Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 75 / 194 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   71  72  73  74  75  76  77  78  79   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2015-10-11 15:01:00 [6032]
Összegtől függetlenül szerintem valahol mindkettőtöknek lesz igaza.
Amikor hozzánk jönnek hasonló, vagy nagyobb munkára, akkor természetesen van egy részletes ajánlat, amit bizony visszakérdezünk rezsióradíjra visszaszámolva is, mérnök-óra, technikus-óra szinten is, pedig végösszegre szól az ajánlat.
Aztán ettől függetlenül kérünk részletes óradíjat is minden szinten szereplő szakemberre, H-P napi 8 órás óradíjat, éjszakai túlórára, hétvégi túlórára, kiszállásra, esetlegesen szállásra.
Mert ezek a munkák nálunk folyamatos termelés mellett csak leálláskor végezhetők el, akkor viszont lehet mi késleltetjük őket, vagy dolgoztatjuk éjszaka, mert össze kell hangolni a többi munkával.
De határozott végösszeg nélkül be sem fogadjuk az ajánlatot.
Előzmény: vomberg, 2015-10-11 14:52:00 [6031]
vomberg | 975    2015-10-11 14:52:00 [6031]
Már bocsáss meg, DE rezsióradíjat azért mondanak mert nem tudnak egy konkrét árat mondani.
Mivel megsaccolni sem tudja az időt. Tehát miért is én vagyok a komolytalan?
De szerintem ne menjünk tovább ezzel, mert érzésem szerint a semmit véded az általad tippelt fél milliós ajánlattal.
Ugyanmár... miért is a semmit?
Egy nagyméretű portálgépről van szó, ahol a mechanika adott, csak az elektronikát (esetleg motorokat) kell installálni, működésre bírni. A hardvert a megrendelő fizeti (az sem 50 fillér).
Az asztal kábelezésével akkor is elmegy 3 nap, ha már ki van alakítva a helye, azaz a régi vezetés megfelel, "csak" energialánc kell, védőburkolatok, satöbbi...
Ez egy hét kemény munka, ráadásul 100% tartalékot számolnék, mert a tesztelésnél is kijöhet bármilyen hiba. Ha netán az alkatrészeket just-in-time szerzi be a juzer, akkor a két hét kevés is lehet. A pénz számlás, tehát a fele káló (megy a nyuggerszocializmus fenntartására), úgyhogy a maradék 250.000 hirtelen nem is olyan sok fél hónapra alkalmi pénznek, ha valaki érti is amit csinál.
Előzmény: kari, 2015-10-11 14:03:00 [6030]
kari | 1532    2015-10-11 14:03:00 [6030]
Természetesen " -tól, -ig" kell árat mondani mert úgy korrekt.
Természetesen lehet így is és lehet úgy is.
Én csak azt akartam az elején mondani, hogy fórumon beírt árajánlat segítségetek megmosolyogtató. Ez nem így működik de ezt tudja itt mindenki.
Részemről lezártam.
Szép napot mindenkinek.
Előzmény: vomberg, 2015-10-11 12:55:00 [6028]
vomberg | 975    2015-10-11 12:57:00 [6029]
A tudásszintje meg lehet hozzá attól, hogy nem ismeri az árszintet. Az árszint pont arról szól, hogy alapvetően az általános tudásod megvan hozzá, de a buktatókat, mellékidőket, teszteléseket nem tudod/ismered hozzá, ez viszont az iparági munkadíj átlagban benne van, te majd akkor jössz rá ha megcsináltad, hogy ez bizony ezért ennyi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-11 10:55:00 [6019]
vomberg | 975    2015-10-11 12:55:00 [6028]
Ne komolytalankodjunk a rezsióradíjjal... ugyanis ha nem teszed mellé a szükséges munkaidőt, akkor az akármennyi is lehet. Ha meg hozzáteszed, akkor ugyanúgy végösszeget mondtál amit például én is.
Előzmény: kari, 2015-10-11 10:37:00 [6017]
Törölt felhasználó    2015-10-11 11:54:00 [6027]
Ahogy mondod !
