Oldal 732 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   728  729  730  731  732  733  734  735  736   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9543    2022-11-25 07:46:02 [167367]
"Crydom relé 2db 5000ft"
Ezeket megvenném.
Írok személyes üzenetet.
Előzmény: Cnctech, 2022-11-24 16:01:46 [167328]
Törölt felhasználó    2022-11-25 07:37:10 [167366]
Sziasztok Eladó
2db SKF VGAA345 központi kenés eloszto.
5000Ft/db
1db SKF 501-303-009 olajpumpa (akár fáradtolaj kájhához is jó)
5000Ft
2db Crouzet impulzus generátor (a pumpához tökéletes)
5000Ft/db
( Pumpa plusz a 2db generátor egyben egyenlő posta ingyenes )
10db Finder relé Type 44.52 6A 250V
Egyben 6000Ft
B_B_ | 44    2022-11-25 01:55:42 [167365]
KERESEK
akár több darabot és akár hibasat is eurotherm 2216e-ből
LoneWolf | 5606    2022-11-25 01:34:33 [167364]
ELADÓ
NATIONAL INSTRUMENTS PXIe mérőrendszer kiépítés!
Profi felhasználóknak, komoly érdeklődőknek eladó egy teljesen tesztelt, szép állapotú 6GHz-es VNA (vector network analyzer) rendszer a National Instrumentstől. ÁR: 6.500.- EUR. Rendszer tartalma: NI PXIe-1078 rendszer keret, NI PXIe-8135 CPU kártya (win 10), NI PXIe-5644R 2db 6GHz VST (vector signal transceiver), 1db 6650 PXI szinkronizációs modul. Mérőkábeleket adok hozzá! Monitor, billentyűzet, stb. TESZTELVE!
A VNA műszer 65MHz...6GHz frekvencia tartomány, 80MHz sávszélesség paraméterekkel rendelkezik.
LoneWolf
fenysy | 207    2022-11-25 00:59:41 [167363]
Üdv,
megvenném.
Előzmény: Cnctech, 2022-11-24 20:53:56 [167356]
kmajer | 566    2022-11-24 22:50:45 [167362]
Ezeket kérem.
Előzmény: Cnctech, 2022-11-24 20:13:17 [167347]
simsonking | 107    2022-11-24 22:05:26 [167361]
2 db 40mm belső átmérőjű csapágyházakat keresek, ami nem öntvény. Kúpos hasítóhoz lenne.
Ajánlatokat privát üzenetben várom!
ifarkas | 352    2022-11-24 21:59:41 [167360]
Érzékelőt megveszem.
Előzmény: Cnctech, 2022-11-24 20:09:40 [167345]
koferi | 166    2022-11-24 21:33:29 [167359]
Garant fogót foglalom
Előzmény: Cnctech, 2022-11-24 20:57:25 [167357]
meszab01 | 52    2022-11-24 21:11:05 [167358]
Eladó frekvenciaváltók:
Schneider ATV312H037N4 0,37kW - 18.000,-Ft
Telemecanique ATV31H055N4 0,55kW (2db) - 20.000,-Ft/db
Telemecanique ATV31H055N4A 0,55kW - 20.000,-Ft
Telemecanique ATV31H075N4 0,75kW - 22.000,-Ft
Telemecanique ATV31HU40N4 4kW - 38.000,-Ft
Mindegyik 3 fázisú betápról megy. Mindegyiket kipróbáltam, működnek. Adok rá egy hónap garanciát. Személyes átvétel esetén természetesen kipróbálható (Fertőszentmiklós).
Igény esetén posta megoldható:
Posta csomagautomata: 1.100,-Ft
Postán maradó csomag: 2.000,-Ft
Házhoz kézbesítve: 2.600,-Ft
Foxposttal NEM tudom küldeni!
Érdeklődni privát üzenetben lehet.
Cnctech | 797    2022-11-24 20:57:25 [167357]
Garant fogó csere fejjel. 30.000ft
Cnctech | 797    2022-11-24 20:53:56 [167356]
Rennsteig fogó új 30.000ft
Cnctech | 797    2022-11-24 20:49:49 [167355]
Siemens servo motor 150.0000 ft
Bordogh | 307    2022-11-24 20:46:01 [167354]
OMRON CQM1 moduláris PLC a képen látható kiépítésben. Teszteltem mindene hibátlanul működik. A benne lévő akkumulátor is jó. Van rajta egy brutál program, rajta hagyom ha valaki esetleg tanulni szeretne belőle. A programozókábel nem jár hozzá.
Ára 25.000 + posta.
Keny300 | 315    2022-11-24 20:44:43 [167353]
Megvenném a Beckhoff modulokat és
a Siemens szilárd test reléket
Előzmény: Cnctech, 2022-11-24 20:26:43 [167352]
Cnctech | 797    2022-11-24 20:26:43 [167352]
Siemens szilárdtest relé 2db 4000ft
Cnctech | 797    2022-11-24 20:19:31 [167351]
Beckhoff terminálok 4000ft
Cnctech | 797    2022-11-24 20:18:43 [167350]
Lemaradt
Előzmény: Cnctech, 2022-11-24 20:17:51 [167349]
Cnctech | 797    2022-11-24 20:17:51 [167349]
Kapacitiv szenzor ifm 4000ft
Cnctech | 797    2022-11-24 20:15:26 [167348]
Festo szűrő 9000ft
Cnctech | 797    2022-11-24 20:13:17 [167347]
Schmersal ajtó reteszelők 6db. 7000ft
Cnctech | 797    2022-11-24 20:10:27 [167346]
Fasop CLS-K-61/S 5000ft
Cnctech | 797    2022-11-24 20:09:40 [167345]
Sick um18 6000ft
Cnctech | 797    2022-11-24 20:09:01 [167344]
Festo SPTW-B2R-G14-A-M12 2db 4000ft/db
diesel | 100    2022-11-24 20:05:02 [167343]
Feloldom a foglalást a klímákra.
