Oldal 733 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   729  730  731  732  733  734  735  736  737   Következő ►  Utolsó ►|
beaver | 134    2022-11-24 09:57:59 [167303]
Eladó Futuro menetformázók
6mm 2500Ft/db
8mm 3000Ft/db
beaver | 134    2022-11-24 09:55:06 [167302]
Eladó Futuro keményfém marók
6mm 226440 3000Ft/db
8mm 227800,227380 4000Ft/db
designr | 3621    2022-11-24 09:52:25 [167301]
3 db wd40-et megveszek.
Előzmény: beaver, 2022-11-24 09:39:46 [167299]
beaver | 134    2022-11-24 09:46:22 [167300]
Eladó Inova Tools keményfém marók
4mm 4élű 3000Ft/egy darab van
6mm 2élű 3000Ft/db
8mm 2élű 4000Ft/db
beaver | 134    2022-11-24 09:39:46 [167299]
Eladó WD-40 400ml-es
1000Ft/db
wagergo | 1247    2022-11-24 08:30:56 [167298]
Pakolós, eltüntetős napi akció!
Egy fél éves, bontatlan, közepes szilárdságú Loctite 243, 50ml, melynek lejárata: 2023.10.
Ára fix (6e helyett): 4.000ft.
Gépépítéshez lettek véve, de nem kerültek felhasználásra.
Ha Loctite-ot elviszed, akkor mellé adom ajándékba egy eddig a fiók mélyén lapuló, bontatlan, de sajnos 2017.09.-ben lejárt Nicro Lok 22-42, 50ml, közepes szilárdságú ragasztót. /Szép viszkozitással./
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előreutalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1247    2022-11-24 08:25:56 [167297]
Abszolút tűnjön el akció!
Eladó egy működő, de nekem már felesleges háromfázisú transzformátor. A méretek, és az összes feszültség és áram a képeken látható. 1kVA körüli teljesítménye van.
Tömege kb. 8-12 kg között van, kizárólag személyes átvételre van lehetőség.
Ára gyakorlatilag vas/réz ár alatt: 5.000ft!
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta, futár nincs, csak személyes átvétel működik. Garancia, visszavásárlás szintén nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1247    2022-11-24 08:23:22 [167296]
Műhelybe, laborba fűtésre, hűtésre tökéletes, és most aktualitása is van.
Eladó egy vadi új, bontatlan Inels fűtésszabályzás egyszerűen csomag. Neten minden infó fent van róla, illetve a képek is sokat elárulnak. Kaptam, de nekem teljesen felesleges. Nem fogom kibontani, az az új tulajdonos feladata lesz. Sonepar Magyarországnál lett vásárolva.
Ára fix akciósan (20e helyett): 16.000ft (Új ára 32-42 között mozog!)
wagergo | 1247    2022-11-24 08:17:45 [167295]
Eladó egy járműmosó berendezés keféjének komplett Bonfiglioli szöghajtása 1,5kW, 3F Agisys motorral. A hibája annyi, hogy hiába tisztítottam le, a kosz “rá van sülve” illetve a motor deklije betörött (így az nincs), és egy csatlakozó a műanyaggal letört. Ezen felül tökéletesen működik. A szöghajtásban kevéske az olaj, de meghajtva zajtalanul fut, így abban olajcsere / feltöltés szükséges. A motor minden tekercse kimérve, rendben! Adattáblákat fotóztam, minden infót megtalálsz róla. A motor 14kg, az egész kb. 20kg.
Videó a működésről:
https://drive.google.com/file/d/1qf1g-tlbcAy3Fghp1tGIT6gtQYgpF-H_/view?usp=drivesdk
Ára fix, hibái miatt akciósan (40e helyett): 33.000ft
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni.
Csere nem érdekel, garancia nincs.
wagergo | 1247    2022-11-24 08:12:21 [167294]
Eladó egy 5kg-os, bontatlan vödör 2020. szeptemberében lejárt szavatosságú FAG Arcanol Multitop csapágyzsír.