De ezzel nem foglalkoznak azok aki sutyiban a sufni sarkában összeütnek valamit ezzel a célmondattal " Parasztnak jó lesz az "
Tehát nem csak a munkadíj itt a lényeg hanem az is, hogy ha gond van lehessen kihez fordulni.
De nem véletlen volt egy 2 fős cégnek tavai évben 11 milliós bevétele.
Biztos azért találnak meg mert xar amit csinálunk.
Most is van annyi meló ha az év elején tartanánk akkor is kitartana idén.
Tehát elég húzós lesz az utolsó negyedév.
Előzmény: horcsab, 2015-10-11 11:42:00 [6025]
horcsab | 529    2015-10-11 11:42:00 [6026]
emeber = ember
horcsab | 529    2015-10-11 11:42:00 [6025]
És a végén az emeber aki tartja a képes felét, ha valami eldurran, az megfizethetettlen.
És aki aláírja a kivitelezői nyilatkozatot és a használatbavételi engedélyt.
Jó esetben soha nem lesz baj, de ugye nem ebből indulunk ki, mert lesz, csak kérdés mikor!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-11 11:30:00 [6024]
Törölt felhasználó    2015-10-11 11:30:00 [6024]
A 3 nap napi 8 órával számolva elég kevésnek tűnik a komplett elkészüléssel, vagy akkor minimum dolgozik rajta 3-5 ember. (1 lakatos , 1-2 műszerész, 1 mérnök aki csak a dokumentáción rugózik)
Mert csak a dokumentáció elkészítése több mint 3 nap.
Aztán nem az van ha meghibásodik a gép ott áll előtte a szaki letolt gatyával mert semmi kapcsolási, vezetékezési rajz nincs a berendezésről.
Tehát az 500,000 és a 1,500,000 közé lehetne belőni az árat ha korrekt vállalkozót talál.
Én így látom ezt a helyzetet józan paraszti logikával.
Előzmény: kari, 2015-10-11 11:17:00 [6023]
kari | 1532    2015-10-11 11:17:00 [6023]
NA valahogy így már egy segítség a kérdezőnek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-11 11:10:00 [6021]
remrendes | 4147    2015-10-11 11:15:00 [6022]
Milyen vastag anyagot kellene milyen eljarassal es milyen pozicioban?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-10 22:16:00 [6005]
Törölt felhasználó    2015-10-11 11:10:00 [6021]
Normális vállalkozó először is kimegy felméri a terepet aztán ad egy árajánlatot.
Általában ezt a kiszállást "grátisz" végzik ami azért rejtve bele van kalkulálva az árba.
Így próbál olyan árajánlatot adni, hogy versenyképes maradjon és biztos megrendeljék.
Konkrétan tudom, a főnök 8500Ft-os órabérrel számolt / Fő ami egy szakembernek nem is olyan durva órabér céges szinten.
A kiszállási díjra nem igazán emlékszem pontosan, de az 100-150Ft/km között volt.
Ez a kb ez korrekt díjszabás vállalkozói szférában, hogy az adók és minden kiskutya füle után még a bért is ki tudja fizetni és némi bevétele is legyen.
Az más tészta ha valaki olcsón összedob valamit amire maximum kapu garanciát vállal és amit kitette a lábát soha többet nem lehet elérni.
Így lesz az olcsó húsból igen csak drága leves.
Előzmény: tatai, 2015-10-06 23:06:00 [5998]
Török Tamás | 2045    2015-10-11 10:56:00 [6020]
Törölt felhasználó    2015-10-11 10:55:00 [6019]
Éppen ez az, mivel valaki nem isemri az iparági árszintet, akkor valszeg ennek az iparágnak a tudásszintjét sem ismeri.
Akkor mégis miért akar iparági szintű mérnökök pénzét szakítani rajta ?
Előzmény: vomberg, 2015-10-11 10:11:00 [6016]
Törölt felhasználó    2015-10-11 10:50:00 [6018]
kb erről beszélek én is...
Előzmény: Ati, 2015-10-11 09:41:00 [6015]
kari | 1532    2015-10-11 10:37:00 [6017]
Hát éppen az itt meghatározott ajánlatok miatt komolytalan az egész.
1 vélemény (látatlanba) 500 000 Ft, meg egy 3 nap munka.