Előzmény: horcsab, 2022-11-24 11:48:54 [167313]
diesel | 100    2022-11-24 19:57:16 [167342]
Megveszem a klímákat.
E3N | 698    2022-11-24 19:26:35 [167341]
Állapot: Új.
Fraisa 25-ös hss co5 5èlű maró .
Tivoly 14-es hss-E8 4èlű maró.
Titex plus 8.0 H7 hss-E dörzsár.
Csigafúrók:
Tivoly HSSE5 2,1 10db.
Alpen HSS super 4,0
Menetformázó:
Walter M2,5 HSSE
Menetfúrók:
Titex plus HSSE M4
Perfor HSS E5 4x70
Egyben az egész 10.000Ft.
Fix ár!
Andersen12 | 1380    2022-11-24 19:22:24 [167340]
4 morzés, 230 VAC relé foglalattal.
6 db.
Ár: 1.000 Ft/db
Saguaro | 407    2022-11-24 18:22:47 [167339]
Keresek ilyen vagy hasonló új keményfém marókat.
simarex | 2923    2022-11-24 17:46:22 [167338]
Sommer szögmegfogó nem használt 10e+szállítás
simarex | 2923    2022-11-24 17:44:18 [167337]
Relék 6mm szélesek különböző típusok, 1100/db + szállítás, egyben ingyen foxpost
kicsi1990 | 463    2022-11-24 17:30:16 [167336]
Eladó az alábbi speckó nagyfesz relèk.
Van 13db összesen, bontott szèp àllapotúak.
A1-A2=24vDC
Legyen 3000/db a 13db egyben legyen 30.000 HUF + posta .
enilili | 981    2022-11-24 16:52:18 [167335]
honeywell elektromos motoros szelep 31 mm csőcsatlakozás , ez biztosan szabványos fűtés szelep szelepet ha nincs áram kézzel is át lehet váltani és fixálni. ára 8000ft
De4dSn4ke | 307    2022-11-24 16:48:20 [167334]
Összeszedtem irok itt is ... Ezeket kérném szépen.
Schmersal fws2505 2db 5000ft/db Mindkettő
Abb relé 2db 4000ft Mindkettő
Kimo Nyomás különbség mérő 6000ft
Ifm nyomás kapcsoló 6000ft
Pepperl Fuchs fénysorompó (új) kapocs fedél hiányzik. 8000ft
Festo mágnes szelep 5000ft
Előzmény: Cnctech, 2022-11-24 15:56:25 [167324]
enilili | 981    2022-11-24 16:46:57 [167333]
Metabo 12 v akkumulátor , hónapok óta ált, egyszer rátöltve 12 v al jól vette a töltést és ugy tapasztaltam hogy tartja is , gép hiányában tesztelni nem tudom , alkatrésznek 4000ft
enilili | 981    2022-11-24 16:43:18 [167332]
makita akkumulátorok 2 db 9,6 v és töltő, amire ha rácsapok kézzel kivillan a lámpája, akkumulátorok elképzelhető hogy még jók csak nagyon régen voltak töltve.hozzáértőknek alkatrésznek ajánlom. 8000ft az egész.
De4dSn4ke | 307    2022-11-24 16:14:16 [167331]
Ezeket kérném szépen, irok privátot.
torrente | 423    2022-11-24 16:10:18 [167330]
Szia, megveszem a kocsikat, irok..
Előzmény: Cnctech, 2022-11-24 15:52:16 [167320]
Cnctech | 797    2022-11-24 16:03:27 [167329]
Jenaer antriebstechnik léptető motor 3db.
8000ft/db.... használt....
Cnctech | 797    2022-11-24 16:01:46 [167328]
Cnctech | 797    2022-11-24 16:00:15 [167327]
Siemens dc-usv modul 5000ft
Cnctech | 797    2022-11-24 15:59:24 [167326]
Cnctech | 797    2022-11-24 15:57:49 [167325]
Abb relé 2db 4000ft
Cnctech | 797    2022-11-24 15:56:25 [167324]
Cnctech | 797    2022-11-24 15:55:24 [167323]
Kimo
Cnctech | 797    2022-11-24 15:54:13 [167322]
Cnctech | 797    2022-11-24 15:53:10 [167321]
Cnctech | 797    2022-11-24 15:52:16 [167320]
Rexroth kocsik 10000ft
Cnctech | 797    2022-11-24 15:51:27 [167319]
FLOWSERVE forgatóhenger 2db.4000ft/db+foxpost
Cnctech | 797    2022-11-24 15:49:55 [167318]
Festo szelep sziget 10.000ft+foxpost
[ 1.1551 ]
