Oldal 742 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   738  739  740  741  742  743  744  745  746   Következő ►  Utolsó ►|
Szabika78 | 542    2022-11-13 14:19:50 [166838]
Üdvözlök Mindenkit!
Téves vásárlás miatt eladó 4 db feltételezhetően vonalkód olvasóhoz tartozó adatkábel.
Egyik végén USB, másik végén pedig RJ50-es csatlakozó van.
A kábel nem árnyékolt.
Ár: 1000 Ft/db
Foxpost OK!
Az esetleges vételi szándékot kérem itt és privát üzenetben is jelezni!
Szabika78 | 542    2022-11-13 14:18:59 [166837]
Eladó Sanyo Denki BL Super PY0A150E0Xxyph1 szervó vezérlő (150A).
Jó pár napomba tellett, mire megtaláltam végre, hogy miként is kommunikál, de végül meglett.
Szóval SERCOS protokollt (SERCOS II) használ RS422/485-ön keresztül. Akit érdekel, annak meg tudom adni a lábkiosztást és a használt protokoll adatait.
Az oldalát én egyszer felnyitottam és leolvastam néhány adatot a nyomtatott áramkörökről. Gondoltam, hogy ezt azért el kell mondanom, mert a csavarozás nyomai láthatók a burkolaton.
Mivel nincs hozzá eszközöm, amivel vezérelhetem, így átadom másnak a lehetőséget.
Ár: 45 000 Ft
Bármilyen cserét meghallgatok!
Ferkóka | 339    2022-11-13 14:16:27 [166836]
Forgács, vagy bármi mást gyűjtő, billentős konténer eladó.
Kerekeken guruló, de targoncavillán is szállítható.
Használaton kívüli, festés, zsírzás, rendberakás ráfér.
Ára: 30eFt.
Szerelő | 131    2022-11-13 14:09:46 [166835]
Egyben elvihetők a képeken látható alkatrészek.
10.000.-Ft
A relék tekercsfeszültsége 110VAC
Motrovédőkapcsolók:1-1,6A;2,5-4A;0,63-1A;
Túláram védők:0,63-1A;1,6-2,5A;0,36-0,54A;0,37-0,67A
Kijelzőtartó konzolok
Conta clip sorkapcsok vegyesen: különböző méret és típusú
EMCO Wood mill marógép központi egység:
3 tengely step/dir
1 analog főorsó
Telemecanique programoznató relé: SR1 B101FU 6/4 DI/DO
Tápfesz:100-230VAC
Bemenetek:100-230VAC I1-I6
Kimenet: relé 8A max.
Nincs a képeken: Kismegszakítók
Siemens: 1 pol. 5SX21 C16 2db;C6 4db;C8 2db;C1 1db;C10 1db;C4 1db (mindegyiken 5SX91 segédérintkező)
Moeller: 3pol. C20 1db; C4 1db
Schneider: 1pol. B6 1db
Chint: 1pol D10 1db;D20 1db + XF9 1db segédérintkező
TERRANED trafós tápegység:230VAC-30VA /12VAC/8VDC
csaner | 21    2022-11-13 14:07:34 [166834]
MIG/MAG huzaltoló váz és mechanika eladó.
Sajnos a panelok már nincsenek benne.
Euro csatlakozó, tolómotor, dobtartó, kapcsolók, relé, gázszelep, 50mm2 hegesztő kábel összekötés+csatlakozó, burkolat is jár hozzá.
Komoly ipari kategória, 300-400A hegesztő áramforrást kiszolgál.
Ár:20000 HUF
csaner | 21    2022-11-13 14:04:53 [166833]
Hobby CNC gép építéséhez lineáris egységek eladók.
25mm vastag alumínium lapra szerelve.
Befoglaló méretek:
890x205x95 mm / elmozdulás 500 mm
1120x205x95 mm / elmozdulás 590 mm
1120x55x95 mm / elmozdulás 700 mm (csak kocsik)
Ipari nyáklemez maró gép volt, koszos belül, tisztítás és újra kenés igényel.
Összár: 50000 HUF
Szerintem a futár nem viszi el a súlya miatt.
dc motor | 2178    2022-11-13 13:47:03 [166832]
Helló, holnap kipróbálom 2-3 órát járatom majd egyfolytában és utána meg tudom mondani mi a helyzet, de szerintem bírnia kellene. Végül is csak német gyártmány.
Előzmény: csaba2008, 2022-11-13 07:34:00 [166821]
Törölt felhasználó    2022-11-13 12:38:47 [166831]
Sziasztok a KOBE el kelt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2022-11-13 06:24:42 [166819]
pet525TT | 334    2022-11-13 11:40:09 [166830]
Rendszer áttervezés miatt eladó Nissan leafből származó, 48V-os napelemes rendszerhez összeállított akkumulátor.
