Vákuumszenzort keresek analóg kimenettel és ledes kijelzővel.
eticsiga | 27
2022-10-30 16:20:32
[166185]
Sziasztok! KERESEK szárítószekrényt vagy bármi kemence szerű eszközt, aminek a belső mérete legalább 90x60x50cm. Maszek, kisipari darabok is tökéletesek, nem kell üzemképesnek se lennie.
hebo87 | 311
2022-10-30 15:55:31
[166184]
Eladó Energizer Ultimate Lithium AA elem, 4db-os csomagolásban. 10db csomag van, 2041/12 hó lejárat. Kb. kétszer nagyobb kapacitás mint egy hagyományos alkáli elemnél, nagyobb kisütőáramot is visel el. min. 5cs. - 11000Ft, 10cs. - 20000Ft
Eladó Telemecanique Altivar58 45kW-os frekiváltó, használt, de rendben működő! Ára: 279990Ft Személyesen Miskolc környékén átvehető, hétvégente Eger környékére is eltudom vinni.
Eladó egy Techson MN3016AHD 16 csatornás AHD és egy MN5216IP 16 csatornás IP kamera rögzítő. Használtak, de működőképesek, tápegységgel! Az AHD 24990Ft az IP 19990Ft.
wsproBAGI | 325
2022-10-30 15:48:29
[166183]
Eladó,
Nagy címkenyomtató, hiányzik belőle a nyomtató fej, egyébként üzemképes. Alkatrészként árulom, van benne jó pár hasznos dolog de akár a fémház is hasznosítható.
Ára: 5.000,-Ft inkább személyes átvétellel több lenne a futár költség Bp. X. ker vagy Maglód
RJancsi | 5811
2022-10-30 15:18:01
[166182]
Erre írtam privátban is, hogy két lépcsőben kellene a nyomást szabályoznod. Mint a mérlegeknél, egy 100 kg-os mérlegtől ne várd el, hogy gramm pontos legyen 10 dekánál. Én a kompresszornál már betennék egy olcsó buta szabályzót és a tetthelyre már csak alig nagyobb nyomást küldenék. Ott meg kell egy finomabb előkészítő ami pl. csak 2 barig szabályoz de addig pontosan.
Előzmény: Jordan Gabor, 2022-10-30 10:44:09 [166176]
Eladó egy Lenze 550W-os 1f frekiváló 22000 ft + csomag Szintén egy Schneider ATV 750W 1f újszerü. 29000 ft + csomag
erdelyi72 | 798
2022-10-30 13:36:42
[166178]
Én ilyesmi precíziós cuccra gondoltam. Ez 0,1bar pontossággal szabályoz. Ha érdekel, keress meg privát üzenetben.
vilmos031 | 134
2022-10-30 11:30:57
[166177]
Sziasztok lenne pár eladó használt cuccom: -Beépíthető N-Connect/SMA aljzat/aljzat átvezető 13db 4000Ft/darab -Beépíthető USB-USB A ajzat 10db 1000Ft/darab -Beépíthető USB toldó 4db 1000Ft/darab -Mini-Circuits 4 Ways Power Splitter, 1 - 1000 MHz, 50Ω ZFSC-4-1-S+ 1db 10000Ft -Microscan MS-4 és MS-4X barcode olvasó 2db 10000Ft/darab -PAN Drives PD28-1-1021-TMCL Léptetőmotor-egység 3db 5000Ft/darab -Telemakus Digital Attenuator 50MHz - 4GHz SMA-USB TEA4000-7 1db 10000Ft -TURCK UPROX NI30U-M30-AP6X Induktív közelségérzékelő Szenzor 4db 5000Ft/darab -TURCK UPROX NI30U-M30-AP6X-H1141 Induktív közelségérzékelő Szenzor 4db 5000Ft/darab
Az ár megegyezés kérdése. Ha valakit érdekel valami nyugodtan írjon és megeggyezünk.
Jordan Gabor | 223
2022-10-30 10:44:09
[166176]
Köszönöm a privát segítségeket is, pontosítanék. Az egyik dolog, hogy kellene víz leválasztás is. Viszont ilyen nagy digit szabályozós blokk semmiképpen. Pár ezer forintig éri meg nekem, ha nem tudom így megoldani, veszek pici airbrush kompresszort fentre. Ez kevésbé ideális megoldás, jobb helyen lenne a garázsban, de lehet mindent összevetve mégis ez lesz.
Két szárnyú nagykapu eladó! Azonnal beépíthető, hibátlan. A keret 40x40.mm zártszelvény. Kapu méret: 192.cm. x 130.cm (Egy kapu mérete, a másik is ennyi) Szállításban nem tudok segíteni!( Püspökladányban van.)
