Digitalizálás
Oldal 73 / 75 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   69  70  71  72  73  74  75   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2006-11-21 16:43:00 [120]
Szeva kozmaj!
http://www.polymerprocessing.com/polymers/PA66.html
Bármilyen anyag jó hozzá ami nem vezeti az áramot, szerintem ez a legkényesebb alkatrésze a Probe-nak.
kozmaj | 627    2006-11-21 16:05:00 [119]
Meg tudja valaki mondani milyen anyag a pdf-ben az "Eng Nylon 6/6"? Esetleg milyen itthon beszerezhető anyaggal pótolható?
Balu | 1039    2006-11-19 11:23:00 [118]
Az arto oldalán a letöltésnél találtam:
http://www.machsupport.com/Downloads/SW_Digitising_Probe.pdf
Méretezett tapintó rajz!
Balu
n/a (inaktív)    2006-11-12 11:42:00 [117]
Oké, újra küldöm majd.
Előzmény: mechanikus, 2006-11-12 09:48:00 [116]
mechanikus | 135    2006-11-12 09:48:00 [116]
Szia aszbolit!
Nem kaptam semmit. Nem ért ide. Küldök másik mailcímet!
mechanikus
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-07 19:47:00 [115]
n/a (inaktív)    2006-11-07 19:47:00 [115]
Küldtem egy e-mailt!
Előzmény: mechanikus, 2006-11-03 16:14:00 [100]
n/a (inaktív)    2006-11-05 08:31:00 [114]
H1-en megvan minden a bemenethez, csak a tapintócsúcsot kell beraknod (ami a GND-hez zár egy Input lábat (P7-es sorkapocs))!
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-11-04 13:36:00 [112]
Balu | 1039    2006-11-04 20:59:00 [113]
Szia tibor!
Ott csak a tapintót kell rákötnöd a megfelelő bemenetre ha jól sejtem! A gépkönyvben láttam egy rajzot hozzá!
Balu
Hunka Tibor | 8036    2006-11-04 13:36:00 [112]
Szia Balu
Nekem H-1 vezérlöm van , ott is ezt a rajzot érdemes alkalmazni ?
Megy emil !!!
Tibor
Előzmény: Balu, 2006-11-04 12:55:00 [111]
Balu | 1039    2006-11-04 12:55:00 [111]
Még valami!
A 300 ohm 5V-ra vonatkozik! Én minimum 3v-ról használnám, ezt akár 2 gombelemmel is megoldhatod csak akkor kell még egy kapcsoló vagy ki kell venni az elemet ha nem haszálod!
Sok sikert!
Balu | 1039    2006-11-04 12:53:00 [110]
Szia aszbolit!
Itt a rajz amit igértem!
Balu
n/a (inaktív)    2006-11-04 08:02:00 [109]
Alapjában véve igen. Annyi különbséggel, hogy 4.75mm-es csapágygolyókat használtam és gömbvégű maróval készítettem a fészket nekik.
Előzmény: Balu, 2006-11-04 02:40:00 [108]
Balu | 1039    2006-11-04 02:40:00 [108]
Úgy csináltad a tapintót ahogy azon a linken van? Én egy olyanhoz megrajzoltam a házat meg ki is martam, csak hát ugye gépem most szarkszik és nem lett jó sajnos. Pedig már az enyém is kész lenne talán. Látom te sem tudsz aludni!
n/a (inaktív)    2006-11-04 02:21:00 [107]
Ez semmiség szinte a többihez képest...
Előzmény: Balu, 2006-11-04 01:00:00 [106]
Balu | 1039    2006-11-04 01:00:00 [106]
Ja még valami!
A tapintó oldalra kell ellenállás és egy áramforrás is majd! Ez akár elem is lehet, de így legalább a géped védve lesz az esetleges zárlattól stb.
Balu
n/a (inaktív)    2006-11-04 00:12:00 [105]
Ok, reggel nézem majd! Köszi!
Előzmény: Balu, 2006-11-04 00:02:00 [104]
Balu | 1039    2006-11-04 00:02:00 [104]
4n25 vagy cny17 is jó! Holnap dobok egy rajzot mert most melóban vagyok!
Balu
n/a (inaktív)    2006-11-03 23:36:00 [103]
Optocsatolóm nincsen. Hétfőn tudok venni legkorábban. Milyen típus legyen, esetleg, hogy mit kérjek konkrétan?
Balu | 1039    2006-11-03 23:10:00 [102]
Szia aszboli!
Célszerű lenne egy optocsatolóval az LPT portod 10-es és gnd lába közé bekötnöd!
Balu
n/a (inaktív)    2006-11-03 23:08:00 [101]
Elkészítettem végre a végleges tapintófejet a BETA darab után.
