Oldal 730 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   726  727  728  729  730  731  732  733  734   Következő ►  Utolsó ►|
Andersen12 | 1380    2022-11-26 19:01:09 [167467]
SMC digitális nyomásszabályzó. 5 bár.
Ár: 10.000 Ft
Hombárka | 1765    2022-11-26 18:56:05 [167466]
2db Levegő előkészítő a kisebb 5000ft+ posta, a nagyobb 8000ft+ posta! A kettő együtt 10000ft+ posta! Vételi szàndékot kérném privátban jelezni!
benő | 204    2022-11-26 18:34:19 [167465]
Feleslegessé vált egy TIVOLY DD750X Drill Doctor Fúrószár élező ami gyári bontatlan dobozában van, Új sosem használt. Plusz egy finom korong is van hozzá.
2022 márciusi vásárlás három év garancia. Természetesen minden papír jár hozzá.
Eladás oka hogy a fórumon sikerült kollegától vásárolni egy szerszám élező berendezést.
Ár:117,000Ft plusz ha kel hozzá a finom korong + 16,000Ft
Posta Foxpost mehet.
benő | 204    2022-11-26 18:32:48 [167464]
Feleslegessé vált egy Flex SBG 4910 szalagfűrész. Gyakorlatilag új csak be lett állítva a szalag. Négy vágás lett vele elkövetve húszas köranyaggal. Gyári csomagolás dobozban.
2022 Januári vásárlás Papírokkal garancia.
Eladás oka hogy a fórumon sikerült kollegától vásárolni egy Nagyobb állványos fűrészt.
Ár:160,000Ft
Tibcsi | 250    2022-11-26 18:32:06 [167463]
További képek
Tibcsi | 250    2022-11-26 18:30:45 [167462]
Eladó, egy használt 120W-os Co Laser gép.
-Hasznos munkaterület 1000mmx2000mm
- Reci 120w-os cső
- Laser cut 5.3 szoftver+hardverkulcs
- tartalék fókuszlencse 2" (50.8mmm)
- számítógép+monitor
- levegő kompresszor
- léptető motoros hajtás 1.2' lépésszög.
- Hiwin lineáris vezetők
Vízhűtés sajnos nincs hozzá!
Ára.: 500.000-Ft
Hombárka | 1765    2022-11-26 18:28:51 [167461]
Levegős dolgok! 2db szabályzó, 2db lefújó, 1db útváltó, 1db elosztó! 12000ft+posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Botond033 | 2    2022-11-26 18:24:45 [167460]
Sziasztok. AVIA FND 25-ös marógéphez gyári osztófeje egyben van valakinek?
Hombárka | 1765    2022-11-26 18:17:22 [167459]
Sziasztok! Levegős dolgok, 12000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
kertész laci | 773    2022-11-26 17:42:02 [167458]
Ezt megvásárolnám . beta imbusz készlet,irok .
Előzmény: ab, 2022-11-26 16:59:13 [167453]
csukiatti | 188    2022-11-26 17:37:45 [167457]
Megveszem.
Előzmény: simarex, 2022-11-26 16:27:14 [167444]
ab | 736    2022-11-26 17:19:49 [167456]
Új alkatrészek, nem bontottak.
ITEM profil 40x40 HEAVY nút 8
- 1.000mm (16db)
BOSCH profil 40x40 nút 8
- 750mm (2db)
- 900mm (4db)
- 1.200mm (5db)
SFS12 önmetsző profilösszekötő csavar, torx kulcsnyílás; 48db
M5 peremes anya T csavarhoz; 138db
M8 peremes anya T csavarhoz; 10db
M8 T csavar; 37db (derékszögeket felfogatni)
M8 T csavar - anyával; 12db
M6 T csavar; 19db
45x45 bosch kupak; 8db
derékszögekhez nút tájoló betét (két oldalas, egyik nút8, másik fele nút10); 34db
ITEM golyós profilanya C0.0003.73, nút12, M6; 11db
ITEM golyós profilanya 020.18, "nút" nélkül, M8; 7db
ITEM golyós profilanya 420.05, "nút" nélkül, M5; 27db
golyós profilanya, nút8, M4; 52db
rugós profilanya, nút8, M5; 28db
rugós profilanya, nút8, M6; 168db
rugós profilanya, nút8, M8; 8db
rugós profilanya, nút10, M4; 10db
rugós profilanya, nút10, M6; 3db
kalapácsanya, nút8, M4; 392db
kalapácsanya, nút8, M5; 109db
kalapácsanya, nút8, M6; 154db
kalapácsanya, nút10, M4; 32db
kalapácsanya, nút10, M8; 68db
Egyben: 165.000,- HUF (utalás esetén ingyen posta)
nyiszi | 2393    2022-11-26 17:02:43 [167455]
Keresek nagyobb teljesítményű keringtető szivattyút.
