Digitalizálás
Oldal 74 / 75 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   70  71  72  73  74  75   Következő ►  Utolsó ►|
Balu | 1039    2006-10-23 20:20:00 [70]
Csináltam egy egyszerű tapintót és az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet a pontfelhő fájlból felületet készíteni? Rhino3D-ben eljutottam odáig, hogy görbék lettek a pontokból de további próbálkozásaim nemm hoztak eredményt. Nem sikerült egybefüggő felületet összehoznom belőle. Van esetleg valakinek magyar leírása a Rhino-ról, nagyon jónak tűnik csak nem látom át igazán...
Balu
Hunka Tibor | 8036    2006-10-16 19:38:00 [69]
Szia aszbolit
Aszt hiszem erre még várnom kell !!
Amugy nagyon jo !
Tibor
n/a (inaktív)    2006-10-09 20:47:00 [68]
Ha még érdekel a dolog:
http://www.trinity3d.com/store/MicroScribe-p-1-c-354.html
http://www.id8media.com/Digitizing_Product/immersion_microscribe.htm
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-05-15 19:20:00 [67]
Hunka Tibor | 8036    2006-05-15 19:20:00 [67]
Vajon ez mibe kerül ?
digitalizálo
Tibor
n/a (inaktív)    2006-02-05 07:59:00 [66]
Nagyon tetszik a fúvóka ötleted. És igen olcsó!
Előzmény: msas, 2006-02-04 16:18:00 [64]
n/a (inaktív)    2006-02-05 07:57:00 [65]
Megnéztem! Igazad van! Lehet ezt kicsiben is csinálni, csak akkor hosszabb ideig tart egy megmunkálás. Én az öntvénytisztításból indultam ki. Ott pedig igen nagy teljesítményekre van szükség.
Előzmény: Lampas, 2006-02-03 17:00:00 [62]
msas | 339    2006-02-04 16:18:00 [64]
Lámpás
Egy ötlet a házilagos fúvókára: DO II (E27)
olvadóbiztosíték BETÉT. a 70-es években találtuk ki, angol gép volt nem volt hozzá pótalkatrész és kiégett betétet szetkesztettünk a tömlő végébe AWA bilinccsel megszorítottuk és kiválóan működött. A kompresszortól függően
próbálkozhatsz a 16A, 20A, 25A-os betéttel.Mi azt hiszem a 25-össel tudtunk jól dolgozni.
A porcelán elég kemény anyag, lehet, hogy gyosabban kopik, mint a spec. acél viszont korlátlanul fellelhető! Egy próbát szerintem megér.
Üdv: Makó Sanyi
Hunka Tibor | 8036    2006-02-04 13:47:00 [63]
Lámpás
A szerszám a lényeg !!! A fogorvos teszerinted mijen szerszámmal dolgotik ?
Tibor
Lampas | 1023    2006-02-03 17:00:00 [62]
Remek otlet ez a motor kompresszor, hutese is biztositott, csak kell egy bazi tartaly, vagy akar anelkul is mehet, csak pofog kicsit, de biztos jobb, mint ami most pofog, (330 l/perc)
Ha megnezed a videot, ott egesz kis szerszamot hasznalnak, kis hazi kompresszor, muanyag cso, megis kovet faragnak vele. Ez nekem valahogy nem jon ossze!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-03 16:33:00 [61]
n/a (inaktív)    2006-02-03 16:33:00 [61]
Ja és nagyon kell a levegő 20m3/h alatt csak kínlódás mert elkezdesz fújni és már le is esett a nyomás. Nagyon jó ötlet volt itt a fórumon hallottal gépkocsi motorra felszerelt villanymotor kompresszornak megteszi. Föleg ha mindkettőhöz bontásból jutunk hozzá.