14 cellás LI-ion pakk, kapacitása 10Kwh.
450000
Budapest
06204961706
MATEEEL | 1546    2022-11-13 10:36:41 [166829]
Eladó a képeken látható ALRE gyártmányú (JDL 11) nyomáskülönbség kapcsoló.
Állítási lehetőség: 20-300Pa
250V / 5A.
Ár 15.000 Ft
Személyes átvétel Budapesten, de igény esetén a postázás is megoldható.
MATEEEL | 1546    2022-11-13 10:21:29 [166828]
A tágulási tartály elkelt.
Előzmény: MATEEEL, 2022-11-12 14:13:00 [166771]
MATEEEL | 1546    2022-11-13 10:20:52 [166827]
Merz 105-ös sorozatú 3 fázisú ipari tokozott főkapcsoló (600V / 16) eladó.
Ár 6.000 Ft.
Érdeklődést kérem privátban is kérem jelezni!
sarktibsi | 737    2022-11-13 09:53:35 [166826]
A KOBE KBE270-2543K-tipusú köszörüt megveszem.
Szebenyi János | 128    2022-11-13 09:41:05 [166825]
Eladó: 1db Optibelt Alpha Torque Fogasszíj T10- 840 (z=84)
Ára: 6000 Ft
2db T10 profilú fogasszíjtárcsa beleillesztett
KLAA045 45x75 szorító kúpokkal:
- kisebb tárcsa átmérője 95.5mm fogszám 30
szélessége 47mm
Ára: 12 000 Ft
- nagyobb tárcsa átmérője 191mm fogszám 60
szélessége 47mm
Ára: 35 000 Ft
2db ZVL SY 45 TF UCP 209 S szereltcsapágy egység
300mm hosszú tengellyel
Ára: 28 000 Ft
Illetve egy SEW-EURODRIVE S77 DV100M4 2.2kw-os 3 fázisú
villanymotor 45-ös tengellyel 62-es kimenő fordulattal,
kb 10méter szigetelt motorkábelel.
Ára: 110 000 Ft
+ szállítás
E3N | 698    2022-11-13 09:29:33 [166824]
MARÓK:
BASIC LINE keményfém 16-os 5élű 2db 10.000Ft/db
BASIC LINE keményfém 12-es 4élű 8.000Ft.
BASIC LINE keményfém 10-es 4élű 7.000Ft.
NC központfúró keményfém 10-es 4.000Ft
Walter menetformázók:
M4 6H 2db 2.500Ft/db
M2.5 6H 2.000Ft
Perfor menetfúró Ø4x70 2.000Ft
Ha egyben viszed mindet 40.000Ft. Fix ár!
Előzmény: E3N, 2022-11-11 17:13:46 [166731]
enilili | 980    2022-11-13 09:00:10 [166823]
Mágnesszelep DANFOS EVR 20 tökéletes állapot , Csak gáz halmazállapotú anyagokhoz, A csonkok kiforrasztása , szétszerelt állapotában lehetséges hozzáértőknek, vagy menetes csatlakozóra átalakítható , szintén hozzáértőknek .Elektromágnes tartozéka, 230 v 22mm cső csatlakozás.
Ára 10000ft
Acsudicsu | 730    2022-11-13 07:40:23 [166822]
Eladó a képen látható 2 darab toroid ,egyenirányítóval pufferrel làgyíndítóval. 15.000Ft/db. Személyesen Jászberény-Kecskemét vagy foxpost.Részletesebb képek privátban...megvannak a leszoritó tányérok is.
csaba2008 | 81    2022-11-13 07:34:00 [166821]
Azt szeretném megtudni a kompresszorról,hogy tartós üzemet bírja,pl. több órán keresztül?Lézer gravírozóhoz szeretném bekötni,elfújni a füstöt.Köszönöm
Előzmény: dc motor, 2022-11-12 21:31:19 [166804]
fazan1985 | 277    2022-11-13 06:45:20 [166820]
Eladó egy 1 fázisú 2,2KW-os tökéletesen működő Omron típusú frekvencia váltó!
Ár:45000ft+ posta, utánvét.
Törölt felhasználó    2022-11-13 06:24:42 [166819]
Eladó egy alig használt KOBE KBE270-2543K 56000rpm levegő fogyasztás 200L/perc
22000Ft feladásal együtt.