2"-os menet előny.
300-1000W kürüli teljesítménnyel.
ab | 736    2022-11-26 17:01:21 [167454]
Alumínium hűtőbordák
Van köztük ilyen és olyan is. Továbbá soha sem használt cpu hűtő is. 8kg körülbelül.
Ára: 6.000,- HUF + posta
ab | 736    2022-11-26 16:59:13 [167453]
BETA 96 S12 imbuszkulcs készlet
Új volt mikor megvettem, most már régi. Soha sem használtam, csak foglalta a szerszámfalamon a helyet.
Ára: 3.000,- HUF + posta (automatákba is)
Kidwick | 2589    2022-11-26 16:54:36 [167452]
Nem lapul valakinél ebből a fajta kapcsolóból pár darab? Bontott is jó csa ne legyen törött ,működjön és legyen meg a saját műanyag anyája. A képen látható lámpák felújításához keresem őket tehát más fajta korhű kapcsoló is érdekelhet,akár nyomógombos is lehet billenő helyett.
Ajánlatokat privát üzenetben is kérném jelezni előreisköszönömszépen! 456.-
dc motor | 2178    2022-11-26 16:50:52 [167451]
Eladó 3db kés talán kézi gyaluba való nem tudom pontosan.
Olfa márkájú doboza is van, made in Japan.
Az egyiken látszik, hogy életlen, a másik kettő nagyjából jó. Az egyik elég éles, mert a kezem majdnem elvágta.
Méretek az egyik képen skiccelve. Ha valaki megélezi, akkor biztos tartós, valószínűleg nem rossz anyagból van. Felületi rozsda előfordul.
A 3db együtt eladó, vastagságát nem mértem saccra kb. 0,7-0,8mm.
2000Ft + postaköltség.
MPl csomagautomata, foxpost, ajánlott levél, ... stb.
RJancsi | 5811    2022-11-26 16:48:29 [167450]
Szia! kérem a tekerenytyűt! Privát üzi megy.
Előzmény: dc motor, 2022-11-26 16:18:47 [167442]
kly | 351    2022-11-26 16:45:04 [167449]
Keresek hidraulika tápegységet. 2-3 kW környékén.
Akinek van eladó tegye fel ide vagy jöhet priv is.
köszi
dc motor | 2178    2022-11-26 16:44:06 [167448]
Eladó 13db diódahíd.
Mindegyik bontott, elvileg működnek.
Kisebb nagyobb vegyesen. Típusok a kpeken, ha valamelyik nem olvasható megírom.
Egyben az összes 1700Ft.
Postázás megoldható foxpost, MPl csomagautomata, ... stb.
dc motor | 2178    2022-11-26 16:29:56 [167447]
Eladó pár transzformátor és pár kiegészítő.
Sorban:
Mindegyik 230V-os
1db 2x20V kb. 40-45VA
1db nyáktrafó (kicsi fekete) 2x10V és 1x12V 10-15VA
1db nyáktrafó (kicsi fekete) 10V, 11V, 12V 10-15VA
1db nagyobb nyáktrafó (kék) 22V 30VA
1db Puskás nyáktrafó 2x9V 35VA
1db nyáktrafó több közös szekunderrel egymás melletti ágak feszültségei: 20V 20V 4,4V 6,8V 3,4V.
1db 2x21V, 3x13V, 1x14V trafó kb. 30-35VA
1db üres csévetest (méretet szükség esetén megírom)
1db nagyobb cséve rajta 230V primer elég vaskos tekerccsel. Szekunder nincs rajta, textilbakelit csévetest, méreteket meg tudom írni ha kellene.
2 pár lemez összefogató hipersil maghoz, és pár szalag ami a képeken van.
Lehetőleg egyben, de mehet akár darabszámra is, viszont 1000Ft alatti vételárnál nem postázok.
Személyesen vagy postázva MPL csomagautomatába, foxpost ... stb.
Egyben az egész 4500Ft 7db trafó és a plusz dolgok. (Két trafó feketével ki van takarva az már nem képezi az eladás tárgyát.)
dc motor | 2178    2022-11-26 16:29:05 [167446]
Két egyforma hűtőborda eladó.
Hűtőbordánként 2db TO3 tokozású félvezetőt tud fogadni, tápegységhez jól jöhet, esetleg erősítőhöz sem haszontalan.
Méret: 120x55x75mm
Szokásos postai szállítások valamint MPL csomagautomata és foxpost is megoldható.