Neten minden infó fent van róla.
Akciós napi ára (13e helyett) fix: 8.000ft (új, bolti ára: ~40.000ft)
Edi200804 | 257    2022-11-24 07:53:59 [167293]
Szia. Beálnék másodiknak. Üdv Roland
Előzmény: laacika, 2022-11-24 07:00:51 [167289]
kushidó1 | 931    2022-11-24 07:21:59 [167292]
Tisztelt Fórum, van pár darab eladó Napelem optimalizálóm. A készüléket elsősorban azokra a panelekre kell felszerelni amelyek időnként árnyékba kerülnek ugyanis ez esetben a lánc többi tagja csak annyi energiát termel amennyit a takart panel ad le. HA ez a készülék a részlegesen vagy alkalmanként takart panelre kerül felszerelésre, ugy a láncban levő többi panel leadja az általa termelt teljes energiát csak a takart panel teljesitménye csökken.
Ha ezt a készüléket a takarásmentes panelekre is felszerelik ugy a panel teljesitménye 20- 25 % kal nő.
Az optimalizáló alkalmas a régi 240-280 as és a legujabb 450-480 as panelek kezelésére is egészen 600 w ig
A panelek ára 25000 ft / db.
Üdv, Jenő
Tibicnc!! | 40    2022-11-24 07:21:35 [167291]
Gyolyósorsó érdekelne!!
Előzmény: Doncso, 2022-11-22 17:53:07 [167254]
ab | 736    2022-11-24 07:12:23 [167290]
Foglalom egyeztetesig.
laacika | 3149    2022-11-24 07:00:51 [167289]
Pc cuccok.
Egyben 15.000ft
Ha kérdés van irj üzenetet.
kadaszog | 96    2022-11-24 00:06:38 [167288]
Megveszem az áramváltókat.
Előzmény: Farkas Ádám, 2022-11-23 22:42:25 [167285]
atutazo | 45    2022-11-23 23:07:38 [167287]
Foglalom
Előzmény: Kidwick, 2022-11-23 17:08:43 [167280]
Farkas Ádám | 1441    2022-11-23 22:52:19 [167286]
Eladó Enkóder, Kézikerék. Fém, 100-as felbontású, A, B kimenetes Encoder Ára 10e + Foxposta
Adatlap
Farkas Ádám | 1441    2022-11-23 22:42:25 [167285]
Utolsó 3db Új Univerzális áram mérőváltó, phoenix contact mcr-sl-cuc-100-u egyen-, váltakozó- és torzított áramok
mérésére, bemeneti áram 0 ... 100 A, kimenet 0 ... 10 V
Adatlap
9e/db
Keny300 | 315    2022-11-23 22:12:46 [167284]
Hőelemhez keresek 0-10v vagy 4-20mA
átalakítót ,ha lenne valakinek eladó
írjon magánban
simsonking | 107    2022-11-23 20:39:23 [167283]
Keresek egy használt, de jól működő robbanómotor kompresszió mérőt.
Lehetőleg nem kínait.
Ajánlatokat privát üzenetben várom!
Köszönöm szépen! S.
norbivfr | 68    2022-11-23 19:36:11 [167282]
egyeztetésig foglalva Albert
Előzmény: TR23, 2022-11-22 19:46:47 [167262]
borvendeg | 375    2022-11-23 18:30:13 [167281]
Foglalom többi privatban.
Kidwick | 2589    2022-11-23 17:08:43 [167280]
Üdv kedves tagok!
Eladó a képeken látható ollós szerkezetű, fém padlásfeljáró lépcső. több kép itt
Csak a lépcső egyéb szerkezetek nélkül.
Kb 3 méter hosszúságig húzható ki, 10 lépcsőfok. Csak egy toldó lépcsőfok ára 20+ ezer a boltban ezzel ellentétben nálam most a 10-es lépcső ára 54.432.- plusz szállítási költség vagy személyes átvétel illetve Bp-százhalombata útvonalon szállítás megoldható. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
istvan3 | 713    2022-11-23 14:30:18 [167279]
Hővisszanyerős szellőztetés építéséhez keresnék 2 db lehetőleg egyforma ventillátort.