n/a (inaktív)    2006-02-03 16:28:00 [60]
A kilépó átmérő kb 10 mm. belül pedig 20 és kupos 10 fokra. Célszerű valamilyen igen kemény acélból öntetni amit még a flex sem vág könnyen. Hadfield asszem ilyen nevű. Mert hát nagyon kopik, ezért hollandival cserélhető. A levegő fúvóka kb. 2mm és a kúpos rész középpontjában van. Ebbe oldalról csatlakozik be a homoktartály szívócsonkja kb. 20-as átmérővel. A levegő és a homokcsonk egymással ~15°-os szöget zár be. A kúpos homoktárolót az aljától egy vastag gumitömlő köti össze a homokcsokkal. Ha a homok száraz és jól méretezett akkor magától felveszi a homokot kis falslevegő adagolással a kúpos tároló alján. Felülre már csak egy doboz kell meg egy kémlelő ablak sok-sok üveggel és világítással hajólámpa megteszi. Szedek elő valahonnan erről is egy vázlatot.
Hunka Tibor | 8036    2006-02-03 16:16:00 [59]
Szia Mindenki
Nagyon jo nyomon jártok "járunk" a homokfuvo ugyben . Nekem üzleti kapcsolatom van homokfuvoval , mert a restaurálásra váro kereteket én homokfuvoval tisztitatom meg.
A vizes vágás meg nem lehet ojan bonyolult mert nagyon nyomul .
tibor
Lampas | 1023    2006-02-03 15:58:00 [58]
Kalmus'
Hat persye, az ontveny tisztitas, hogy nem ugrott be'
mekkora atmeroju a fuvoka?.., mert en vidia esztergakes , tudod, az a cserelhetos 2.5mm-es, kicsit konuszos likara gondoltam barkacsilag, mit szolsz?
A videon, azthiszem a homok valami lebegtetos tartalyban van, de erre is lenne otletem. Ha lattal ilyet, ne kimelj! Varom a rajzot, estleg linket.
Most elgondoltam, hogy tuljdonkeppen kitalaltuk a vizvagot, ha ezt az egeszet cnc-sitjuk es adunk neki vagy 350 bar nyomast, a fuvokat rubinbol megesztergalom, es mar kesz is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-03 14:52:00 [57]
n/a (inaktív)    2006-02-03 14:52:00 [57]
Szia Lampas!
A homokfújó ahhoz hasonlóan dolgozik, mint az injektoros gázégő, csak a fúvókát, ami olyan kialakítású, mint a gázégőnél (Laval fúvóka),csak méreteiben kisebb és a belső fúvókában 6-10 bár nyomású levegő van. A fúvóka ezen részét igen kemény acélból szokták önteni mert nagyon kopik. Ha vársz pár napot készítek egy rajzot róla, hogy öntvénytisztításra milyet használnak az öntödékben.
Előzmény: Lampas, 2006-02-03 14:44:00 [56]
Lampas | 1023    2006-02-03 14:44:00 [56]
Elgondolkoztam ezen a fordulatszamon es rajottem, hogy kell.
Van nekem egy sved marofejem, 16mm-es, tudjatok, az a sok rovatkolt, most nemjon a neve, na! Szoval ennek a csomagolasan irja az ajanlast, miszerint: min 150000, max 30000 rot/min.
Ha ezt atszamljuk egy 1mm atmeroju marora, min 240000, max 480000 ford a jo!
Nagyon gondolkodom, vennek egy ilyen turbinat!
Ezen az oldalon, ami megfogott, nem is ez volt, hanem a komegmunkalas, ami itt egy egyszeru homokfuvo, (Al szilikat, a kozelben gyartjak, van vagonszam) segitsegevel letrehozhatsz valamit, ami ezer evig megmarad. Es az ujitas csak annyi, hogy egy lagy sablonnal takarjak a ko feluletet, amit a homok nehezebben tamad. Itt jon a kepbe a foliavago, hogy ne rendeld a meregdraga amerikai vizzel kimoshato foliat.
Van e valakinek otlete egy homokfujo fejre?, nem lehet nagy szam. Eben a temaban meg jol johet a vizes fujas, ami magasnyomasu automoso pumpara kototott homofjo, kabin nelkul dolgozik, nem keletkezik por! Gondolkozzatok el ezen kicsit!
