4K Display port
Ára : 45 ezer Ft -ami az aktuális kisker ár kb 1/3 része.
E3N | 698    2022-10-24 17:38:24 [165986]
Elkeltek!
Előzmény: E3N, 2022-10-24 16:28:32 [165982]
petergleis | 18    2022-10-24 17:27:07 [165985]
Megveszem őket,ha még megvannak.
Privátot is küldök.
Petya
Előzmény: bundyland, 2022-10-23 11:54:58 [165919]
Szkuzo | 16    2022-10-24 17:07:15 [165984]
Új marók eladóak 1500t/db
010.03.045 1-es 1 élű 11db
020.06.075 2-es 1 élű 16db
030.06.085. 3-as 1 élű 15db
010.06.090. 90°-os grav 8db
Miki2 | 2339    2022-10-24 16:28:51 [165983]
Szervusztok!
Van valakinek egy feleslegessé vált fordulatszám mérője?
E3N | 698    2022-10-24 16:28:32 [165982]
Mindegyik új szerszám!
Fraisa HSS 4élű marók 12-es 3db.
Fraisa HSS 4élű 10-es maró 1db.
WNT 3-as Keményfém marók 1db 4élű,1db 2 élű.
Perfor HSS E8 marók 4db 6-os 4élű.
Titexplus dörzsárak 6.0 H7 2db.
Egyben az egész 20.000Ft.
Fix ár!
Varga László | 1233    2022-10-24 16:18:22 [165981]
M4-es item anyákat keresek 5-ös horonyba,100 darabra lenne szükségem!
kushidó1 | 931    2022-10-24 16:08:59 [165980]
Üdv, másodiknak jelentkezem a monitorra.
Jenő
Előzmény: rejoin, 2022-10-24 15:17:57 [165976]
wsproBAGI | 325    2022-10-24 16:04:54 [165979]
szia.
A monitort megveszem
Autotec1 | 589    2022-10-24 15:55:41 [165978]
SK 30 ER25-ös patronbefogó 3 db eladó
Schaublin !!!!!!!!!!!! gépekhez való
a behúzó gomba m10-es !!!!
rövidebb mint a sima SK
viszont homlokfelületen is érintkezik a főorsóval
a szerszámváltó megfogásánál, nincs tájoló bemarás
Bt 30-as főorsóba próbáltam, kis átalakítással használható
Ára Schaublin tulajdonosoknak 30€u/db
mindenki másnak 12,000.- FT/db
bizniszelme | 369    2022-10-24 15:54:20 [165977]
  bizniszelme fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
rejoin | 35    2022-10-24 15:17:57 [165976]
Eladó egy Fujitsu Siemens 22”-os monitor.
Full HD, táp a házban, sok USB, hangszóró, hdmi, monitor csatlakozó.
Fali wesa konzollal eladó. Pixel hiba mentes kijelző, karc nélkül!
10e+posta
rejoin | 35    2022-10-24 15:02:08 [165975]
Eladó köszörű korong.
300mm külső átmérő és 30mm es tengely méret.
Gyári csomagolásból ki bontva, evig gyártmányú síkköszörűkön is használták ezt a típust!!
15e+posta.
rejoin | 35    2022-10-24 14:48:55 [165974]
Eladó 3m új igus energialánc 50/30-as méretben.
4db végelem jár hozzá. Nyitható verzió!
12e+posta.
rejoin | 35    2022-10-24 14:45:12 [165973]
Eladó egy új 3m-es Hiwin sín 20-as méretben, 2db peremes csapággyal és porvédő kupakokkal.
Posta csak a sínt félbevágva lehetséges!
50e+posta.
rejoin | 35    2022-10-24 14:38:45 [165972]
Eladó egy új Hiwin golyósorsó. Sfu 1605 méret, végmegmunkálva, csapágyakkal és golyósanya konzollal, ill ipari kuplunggal.
A csapágyak thk márkájúak! Anya nem tartozék.
Hasznos hossz.: 270mm
Teljes hossz.:375mm
16e.
rejoin | 35    2022-10-24 14:16:44 [165971]
Eladó 20m 4eres új léptetőmotor kábel.
0,75m2 keresztmetszet és gyári strapabíró PVC burkolat!
8000ft+posta.
hostya | 3111    2022-10-24 14:09:34 [165970]
Többen is láttunk már eredeti japán cuccot, + hamisítványt is..
De az Adok-veszek az NEM CHAT! ...
Előzmény: zsolt123, 2022-10-24 13:03:03 [165968]
Petya | 4345    2022-10-24 13:49:32 [165969]
Pneumatikus levegős dolgok eladók.
Megfogók,fordítók.
ár.5ezer/db
zsolt123 | 323    2022-10-24 13:03:03 [165968]
A Wishen láttál már eredeti japán cuccot? LOL
Még kínai viszonylatban is pöcegödör az a hely.