Hova kellene bekötnöm? Visszaolvastam, ahol valaki a port10 + GND- re kötötte. Ez laikusok nyelvén mit jelent? Az lpt kábelem valamelyik része lenne ez?
mechanikus | 135    2006-11-03 16:14:00 [100]
köszi!
mechanikus
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-03 11:30:00 [99]
n/a (inaktív)    2006-11-03 11:30:00 [99]
Még nem történt előrelépés, mert egy napos csúszásban vagyok a szerdai ünnepnap miatt. Elfelejtettem...
Jövő héten kedden személyesen is találkozok Istvánnal. Ha előbb nem is, akkor adok választ.
Előzmény: mechanikus, 2006-11-02 17:20:00 [98]
mechanikus | 135    2006-11-02 17:20:00 [98]
szia aszbolit!
sikerült ügyemben eljárnod a mesternél?
mechanikus
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-30 23:22:00 [96]
n/a (inaktív)    2006-10-30 23:23:00 [97]
A mach-ben hogyan használtad a mintavételezési varázslót? Írd már le kérlek, nem jutok vele dülőre. Igaz sokat nem is tudok kísérletezni a véges időm miatt.
Előzmény: Balu, 2006-10-30 23:01:00 [95]
n/a (inaktív)    2006-10-30 23:22:00 [96]
Oké, holnap valamilyen formában felteszem a kérdést a Mesternek.
Balu | 1039    2006-10-30 23:01:00 [95]
Szia nechanikus!
Kicsit elbeszltünk egymás mellett! Azt hittem hogy digitalizált modellről lenne szó, nem pedig rajzoltról. Így tárgytalan amit írtam!
Balu
mechanikus | 135    2006-10-30 18:23:00 [94]
Szia aszbolit!
Ha megtennéd, azt nagyon megköszönném!
üdv: mechanikus
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-10-30 18:08:00 [92]
mechanikus | 135    2006-10-30 18:21:00 [93]
Köszi mindenkinek!
Megpróbálom megkeresni a google-ban.
Mechanikus
Hunka Tibor | 8036    2006-10-30 18:08:00 [92]
Szia Mechanikus
Amit te szeretnél az a LOM technologia !
Googliba ird be és midenre kapsz magyarázatot , amugy aszbolit megoldása is jo .
Tibor
Előzmény: mechanikus, 2006-10-29 15:48:00 [84]
n/a (inaktív)    2006-10-30 15:44:00 [91]
Ha nem jogtiszta az SE, vagy nem tudnád a számát, akkor szólj, szívesen megkérdezem. Úgy is szereti...
Előzmény: mechanikus, 2006-10-30 15:25:00 [90]
mechanikus | 135    2006-10-30 15:25:00 [90]
mechanikus
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-30 12:47:00 [89]
n/a (inaktív)    2006-10-30 12:47:00 [89]
Legegyszerűbb:
Hívd fel az Istvánt a graphit-nál, kapásból fogja mondani a megoldást. Tudom, ez elég szokatlan válasz...
Reggel félálomban hívtam, számomra elég nyakatekert problémával, kettő (!) perc alatt megoldottam telefonos közreműködéssel.
Előzmény: mechanikus, 2006-10-30 12:40:00 [88]
mechanikus | 135    2006-10-30 12:40:00 [88]
Szia Balu!
Megmondom őszintén, egy szót sem értek belőle. Nem nagyon vagyok otthon ezekben a megmunkálóprogramokban. A feladatom a következő lenne.: Solid-edgével megrajzolom a 3D-s alkatrészt, és ezt szeretném felszeletelni vízszintes metszetekkel. Ezeket a metszeteket akarom nyomtatófilévé alakítani.
mechanikus
Előzmény: Balu, 2006-10-30 11:08:00 [87]
Balu | 1039    2006-10-30 11:08:00 [87]
Szia mechanikus!
Igen neked szántam!
Balu
mechanikus | 135    2006-10-30 07:49:00 [86]
szia balu!
ezt a választ az én kérdésemre adtad?
mechanikus
Előzmény: Balu, 2006-10-29 22:00:00 [85]
Balu | 1039    2006-10-29 22:00:00 [85]
Ezt mach-ból meg tudod oldani hiszen a digitalizáló vizar által létrehozott pontfelhő fájl egy négyzethálós raszter, rhinoban az egy sorba eső pontokat könnyedén görbékké tudod alakítani és már kész is!
Balu
mechanikus | 135    2006-10-29 15:48:00 [84]
lehet, hogy nem jó rovatba írom a problémámat, de talán tudtok új téma nyitása nélkül is segíteni! ismertek-e olyan programot, amivel egy 3D-s alkatrészt, úgy mint az MR szeletekre tudna bontani. mindha az alkatrésztől több száz egyenlő távolságra történő metszetet készítenék. ezeket a metszeteket szeretném nyomtatni. ha van valakinek ötlete, segítsen! köszönettel: hechanikus
n/a (inaktív)    2006-10-29 09:59:00 [83]
Na, éppen most értettem meg aszt hiszem az egész szerkezeti felépítését is. Maga a hegy a három pár golyón nyugszik. Igazából nem értettem, hogy pl. ha merev a fej, akkor hogyan mozdul ki. De már világos. Ügyes...