SquirrelTech | 788    2006-02-02 23:57:00 [55]
400ezret szerintem úgy forog, hogy sűrített levegő pörgeti nem kicsi nyomással, és a sűrített levegő a csapágy is. Gyak. légpárna támasztja a tengelyt. Más csapágyat én se tudok elképzelni, ami ekkora fordulatnál bírná.
Motoros | 5101    2006-02-02 15:44:00 [54]
Jó--jó de legalább tudnánk hogy hogyan csinálják pl:a tojásgravírt. És hogy tud az a cerka 400 000-t forogni, és minek???
n/a (inaktív)    2006-02-02 14:31:00 [53]
...hát, ezt te cnc géppel nem csinálod meg...
Asszem erre születni kell.
Lampas | 1023    2006-02-01 20:12:00 [52]
Lehet, hogy nem voltam eleg vilagos,
kerlek nezzetek meg es vesezzuk ki!
Gravir es kofaragas
dzsolt | 50    2006-02-01 20:11:00 [51]
Mert még nem néztük meg
A 8.-at pl nem is fogom, mert 404
dzsolt
Előzmény: Lampas, 2006-02-01 19:59:00 [50]
Lampas | 1023    2006-02-01 19:59:00 [50]
Koszi, Mindenkinek, kiprobalom, de nem reagaltatok az alapkerdest kivalto videora... Meger egy uj topikot!!
dzsolt | 50    2006-02-01 19:28:00 [49]
Webes video létükre amúgy szép nagy fájlok
n/a (inaktív)    2006-02-01 19:17:00 [48]
Lámpás !
Nekes a Net Transport nevű programra van szükséged. Ezzel le tudod tölteni a videókat és utána offline nézegetni. Jó töltögetést !
Előzmény: Lampas, 2006-02-01 18:30:00 [45]
dzsolt | 50    2006-02-01 18:59:00 [47]
Amúgy letöltöd az asx-et és megnyitod szövegszerkesztővel. Win alatt teljesen jó a notepad (jegyzettömb). Benne vannak a linkek.
dzsolt
dzsolt | 50    2006-02-01 18:57:00 [46]
1. video
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Lampas | 1023    2006-02-01 18:30:00 [45]
Denkiki!
Koszonom a gyors reagalast, az altalad kuldott linkek tokeletesen mukodnek, de ami mar a gepemben van, annak a cime C/..., tobbre nem jutok, on linekapcsolat nelkul megsem tudom megnezni. Es ez mind nemeleg, mostmar az oldalon a video linkrte kattintva sem indul sem letoltes, sem video!
Ha megnezed a reklamfilmet, es ezt mindenkinek ajanlom, eldobod az agyad, de a 2D-s gravirgepet biztos.
Az itt latott video linkje kellene!
Gravir es kofaragas
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-31 17:10:00 [42]
Hunka Tibor | 8036    2006-02-01 17:22:00 [44]
Köszi Denkiki
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-31 17:17:00 [43]
n/a (inaktív)    2006-01-31 17:17:00 [43]
A 2. videó: http://www.centroidcnc.com/video/shorts/shortlathempg_WM9_256Kbps_download_NTSC_ConstrainedVBR.wmv
A 3. videó: http://www.centroidcnc.com/video/shorts/shortpawn_WM9_256Kbps_download_NTSC_ConstrainedVBR.wmv
A 4. videó: http://www.centroidcnc.com/video/shorts/shortt400picpart512.wmv
Az 5. videó: http://www.centroidcnc.com/video/shorts/shortthreadmill_WM9_256Kbps_download_NTSC_ConstrainedVBR.wmv
A 6. videó: http://www.centroidcnc.com/video/shorts/shortcad2cnc_WM9_256Kbps_download_NTSC_ConstrainedVBR.wmv
A 7. videó: http://www.centroidcnc.com/video/shorts/shortmpgmill_WM9_256Kbps_download_NTSC_ConstrainedVBR.wmv
A 8. videó: http://www.centroidcnc.com/video/shorts/short3ddig_wm9_256Kbps_download_ntsc_contrainedvbr.wmv
Ha kell folytatom...
n/a (inaktív)    2006-01-31 17:10:00 [42]
Nos az első lépés, hogy elindítod a videót. Utána jobb klikk és ott "Tulajdonságok". A felbukkanó ablakban alul lesz egy olyan, hogy "Hely:" utána pedig 1 címet látsz. Ezt a címet vágólapra teszed, majd beilleszted egy letöltésvezérlőbe (pl. FlashGet). A másik variáció, ha Mozilla-t használsz, mert ez letölti mint fájlt, nem pedig streameli.