1400Ft a 2db hűtőborda együtt.
simarex | 2923    2022-11-26 16:28:51 [167445]
Régi Siemens kontaktok nyomógombhoz, kapcsolóhoz 200ft/db
simarex | 2923    2022-11-26 16:27:14 [167444]
Siemens hőkioldó 11-16A 2500ft/db + szállítás
dc motor | 2178    2022-11-26 16:23:50 [167443]
Eladó régi pc tápegység vagy legalább is a csatlakozói olyanok, gyárilag külön kapcsolója van azzal indul (talán AT tápegység). +5V +12V -5V -12V
+5V ágat beterheltem egy 15W-os izzóval 4,9V üresen is kb. ennyi. 12V is meg van kb. 11,9V.
Postázom is MPL csomagautomata, foxpost, vagy házhoz, ... stb.
2500Ft + postaköltség
dc motor | 2178    2022-11-26 16:18:47 [167442]
Eladó egy alumínium kézi tekerő, átmérőt nem tudom most pontosan kb. 10cm körül lehet. Ha számít meg tudom mérni.
Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
1000Ft
dc motor | 2178    2022-11-26 16:18:05 [167441]
Eladó egy teszteletlen TP1V -100 Twisted Pair VGA Video Receiver.
Postázom is, talán még ajánlott levélben is el tudom küldeni, de MPL csomagautomata és foxpost is megoldható vagy mehet házhoz, stb.
Akár alkatrésznek, doboza kisebb műszernek ...stb.
900Ft.
dc motor | 2178    2022-11-26 16:15:14 [167440]
Fogasszíj leszorítókkal és fogasszíjtárcsák.
4db leszorító egy fogasszíj és 5db tárcsa. Használtak, és nem a legjobban voltak tárolva, így kisebb sérülések találhatók rajta, fotóztam azokon látszik. A szíjon van 2 helyen az nem a legjobb, de még így is használható.
A szíj hossza kb. 210cm, tárcsák átmérője kb.47mm a vállal együtt mérve. Furat 20mm. Reteszhorony és hernyócsavar is van bennük.
Az egész szett ahogy van 3000Ft.
dc motor | 2178    2022-11-26 16:10:41 [167439]
Eladó hővezető szilikon szigetelő lapok.
1db 195x75mm
6db kb. 230x140, 240x140 nem pontosan egyformák
Az 1db kicsi 500Ft a nagyok 1000Ft/db áron vihetők. Kisebb felületi sérülések valamelyiken előfordulhatnak.
Egyben az összes 5000Ft.
Postázás megoldható, akár ajánlott levélként is, de mehet foxpost vagy MPL csomagautomatába is.
dc motor | 2178    2022-11-26 16:09:04 [167438]
Eladó sorolható sorkapcsok és biztosítékos sorkapcsok sínnel együtt zárókkal.
Így ahogy van egyben az egész 2000Ft.
dc motor | 2178    2022-11-26 16:07:07 [167437]
Eladó 2db gázrugó teljes hossz kb. 505mm. Nem volt agyonhasználva, ha jól emlékszem nagy méretű fénymásolóban volt.
A 2db együtt 3500Ft.
Postázás megoldható akár MPL akár foxpost csomagautomatába vagy házhoz, esetleg postán maradó csomagként.
dc motor | 2178    2022-11-26 16:05:14 [167436]
Eladó mágnesszelep 12V dc, feszültséget ráadva hallhatóan kapcsol.
Postázás ok, foxpost, MPL csomagautomata ... stb.
1000Ft.
dc motor | 2178    2022-11-26 16:04:11 [167435]
Fogaskerék párok. 1:1-es fogszám arány.
A kisebb furat kb. 6mm a másik 20-as. A két pár teljesen egyforma. Hernyócsavar van bennük.
Postázom is foxpost, MPL csomagautomata, vagy bármely más postai szolgáltatással.
A 2 pár együtt 800Ft.
dc motor | 2178    2022-11-26 16:01:17 [167434]
Eladó ventilátor csomag. Mindegyik ventilátor működik némelyik hangosabban, de vannak közte még jó állapotúak is. Egy tisztítás azért nem ártana. Vegyesen többségül Papst vagy ebmPapst, van még Xinruilian, Mechatronics, Nidec, Sunon, Sanyodenki.
Összesen 14db, ebből 9db 24V-os, 1db 14V-os, 4db 12V-os.
Egyben az egész 4000Ft (285Ft/db)
Postázás megoldható akár MPl csomagautomatába akár foxpostba is.
Az utolsó két képen bal oldalt vannak a 24V-os ventik, jobb oldalt az 1db 14V és a 12V-osak.
dc motor | 2178    2022-11-26 15:57:55 [167433]
Eladó kis gőrgős mozgató egységek, ha tippelnem kéne az egyik talán hőnyomtató egység része, a másik is valamilyen kis nyomtató része 2db bordás szíjjal. Mindkettőn van egy egy motor is.
A kettő együtt eladó 1400Ft-ért vihető.
Postázom is akár MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
dc motor | 2178    2022-11-26 15:55:43 [167432]
Eladó 3db mágneskapcsoló Siemens 3TH2031-6BB4 az egyik relé oldalán van egy hasadás, de a működést nem befolyásolja.
