Oldal 731 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   727  728  729  730  731  732  733  734  735   Következő ►  Utolsó ►|
MATEEEL | 1546    2022-11-26 10:45:09 [167417]
Eladó a képeken látható Computherm gyártmányú, hibátlanul működő termosztát kapcsoló.
Típus: 097A
Napi / hétvégi / heti programozási lehetőség.
Ára 5500 Ft.
MATEEEL | 1546    2022-11-26 10:41:52 [167416]
Eladó a képeken látható Finder multifunkciós időkapcsoló.
Típus: 80.01.0.240
Adatlap:
https://www.vilagitascenter.hu/idorele_multifunkcios_12-240vacdc_01s-20h_1w_finder_80010240?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link
Ára: 7000 Ft.
Személyes átvétel Budapesten, de a postázás is megoldható.
Zsiráf | 197    2022-11-26 09:38:28 [167415]
Hasonló mint az előző csak 1600mm
6000Ft +szállítás
Szabika78 | 542    2022-11-26 09:37:43 [167414]
Üdvözlök Mindenkit!
Keresek a képen látható T-1506AMZ jeladó -csatlakozót.
Akinek van ilyen vagy ezzel egyenértékű jeladója, az kérem jelezze privátban!
Zsiráf | 197    2022-11-26 09:36:01 [167413]
Eladásra kínálom megmaradt energialáncaimat.
Ez a példány 2100mm hosszú kb60x25mm a belseje.
8000Ft+szállítás
Vagy kézből-kézbe,ekkor lehet válogatni is.
MATEEEL | 1546    2022-11-26 09:04:02 [167412]
Eladó a képeken látható metrikus / SAE menetfúró készlet.
Előfúrás és menetfúrás egy lépésben.
SDS jellegű gyorstokmányos rögzítés.
Ár: 11.000 Ft.
Budapesten átvehető, a postázását vállalom!
MATEEEL | 1546    2022-11-26 09:02:31 [167411]
Eladó 6 darab új PT100-as hőszenzor egyben, vagy 2-2 darabonként.
Ár 2500 Ft / 2 darab, a 6 darab együtt 7000 Ft.
MATEEEL | 1546    2022-11-26 09:01:48 [167410]
Eladó egy 10 darabos keményfém marókészlet.
Szár 3mm, fej 6mm.
A készlet egyben 7.500 Ft.
MATEEEL | 1546    2022-11-26 09:00:44 [167409]
Teleszkópos, hangolható, dupla rugós egység - a 2 darab egyben eladó.
Ár 6.500 Ft / 2 darab.
MATEEEL | 1546    2022-11-26 08:57:52 [167408]
Alu kerekek eladók.
Átmérő 280-300mm, szélesség 18-22 mm.
Egyben a 4 darab 5.000 Ft.
Budapesten átvehetők, a postázásukat vállalom.
MATEEEL | 1546    2022-11-26 08:56:30 [167407]
Eladó a képeken látható digitális kijelzésű, működőképes kazánból bontott, hibátlan működésű keringető szivattyú:
Computherm FPS 20-60 EA
Beépítési hossz 130 mm.
Ára 13000 Ft.
Személyes átvétel Budapesten lehetséges, a postázását vállalom.
MATEEEL | 1546    2022-11-26 08:53:11 [167406]
12-es leszúró szár és hozzá való 10 darab 2mm-es lapka (MGMN200) egyben eladó.
Új készlet, csak 1 van belőle.
Ára 8.500 Ft.
Budapesten átvételi lehetőség, de igény esetén postázom.
kmil | 444    2022-11-26 08:51:55 [167405]
Tömör vezetékek vannak benne.
Üdv,
Milán
Előzmény: SHAUBLIN, 2022-11-26 08:35:30 [167403]
csukiatti | 188    2022-11-26 08:35:48 [167404]
Sziasztok! Új és bontott motorvédő kapcsolókat keresek. 9-12,5A, 6-10A.
