Oldal 738 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   734  735  736  737  738  739  740  741  742   Következő ►  Utolsó ►|
sarktibsi | 737    2022-11-17 10:35:28 [167042]
Eladó PARKER 402100-XRMS lináris kocsik.
Lökethossz: 130 mm
Menet emelkedés: 5 mm
35.000 ft/db
AlbertR | 635    2022-11-17 10:06:16 [167041]
Szia érdekel írtam.
Előzmény: beaver, 2022-11-17 08:37:29 [167040]
beaver | 134    2022-11-17 08:37:29 [167040]
InovaTools keményfém maró
4mm 4élű 3000
6mm 2élű 3000/db
8mm 2élű 4000/db
Neriox alumaró 2000/db
Futuro 90fokos sülyesztő 1500/db
Gühring dupla vezetőélű lépcsősfúró 2000ft
beaver | 134    2022-11-17 07:56:01 [167039]
KINTEK HSK 63F H100 E32
Patronos befogófej 6db(Egy bontott,nem volt használva,öt a csomagolásában)+12db patron
4-3 1db
7-6 3db
8-7 1db
10-9 3db
16-15 3db
20-19 1db 70000Ft
kushidó1 | 931    2022-11-17 06:21:53 [167038]
Üsdv, tanulságképpen talán annyit lehetne még hozzáfűzni, hogy a pár hónapja regisztrált tagokkal nem üzletelünk ugy, hogy előre utalunk pénzt nekik. Természetesen hasonló esetek megtörténhetnek akár régebbi tagoknál is de azért ez szinte fehér holló.
Jenő
Előzmény: Saguaro, 2022-11-16 20:23:25 [167026]
simsonking | 107    2022-11-17 02:45:54 [167037]
Eladnám a képeken látható 3 fogaskerék.
Helyileg Szolnokon van.
Irányár: 25 ezer Ft.
Csere is lehetséges, villanymotorra vagy kúpos hasító fejre.
Méretek:
-nagy: 245mm átmérő, 17mm széles, 25mm tengelyfurattal.
-kicsi: 95mm átmérő, 20mm széles, csapágyazott.
simsonking | 107    2022-11-17 02:17:00 [167036]
Keresek egy 5,5 kW-os, 1440 fordulat körüli talpas villanymotort és egy présállványt csapágyak, tengelyek préseléshez.
(Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Nógrád megye előnyben!)
Ajánlatokat privát üzenetben várom!
Üdv: S.
dc motor | 2178    2022-11-16 22:37:33 [167035]
Eladó hipersil transzformátor vasmag kompletten 2 párból van összefogatóval.
Méretek a képeken, de ha nem látszana jól: magasság kb. 10cm, szélesség kb. 10,5cm, vastagság kb. 3,4-3,5cm.
1000Ft + postaköltség
Szállítás megoldható, foxpost, MPl csomagautomata, ... stb.
dc motor | 2178    2022-11-16 22:29:25 [167034]
Eladó régi pc tápegység vagy legalább is a csatlakozói olyanok, gyárilag külön kapcsolója van azzal indul (talán AT tápegység). +5V +12V -5V -12V
+5V ágat beterheltem egy 15W-os izzóval 4,9V üresen is kb. ennyi. 12V is meg van kb. 11,9V.
Postázom is MPL csomagautomata, foxpost, vagy házhoz, ... stb.
2500Ft + postaköltség
dc motor | 2178    2022-11-16 22:16:33 [167033]
Lassú fordulatú áttételes motor 2,5-3 fordulat/perc.
Kipróbált működik.
1500Ft + postaköltség
Bencze András | 1043    2022-11-16 21:16:01 [167032]
Szervomotor 15kW 90Nm! csapágycsere után eladó. 99 000 Ft, csak személyes átvétel. Adatok a képen. Van még 1 db új gyári dobozban, kényszerhűtéssel, fékkel ellátva. Ez folyamatosan képes 200Nm-re. Tudok hozzá adni 30kW frekvenciaváltót is.
dc motor | 2178    2022-11-16 21:14:29 [167031]
Eladó pár transzformátor és pár kiegészítő.
Sorban:
Mindegyik 230V-os
1db 2x20V kb. 40-45VA
1db nyáktrafó (kicsi fekete) 2x10V és 1x12V 10-15VA
1db nyáktrafó (kicsi fekete) 10V, 11V, 12V 10-15VA
1db nagyobb nyáktrafó (kék) 22V 30VA
1db Puskás nyáktrafó 2x9V 35VA
1db nyáktrafó több közös szekunderrel egymás melletti ágak feszültségei: 20V 20V 4,4V 6,8V 3,4V.