Ára: FIX 25000.Ft
gyarm51 | 134
2022-10-30 07:35:03
[166174]
Universa 3 orosz műszerész eszterga teljesen felújítva eladó, az van ami a képeken. Ár 225000 Ft
wsproBAGI | 325
2022-10-29 23:25:03
[166173]
Eladó! Kazán hőmérő, nem fiatal de beépítve még nem volt.
Ára: 2500,-Ft + száll. vagy Bp. X. ker
wsproBAGI | 325
2022-10-29 23:19:35
[166172]
Sziasztok, ELADÓ Hálózatba köthető ipari mérleg szett - RS232 - LAN - Nyomtató csatlakozás - billentyűzet csatlakozás - Távvezérlés - Programozhatóság - Referencia mérés - Differenciál mérés - Különbségi mérés - Darabos termékek összesített mérésére is alkalmas .... meg sok minden mást
Ára: 55.000,- +Posta (futár) vagy Bp. X. ker.
pont72 | 7
2022-10-29 22:35:30
[166171]
Szia! Megvenném a kompresszort. Ha kapok adatokat már utalok is, foxpost jó.
Előzmény: Jordan Gabor, 2022-10-29 18:55:28 [166164]
Saguaro | 407
2022-10-29 21:59:03
[166169]
A képeken látható tápegység.Kimenetek és terhelhetőség:24Vdc-4A.24Vdc-4A.24Vdc-10A. 12Vdc-20A.5.2Vdc-34A Ár: 15000Ft+posta
szoli | 737
2022-10-29 20:58:12
[166168]
Kis Parkside homlokcsiszoló új nem használt eladó
Ára:8000ft
jeepatti | 226
2022-10-29 20:03:06
[166167]
Aktuátort keresek 500mm vagy nagyobb munkauttall ha valaki tud 2db nem csillagaszati arban erdekelne.
erdelyi72 | 798
2022-10-29 19:05:13
[166166]
Szia, ha nem kapsz jobb ajánlatot, én tudok neked adni ilyen szabályzót, de nyomás mérőt csak külön (nincs beleépítve). Ha úgy megfelel, keress meg privátban.
Petya | 4345
2022-10-29 19:04:59
[166165]
Léptető motorok eladók.Kisseb nagyobb nagyon nagy kb. 20kg STEBOND LTD.
ár.25ezer/db
Jordan Gabor | 223
2022-10-29 18:55:28
[166164]
Hellom,
KERESEK levegő nyomásszabályozót.
Nehéz pontosan specifikálni milyet. Az biztos, hogy nyomásmérővel együtt kell. Lányomnak kellene airbrush-hoz a garázsból 6-8bar-on 6os csövön felvigyek levegőt és ott csinálni belőle 0,5-2bar (PSI beosztás az órán még jobb, mert azt használják, de nem fontos). Tehát viszonylag kis nyomás, ezen kellene tudni finoman állítani, mert variálni kell festék stb. alapján. Áteresztett levegőmennyiség egyébként nem sok, de nem tudom m2/h -ban mennyi. Utánanézek.
eladóvá vált 7 dbifm 0D100 optika 200000 jó magyar forintért
Kidwick | 2589
2022-10-29 17:49:43
[166161]
Üdv! Eladó a képeken látható saválló hőcserélő. Ára 6.432.- plusz szállítási költség. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
kmil | 444
2022-10-29 16:29:44
[166160]
Sziasztok, Gyári hőkezelő vagy fémolvasztó kemence eladó. 1200C, 3,5kW 240V. Nálam 16A-ről vígan megy. Befogadó méretek 17x10x42 cm. Ára 150.000 Ft
Téves vásárlás miatt eladó 4 db feltételezhetően vonalkód olvasóhoz tartozó adatkábel. Egyik végén USB, másik végén pedig RJ50-es csatlakozó van. A kábel nem árnyékolt.
Ár: 1000 Ft/db
Foxpost OK!
Az esetleges vételi szándékot kérem itt és privát üzenetben is jelezni!
erdelyi72 | 798
2022-10-29 15:29:00
[166155]
Eladó a képeken látható toroid. Primer: 2x115V Szekunder: 230V/2A , 11V/5.4A
Ára: 15 ezer Ft (FoxPost-ot vállalom)
erdelyi72 | 798
2022-10-29 15:27:25
[166154]
Mini konvejorból 1db maradt:
eladó a képeken látható mini konvejor. A teljes hossza 300mm, a szállító szalag szélessége 25mm. Igényes összeállítású, robusztus cucc, ipari felhasználásra tervezve. Mindkét végén egy-egy stop gate (pneumatikus cilinder), illetve infra kapus érzékelő. A meghajtást egy bordás szíjon keresztül Vexta stepper végzi.
Ára: 10 ezer Ft
erdelyi72 | 798
2022-10-29 15:25:18
[166153]
Eladó a képeken látható kétfejes - olajmentes kompresszor.