SHAUBLIN | 31    2022-11-26 08:35:30 [167403]
Szia Milán.
sodrott gumikábel vagy tömör ma. földkábel ?
Üdv Shaublin .
Előzmény: kmil, 2022-11-25 21:51:38 [167399]
picur | 1767    2022-11-26 07:15:14 [167402]
Eladó 3db Siemens Sitop táp egyben 20000ft. Eladó frekiváltó adatok a képen, a vezérlő panel felfogató 2 körömből az egyik letört, szűrővel. Ára:18000ft. Érdeklődni privát üzenetben. Köszönöm.
enilili | 981    2022-11-26 06:47:06 [167401]
Írjál privátba, egyeztetünk. Üdv
Előzmény: JZoli, 2022-11-25 07:49:05 [167368]
gijjo | 354    2022-11-25 22:51:58 [167400]
Eladó új bontatlan LOCTITE 638 fémragasztó 250ml.
15.000Ft.
kmil | 444    2022-11-25 21:51:38 [167399]
Erősáramú kábel eladó. Fekete, szóval jó kültérre is.
3x4mm2 - 500Ft/m
5x4mm2 - 900Ft/m
GaalAndras | 514    2022-11-25 21:35:45 [167398]
Érdekel,milyen tengelyre tehető?
Edzett ?
András
Előzmény: Tápos, 2022-11-25 18:31:25 [167392]
Földi Péter | 1834    2022-11-25 21:05:29 [167397]
Ha legközelebb lesz ilyen csomagod, én is jelentkezem rá. Üdv,Peti
Előzmény: simarex, 2022-11-25 10:48:13 [167376]
eduard | 256    2022-11-25 20:54:09 [167396]
Beállok másodiknak a szelepekre, ha az előttem lévő mégsem vinné el.
Andrew76477 | 31    2022-11-25 20:08:05 [167395]
Ha valakinek volna ilyen nem használt kütyüje, akkor írjon nekem! TOP2013 univerzális programozó.
MATEEEL | 1546    2022-11-25 19:24:51 [167394]
1/8"-os szárú, tükrösített 1 élű maró, alura, fára, mindenféle műanyagra (plexire is).
Vágóél hossz 15 mm.
Darabja 850 Ft, a 10 darab együtt 8000 Ft.
Érdeklődés esetén kérem privátban is jelezni!
Tápos | 576    2022-11-25 18:33:20 [167393]
Eladó öntvény ékszïjtárcsa.Ára 5000Ft.
Tápos | 576    2022-11-25 18:31:25 [167392]
Eladó mini-rönkhasító gép építéséhez hasítókúpok. Ára 2000Ft a kettö együtt.
kisssandor | 311    2022-11-25 17:45:43 [167391]
Ceratizit XDKT 11T308SR-R50 CTPM240 Keményfém marólapka.
8.000Ft.
Megveszem.
Előzmény: E3N, 2022-11-25 12:03:02 [167381]
Tápos | 576    2022-11-25 17:42:00 [167390]
Eladó szerszámbefogó (köszörűkorong, filckorong, stb).Ára 3000Ft.
Tápos | 576    2022-11-25 17:39:00 [167389]
Eladó tenely- görgök,csapágyházak. Ára 7000Ft ami a képen látható együtt.
Tápos | 576    2022-11-25 17:36:39 [167388]
Eladó duplaékszíjas csapágyazott tengely, ( rönkhasítógép, körfűrészgép, stb) építéséhez.Méretek a fotón.Ára 10000Ft.
Gyati | 638    2022-11-25 17:30:36 [167387]
Ezt megveszem: Panasonic PD-102-E-P UDP102EP
Előzmény: Törölt felhasználó, 2022-11-25 16:05:43 [167386]
Törölt felhasználó    2022-11-25 16:05:43 [167386]
Egy Panasonic PD-102-E-P UDP102EP
5500Ft
Matador vízálló csiszolópapír 230x280 A4 P1200 50db/csomag
5000Ft
Kidwick | 2589    2022-11-25 13:54:00 [167385]
Eladó a képeken látható 2db nem kicsi csapágy gyári zsíros csomagolásban.