Eladó egy régebbi itt vásárolt
Haga teljesen új hőfokszabályzó
10000Ft
sem | 58    2022-11-13 03:01:23 [166818]
A pici trafót megveszem , írok privátot.
Előzmény: dc motor, 2022-11-12 21:46:12 [166809]
Szolnoki Ferenc | 417    2022-11-12 23:27:27 [166817]
A toroid trafót megveszem.
Előzmény: dc motor, 2022-11-12 22:45:31 [166814]
Bitapa | 20    2022-11-12 22:53:43 [166816]
Egy Lenze EVS9321-EP servo drive-ot tudnék fölajánlani érte.
Ha érdekel várom jelentkezésed.
Előzmény: Tibicnc!!, 2022-11-12 08:33:50 [166761]
designr | 3621    2022-11-12 22:53:24 [166815]
A 2 db ékszijtárcsát megveszem
Előzmény: dc motor, 2022-11-12 22:38:45 [166813]
dc motor | 2178    2022-11-12 22:45:31 [166814]
Eladó toroid transzformátor.
Adatok a képeken, de röviden: primer: 230V szekunderek:13,5V-1A, 23V-7,2A, 11V-1A 105°C-os hőkapcsoló és 127°C hőbiztosítékkal ellátva.
Kipróbáltam az adatokon szereplő értékek +10% az üresen mért feszültség.
Ára 4500Ft.
Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, ... stb.
dc motor | 2178    2022-11-12 22:38:45 [166813]
Eladó 2db kettős ékszíjtárcsa. Főbb méretek a képeken (nem én írtam rá a szíjat ly-nal). Van még egy kis alumínium tekerő is.
Az ékszíjtárcsák 3700Ft/db a tekerő 1200Ft.
Postázás megoldható akár foxpostba akár MPL csomagautomatába is.
dc motor | 2178    2022-11-12 22:24:20 [166812]
Fogaskerék párok. 1:1-es fogszám arány.
A kisebb furat 6.3mm a másik 20-as. A két pár teljesen egyforma. Hernyócsavar van bennük.
Postázom is foxpost, MPL csomagautomata, vagy bármely más postai szolgáltatással.
A 2 pár együtt 1000Ft.
dc motor | 2178    2022-11-12 22:12:42 [166811]
Fogasszíj leszorítókkal és fogasszíjtárcsák.
4db leszorító egy fogasszíj és 5db tárcsa. Használtak, és nem a legjobban voltak tárolva, így kisebb sérülések találhatók rajta, fotóztam azokon látszik. A szíjon van 2 helyen az nem a legjobb, de még így is használható.
A szíj hossza kb. 210cm, tárcsák átmérője kb.47mm a vállal együtt mérve. Furat 20mm. Reteszhorony és hernyócsavar is van bennük.
Az egész szett ahogy van 3500Ft.
Szabó M. Béla | 577    2022-11-12 22:06:06 [166810]
Eladó a képeken látható trafó.
Annyi esztétikai hibája van, hogy a műanyag ház egy helyen elvált a műgyanta borítástól, ez a képeken is látszik, de a működést nem befolyásolja.
Ára: 15.000 Ft.
Súlya miatt (~ 8kg) a személyes átvételt preferálnám.
dc motor | 2178    2022-11-12 21:46:12 [166809]
Eladó kicsi transzformátor 220/210V én kipróbáltam 230V-ot rákötve kb. ugyan ennyi jött ki belőle a szekunderen. 60mA terhelhetőség, pici leválasztónak esetleg jó.
900Ft
Postázom is akár MPL csomagautomatába vagy foxpostba is vagy bármilyen más postai szolgáltatással.
cncvikto | 1022    2022-11-12 21:44:56 [166808]
További képek:
https://drive.google.com/drive/folders/1W9nov11RxeRHApFSpYKpy5xnYldITLGh?usp=sharing
Előzmény: cncvikto, 2022-11-12 21:37:19 [166806]
dc motor | 2178    2022-11-12 21:40:57 [166807]
A.u.K. Müller U92.607 24V dc 10-400kPa (0,1-4bar), feszültséget ráadva kapcsol, egyéb teszt nem volt.
Összesen 6db szelep van, 1500Ft/db 7500Ft a 6db egyben.
Postázás megoldható rugalmasan foxpost vagy MPL csomagautomatába is.
cncvikto | 1022    2022-11-12 21:37:19 [166806]
Kedves Fórumtársak!
Eladó a képeken látható félkész gép.
Külső méretei 175x220cm, magassága 130cm.
Tudomásom szerint egy szlovák plotter, de igencsak masszív. Profiljai nem tömörek de vastag falúak, erősítettek, feltehetően acélból készültek.