150-160mm körüli átmérjű, maxon hantjva minimum. 300m3/óra légszállítású csőventillátor lenne az ideális, de mivel egyedileg épül a rendszer másfajta ventillátor is megfelel.
Fontos lenne, hogy csendes működésű és szabályozható fordulatszámú legyen.
Ha valakinek volna ezeknek a paramétereknek megfelelő új vagy újszerű ventillátora eladó kérem keressen.
enilili | 981    2022-11-23 14:26:10 [167278]
Gép építéshez eladó szán , alumínium öntvény, vízszintes és függőleges irányba is mozgatható , az alsó része 3 cm a felső rész 2.5 cm vastag szélessége 26 cm teljes magassága 44 cm a mozgatható asztal lap mélysége 33 cm 17 kg
akciósan 20000ft
mike192 | 36    2022-11-23 13:28:00 [167277]
Érdekel, írtam privátban.
Előzmény: Hombárka, 2022-11-22 18:38:13 [167255]
Peti79 | 62    2022-11-23 11:01:56 [167276]
Visszamondom a foglalást.
Köszi a türelmet.
Előzmény: kisssandor, 2022-11-22 10:23:22 [167243]
shpilkaivan | 278    2022-11-23 10:22:54 [167275]
Eladó. Bontatlan 250 ml kiszerelésben 10 ezer forint.
shpilkaivan | 278    2022-11-23 10:19:28 [167274]
Eladó. 1 db maradt. Ára 80 ezer.
laacika | 3149    2022-11-23 09:47:53 [167273]
Szép jó reggelt!
Igaz nem a fórum témájával kapcsolatos de ha meglepnéd a feleséged,nejed,szerelmed karácsonyra egy virágtartóval akkor üzenetben érdeklődj.
Ára:15.000ft-tól.
Zsiráf | 197    2022-11-23 07:44:45 [167272]
Elnézést kérek,igazad van!
A katalógus szerint is íves reteszhorony maró.
Figyelmetlen voltam.
Előzmény: szabo jankó, 2022-11-23 07:30:46 [167270]
blackjack | 1032    2022-11-23 07:41:13 [167271]
10db bontott Festo VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1 vákuum generátor.
4000.-/db+posta
Egyben 30.000.-+posta
Minimum vásárlás 2db.
szabo jankó | 427    2022-11-23 07:30:46 [167270]
Ez nem íves reteszhorony maró?
Előzmény: Zsiráf, 2022-11-23 06:11:15 [167268]
enilili | 981    2022-11-23 06:52:15 [167269]
Kúpos ékszíj tárcsa eladó
furat kúp 1/ 21m
fúrat 2/ 25mm
ékszíj szélesség, 12 mm
tárcsa átmérő 1/66mm
tárcsa átmérő.2/100mm
tárcsa szélessége 55mm
ára 3000ft
Zsiráf | 197    2022-11-23 06:11:15 [167268]
Eladó T horonymaró,annak aki szereti a csemegét.
Fogdosva volt,használva nem.
Tömörkeményfémből készült ez a kis drágaság.
Az ára 30000Ft +szállítás
Zsiráf | 197    2022-11-23 06:05:34 [167267]
Jó reggelt mindenkinek!
Eladó 3 élű keményfém maró,alumíniumhoz.
A szára 20mm a dolgozó rész teljes hosszban újra van köszörülve és bevonatolva.
A dolgozó rész hossza 95mm.
Az ára 10000Ft+szállítás
fakukac | 1300    2022-11-22 22:15:13 [167266]
EGYENLŐRE ÚGY NÉZ KI, HOGY ELKELT! KÖSZÖNÖM AZ ÉRDEKLŐDÉSEKET!