1db NN 3016 K ZP5 Csehszlovákia és 1 db 6310Z Hungary MGM Radax.
több kép itt
Áruk 8.732.-/ db a 2 db megvásárlása esetén a szállítási költség ajándék Foxpost automatába vagy személyes átvétel esetén levonásra kerül az árból.
Ferkóka | 339    2022-11-25 13:42:03 [167384]
Megveszem a szelepeket!
PÜ megy.
puskásati | 90    2022-11-25 12:37:01 [167383]
Szia.
Ezeket kérném:
Marók/Dörzsár/Csigafúrók/Menetformázó/Menetfúrók egyben
7.000Ft.
A többit privátban.
Üdv: Attila
Peter222 | 193    2022-11-25 12:20:05 [167382]
e.d.c. MILANO toroid trafós tápegység
Súlya kb 40kg, postázni nem tudom.
Jászladány-Szolnok...
34900Ft
E3N | 698    2022-11-25 12:03:02 [167381]
Állapot: Új.
8.000Ft.
7.000Ft.
Állapot: Új.
Fraisa 25-ös hss co5 5èlű maró .
Tivoly 14-es hss-E8 4èlű maró.
Titex plus 8.0 H7 hss-E dörzsár.
Csigafúrók:
Tivoly HSSE5 2,1 10db.
Alpen HSS super 4,0
Menetformázó:
Walter M2,5 HSSE
Menetfúrók:
Titex plus HSSE M4
Perfor HSS E5 4x70
Fix ár!
Petya | 4345    2022-11-25 11:35:55 [167380]
Egyfázisú mérőórák eladók.
Almérőnek javasolt.
Csak az alsó sor elérhető !
ár.5500/db
Petya | 4345    2022-11-25 11:28:34 [167379]
Behúzó gombàk eladók.
Db szám a képek szerinti.
ár.1500/db
Rendelés csak 5db-tól
Petya | 4345    2022-11-25 11:18:31 [167378]
Villany motor eladó.
~ 3 3KW 2800rpm
Peremes,talpas rögzíthetőség.
ár.31ezer
blackjack | 1032    2022-11-25 11:02:43 [167377]
4db bontott FESTO SPAB-B2R-G18-2P-K1 digitális nyomásérzékelő.
10.000.-/db+posta
Egyben 33.000.-+posta
simarex | 2923    2022-11-25 10:48:13 [167376]
Bontott Festo szelepek 600ft/db vagy 10e egyben+posta van vagy 20-25 db de leszámolom ha valakinek kell.
Peter222 | 193    2022-11-25 10:38:52 [167375]
Állítható toroid transzformátor 0-250V 13A 3250VA
Postázom is.
Szolnok,Jászladány.
43900Ft
nyiszi | 2393    2022-11-25 09:57:24 [167374]
Keresek olyan BLDC motor vezérlőt aminek nem kell hall jeladó.
230V 300-500W körüli már jó lenne.
simarex | 2923    2022-11-25 08:48:11 [167373]
Hőfokszabályzó analog kimenettel 12e+ szállítás
simarex | 2923    2022-11-25 08:46:15 [167372]
Kifejtő modulok 500ft/db+ szállítás
simarex | 2923    2022-11-25 08:38:17 [167371]
Két darab SEW hajtás egy kezelővel együt 32ft+szállítás
simarex | 2923    2022-11-25 08:35:51 [167370]
Ventillátor magában vagy ráépíthető fűtőtestel 12-15 e ft+szállítás
peppe51 | 365    2022-11-25 08:34:27 [167369]
Megveszem a két elosztót és a pumpát [167366] [⫘]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2022-11-25 07:37:10 [167366]
JZoli | 143    2022-11-25 07:49:05 [167368]
Érdekelne a motoros szelep, futár megoldható?
Előzmény: enilili, 2022-11-24 16:52:18 [167335]
[ 1.0575 ]
