Oldal 734 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   730  731  732  733  734  735  736  737  738   Következő ►  Utolsó ►|
norbivfr | 68    2022-11-23 19:36:11 [167282]
egyeztetésig foglalva Albert
Előzmény: TR23, 2022-11-22 19:46:47 [167262]
borvendeg | 375    2022-11-23 18:30:13 [167281]
Foglalom többi privatban.
Előzmény: Kidwick, 2022-11-23 17:08:43 [167280]
Kidwick | 2589    2022-11-23 17:08:43 [167280]
Üdv kedves tagok!
Eladó a képeken látható ollós szerkezetű, fém padlásfeljáró lépcső. több kép itt
Csak a lépcső egyéb szerkezetek nélkül.
Kb 3 méter hosszúságig húzható ki, 10 lépcsőfok. Csak egy toldó lépcsőfok ára 20+ ezer a boltban ezzel ellentétben nálam most a 10-es lépcső ára 54.432.- plusz szállítási költség vagy személyes átvétel illetve Bp-százhalombata útvonalon szállítás megoldható. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
istvan3 | 713    2022-11-23 14:30:18 [167279]
Hővisszanyerős szellőztetés építéséhez keresnék 2 db lehetőleg egyforma ventillátort.
150-160mm körüli átmérjű, maxon hantjva minimum. 300m3/óra légszállítású csőventillátor lenne az ideális, de mivel egyedileg épül a rendszer másfajta ventillátor is megfelel.
Fontos lenne, hogy csendes működésű és szabályozható fordulatszámú legyen.
Ha valakinek volna ezeknek a paramétereknek megfelelő új vagy újszerű ventillátora eladó kérem keressen.
enilili | 981    2022-11-23 14:26:10 [167278]
Gép építéshez eladó szán , alumínium öntvény, vízszintes és függőleges irányba is mozgatható , az alsó része 3 cm a felső rész 2.5 cm vastag szélessége 26 cm teljes magassága 44 cm a mozgatható asztal lap mélysége 33 cm 17 kg
akciósan 20000ft
mike192 | 36    2022-11-23 13:28:00 [167277]
Érdekel, írtam privátban.
Előzmény: Hombárka, 2022-11-22 18:38:13 [167255]
Peti79 | 62    2022-11-23 11:01:56 [167276]
Visszamondom a foglalást.
Köszi a türelmet.
Előzmény: kisssandor, 2022-11-22 10:23:22 [167243]
shpilkaivan | 281    2022-11-23 10:22:54 [167275]
Eladó. Bontatlan 250 ml kiszerelésben 10 ezer forint.
shpilkaivan | 281    2022-11-23 10:19:28 [167274]
Eladó. 1 db maradt. Ára 80 ezer.
laacika | 3149    2022-11-23 09:47:53 [167273]
Szép jó reggelt!
Igaz nem a fórum témájával kapcsolatos de ha meglepnéd a feleséged,nejed,szerelmed karácsonyra egy virágtartóval akkor üzenetben érdeklődj.
Ára:15.000ft-tól.
Zsiráf | 197    2022-11-23 07:44:45 [167272]
Elnézést kérek,igazad van!
A katalógus szerint is íves reteszhorony maró.
Figyelmetlen voltam.
Előzmény: szabo jankó, 2022-11-23 07:30:46 [167270]
blackjack | 1032    2022-11-23 07:41:13 [167271]
10db bontott Festo VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1 vákuum generátor.
4000.-/db+posta
Egyben 30.000.-+posta
Minimum vásárlás 2db.
szabo jankó | 427    2022-11-23 07:30:46 [167270]
Ez nem íves reteszhorony maró?