Ilyesmi visszajelzések vannak:
"The unit is a fake and is not Genuine Mitutoyo. It isn’t even a good fake as it is missing a decimal place."
Előzmény: Miki2, 2022-10-24 10:55:40 [165960]
gyorkecs | 47    2022-10-24 12:58:19 [165967]
Ebből van ami érdekel, irtam PÜ-t
Előzmény: NagyAtomAnti, 2022-10-23 13:45:54 [165925]
Ragdolman | 7    2022-10-24 12:20:37 [165966]
Na ezt jól sikerült leírni hála az autó korrektnek.
szóval
A belinkelt wish-es termék mélység mérője nem gömb alakú,tehát nem ugyan arról a termékről beszélünk.De azért köszönöm a jelzést hirtelen azt hittem félre néztem valamit.
Én ezt a termeket hirdetem ami az első képen látható. De egyébként a hasonló termékek ár a második képen is látható.wishen nem néztem árakat ahhoz nem viszonyítok mert nem onnan származik az eszköz.
Ragdolman | 7    2022-10-24 12:12:26 [165965]
A belinkelt wish és terméke mélység kérője nem gömb alakú tehát nem ugyan arról a termékről beszélünk.de azért köszönöm a jelzést hirtelen azt hittem félre néztem valamit.
Én ezt a termeket hirdetem.
Ragdolman | 7    2022-10-24 12:09:39 [165964]
Ez a típus? Ez Cikkszám minden?
Tápos | 576    2022-10-24 11:25:54 [165963]
Eladó használt Medion automata akkumlátortöltő 6 és 12V-os akksihoz, van temperáló töltés/csepptöltés üzemmódja is, gondolva a közelgő télre. Ára 2500Ft.
Tápos | 576    2022-10-24 11:21:33 [165962]
Eladó használt USB-s billentyûzet, magyar, ára 3000Ft.
Tápos | 576    2022-10-24 11:19:39 [165961]
Eladó vezetéknélküli billentyűzet, keveset használt, magyarnyelvű, szoftver CD-vel, használati utasítással együtt, ára 6000Ft
Miki2 | 2339    2022-10-24 10:55:40 [165960]
Elnézést!
18.864 Bruttó
Előzmény: Ragdolman, 2022-10-24 00:31:57 [165952]
Joe75 | 5    2022-10-24 10:08:40 [165959]
meg vannak még a magyar billentyűzetek? Mennyi darab van és mennyiért adnád?
Köszi:
Józsi
Előzmény: LoneWolf, 2022-10-20 23:40:12 [165846]
mistvan07 | 98    2022-10-24 08:54:56 [165958]
Kérem a kupacot.
Üdv, István
Előzmény: Daniel9, 2022-10-23 19:46:08 [165940]
Oszi53 | 68    2022-10-24 08:54:00 [165957]
Vennék egy doboz arany és egy doboz kék wolfram elektródát. Írok privátot.
Szép napot!
Gruber Márton | 598    2022-10-24 08:14:07 [165956]
Írtam privit. Ha esetleg másnak is van eladó írjon bátran.
Előzmény: gyarm51, 2022-10-24 07:32:05 [165954]
rczmetalworks | 672    2022-10-24 07:43:05 [165955]
Érdekel.
Előzmény: Szabika78, 2022-10-23 20:07:03 [165941]
gyarm51 | 134    2022-10-24 07:32:05 [165954]
Szia.
nekem van egy, ami tartalék motorként állt egy raktárban és a nedvességtől külső rozsdásodás látható rajta, egyébként jó.
Fórumos ára 18000 Ft. Ja dög nehéz
Előzmény: Gruber Márton, 2022-10-23 20:37:04 [165948]
D75 | 44    2022-10-24 03:41:24 [165953]
Ha Foxpost megy megveszem!
Előzmény: szoli, 2022-10-23 20:38:28 [165949]
Ragdolman | 7    2022-10-24 00:31:57 [165952]
Mitutoyo ABSOLUTE AOS Digimatic tolómérő (500-184-30) eladó! Új ára 66.000 Ft.Teljesen jól működik, kihasználatlanság miatt eladó! 40.000 Ft ért valaki használja egészséggel. Foxpost, utánvét megoldható.Ha érdekel vagy kérdésed van keress nyugodtan.
csg67 | 196    2022-10-24 00:28:32 [165951]
Kicsit pontosabb megnevezése a mérőléceknek lehetséges (Id vagy Sn szám)?
Előzmény: Petya, 2022-10-23 18:34:03 [165938]
Csikarc | 5045    2022-10-23 21:42:49 [165950]
szoli | 737    2022-10-23 20:38:28 [165949]
Helyes ár:5000ft
Előzmény: szoli, 2022-10-23 20:12:48 [165943]
Gruber Márton | 598    2022-10-23 20:37:04 [165948]
2,2kw 3f, talpas villanymotort vennék 1440 körüli fordulatszámmal.
bizniszelme | 369    2022-10-23 20:32:00 [165947]
[ 1.4702 ]