Harmadik variáció, hogy az előzőleg a vágólapra másolt címet, berakod egy új IExplorer ablakba, majd bejön a Media Player (ha az az alapértelmezett lejátszó WMV-hoz). A lejátszóban a "Fájl/média mentése másként" pontot választva lementheted a videót.
A negyedik megoldás pedig az, ha a címet közvetlenül a mediaplayerbe írod be.
Sok sikert!
A "5 Axis Tilting Rotary Table" címe:
http://www.centroidcnc.com/video/shorts/TRT25100rev3.wmv (Cél mentése más néven)
Lampas | 1023    2006-01-31 16:49:00 [41]
A szamitogepguruktol kerdeznem, hogy lehetne az alabb emlitett videokat es sok masikat, ami csak on line csodalhato, letolteni? Illetve mar le van toltve, mert itt van a gepben, masodjara mar nem buffereli, honnan vegyem elo?
n/a (inaktív)    2006-01-31 13:54:00 [40]
Ez egy pontfelhő fájl,point cloud,kell egy olyan program ami tud ilyen fájlt importálni
és utánna konvertálni stl be vagy más hasonló formátumba,erre alkalmas pl a Rhinoceros3
de nem a demó változat. De azthiszem a demó verzióhoz is le lehet tölteni egy point cloud plugint.
Hunka Tibor | 8036    2006-01-30 18:19:00 [39]
egy kis videovegyes
tibor
n/a (inaktív)    2006-01-28 22:19:00 [38]
Láttam lejjebb a letapogatódat de nem emiatt írok
,úgy látom ,hogy te tudnál segiteni a problémámmal kapcsolatba egyedül D Laci reagált de egyenlőre ő sem tudja miért nem ír Gcódot a Mach2 a digitalizáláskor kösz ha írnál.
Előzmény: Balu, 2006-01-07 12:07:00 [17]
n/a (inaktív)    2006-01-19 21:44:00 [37]
Ja az email címem:bertiauto@freemail.hu
Előzmény: D.Laci, 2006-01-18 11:38:00 [35]
n/a (inaktív)    2006-01-19 21:33:00 [36]
Bocs hogy megint téged zavarlak ,de senki nem reagált a problémámra .
Jól mondtad ír egy valamit ,így néz ki.
0.000000,0.000000,0.000000
1.000000,0.000000,0.000000
2.000000,0.000000,0.000000
3.000000,0.000000,0.000000
4.000000,0.000000,2.000000
5.000000,0.000000,1.270000
5.000000,1.000000,2.000000
4.000000,1.000000,1.845000
3.000000,1.000000,2.000000
2.000000,1.000000,2.000000
1.000000,1.000000,1.775000
0.000000,1.000000,1.935000
0.000000,2.000000,2.000000
1.000000,2.000000,2.000000
2.000000,2.000000,2.000000
3.000000,2.000000,0.000000
4.000000,2.000000,1.975000
5.000000,2.000000,1.995000
5.000000,3.000000,2.000000
4.000000,3.000000,2.000000
3.000000,3.000000,1.975000
2.000000,3.000000,1.875000
1.000000,3.000000,1.705000
De ebből,hogy lesz G kód?
Ezt nyomógombbat csináltam,de látszik ,hogy idáig működik.
Hiába beírom elé M40,F300,Gz5.0000 (amit írtál)ez mégse Gkód ,nincs (X),(y),(Z)az értékek előtt ,mint Pl.jpg konvertálásnál.