Előzmény: Zsiráf, 2022-11-23 06:11:15 [167268]
enilili | 981    2022-11-23 06:52:15 [167269]
Kúpos ékszíj tárcsa eladó
furat kúp 1/ 21m
fúrat 2/ 25mm
ékszíj szélesség, 12 mm
tárcsa átmérő 1/66mm
tárcsa átmérő.2/100mm
tárcsa szélessége 55mm
ára 3000ft
Zsiráf | 197    2022-11-23 06:11:15 [167268]
Eladó T horonymaró,annak aki szereti a csemegét.
Fogdosva volt,használva nem.
Tömörkeményfémből készült ez a kis drágaság.
Az ára 30000Ft +szállítás
Zsiráf | 197    2022-11-23 06:05:34 [167267]
Jó reggelt mindenkinek!
Eladó 3 élű keményfém maró,alumíniumhoz.
A szára 20mm a dolgozó rész teljes hosszban újra van köszörülve és bevonatolva.
A dolgozó rész hossza 95mm.
Az ára 10000Ft+szállítás
fakukac | 1300    2022-11-22 22:15:13 [167266]
EGYENLŐRE ÚGY NÉZ KI, HOGY ELKELT! KÖSZÖNÖM AZ ÉRDEKLŐDÉSEKET!
Előzmény: fakukac, 2022-11-22 21:33:03 [167265]
fakukac | 1300    2022-11-22 21:33:03 [167265]
Üdv! #mindenki#
Maradt 2135db 98%-ban új festo csatlakozóm, 4-6-8-10-12mm-s vegyesen mindenféle...
Jócskán van benne olyan is, ami 3-6000-ft/db áron van a boltban.
Mivel nekem már nem lesz rá szükségem, így eladnám...
KIZÁRÓLAG EGYBEN!
Ár: 150-ft/db
Az ár NEM alkuképes!
Talán súlyban még bele fér a postázásba.
Összesen 320.000-ft posta költséggel együtt!
Személyes átvétel, Pest megye, 2723 Nyáregyháza (Budapest 42km)
bankimajki | 2847    2022-11-22 20:04:35 [167264]
Szia.
Megvenném a másik ilyen szögbeállítós konzolt.
Üdv.: Miki
Előzmény: Hombárka, 2022-11-22 17:35:11 [167253]
MATEEEL | 1546    2022-11-22 19:46:48 [167263]
(Fél)gömbfejű maró készlet eladó!
1.0/1.5/2.0/2.5 mm-es és 1/8"-os, mindegyikből 2 darab.
szár 1/8"
élhossz 5mm-15mm
A készlet egyben 7.500 Ft.
TR23 | 97    2022-11-22 19:46:47 [167262]
Eladásra kínálom felújított, tekercselt emulzió vagy víz/adalék szivattyút.
Sajnos adattábla hiányzik.
Kb.: 80-100W lehet és 3fázis.
Ára: 14000 ft + foxpost
MATEEEL | 1546    2022-11-22 19:45:39 [167261]
Eladó a képen látható 10 darab 1/8" szárú, 2mm-es kukoricamaró egyben 7000 Ft-ért, vagy darabja 800 Ft-ért.
Ugyanitt eladó 10 darab 1/8" szárú, 1.5mm-es kukoricamaró egyben 7000 Ft-ért, vagy darabja 800 Ft-ért.
Budapesten személyesen át tudom adni, a postázást 5 darabtól vállalom.
Kopirnyák | 2701    2022-11-22 19:12:09 [167260]
Szia, ezt megvenném! Írok privátot.
Előzmény: Motoros, 2022-11-22 18:46:36 [167256]
Dr.GodMan | 1463    2022-11-22 19:10:00 [167259]
0,6-0,8kg/m2 egy rétegben, 2 réteg 1-1,4kg közt jön ki .
Ez a technikai ideális rétegvastagság.
Előzmény: sufnituning, 2022-11-21 22:27:19 [167220]
Sascnc | 22    2022-11-22 18:57:16 [167258]
Szia! Egy db fém platform érdekelne.
Privát üzi megy.