A 3db egyben 2400Ft, lehetőleg egyben szeretném eladni.
Foxpost, MPL csomagautomata is ok.
dc motor | 2178    2022-11-26 15:52:59 [167431]
Eladó 12V ventilátor, működik, kicsit poros, de egyébként jó állapotú.
Postázás megoldható, PM csomagautomatába és foxpostba is.
dc motor | 2178    2022-11-26 15:50:42 [167430]
Eladó hűtőbordák képeken látható mennyiség.
A 3db egyforma 135x175x16mm
A hosszabbik aludoboz 215x90x30mm
A kisebbik aludoboz két végén műanyag záróelem elektronika is van benne 60x135x30mm
A 2db nagy hűtőborda kb. 70x80x97mm + vörösréz betét M8 és 2xM4 menettel, becsavarva a hűtőbordától való kiállása kb. 9mm.
Van még egy kisebb és pár apró TO220 és TO3 tokozáshoz valamint egy régi hdd alulapja.
Ezek méretét nem mértem akit érdekel keressen és megírom.
Elsősorban az egész pakk egyben eladó, de 2-3db vásárlása is lehetséges.
Egyben 5000Ft + postaköltség. MPL csomagautomatába vagy foxposttal is el tudom küldeni.
dc motor | 2178    2022-11-26 15:49:05 [167429]
Eladó potméterek és egy kulcsos kapcsoló.
Több darab többfordulatú potméter 1db 10 ford. Gamma 20kohm, 1db 10ford. Megatron 5kohm, 1db 10 ford. fogaskerekes 4kohm, 1db 5 ford. 10kohm.
Mono: 3db 47k, 1db 2M2, 1db 40k?
1db tolópoti
1db kulcsos kapcsoló
Az egész pakk egyben 2000Ft.
Postázás megoldható, házhoz, MPL csomagautomata, foxpost, stb.
dc motor | 2178    2022-11-26 15:45:25 [167428]
Eladó 34db új Chrome Vanadium T20 torx bit.
150Ft/db áron vagy egyben 4500Ft.
Szállítás is megoldható házhoz, postán maradó vagy csomagautomata, esetleg ajánlott levélként is vagy foxpost.
Minimum 8db-tól postázom.
norbivfr | 68    2022-11-26 15:33:26 [167427]
Egyeztetésig foglalni szeretném
Előzmény: picur, 2022-11-26 07:15:14 [167402]
jozsi07 | 90    2022-11-26 14:26:16 [167426]
Eladó Omron CP1E Plc.
Ár:25.000Ft,plusz feladási dij.
Istuge | 177    2022-11-26 13:57:05 [167425]
Ganz KK áramvédő relé
Szekrényürítés után eladó a képeken látható FI relé, viseltes dobozában, de sosem használt állapotban. Személyesen Pomázon lehet átvenni, de igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: 3000 Ft
Istuge | 177    2022-11-26 13:46:00 [167424]
Meusburger oszlop-persely garnitúra eladó
Eladó a címben szereplő szett. A termék új, beépítésére nem került sor. Cikkszáma és pontos méretek a képeken láthatók. Személyes átvétel Pomázon lehetséges, igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: 60000 Ft
Istuge | 177    2022-11-26 13:39:20 [167423]
Morse kúpos átalakító 6/5-re
Eladó a képeken látható átalakító hüvely Morse 6/5-re. A termék új, kicsomagolva sem volt csak a doboza viseltes. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: 9000 Ft
Istuge | 177    2022-11-26 13:20:09 [167422]
Granit köszörűkorong 350x40x40-es
Eladó a címben szereplő és a képeken látható köszörűkorong. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: 22000 Ft
Istuge | 177    2022-11-26 13:13:27 [167421]
Váltólapkás marófej eladó
Eladó a képeken látható 50 mm átmérőjű 3 lapkás Impero marófej, használt, de kifogástalan állapotban, benne 3 db lapkával aminek 2 oldala még érintetlen. A felfogató furat mérete D22 mm. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: 15000 Ft
Some | 109    2022-11-26 12:40:06 [167420]
Bontott CNC vezérlődoboz, elöl kivágott, szerelőlappal eladó.
74x54x19cm, kb. 20 kg.
14.000Ft
Előzmény: Some, 2022-11-19 14:26:10 [167110]
NagyAtomAnti | 1133    2022-11-26 12:02:02 [167419]
Megvételre keresek a képen látható Heyco márkájú 1/4-es dugókulcs készletet colos és metrikus kivitelben egyaránt!
Peter222 | 193    2022-11-26 11:33:36 [167418]
Ganz Hera laborsystem
Nagyon szép állapotban, alig volt használva.
Jászladány.
99900Ft (Csak egyben eladó)
[ 0.8348 ]