1db 2x21V, 3x13V, 1x14V trafó kb. 30-35VA
1db SM55 hipersil trafó valamilyen illesztőtrafó lehetett talán erősítőben, nem tudom már, viszonylag vastag tekercs biztos, hogy nem hálózati feszültségre.
1db üres csévetest (méretet szükség esetén megírom)
1db nagyobb cséve rajta 230V primer elég vaskos tekerccsel. Szekunder nincs rajta, textilbakelit csévetest, méreteket me gtudom írni ha kellene.
2 pár lemez összefogató hipersil maghoz, és pár szalag ami a képeken van.
Lehetőleg egyben, de mehet akár darabszámra is, viszont 1000Ft alatti vételárnál nem postázok.
Személyesen vagy postázva MPL csomagautomatába, foxpost ... stb.
Egyben az egész 5000Ft 8db trafó és a plusz dolgok. Egy trafó feketével ki van takarva az már nem képezi az eladás tárgyát.
Szabika78 | 542    2022-11-16 21:03:22 [167030]
Másodiknak!
Előzmény: KucseraP, 2022-11-16 20:26:35 [167028]
LakEl | 164    2022-11-16 20:49:05 [167029]
Eladó egy négyteljesítményű Wilo Stratos 65/1-12 kerengtető szivattyú inverteres vezérlő modulja. 40.000Ft
KucseraP | 371    2022-11-16 20:26:35 [167028]
Szervusz, Megvenném ezt is! Köszönöm
Előzmény: simarex, 2022-11-16 18:54:03 [167017]
KucseraP | 371    2022-11-16 20:23:43 [167027]
Szervusz, A fekete weidmullereket megvenném, ami 5V/24V-os. Jelentkezek! Köszönöm.
Előzmény: simarex, 2022-11-16 19:59:21 [167023]
Saguaro | 407    2022-11-16 20:23:25 [167026]
Nem lehangolási szándékkal, de ehhez csak annyit fűznék hogy: Kb másfél éve elutaltam 100ezer forint előleget egy fúrógép megvásárlására. Családi okok miatt nem tudtam érte menni kb 6-hétig. Eladta másnak és a pénzt sem adta vissza. Mentem a jardra, de a határozat az lett hogy menjek polgári perre mert ez "semmi". Hát ennyi...
Előzmény: FCS tronic, 2022-11-16 09:42:10 [166994]
simarex | 2923    2022-11-16 20:01:59 [167025]
ON-OFF időrelé mindkét oldal szabadon állítható 8e+szállítás
Laci4670 | 16    2022-11-16 20:01:52 [167024]
Eladó 22-es furatba építhető amper-volt mérő
Árammérő, LED jelzőfény, Váltakozó áram mérésére (AC)
1-100A, Um=230VAC, d=22mm
2900ft/db+szállítás
Feszültségmérő, LED jelzőfény,piros,zöld,Sárga
24-500VAC, d=22mm Váltakozó feszültség mérés (AC)
1900ft/db+szállítás
simarex | 2923    2022-11-16 19:59:21 [167023]
6mm-es relék különböző gyártók és típusú 1100ft/db+szállítás
simarex | 2923    2022-11-16 19:56:58 [167022]
10db induktív szenzor 8e + szállítás
mestervill | 315    2022-11-16 19:46:55 [167021]
Megveszem az asztali tápegységet ha utánvéttel tudod küldeni.
Előzmény: simarex, 2022-11-16 17:36:24 [167013]
simarex | 2923    2022-11-16 19:21:49 [167020]
félreértések elkerülése véget ez darab ár( bocs)
Előzmény: simarex, 2022-11-16 18:55:39 [167018]
Szabika78 | 542    2022-11-16 18:55:50 [167019]
Ezt is kérem!
simarex | 2923    2022-11-16 18:55:39 [167018]
M8-as 3 pólusú szenzorkábelek különböző kivitelben 1e+ szállítás
simarex | 2923    2022-11-16 18:54:03 [167017]
eladó sorkapcsok egyben kalapsin nélkül 5 e FT +szállítás
Bencze András | 1043    2022-11-16 18:38:37 [167016]
Revcon energiavisszatápláló egység, a bemenetére kapcsolt 300-750V DC feszültséget tolja vissza a 3*400V AC hálózatba. Igényes ipari termék 30kW-ig használható. 120 000 Ft. Személyes átvételt preferálnék. Értelmes ajánlatot meghallgatok.
