Vadi Új Port Designs Chicago Evo 13"/15.6’’ notebook hátizsák eladó ára:9000ft /Az új ára 19000ft /
szoli | 646
2022-06-18 21:19:37
[160665]
Compaq CQ1859s monitor eladó
Ára 7000ft
szoli | 646
2022-06-18 21:17:22
[160664]
Nem CNC de hasznos
Új Canyon Portable Battery Charger 15600mAh eladó. Jön a nyár kell a plusz energia:) ára:50000ft
szoli | 646
2022-06-18 21:15:47
[160663]
Üdv Prestigo Multipad Ranger 7.0 3G tablet tokkal eladó, újszerű állapotban. A töltő sajnos nem gyári Ára:10000
simarex | 2824
2022-06-18 20:34:05
[160662]
Végállások 6e egyben vagy 1600/db+ szállítás
simarex | 2824
2022-06-18 20:17:36
[160661]
24VDC relék 1e/db ha viszed egybe ingyen foxpost
simarex | 2824
2022-06-18 20:12:54
[160660]
Murr relék 13 db 1e/db egyben ingyen foxpost
Nagy Zoli | 828
2022-06-18 20:12:23
[160659]
Eladó félkész akkupakk ami áll 2db 6S8P pakkból 21700 akkukból összerakva ami egy 12S8P akku lett volna összekötve eFoilhoz, de sajnos sehogy sem fért be a helyére ezért 18650-ből kellett megoldjam. Tesla Model 3 akkuk 5500mAh mérés szerint itt a fórumon vásároltam. Az egyik a képen látható össze van rakva, gyakorlatilag csak hegeszteni kell (megvan hozzá a duplasoros nickel összekötő is), a másik "dobozban" tehát megvan az akku, szigetelő gyűrű, akku tartó műanyag és a nikkel csíkok csak össze kell pattintgatni, de ha valaki úgy szeretné akkor összetudom rakni ahogy az első is (hegesztőm nincs, azt a vevőnek magának kell megoldania)
40eFt 1db 6S8P pakk vagy 70eFt 2db 6S8P pakk.
Franczy | 6118
2022-06-18 20:11:21
[160658]
Eladó 2db 7m-es új Elpar H07RN-F 3G2,5 hálózati hosszabbító gumikábel
A csatlakozási pontoknál érvéghüvellyel lezárva, nem simán sodorva, vagy ahogy sokan, ónozva rakják össze.... A kábel alkalmas pl. hegesztő trafóhoz hosszabbítónak!
*Gyártó: Elpar *Gumis földelt dugvilla: Legrand párazárós dugvilla *Gumis lengő dugalj (védősapkás): TP electronic párazárós dugalj (IP44) *Pólusszám: 2P+F *Kábel típusa: H07RN-F 3G2,5 *Belső vezető keresztmetszet: 3x2,5 mm (3G2,5 mm) *Névleges feszültség: 450/750V *Felépítése: Finoman sodrott réz vezető + EPR-gumi érszigetelés *Polikloroprén (EM2) kopás-, olaj-, és lángálló külső köpeny, fekete *Vezetékek alkalmazása: külső- belső, ipari alkalmazások *Max. terhelhetőség: 230V~ 50Hz -16A *Kábel külső átmérője: 11,5mm
Sziasztok. Eladó Ryzen 3 1200 Am4 es proci. Napi használatban volt,sohasem volt húzva cooler master hőcsöves hűtővel volt használva,max.45 fokon ment. Gyári hűtője nem volt használva. Eladásom oka,nagyobbat vettem. Garit én adok rá. Köszönöm hogy megnézted a hirdetésemet.
Petya | 4209
2022-06-18 17:57:43
[160655]
Levegős megfogók eladók.
ár.4ezer a kicsi 5ezer a nagyobbak/db
Petya | 4209
2022-06-18 17:53:41
[160654]
Repedés vizsgáló eladó.
Typ. Krautkramer USL-42 Ultrasonic Flaw Detector NDT GE Olympus.
ár.30ezer
puskásati | 85
2022-06-18 17:33:27
[160653]
Ha nem lesz aki egyben elvinné akkor a marócsomagot megveszem.