KÖSZ.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-15 20:15:00 [34]
D.Laci | 5546    2006-01-18 11:38:00 [35]
Köszi! Vasárnap probáltam válaszolni csak nem engedet be az e-mail cimed meg titkos!
A letepogatot Coordináták nem a Ddigitize file-ba kerülnak.
A digitize file-t mikor elinditod kér egy fájl nevet ahova elmenti a letapogatot coordinátákat.Adigitize file csak a digitalizálás "utvonalát" tartalmazza.
n/a (inaktív)    2006-01-15 20:15:00 [34]
Kösz hogy utánajársz és gyors gyógyulást.
Előzmény: D.Laci, 2006-01-15 19:33:00 [33]
D.Laci | 5546    2006-01-15 19:33:00 [33]
Hm... ez egy jó kérdés. hétfön befekszem egy kis csontplasztikára . a hét második felében leszek utána nézek, és leírom.
n/a (inaktív)    2006-01-15 09:09:00 [32]
A letapogatás jól működik készit egy (digitize file)-t a szerkesztésbe ahol a Z érték végig ugyanaz marad a rajzoló felületen viszont szépen dolgozik.Nem csinálja meg a g-códot.
HOGYAN TOVÁBB?
Előzmény: D.Laci, 2006-01-13 10:02:00 [31]
D.Laci | 5546    2006-01-13 10:02:00 [31]
Output pins fülön jobb felsö sarok! azt hiszem bekel jelölni az Output Signals fülön a Digitize Triggert. Nem tudom most pontosan megnézni ezekel probálkoz. de a 10 lább kivan osztva a lapbol álisd át mindenhol vagy válasz másikat!
n/a (inaktív)    2006-01-12 22:42:00 [30]
Kösszönöm a tájékoztatást a digitalizálásról.
A Mach2-ben meg is találtam a wizard-ok között.
Azt szeretném kérdezni,hogy pl. a port 10-es számu lábát akarom bemenetnek használni+GROUND? pontosan hol állitsam be (port and pin) és tovább?
Előzmény: D.Laci, 2006-01-11 17:47:00 [29]
D.Laci | 5546    2006-01-11 17:47:00 [29]
mach1!!!(digitalizálás) (start x y) ez egyértelmü kezdöpozició (0 0) álltalábban.. (rear corner x y) mekora területet akarunk digitalizálni (vég pontai) ha x y 0 a kezdöpozició x y 5-5 a rear corner akor 5*5mm az alapterület.. z start 5 (az alap belitás) ez a leg lelsö pozició amit digitalizál z max depht a leg mélyep pont (alap beálitás tehát 5*5*5mm 0 0 0 pozicion) x y step 0.1 ez 0.1mmes tér hálora bontja a 5*5mm teret ! igy 0.1mm enként tesz egy "varógép" szerü mozgást a gép ahol hozzá ér a tapintó a tárgyhoz ott megál készit egy pontotmajd felemeli odéb áll 0.1mm és megint lemegy adig amig nrm ütközik vagy ha nincs otsemi akor z max-ig jelen beálitásnál 0 ott tesz egy pontot és felemelkedik!!
(creata and load job) generl egy g-codot és a megadot fájlba menti!! majd megnyitja! megnyitás után (mach1 nél mach2 nél nemkel) a gcod fülön az edit file gomal megyitjuk az elmentet fjlt (ha nincs beálitva akor elöbb a logic fülön a browse gomb megnyomássával megadhatjuk a g-cod szerkesztö progi nevét, nem kel megijedni elég a c://windows/notepad.exe cimet magadni) a megnyitot fájlba a második sor kimarad igy kell helyesen irni M40 ezaz elsö sor a második sorba megkel adni a sebességet F1000 a harmadik G z 5.0000 a többi marad minden elmentjük a fájlt. ajd megnyomjuk a reset gombot beálitjuk a sebeséget majd a run gombot ekkor felugrik egy kis ablak. beirjuk az elkészitendö fálj nevét ez lesz a digitalizált fájlunk! mentés gomb. felugrik mekint egy kis ablak ok gomb majd a resume gomb és már megyis a digitalizálás . bármikor megálithatjuk a hol megálitotuk adig mindig mentve lesz a fájl.
