Eladó egy nulla üzemórás 5,5 kW-os frekvenciaváltó. Egyéb adatok az adattáblán.
ára: 65 ezer Ft.
myk | 28
2022-11-08 21:35:10
[166637]
Sziasztok! Keresnék megbízásból 3 fázisú betáppal üzemelő frekvenciaváltót, 4-500W-os legyen! Egy kb.370W-os ventilátorhoz lenne használva. Sajnos az adattáblája nem látszik, ezért méréssel,számolással lett a teljesítmény meghatározva. Kis méret előny!(Omron,Yaskawa,Delta...) Az ajánlatokat privát üzenetbe kérném! Köszönöm!
erdelyi72 | 798
2022-11-08 20:36:58
[166636]
Eladó a képeken látható toroid. Primer: 2x115V Szekunder: 230V/2A , 11V/5.4A
FoxPost benne az árban!
Ára: 15 ezer Ft
erdelyi72 | 798
2022-11-08 20:35:49
[166635]
Mini konvejorból 1db maradt:
eladó a képeken látható mini konvejor. A teljes hossza 300mm, a szállító szalag szélessége 25mm. Igényes összeállítású, robusztus cucc, ipari felhasználásra tervezve. Mindkét végén egy-egy stop gate (pneumatikus cilinder), illetve infra kapus érzékelő. A meghajtást egy bordás szíjon keresztül Vexta stepper végzi.
Ára: 10 ezer Ft (FoxPost-al együtt 11-ért odaadom)
Bonyhádi | 43
2022-11-08 20:35:29
[166634]
(kérni lehet, de minimum felezd meg ha nem csak árulni akarod)
Sziasztok! Eladnám ezt az esztergát. Nem értek hozzá, beszámítás miatt van nálam. Kérdezzetek nyugodtan, ha tudok, válaszolok. A motorja és a motortartó is megvan. Jár hozzá még egy hegesztett, falra fúrható tartókeret.
LoneWolf | 5606
2022-11-08 19:49:34
[166631]
ELADÓ
Rack szekrények, mindenféle méretben eladók! ÁRAK: 20.000 - 65.000 Ft között.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2022-11-08 19:42:25
[166630]
ELADÓ
Mindenféle PC eladó! Monitorok, billentyűzet, egér is akad... i5...i7 CPU-val, 8GB RAM, 240-500GB HDD. ÁRAK: 25.000 - 50.000.- Ft között, konfigurációtól függően! Tesztelt gépek mind! 19" 3U rack házas ipari gépek is vannak még.
LW
LoneWolf | 5606
2022-11-08 19:40:05
[166629]
ELADÓ
Egy kupac tűzihorganyzott acél rács, mindenféle méret, EGYBEN elvihető 75.000.- Ft áron.
LoneWolf
MoparMan | 3994
2022-11-08 18:11:43
[166628]
Kyocera ECOSYS P6030cdn 50.000 Ft.
A4, színes, automatikus kétoldalas nyomtató. USB, LAN Nyomtatás USB-ről Kevés nyomtatott oldallal, jelentős mennyiségű tonerrel. Utángyártott is elérhető hozzá olcsón.
Kitakarítva, tesztelve, hibátlanul működik.
ESZTÉTIKAI HIBA: burkolat egy része kissé megsárgult
Sziasztok, a vezeték nélküli scanner rendszer árát lejjebb vittem. A cucc vadi új, a hálózati adaptere nem eredeti (de tökéletes helyettesítő típus). Az RF hatótávolság kb.50m, a töltő/dokkoló csatlakozása USB. Aki ismeri a DataLogic brandet, annak nem kell sokat magyarázni a minőségéről, a többiek meg higgyék el, hogy profi cucc... Scanner - GM4100-WH-433MHz , DOCK- BC4030-433MHz
CNC gép tökéletes ,alig használt állapotban eladó 600 000 Ft https://youtu.be/iS081gHsKl4
gyarm51 | 134
2022-11-08 14:37:11
[166617]
Alig használt gyári 3020-as cnc marógép kihasználatlanság miatt eladó.(Nagyobbra váltás miatt) Ára 180000 Ft
Zsiráf | 197
2022-11-08 12:45:59
[166616]
Eladásra kínálom megunt kapcsolószekrényemet. 800x600x300-as Benne van a szerelőlap,főkapcsoló,ventillátor,némi belsőség. Nem postázom,érte kell jönni! A lábai már máshova lettek felhasználva,nem eladók.
a hirdetett gép helyes paramétere x 500 mm y 240m z 400mm
Motoregér | 102
2022-11-08 10:32:31
[166613]
Üdv !Eladó a képeken látható sajátépítésü fém megmunkálásra is alkalmas hobbymarógépem !a gép 0.75Kv villanymotorral müködik a fordulatot frekiváltóval lehet változtatni !mozgási tartománya :X 500 mm / Y 240 mm / Z 400 mm !A géphez tartozik a müködéshez való elektronika mivel azonnal munkaképes !A gép főorsója SK40 es szerszámbefogóval müködik !a gépet megnézni telefonon egyeztetett időpontban lehetséges !ára : 420000ft .
Az alábbi aljzok eladók. Csak egyben 1,5 mm2 revezetekel szereltek. Ára legyen 2 tábla csoki. Csere műhelybe való infrapanelre, lehet esztetikai hibás.
pistix | 187
2022-11-07 21:37:23
[166599]
16 x 16 pixeles és 24 x 24 pixeles RGB led videofal modulok. Mindegyik működik,javításra szorul.Mindegyikbe 12v 5v 200w táp.IBM PC-t és videó vezérlőkártyát adom vele.60 x 60 cm egy modul.Kültéri,vízhatlan.Minden modulon aluházas profi vízmentes csatlakozók. 230v és Ethernet. 12 db 16x16 pixeles 5 db 24x24 pixele IBM asztali PC Összes kábel 50.000.-
0670hatharminc3007
rakottkrumpli | 567
2022-11-07 21:22:44
[166598]
Üdv 168VA toroid 2x110V 3x15V 3.3A 20V 1A 6000FT. Posta mehet, foxpost is.