Fél milliót keresni 3 nap alatt ))
2 vélemény "Ez mire összeáll, és rendesen, üzemszerűen működik legalább 1 hónapos munka. "
erre félmillió (ha vállalkozó vagy) nagyon kevés.
A másfeles (1500000 ft) ajánlatnál ez első eset már egy embercsempész kereseti kategória.
A második esetnél egy jó vállalkozás elfogadható bevétele.
Innen látni, hogy teljesen komolytalan pufogtatás minden oldalról.
Ha tudsz mindent elmész és megnézed akkor oké.
Egy korrekt vállalkozás ilyen munkákat rezsiórabérben vállal.
(persze sajnos sok a nem korrekt)
Mindenkinek tudnia kell mennyit ér az ő munkája !!
vomberg | 975    2015-10-11 10:11:00 [6016]
Munkadíjról van szó. A hardvert adja vagy finanszírozza az ügyfél.
Hozzáteszem. gyakori dolog, hogy az ember éppen meg tud csinálni valamit, de nem ismeri az iparági árszintet, ami azért nem véletlenül szokott oda beállni ahova. Ilyenkor elkél azok véleménye akik már láttak közelebbről hasonló dolgot.
Előzmény: kari, 2015-10-11 08:22:00 [6013]
Ati | 1120    2015-10-11 09:41:00 [6015]
Egy lángvágó valószínű nem A4-es méretű, de szerintem a méret mindegy, ha a motorok is maradnak,és csak a vezérlést kell kicserélni.
Munkavégzés szempontjából az is minegy hogy 5 vagy 25 Amperes léptetőmotor vazérlőt kötök be,persze azért meg kell nézni, és mindig vannak előre nem látható problémák is. Amit én látok: egy szekrénybe be kell szerelni a léptetőmotor vezérlőket, a tápot levállasztókártyát, esetleg a PC-t, összekötni a géppel, és beállitani. 2-3 nap, jó lenne tisztán másfél milliót keresni vele, mivel munkadíjról volt szó.
Révész Richárd | 2030    2015-10-11 08:48:00 [6014]
Merre vagy Kishazánkban?
kari | 1532    2015-10-11 08:22:00 [6013]
Nem értem, hogy akar valaki valamit átalakítani úgy hogyha már az árakat is egy fórumon kérdezi meg.
Egy árajánlat készítéséhez kell tudni minimuma:
- gép méretét (nem közölte)
- motorok teljesítményét (nem közölte)
- a hajtás milyenségét (nem közölte)
- ja és még nagyon sok egyéb dolog van .....
Mindezt nem rossz azért személyesen látni
Így teljesen felelőtlenség itt bármilyen árat bemondani hasra.
Ámbár itt lehet mondani azt hogy:
Hülye kérdésre hülye válasz ))
Hát kapott már kettőt
Előzmény: Csaba, 2015-10-09 11:44:00 [6003]
Törölt felhasználó    2015-10-11 00:32:00 [6012]
Nem tudom célod ko anyagbol de legdrágább kivitelezést sikerült meg találnod mind fémegmunkálás és hegesztési technologiai szempontbol enek kis része csak az alap anyag ár!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-10 22:21:00 [6007]
Törölt felhasználó    2015-10-11 00:22:00 [6011]
hogy ne dobjál ki pénzt ha valamivel netán nem vagy tisztába!
elöszeretetel gyártotunk élelmiszer iparnak ko alapanyagu kisegitö eszközket...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-10 22:59:00 [6009]
Béni | 2076    2015-10-10 23:04:00 [6010]
Itt szerintem forintban értették az árat, nem €-ban.
(Más a duma és más a munka ...)
Törölt felhasználó    2015-10-10 22:59:00 [6009]
Tudsz hegesztést vállalni ?
Ha igen, akkor elérhetőséget.
Ha nem, akkor meg minek írtál ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-10 22:45:00 [6008]
Törölt felhasználó    2015-10-10 22:45:00 [6008]
akkor min ko-33 alapanyag ezel nincs probléma amire céloztál.....
Törölt felhasználó    2015-10-10 22:21:00 [6007]
Azért egy kicsit lehetne a földön maradni...