infinity | 53    2022-11-16 18:12:41 [167015]
Üdv ! Ilyet vagy hasonlót keresnék 06303815043
simarex | 2923    2022-11-16 18:12:33 [167014]
megvették
Előzmény: simarex, 2022-11-16 17:34:51 [167012]
simarex | 2923    2022-11-16 17:36:24 [167013]
Asztali tápegység 30000+szállítás
simarex | 2923    2022-11-16 17:34:51 [167012]
Szigetelés vizsgáló 30e+ szállítás
Petya | 4345    2022-11-16 17:20:40 [167011]
Nyomásmérők ELKELTEK.
Köszönöm a lehetőséget.
Előzmény: Petya, 2022-11-16 12:10:26 [167001]
blackjack | 1032    2022-11-16 17:17:37 [167010]
Calex DLSBAS DUAL Laser
https://www.calex.co.uk/site/wp-content/uploads/2015/07/dlsb-datasheet.pdf
20.000.-+posta
simarex | 2923    2022-11-16 16:39:46 [167009]
100bár-os nyomáskapcsoló állítható hiszterézissel. 10e+szállítás
kozi21 | 30    2022-11-16 15:15:58 [167008]
Szia.
Az eggyikre jelentkeznék másodiknak.
mike192 | 36    2022-11-16 13:47:40 [167007]
KERESEK lineáris vezetéket, kocsival.
2db min 1600 hosszú, min 30-as lineáris vezetéket és 4db hozzá tartozó kocsit.
Szabika78 | 542    2022-11-16 13:11:50 [167006]
Foglalom őket estig!
Kuvik Blade | 43    2022-11-16 12:50:55 [167005]
!!Eladó műgyanta kompozit laminált lapok!!
-fehér és piros színben
-150 mm átmérő, 6 mm vastagság.
-Nagyon jól fúrható, marható, polírozható.
-155 fokig hőálló, jó szigetelő tulajdonságokkal.
Irányár 300 Ft/db
Debrecenben személyesen átvehető. 10 db felett postázom.
zsolt123 | 323    2022-11-16 12:42:00 [167004]
Szia, foglalom. A hajtómű áttételről lehet valamit tudni?
Előzmény: Petya, 2022-11-16 11:59:59 [167000]
shpilkaivan | 278    2022-11-16 12:33:36 [167003]
Eladó. 250 ml. 15 ezer. Bontatlan.
shpilkaivan | 278    2022-11-16 12:31:15 [167002]
Eladó HD-s hajtások. 2 db egyforma van, 100 ezer/db.
Petya | 4345    2022-11-16 12:10:26 [167001]
PN5002 ifm nyomásmérő eladó .
Gáznemü,és folyadékhoz is.
ár.5500/db
Petya | 4345    2022-11-16 11:59:59 [167000]
DC hajtóműves motorka eladó.
Encóder + bordás szijjkerék van rajt.
ár.8900
rotaryfun | 412    2022-11-16 11:27:44 [166999]
olvasd azt is ami alatta van 1-el
Előzmény: amper, 2022-11-16 10:46:07 [166995]
Karancsi Imre | 20    2022-11-16 11:19:51 [166998]
Több darab a képen szereplő HELLA relét kínálok eladásra
500ft/db áron+posta.
Adatok a képeken.
Enzo | 19    2022-11-16 11:19:32 [166997]
Üdv. Megvennék 1 darabot.
Előzmény: Farkas Ádám, 2022-11-14 20:32:48 [166915]
Zentechproject | 391    2022-11-16 10:59:07 [166996]
48V 13S BMS 30A folyamatos 50A pillanatnyi Új Balanszos.
5000Ft Foxpost működik.
amper | 657    2022-11-16 10:46:07 [166995]
Na várjál tegnap 15h rakta fel ez még valószínű rakétával se ért volna hozzád vagy mi a gond?
Előzmény: SándorP, 2022-11-15 20:34:02 [166983]
FCS tronic | 26    2022-11-16 09:42:10 [166994]
Simán feljelentettem egy hasonló 30000 ezres vétel után eltűnő nyomit. Ha magyar számlára utaltál simán visszakapod a pénzed ebben jók a jardok.
GaalAndras | 513    2022-11-16 09:06:52 [166993]
gépváz 180 000 ft
[ 1.2789 ]