Keresek tengelykapcsolót (S.O.S.) Méretei : 60mm hosszú, D14mm furatos, külső átmérő mindegy (mostani 40mm-es) Gyulától 150-200 KM távolságig azonnal mennék érte!
Bencze András | 1033
2022-06-18 16:48:42
[160651]
Eladó! Annak aki nagyban gondolkodik: 30kW-os teljesítmény visszatápláló egység (inverter). Tulajdonságok: • A DC tápfeszültséget visszanyomja a hálózatba • Automatikus szinkron • IGBT teljesítmény modulok a jó hatásfok érdekében • Túlterhelésvédelem • Egyszerű telepítés Angol nyelvű gépkönyvet (pdf) adok hozzá. 350 ezer Ft. Némi aklu észszerű keretek között belefér. A személyes átvételt preferálom.
fenysy | 199
2022-06-18 16:43:59
[160650]
Üdv, a bejelölteket megvenném, ha valamelyik megvan a bekarikázottak közül. + 3 6 harminc 7325167
Szép jó napot. Lenne a fotón szereplő jó pár darab, öt volt két amperes, USB dugasz táp. 600/db
Tápos | 552
2022-06-18 11:59:11
[160640]
Eladó új végálláskapcsoló betétek.46x40mm, 350V/10A nyitó-záró érintkezős.Ára 800Ft/db.
Tápos | 552
2022-06-18 11:56:04
[160639]
Eladó, használt, almérőnek való.Ára 8000Ft.
Varga László | 1226
2022-06-18 11:33:08
[160638]
Mk4-es kigyorsítófej -még nem használt! Egy 3mm-es patronnal 2,6-os gyorsítás 95000Ft
soliel | 86
2022-06-18 10:47:27
[160637]
Eladó új munkahengerek 50x20 6000ft/db 10db egyben 5000ft/db
Szabika78 | 531
2022-06-18 10:47:08
[160636]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó Sanyo Denki BL Super PY0A150E0XXYPH1 szervó vezérlő (150A). Ez a változat a Hirata variáns, ezért a csatlakozók lábkiosztása nem ugyanaz, mint az Interneten elérhető PY manualban lévő. Ebay-en vásároltm, de csak annyit tudtam ellenőrizni, hogy üzemképes állapotú. Mivel sehol sem találtam pontos leírást a csatlakozókról, ezért az oldalát én egyszer felnyitottam és leolvastam néhány adatot a nyomtatott áramkörökről. Gondoltam, hogy ezt azért el kell mondanom, mert a csavarozás nyomai láthatók a burkolaton. Én már nem kísérletezgetek vele tovább, átadom másnak a lehetőséget.
Ár: 100 000 Ft
Az ár irányár. Az esetleges ajánlatokat kérem privátban jelezni!
Petya | 4209
2022-06-18 10:05:32
[160635]
Lineáris aktuátor van eladó. ár.29900
puskásati | 85
2022-06-18 10:02:13
[160634]
Megvenném ha megoldható a postázása. A többit privát üzenetben.
Ilyen villanyóra szekrény fedelet keresnék, Balassagyarmat környékén. Elvileg Hansel MI72203 a komplett doboz típusa.
Privátban keressetek, légyszi. Előre is köszi!
üdv.arni
Szkuzo | 16
2022-06-18 05:37:45
[160626]
Új Marók eladók 3000ft/db
Hory2 | 2
2022-06-17 22:57:13
[160625]
Üdv! Érdeklődnék, hogy milyen kimenetű műszerek kellenének (relés vagy 4-20 mA stb.)? Van mind a kettő de természetesen nem egy az ára. OMRON E5CK-AA1-500 a típusa. Az alap műszer kimeneti modul nélküli egy használható relés kimenettel (sub1). Alap ON-OFF szabályozásra tökéletes (első kép). A kimeneti modullal ellátott verzió egy 4-20 mA-es és egy relés kimenetet tartalmaz plusz az előbb említett "sub1" kimenetet. Ez már komolyabb, akár PID szabályozásra is aklalmas (második kép). A műszerek újak. Az első ára 15000Ft A második ára 22000Ft
