Sziasztok! Régóta kerülgetett vibrációs rezgőadagoló, köradagoló vibrációs alkatrész adagolók eladóak, masszív lábazattal, talpakkal, 20 mm vastag alu lapon 80x80-as ITEM vázon, szabályzóval. Működnek. Az "üst" része 550 mm magas és kb 670 mm átmérőjű. 2 db egyforma van belőle, mérete miatt személyes átvétellel Győrben. 150eFt/db.
Eladó pályázatból visszamaradt, saját tulajdonban lévő, a 29. héten beérkező Haas VF-1 CNC függőleges megmunkáló központ.
Volt pár ígéretesnek tűnő vevő, de végül, holnaptól licitkezelő cég fogja hirdetni.
Még a mai nap nálam foglalható 20% előleg megküldésével. Előlegszámla, tulajdonjogi szerződés kötésével.
20.000 € a végösszeg, melynek a 80 %-át a beüzemelés után kell utalni.
Csak olyan érdeklődjön, akivel még a mai nap véghez tudom vinni az előleg tranzakcióját és a papírmunkát.
Külön költség fejében befogók is rendelhetők.
A szállítás, helyre pakolás és beüzemelés +750 €.
Köszönöm szépen!
Zsé | 25
2022-06-23 13:48:25
[160827]
Sziasztok! Idő és érdeklődés hiányában feleslegessé vált Microchip/PIC "csomag". PICKIT III programozó és debugger kis demó kártyával, PIC mikrovezérlők alkalmazástechnikája könyv, ChipCad kit FD1 Flash demo panel, mikrovezérlők: PIC18F4620 5db, PIC16F877A 2db, PIC18F874A 1db, PIC18F452 1db. Csak egyben, 20eFt. GLS-el tudom feladni vagy személyes átvétel Győrben.
Zsé | 25
2022-06-23 12:29:28
[160826]
Sziasztok! Nem cnc, de sok itt a bügykölő, hátha... Nem takargatnám tovább a 14 db használt levegőkulcsot. Valami kisebb-nagyobb probléma mindegyikkel lehet (pl. kevés nyomaték, kapcsoló benn ragad, mindet nem néztem meg). Egyik kollégám 2-ből egy jót rakott össze. Akinek van türelme hozzá hajrá. Kb. 40-50 kg lehet az összes, kb. hulladékanyag árban vihető 20eFt az összes egyben. GLS-el tudom feladatni kb. 5eFt-ért. Győrben megnézhető és átvehető.
Pillanat forrasztó páka forrasztó páka 2 db egyben 5000ft külön 3000ft Ez az a bizonyos örökéletű , ha nem törőd el. Tökéletesen működnek egyszerű 1,5- 2,5 mm2 vezetékből lehet hozzá hajlítani fűtőszálat. A pirosból hiányzik az égő. Posta csak előre utalás esetén.
wolf6494 | 301
2022-06-23 11:22:19
[160823]
Maradt még 2 db, a fotókon látható golyós orsós lineáris mozgató mechanizmus. Lökete 150 mm, alap- és véghelyzeti jeladókkal. Igényes, stabil és pontos kivitel. Full japán. 21 kg. Sajnos az VEXTA DC Stepper motor vezérlője nincs meg.
Phoenix Contact Typ UK5-MTK - Csavaros, olvadóbiztosítékkal rendelkő, 36 mm-es sínre szerelhető sorkapocs! 22 darab van, 700 Ft/db. Egyben: 14 000 Ft Phoenix Contact Typ UK5 - Csavaros, 36 mm-es sínre szerelhető sorkapocs! 19 darab van, 300 Ft/db. Egyben: 5000 Ft
2 db 427 mm hosszú 20x20-as fogasléc, Modul=2 1 db Z=50 fogaskerék, 26 mm széles, d=15H7 + 5 mm-es reteszhorony, hernyócsavaros rögzítéssel! 1 db Z=50 fogaskerék 42 mm széles, d=15H7 + 5 mm-es reteszhorony a betéteten, amit hernyócsavarral lehet a tengelyre rögzíteni! A betéten a fogaskerék 3 csavarral van rögzítve.
Eladó működő gép bontásából származó Keyence Laser Scan Micrometer, model LS-3100W, mérőfej LS-3032. Mérőkábellel. Tápfeszültség 100-240V. 4 szett van. Irányára: 51 eFt/szett. Alku kötelező!
Törölt felhasználó
2022-06-22 22:27:20
[160811]
Törölt felhasználó
2022-06-22 22:26:06
[160810]
Törölt felhasználó
2022-06-22 22:25:28
[160809]
Törölt felhasználó
2022-06-22 22:24:36
[160808]
Törölt felhasználó
2022-06-22 22:23:57
[160807]
Törölt felhasználó
2022-06-22 22:22:49
[160806]
Rabb Ferenc | 4359
2022-06-22 22:11:49
[160805]
Keresek! 1-2 darab KR11S 24V DC relét lehetőleg foglalattal. Ha akad valakinek a ládafiában, kérek egy privát üzit. Köszönöm.