Motoros | 5099    2022-11-22 18:56:01 [167257]
Meghiúsult projekt miatt eladó: 20-as THK sin zsír új eredeti csomagolásban zsírpapírban+ a hozzávaló 2-2 darab füles kocsival. A pontos tipus a fotón. Teljes hossza a 20-as sínnek: 1490 mm. A kettő sin ára 2 x40000 ft. A négy kocsi ára: 4 x 20 000 ft. Átvétel lehetőleg személyesen.
Motoros | 5099    2022-11-22 18:46:36 [167256]
Osztókészülék újszerű állapotban 5C-s patronokhoz eladó.
Ára 35 e ft
Hombárka | 1765    2022-11-22 18:38:13 [167255]
Hajtóműves, fékes villanymotor, tengely átmérő: 15mm! 22000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Doncso | 21    2022-11-22 17:53:07 [167254]
Golyósorsó anyával 20.000ft.
Lineáris kocsi kicsi párban 10.000ft
1 db nagy lineáris kocsi 10.000ft
Ütközők egyben 8000ft.
3db munkahenger szerű, tipusa a csomagon
10.000ft a 3db.
Minden tárgy új, eredeti csomagolásban van
Tipusok a csomagoláson olvashatóak.
Hombárka | 1765    2022-11-22 17:35:11 [167253]
Sziasztok! 2db Szögbe állítható, rögzíthető fém platform! 10000ft/db + posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Bonyhádi | 43    2022-11-22 15:45:51 [167252]
Urak! Keleti országrészben (elsősorban Hajdú-Bihar) keresek esztergát. E400, Cu-400, Tos Sui 32/40, Sv 18ra, Tum 25b amik kifejezetten érdekelnek de bármit meghallgatok
Zsiráf | 197    2022-11-22 15:34:46 [167251]
Eladó Hiwin lineáris sín.Csak a sín ,kocsi nincs hozzá!
HG30-as kocsi volt rajta.
3370mm hosszú.
15000Ft
Nem postázom.
E3N | 698    2022-11-22 15:02:53 [167250]
Állapot: Új.
Fraisa 25-ös hss co5 5èlű maró .
Tivoly 14-es hss-E8 4èlű maró.
Titex plus 8.0 H7 hss-E dörzsár.
Egyben az egész 7.000Ft.
Fix ár!
Előzmény: E3N, 2022-11-19 17:14:27 [167117]
Peti79 | 62    2022-11-22 13:28:25 [167249]
Foglalnám a szerszámbefogót.
Kidwick | 2589    2022-11-22 11:44:58 [167248]
Eladó a képeken látható 2 db ipari folyadék adagoló szép dobozban , minden impulzusra köp egy adagot ami valószínűleg állítható az eszköz hátulján található csavarral.Mindkettő jó állapotú, tesztelt működő darab. Nem egy olcsó játékszer cirka 300 + dollár/db. Nálam most kb 30 dollárnyi forint 9.872.- /db plusz szállítási költség.
Valamint eladó 1db szintén jó állapotnak örvendő perisztaltikus pumpa felcsavarozható tartókonzoljával együtt. Ára 11.647.- plusz szállítási költség.
Egyben a pakk 26.861.- plusz szállítási költség.
több kép és videók
kovariibi | 40    2022-11-22 10:56:13 [167247]
Eladó satu. Megtekinthető BP. XXII kerületében.Irányára 20.000 ft
kovariibi | 40    2022-11-22 10:55:10 [167246]
Eladó gyémántcsiszoló. Megtekinthető BP. XXII kerületében. Irányára 15.000 ft
kovariibi | 40    2022-11-22 10:53:45 [167245]
Eladó laposvas vágó. Irányára 15.000 ft. Megtekinthető BP XXII kerületében.