Fejenként tud -0,85bar vákuumot / +5 bar feletti nyomást. Csendes, kompakt, japán gyártmány. A motor 100VAC, de az árban benne van egy 24VDC/100VAC japán inverter is, így 24VDC-ről megy a cucc (max. 3A fogyasztással).
Ára: 20 ezer Ft
picur | 1766
2022-10-29 15:17:09
[166152]
Eladó cnc eszterga főorsó behúzó, adatok a képen. Ára:60000ft. Eladó emulzió szivattyúk, ára:15000ft. Kérdés esetén privát írjátok. Köszönöm.
Sasroland | 47
2022-10-29 14:29:37
[166151]
Trapéz menetfúrót keresek TR 12X2 jobbost .induló ár 10.000 ft A kép illusztáció.
Petya | 4345
2022-10-29 14:26:50
[166150]
Lineárok eladók. Rexroth-Star 1db sín 2db kocsival 20/1070mm szélesség/hossz
Másik kettő 2db sín 4db kocsival 20/880mm szélesség/hossz
Eladó Sanyo Denki BL Super PY0A150E0Xxyph1 szervó vezérlő (150A). Ez a változat a Hirata variáns, ezért a csatlakozók lábkiosztása nem ugyanaz, mint az Interneten elérhető PY manualban lévő. Ebay-en vásároltm, de csak annyit tudtam ellenőrizni, hogy üzemképes állapotú. Mivel sehol sem találtam pontos leírást a csatlakozókról, ezért az oldalát én egyszer felnyitottam és leolvastam néhány adatot a nyomtatott áramkörökről. Gondoltam, hogy ezt azért el kell mondanom, mert a csavarozás nyomai láthatók a burkolaton. Én már nem kísérletezgetek vele tovább, átadom másnak a lehetőséget.
Ár: 45 000 Ft
Bármilyen cserét meghallgatok!
Szabika78 | 542
2022-10-29 13:41:48
[166147]
Eladó csapágyházak.
- THK BK17 csapágyház (1db új, 2db használt) Ár:4000Ft/db - THK BF17 csapágyház (1db új, 2db használt) Ár:4000Ft/db
Foxpost OK!
Az esetleges vételi szándékot kérem itt és privát üzenetben is jelezni.
Szabika78 | 542
2022-10-29 13:40:32
[166146]
Eladó golyósorsó.
Menetemelkedés: 25x5 Teljes hossz: 850 mm Hasznos hossz: 700 mm További adatok a képen.
Ár:10 000 Ft
ab | 736
2022-10-29 13:37:45
[166145]
Makita akkumulátoros fúró/csavarozó
Igen megkímélt állapotban. Most, hogy megtaláltam ugrott be, hogy van ilyenem is. Akkumulátorai kornak megfelelő állapotban. Kofferban, lámpával.
Ár: 10.000,- HUF + posta (automatákba is)
ab | 736
2022-10-29 13:35:08
[166144]
TBi golyósorsó, "kosárban" SFU típus
Végmegmunkáláshoz letekertük az anyát. A visszarakásnál történt a malőr. Van helyette új, ezzel játsszon a leendő tulajdonosa.
Golyók, anya, orsó orsó átmérő: 25mm menetemelkedés: 10mm Jobb menetes.
Ára: 25.000,- HUF + posta (automatákba is)
ab | 736
2022-10-29 11:35:52
[166143]
Beijer ix T4A hmi
Hibátlan állapotban, dobozával együtt. 4". Windows operációs rendszerrel.
Ára: 40.000,- HUF + posta (automatába is)
Andersen12 | 1380
2022-10-29 10:47:47
[166142]
Danfoss FC-302 frekvenciaváltó kezelő: 5.000 Ft
Andersen12 | 1380
2022-10-29 10:46:17
[166141]
2 db Dantoc leválasztó.(4..20mA) Együtt: 3.000 Ft
Andersen12 | 1380
2022-10-29 10:43:32
[166140]
Festo szeleptömb. 4 db dupla 3/2-es mágnesszeleo. 24VDC. Ár:10.000 Ft
enilili | 980
2022-10-29 10:32:58
[166139]
Kompresszor olaj kenéses ,szerintem még nem használt, olajjal nincs feltöltve, kézzel hajtva határozott munkanyomás. Az ékszíj tárcsa jár hozzá, nincs meg a rögzítő anyája. ára 10000ft
GaalAndras | 513
2022-10-29 10:07:24
[166138]
Szöghajtómű 2 db eladó 12 000 Ft a kettő+posta
Szabogergo | 43
2022-10-29 08:34:38
[166137]
Eladó! Két komponensü fém ragasztó és több célú tömítő ragasztó!ár.3000ft/db posta megoldható! érdeklődni 06305199162.