Kb 500 kg a teljes súly, de már régen emelgettem :D
Hét részre szedhető, úgy már kezesebb, egy nagyobb utánfutóra felfér. Az asztal, illetve mivel asztal nincs, a felső keret egy motor segítségével billenthető, így helytakarékosabb módba állítható, kb 45 fokba dönthető az asztal. A kisebb léptetőmotorszerű valamik azok is enkóderek, ha minden igaz.
A híd csapágyakon siklik, az X - Y síkban fogaslécekhez csatlakoznak a szervók, a padlón hever a Z tengely és egyéb tartozékok (egy vágófej is?). X - Y motorokon HEDS enkóderek vannak. Vezérlőt nem tudok adni.
Ára 220.000 Ft.
dc motor | 2178    2022-11-12 21:35:49 [166805]
Eladó egy teszteletlen TP1V -100 Twisted Pair VGA Video Receiver.
Postázom is, talán még ajánlott levélben is el tudom küldeni, de MPL csomagautomata és foxpost is megoldható vagy mehet házhoz, stb.
1000Ft.
dc motor | 2178    2022-11-12 21:31:19 [166804]
Eladó 2db használt mini kompresszor 24V NMP830 típus, mindkettő működik, made in Germany.
Pmax: 1.0Bar.
2000Ft/db, aki a kettőt egyben viszi azé az elsőbbség.
Posta megoldható, MPL csomagautomatába és foxpostba is.
sufnituning | 3479    2022-11-12 19:28:13 [166803]
trafót megvenném
Előzmény: GaalAndras, 2022-11-12 17:55:28 [166801]
Hombárka | 1765    2022-11-12 17:59:48 [166802]
Festo szeleptömb! 12000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privàtban jelezni!
GaalAndras | 513    2022-11-12 17:55:28 [166801]
24 v trafó 10 000+post
MATEEEL | 1546    2022-11-12 17:54:26 [166800]
Eladó a képeken látható hőmérséklet érzékelő (ETL 312)
Légcsatornához, vagy egyéb alkalmazásokhoz.
25 fok Celsiusnál 2kohm ellenállású (PTK).
Ára 4000 Ft.
Személyes átvétel Budapesten, de a postázás is megoldható.
GaalAndras | 513    2022-11-12 17:53:52 [166799]
ballancer elmozdulás mérővel 12 000 Ft+post
Hombárka | 1765    2022-11-12 17:53:33 [166798]
Festo szeleptömb! 5000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
GaalAndras | 513    2022-11-12 17:52:23 [166797]
Ballancer 8000 ft+ posta
GaalAndras | 513    2022-11-12 17:51:24 [166796]
Csavarbehajtó egység 35 000+post
Gyati | 638    2022-11-12 17:47:47 [166795]
Megveszem.
Előzmény: Hombárka, 2022-11-12 16:53:46 [166785]
kushidó1 | 931    2022-11-12 17:44:45 [166794]
Tisztelt Fórum
A legujabb fejlesztésű napelem optimalizálót kinálok eladásra, 25000 ft / db áron.
Az optimalizálók 600 W teljesitményű paneleket is ki tudnak szolgálni de a régi 260-280 as panelekhez is kiválóan megfelelnek.
Átlagosan20-25% kal emelik a teljesitményt, kiküszöbölik az árnyékolt panelek által a lánc további tagjainak teljesitmény esését.
Hombárka | 1765    2022-11-12 17:24:43 [166793]
Új csapágyazott ékszíjtàrcsa! Átmérő:85mm, tengely lyuk átmérő:10mm, szélesség:32mm! 4000ft+ posta! Vételi szàndékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1765    2022-11-12 17:18:29 [166792]
2db Új csapágyazott szíjtárcsa! Átmárő:73mm, tengely lyuk átmérő:12mm, szélesség:47mm, netto szélesség 40mm! 6000ft a 2db+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Acsudicsu | 730    2022-11-12 17:15:23 [166791]
Eladó a képen látható ólmos,gyantás,békebeli on,500g kiszerelésben....500g=5000Ft. Személyesen Jászberény-Kecskemét vagy foxpost.
Acsudicsu | 730    2022-11-12 17:11:38 [166790]
Eladó 1 darab megmaradt szelepsziget Dc24v,személyesen Jászberény-Kecskemét vagyfoxpost.5000Ft.
Hombárka | 1765    2022-11-12 17:09:26 [166789]
Új ékszíjtárcsa! Átmérő:113mm, tengely lyuk átmérő:25mm, teljes szélesség:40mm! 5000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
[ 1.1126 ]