Bedő Tamás | 76
2022-06-22 22:04:18
[160804]
Eladó lett egy Hurco BMC 4020 megmunkáló központ napi használatból. Asztal: 1200X510 Mozgástér: 1050X510X610 SK40-es befogó Ultimax 4-as vezérlővel és LCD monitorokkal. Főórsó 15kW Főorsó fordulatszám 80 – 8000 f/perc Szerszámtár 24 állású Gépsúly kb. 6250 kg Ára: 3.499.000Ft+Áfa Megtekinthető működés közben. Ha kell további infó privátban.
Szórható anyagok Lakkok, pácok, lazúrok, PU lakkok, 2K lakkok, festékek Pisztolytest Felületkezelt kovácsolt alumínium Max anyagnyomás 200 bar Max. betáp levegőnyomás 6 bar Max porlasztólevegő nyomás 0,8-3 bar Levegőfogyasztás 5-7,5 Nm3/óra Súly 575 g Max. festék hőmérséklet 50 ºC Anyaggal érintkező részek rozsdamentes (saválló) acél, PTFE Szelepülék keményfém Biztonság ravasz biztosító Levegő csatlakozó M ¼” NPS Anyag csatlakozó M ½” JIC.....Nem használt teljesen ú!Ár.150000ft kettő db van ha mind a kettő érdekel akkor 200000ft az ár!
Some | 98
2022-06-22 21:58:47
[160802]
20 Darab használt Weidmüller sorkapocs WDL 2.5/S/N/L/PE típus 400Ft / darab
Kerberos | 509
2022-06-22 21:35:08
[160801]
Eladó a képen látható teljesen új. Omron frekvenciaváltó.
3fázis be, 3 fázis ki.Motor 2,2kW/1,5kW
Kerberos | 509
2022-06-22 21:29:59
[160800]
Üdv. Eladó a képen látható fóliás TELJESEN ÚJ Omron NB3Q-TW00B touchscreen.
Eladó 3db Toshiba MG100M2YK1 tranzisztor modul 1000V 100A, 1ms 200A maximális terhelőáram. Mindegyik modul egy félhidat tartalmaz visszáram diódával együtt. A 3 modullal 3 fázisú meghajtást lehet csinálni. Pl. frekvenciaváltóhoz vagy ha valakinek ilyen vagy hasonló modul ment tönkre, bár elég combos, hogy csak úgy tönkre lehessen tenni egy ilyet. Indukciós hevítőhöz is talán jó lehet, aki lát benne fantáziát itt a lehetőség. A 3db modul egyben 10000Ft, postázni is tudom akár MPl csomagautomatába is.
Saguaro | 403
2022-06-22 19:28:02
[160795]
Műanyag maradék. Átmérő 25mm. Az egész egyben 5000Ft+posta.
dc motor | 1920
2022-06-22 19:20:31
[160794]
Eladó egy Sauter szelepmozgató (forgató) egység. Svéd gyártmány, használt, de működő, acél fogaskerekes forgásirány változtatható. Lekorlátozható 90°-os mozgásra, de teljes körforgásra is képes akár áttételes hajtásként is használható. Nagyon nagy áttételű 1 körbefordulás saccra >1perc, ha fontos lemérem. Akár szelepmozgatásra, akár lassú pl. keveréses alkalmazáshoz. 12x12mm-es négyszög tengely fogad a kihajtás. Ára 5500Ft személyesan vagy + postaköltség.
Saguaro | 403
2022-06-22 19:17:40
[160793]
Sztreccsfólia 18 tekercs. Fórumos ár egyben 15000Ft+posta
dc motor | 1920
2022-06-22 19:16:47
[160792]
Eladó egy doboznyi cucc vannak közte már hiányosak, de van ami még egyben van. Inkább alkatrészbányának jó. Így egyben vihető. Van két zacskó kondi, bontottak, kis és nagyobb feszültségűek vegyesen. 2db fióksín, 2db elektromos fogkefe, elektromos motorindító(működik), Nokia Lumia törött kijelzővel. Bekapcsoló gomb megnyomására rezeg egyet, de kép nincs. Postázás megoldható MPL csomagautomatába is. EGyben az egész pakk 2500Ft.
dc motor | 1920
2022-06-22 19:15:13
[160791]
Eladó pár panel, valamilyen vezérlő cucc nem tudom jó vagy sem, egy kapcsolóüzemű táp emlékeim szerint működő egységből származott, de nem tesztelt. Léptetőmotor vezérlős panelről semmit sem tudok, látszólag ép, biztik is jók 3db STK6712BMk4 és 1db STK6713BMk4. A képcső panel ha jól emlékszek szintén működő készülékből származik. A relés vezérlőről szintén nincs infóm, ha másra nem is alkatrészbányának, biztos van rajta pár működő alkatrész. Az egész egyben 3000Ft + postaköltség