Ha nulláról kellene kezdeni építeni akkor sem lenne 1,5 millió...
Törölt felhasználó    2015-10-10 22:16:00 [6006]
Rozsdamentes 1-2-3 mm lemezt tudsz vágni ?
Előzmény: Tóth R Béla, 2015-10-10 22:06:00 [6004]
Törölt felhasználó    2015-10-10 22:16:00 [6005]
Rozsdamentes saválló hegesztést vállal valaki úgy, hogy a hegesztés sem fog rozsdásodni utána ?
Tóth R Béla | 28    2015-10-10 22:06:00 [6004]
Hali mindenki kedvezményes áron lézervágást vállalok, anyagom van.
Csaba | 637    2015-10-09 11:44:00 [6003]
Én meg másfél millió alatt nemigen kezdenék neki, mert majd azt hiszi a megrendelő hogy új gépe lesz és ki tudja milyen állapotban van a mechanika.Aztán jönnek majd hogy ezt is tudja meg azt is tudja.
Előzmény: vomberg, 2015-10-06 23:20:00 [5999]
Miki2 | 2332    2015-10-08 19:48:00 [6002]
Írtam a gmail-ra.
Előzmény: Zotyka101, 2015-10-06 14:03:00 [5997]
Miki2 | 2332    2015-10-08 19:39:00 [6001]
És akkor nam mondanál sokat.
KoLa | 7584    2015-10-06 23:37:00 [6000]
Ne felejts el a lángvágó felületre egy DRO-t szerkeszteni a melegítési idő beírhatóságára, és az idő letelte előtti futás indíthatóságára vonatkozóan!ez fontos!
vomberg | 975    2015-10-06 23:20:00 [5999]
500 alatt nem futnék neki.
tatai | 536    2015-10-06 23:06:00 [5998]
A következőkben kérném a segítségeteket:
Egy CNC lángvágó gép átépítésére kértek fel. A vezérlést kell korszerűsíteni, a mechanika marad (motorok is). Ez azt takarja, hogy új számítógép (az összes program telepítése) új léptetőmotor vezérlők + leválasztó + tápegység, összekábelezve, bedobozolva, behangolva (MACH3). (és még ami közben adódó nem várt esemény)
Szerintetek mennyit lehet ezért kérni? 50願 Ft? 100願 Ft? 200願 Ft?
Csinált már valaki hasonlót? Mennyit kért érte? Csak a munkadíjra gondolok (a többit az ügyfél állja)
Köszi. Üdv:TT
Zotyka101 | 558    2015-10-06 14:03:00 [5997]
Rám tudna írni olyan aki szokott "üres gépet" felprogramozni? Cnc eszterga lenne az irányvonal.
vjanos | 5562    2015-10-06 13:45:00 [5996]
Gondolom nem verik nagydobra, de ahogy az alábbi fórumban olvastam, ezek nem a teljesen kész gyártmány rajzai, ezért nincs rajta minden mozzanat.
http://forum.e3d-online.com/index.php?threads/jamming.136/page-7
A kúposságnak meg ez az elméleti magyarázata:
http://hydraraptor.blogspot.hu/2009/03/rheology.html
Persze lehet túlaggódom...
Miklós majd csinál neked egy klasszat
Előzmény: kenikol, 2015-10-05 21:53:00 [5992]
n/a (inaktív)    2015-10-06 13:32:00 [5995]
remélem így már jó lesz a kép
http://kepkezelo.com/images/s1fcu5wot823rk855o3f.jpg Gigantikus méretű kép törölve. Csuhás
n/a (inaktív)    2015-10-06 13:27:00 [5994]
A képen látható alkatrészt szeretnék készíttetni. Egyenlőre csak pár darab teszt példányt, ha beválik akkor előreláthatólag havi 50-100 darab lenne.
Anyaga : POM, alapanyagot tudok venni én is, de ha van rá ár annak is örülnék.
Kb méretek: hossz: 51mm, átmérő : 14 mm
Árakat akár ide akár privátban.