kovariibi | 40    2022-11-22 10:50:20 [167244]
Kedves Tagok! Szeretnék eladni egy iparművész által tervezett, üvegből készült, 7 elemből álló , eredetileg termékbemutatónak, kirakatberendezésnek használt összerakható oszlopot. Az elemek rombusz alakúak. A képen egy kisebb elem szerepel, ebből van 3 db, és ettől sokkal nagyobb 4 db. Jelenleg szét van szedve, egy része fóliával be van burkolva, bár a fólia már éppen szétmenőben van, de a termék épségben található. Amennyiben valakit érdekel, kérem privát üzenetben jelezze. Megtekinthető előre egyeztetett időpontban BP XXII kerületében. Jelképes árat szeretnék érte kapni, igazából megegyezés kérdése. Köszönöm, ha valaki elolvasta.
kisssandor | 311    2022-11-22 10:23:22 [167243]
Eladó ISO30/Mt2 és Mt3 szerszámbefogó. Ár: 5000 Ft/db
mematyi | 288    2022-11-22 10:06:09 [167242]
Keresnék akár bontottan is 1 vagy 2(vagy akár több db)
Siemens "sirius" sorozatú moduláris nyomógombokat, olyat, mint ami a képen van, aminek téglavörös a kerete, érintkezői.
A 80,90-es években volt használatban, ma már nem kapható újan.
Nekem igazából 1 vagy 2db csak a műanyag nyomógombrész kellene, áttetsző színben, mert eltörtek, de ha lenne bármilyen felállásban, egyezkedhetünk.
A kép csak figyelemfelkeltés.
blackjack | 1032    2022-11-22 09:29:36 [167241]
1 pár bontatlan Keyence GL-R08L fénykapu.
75.000.-+posta
blackjack | 1032    2022-11-22 09:18:06 [167240]
6db bontott FESTO SPAB-B2R-G18-2P-K1 digitális nyomásérzékelő.
10.000.-/db+posta
Egyben 48.000.-/db+posta
occseb | 306    2022-11-22 07:17:33 [167239]
Beállnék a sorba, ha nem kel el akkor én megveszem!
Előzmény: ab, 2022-11-21 22:33:09 [167221]
kevegrant | 148    2022-11-22 06:41:36 [167238]
A boch IXO Csavarbehajtót megveszem.
Nagy Feri
Előzmény: ab, 2022-11-21 22:39:08 [167223]
peppe51 | 365    2022-11-22 06:32:09 [167237]
megveszem a keverőt p
LoneWolf | 5606    2022-11-22 01:15:14 [167236]
ELADÓ
4db audio splitter eladó. ÁR: 25.000.- Ft/db. 1 sztereo bemenetet 12 fele oszt. Kivezérlés mérő LED sorral, jelszint BNC kimeneteken. 1U 19" dobozban. Be/kimenetek: XLR csatlakozókkal. XLR csatlakozókat tudok adni feláron! Német gyártmány.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2022-11-22 01:07:27 [167235]
ELADÓ
HP ProLiant tápegységek eladók! Van kb. 100-140db. ÁR: 460W 6.000.- Ft/db, 1200W 7500.- Ft/db. Mindegyik kimenete 12V DC, bazi sok A. Több darab vásárlása esetén 5.000.- Ft/db (mondjuk 4db-tól...)
LW
LoneWolf | 5606    2022-11-22 01:03:38 [167234]
ELADÓ
EATON 1U 1000VA-es szünetmentes tápok eladók. ÁR: 45.000.- Ft/db. A legtöbb darabban az akkuk is jók! A fenti ár akkuk NÉLKÜL értendők (azaz cserélendő akkuval). Tesztelt, jó akkukkal 80.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2022-11-22 01:00:08 [167233]
ELADÓ
SUN ORACLE Sparc T3-2 szerverek (3db) kótyavetyélhető. Konfigok: 2 CPU, 1,65 GHz RAM: 48 GB DDR3 ECC. HDD nincs bennük! ÁR: kótyavetye 120.000.- Ft/db. Szép tiszta, megkímélt állapotú darabok. Igény esetén leteszteljük, RAM bővítést megoldjuk... Linux alatt mennek.
LW
[ 1.2964 ]