de hogy tudjunk digitalizálni kel egy tapintó lehetöleg olyan legyan a formly mit amilyen maroval szeretnénk majd marni különben nem lesz mérethü.
a kapcsoloja lehet záró vagy nyitó kapcsolo minimum micro kapcsolo de strapabiro mer a gép nagy sebesénél azért osda "keni" a mintadarabnak a legjobb a résoptokapcsoló gyors pontos nem rongálodik. a prt 10-13 bitjét lehet használni digitalizálsra. a configure fülön a port and pin ablakban lehet beálitani be lehet litani hogy nyitó vagy záró kapcsólót használunk! javaslom hogy elöbb csak egy natur kapcsoloval brobálgasuk kézel kapcsolgatni és megfigyelni mi történik!!
Hunka Tibor | 8036    2006-01-09 18:08:00 [28]
T Janko
Most én ONECNC progoval dolgazom , de tudna iges kimenetet menteni . Sajnos senki sem segitet a nyomtatási problémámon igy marad a hagyományos papir . Cimet légyszives emailben megirni ahová küldhetem a rajzot . Tibor
janko | 945    2006-01-07 20:19:00 [27]
Helló
Ha esztergályos kell én tudok egy profit.
Csak le kell rajzolni valakinek pontosan
és utána lehet probálgatni,válltoztatni.
Én tudok egy céget kik a 3-4 mmm-es golyora
2-3 mm-es csapot tudnak pontforrasztani.Ismerem
öket 5-6 éve sokat gravíroztan nekik rozsdamentes anyagba.Van szerszámkésztő ismerös is sok szikraforgácsoló betétet gravíroztam
neki.Lehet szó CNCszerszámmaró munkákról is
A helyzet az hogy mindnek dolgoztam ismerem öket
Nem ingyért de szerényebb öszegért dolgoznak.Egy
két dolgot tudok segíteni csak rajz kell !!
jankó
Balu | 1039    2006-01-07 15:58:00 [26]
Ezt nem tudtam Tibor, ez így tényleg nehézkes. Én az esztergálással vagyok így
Janko! A goylók oldalirányba nem mozdulhatnak el! Egyébként egy kis sülyesztékban vannak. Most jutott eszembe, ha a nyákba is lenne egy kis sülyesztés (csak egy egész kicsi) a golyók felett akkor az már lehet, hogy pozícióban tudná tartani!
Hunka Tibor | 8036    2006-01-07 14:51:00 [25]
T mindenki
a szitu elég hülye mert még nincs kész a gépem ezért mindent máshol kell csináltatnom.
Tibor
Előzmény: janko, 2006-01-07 14:43:00 [24]
janko | 945    2006-01-07 14:43:00 [24]
Helló.
Ugy nemlet megoldani a golyok elmozdulás mentességét.hogy a golyok alá egy furatott
furok és abba nyomo rúgot helyezek ell.
jankó
Balu | 1039    2006-01-07 14:32:00 [23]
Tibor a látogatást megbeszélhetjük, bár még sok érdekességet nem tudok mutatni. A tapintónál nem próbáltad esetleg azt, hogy egy 60 vagy 90 fokos gravírtűvel vagy kúpos maróval megcsinálni a golyók helyét? Abban nem nagyon tudna elmászkálni. Vagy esetleg gömb maróval de ez már neccesebb.
D.Laci | 5546    2006-01-07 13:51:00 [22]
Balu mesternek igaza van! Nem kel forasztani a golyókat csak megfelelö "fészeket" kel kialakitani amiben elhelyezkednek. a nyák szoritja le a golyókat.
Hunka Tibor | 8036    2006-01-07 13:37:00 [21]
T Balu
pénzt nem kérek csak egy látogatási lehetöséget.
Tibor
Előzmény: Balu, 2006-01-07 13:11:00 [20]
[ 0.8476 ]