Köszönettel
Itt van a képe:
Devecz Miklós | 2658    2015-10-05 22:03:00 [5993]
Írtam.
kenikol | 325    2015-10-05 21:53:00 [5992]
Ezek az észrevételek is jogosak
Viszont pl nekem az alu alkatrészen nem kell a bepattanó fület kiképezni. Olyan fajta kell ami a direkt meghajtású extruderhez való, így ebben az esetben az elhagyható.
A heatbraken nem látok kúposságot, valamint oda van írva mellé hogy nem kell vele csinálni semmit, ha nincs külön előírva. Miért kellene akkor felpolírozni? Értem hogy a felület simasága miatt, de ha a rajz nem kéri akkor miért tegyük rá?
Előzmény: vjanos, 2015-10-05 21:44:00 [5990]
pisti73 | 530    2015-10-05 21:52:00 [5991]
Értem én a problémád. Viszont "vjános"-nak igaza van. Egyébként pedig nem kell rá várnod 2 hónapot, nekem az utóbbi időben 2-3 hét alatt megérkezett minden.
6 dolcsiért pedig kapsz egy komplett nyomtatófejet fűtóbetéttel, NTC-vel stb. Szerintem ennyit megér egy kis várakozás.
Ennyi pénzért nem csinálná meg neked senki és ismét ott állnál, hogy hiányzik még hozzá néhány alkatrész.
Például itt van egy komplett fej amiben benne van minden szükséges alkatrész.
Előzmény: kenikol, 2015-10-05 21:27:00 [5988]
vjanos | 5562    2015-10-05 21:44:00 [5990]
Ok, jogos érvek, viszont anyagilag többen lesz jóval.
Azt is vedd figyelembe, hogy nincs minden rajta a rajzokon.
Pl a rozsdamentes heatbreak furata polírozott, és az eredeti angolon egy egész enyhe kúp is van benne az áramlás elősegítése miatt.
Az alu hűtő tetejében csak egy sima furat van, de ide még jönnie kéne valaminek ami megfogja a bowdent, pl bepattintós vagy pneu csatlakozó. Na ennek a helyét is ki kéne képezni.
Machinev | 60    2015-10-05 21:37:00 [5989]
Köszönöm szépen, és elnézést kérek érte!
Előzmény: PSoft, 2015-10-05 20:42:00 [5985]
kenikol | 325    2015-10-05 21:27:00 [5988]
éppenséggel jó lenne viszont:
1, nem várnék 1-2 hónapot mire ez a két vacak megérkezik.
2, inkább a magyar kisiparnak fizetem ki ugyan azt az összeget
3, egyszerűbb kommunikálni és reklamálni is ha egy nyelvet beszélünk mind műszakilag mind társalgás szinten.
de azért köszi
Előzmény: vjanos, 2015-10-05 21:09:00 [5987]
vjanos | 5562    2015-10-05 21:09:00 [5987]
Kínábul nem jó?
Előzmény: kenikol, 2015-10-05 20:43:00 [5986]
kenikol | 325    2015-10-05 20:43:00 [5986]
egy kollégát keresek a következő két alkatrész legyártására.
Az első aluból lenne a pontos anyag lényegében mindegy:
A másik alkatrész viszont saválló acélból kellene legyártani:
Alapanyagom sajnos nincs hozzájuk.
Mivel elég kis méretű alkatrészek ezért nem fontos, hogy budapesti legyen a vállalkozó szellemű kolléga.
Ajánlatokat ide vagy privátba várok.
Köszi a segítséget.
PSoft | 18588    2015-10-05 20:42:00 [5985]
Az óriás képed részlete...
Előzmény: Machinev, 2015-10-05 20:21:00 [5984]
Machinev | 60    2015-10-05 20:21:00 [5984]
Elnézést kérek Mindenkitől a kép nagyságáért, ezt benéztem...Sajna nem lehet szerkeszteni.
Machinev | 60    2015-10-05 20:20:00 [5983]
Kedves Urak!
Keresek valakit Abony környékén (ha nem megy akkor a posta is megoldás lehet ), aki egy régi kis eszterga szegnyereg betétjét feldörzsárazná/köszörülné nekem MT0-ról MT1-re. Az oka egyszerű, szinte semmit nem lehet 0-ás morse kúppal venni.
Előre is köszönöm!
Norbert