Előzmény: fakukac, 2022-11-22 21:33:03 [167265]
fakukac | 1300    2022-11-22 21:33:03 [167265]
Üdv! #mindenki#
Maradt 2135db 98%-ban új festo csatlakozóm, 4-6-8-10-12mm-s vegyesen mindenféle...
Jócskán van benne olyan is, ami 3-6000-ft/db áron van a boltban.
Mivel nekem már nem lesz rá szükségem, így eladnám...
KIZÁRÓLAG EGYBEN!
Ár: 150-ft/db
Az ár NEM alkuképes!
Talán súlyban még bele fér a postázásba.
Összesen 320.000-ft posta költséggel együtt!
Személyes átvétel, Pest megye, 2723 Nyáregyháza (Budapest 42km)
bankimajki | 2847    2022-11-22 20:04:35 [167264]
Szia.
Megvenném a másik ilyen szögbeállítós konzolt.
Üdv.: Miki
Előzmény: Hombárka, 2022-11-22 17:35:11 [167253]
MATEEEL | 1546    2022-11-22 19:46:48 [167263]
(Fél)gömbfejű maró készlet eladó!
1.0/1.5/2.0/2.5 mm-es és 1/8"-os, mindegyikből 2 darab.
szár 1/8"
élhossz 5mm-15mm
A készlet egyben 7.500 Ft.
TR23 | 97    2022-11-22 19:46:47 [167262]
Eladásra kínálom felújított, tekercselt emulzió vagy víz/adalék szivattyút.
Sajnos adattábla hiányzik.
Kb.: 80-100W lehet és 3fázis.
Ára: 14000 ft + foxpost
MATEEEL | 1546    2022-11-22 19:45:39 [167261]
Eladó a képen látható 10 darab 1/8" szárú, 2mm-es kukoricamaró egyben 7000 Ft-ért, vagy darabja 800 Ft-ért.
Ugyanitt eladó 10 darab 1/8" szárú, 1.5mm-es kukoricamaró egyben 7000 Ft-ért, vagy darabja 800 Ft-ért.
Budapesten személyesen át tudom adni, a postázást 5 darabtól vállalom.
Kopirnyák | 2701    2022-11-22 19:12:09 [167260]
Szia, ezt megvenném! Írok privátot.
Előzmény: Motoros, 2022-11-22 18:46:36 [167256]
Dr.GodMan | 1463    2022-11-22 19:10:00 [167259]
0,6-0,8kg/m2 egy rétegben, 2 réteg 1-1,4kg közt jön ki .
Ez a technikai ideális rétegvastagság.
Előzmény: sufnituning, 2022-11-21 22:27:19 [167220]
Sascnc | 22    2022-11-22 18:57:16 [167258]
Szia! Egy db fém platform érdekelne.
Privát üzi megy.
Motoros | 5099    2022-11-22 18:56:01 [167257]
Meghiúsult projekt miatt eladó: 20-as THK sin zsír új eredeti csomagolásban zsírpapírban+ a hozzávaló 2-2 darab füles kocsival. A pontos tipus a fotón. Teljes hossza a 20-as sínnek: 1490 mm. A kettő sin ára 2 x40000 ft. A négy kocsi ára: 4 x 20 000 ft. Átvétel lehetőleg személyesen.
Motoros | 5099    2022-11-22 18:46:36 [167256]
Osztókészülék újszerű állapotban 5C-s patronokhoz eladó.
Ára 35 e ft
Hombárka | 1765    2022-11-22 18:38:13 [167255]
Hajtóműves, fékes villanymotor, tengely átmérő: 15mm! 22000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Doncso | 21    2022-11-22 17:53:07 [167254]
Golyósorsó anyával 20.000ft.
Lineáris kocsi kicsi párban 10.000ft
1 db nagy lineáris kocsi 10.000ft
Ütközők egyben 8000ft.
3db munkahenger szerű, tipusa a csomagon
10.000ft a 3db.
Minden tárgy új, eredeti csomagolásban van
Tipusok a csomagoláson olvashatóak.
[ 1.3123 ]