Ezt az eszközt hogyan kell rákötni a gépre és milyen program szükséges a mintavételezéshez?
n/a (adathiba) |    2006-10-28 21:08:00 [82]
Az alapelv az első ábrán látható. Három pár csapágygolyó van elhelyezve egymástól 120 fokra. A távolságuk akkora, hogy a tapintósúcs (belövőcsavar?) rögzítő tönkjébe besajtolt három mezei illesztőszeg (brezon) pont ne férjen át köztük, hanem felakadjon. A golyók pozicionálását ha jól látom csőszegecsek, rögzítését pedig a NYÁK-lemez végzi. Az első ábra szerint bedrótozva alaphelyzetben az áramkör zárva van. Ha a tapintócsúcs hegye felfelé vagy oldara bármilyen irányban elmozdul, a hárompontos feltámasztás miatt az legalább egy brezon biztosan felemelkedik, és megszakad az áramkör. Csupán ezt a pillanatot, pontosabban XYZ poziciót kell detektálni és már mozdulhat is vissza a Z tengely. Átállva a következő YX helyre a játék ugyanez. A kontaktusként használt viszonylag kemény anyagok (csapágygolyó és illesztőszeg) ellenére nem hiszem, hogy ez lenne az örök élet titka. A nagyok nem elektromechanikus kontaktust, hanem piezo vagy induktív érzékelőket használnak, de az alapelv ugyanez.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-28 18:28:00 [79]
Balu | 1039    2006-10-28 20:59:00 [81]
A pointcloud-hoz csak keresni kell, hogy minden menjen! ))
Balu | 1039    2006-10-28 20:59:00 [80]
Szia aszbolit!
Ennek az a lényege, hogy a tapintót bármely irányban oldalról vagy alulról megmozdítod bontja az áramkört. Mivel három "kapcsoló" van sorbakötve így bármely irányú elmozdulásra kinyit. Képzelj el egy háromlábú asztalt, bárhonnan megbillented legalább egy lába elhagyja a földet, ha megemeled akkor meg mindhárom. A golyók az érintkezők szerepét töltik be, egy egy kis pálca zár rövidre két golyót. A golyó azért lényeges mert így csak egy egy ponton érintkezik a pácával, és ettől lesz nagyon érzékeny. Ilyenkor ad egy jelet amit a gép elment mint koordináta értéket, így tudsz mérni vagy digitalizálni. Egyébként a nagy 3D-s mérőgépeken is ilyen elven működik, csak ott sokkal komolyabb az egész megoldása! A programban meg kell adnod a tapintó átmérőjét is ami alapesetben gömb alakú, de sok féle létezik hengeres stb. Egyébként sima digitalizáláshoz elég egy sima kapcsoló is amit egy függőben mozgó tapintó működtet. Én is ilyennel csináltam az első kirérleteimet. a komoly tapintó még kivitelezés alatt van!
Balu
n/a (inaktív)    2006-10-28 18:28:00 [79]
Cserébe tudok megoldást a point cloudra.
n/a (inaktív)    2006-10-28 18:19:00 [78]
Valaki magyarázza el nekem legyen szíves, hogyan is működik ez a fajta tapintó fej (mire valók a csapágygolyók, stb). Sajnos nem értem egyelőre...
http://www.indoor.flyer.co.uk/probe.htm
Gondolm ezt építitek után. Vagy tévek?
Hunka Tibor | 8036    2006-10-28 13:41:00 [77]
Szia balu
Ez nem fizetös grogi ??
Tibor
Előzmény: Balu, 2006-10-27 17:26:00 [76]
Balu | 1039    2006-10-27 17:26:00 [76]
Találtam egy ilyet: Point cloud
Nagyon ügyes kis progi! Egy gombnyomással lehet felületet vagy testet csinálni pontfelhőből. Meg lehet adni a tapintó átmérőjét is.
Balu
Hunka Tibor | 8036    2006-10-26 15:47:00 [75]
Szia D.Laci
Köszi és rakom össze a digit , megjött a táp !
Tibor
Előzmény: D.Laci, 2006-10-24 13:50:00 [74]
D.Laci | 5546    2006-10-24 13:50:00 [74]
Rhinoban igy lehet:
http://hobbycncservo.uw.hu/rh3.swf.html
Előzmény: Balu, 2006-10-23 20:20:00 [70]
n/a (inaktív)    2006-10-23 23:48:00 [73]
Oké! Amúgy mindegy mit küldesz, próbát, vagy a kész digitalizált ponthalmazt.
Balu | 1039    2006-10-23 23:10:00 [72]
Köszi! Még csak egy próbát csináltam, a konkrét alkatrészt még nem digitalizáltam be!
Balu
n/a (inaktív)    2006-10-23 23:04:00 [71]
Esetleg elküldenéd a ponthalmazt? Megpróbálnám solid edge alatt elkészíteni a felületet.
István már kijavította az e-mail címem, amit az adatlapon keresztül elérsz.
[ 0.9321 ]
