Oldal 73 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   69  70  71  72  73  74  75  76  77   Következő ►  Utolsó ►|
Motoros | 5101    2016-12-01 13:26:39 [6188]
"az utolsó kikapcsolás után még forogjon két percig"
Erre rá tudok licitálni.
Valamikor kb 30 éve excenter présgépet kerestem.
Egy érdekesnek tűnő ujság hirdetésre elautóztam egy kis faluba.
A gép az udvaron letakartva pihent használaton kivül.
Mikor a gazda leleplezte én csak lestem.
Vitathatatlanul gyári valami volt.
Kb 1.5 méter magas kétoszlopos öntvény szerkezet aminek a jobb oldalán egy kb 1.3 méteres lendkerék, de olyan aminek a palástja egyben fogaskerék is, tehát akarom mondani egy fogas lendkerék.
A fogak részben acélöntések, részben pedig kb a fog fele börből készült betét.
A hatalmas kereken oldalt ott volt egy kétkezes kézi hajtókar is szépen fa fogantyúval ahogyan kell.
A többi része valamelyest hasonlított egy fix nagylöketes présgépre.
A gazda mikor elárulta hogy mi is ez eredetileg akkor ugyancsak elcsodálkoztam:
Sárgaréz lemezből készült hüvelyek mélyhúzására alkalmas kétemberes szerkezet, háborús időben áramszünet esetére is.
A bőrbetétek biztosították a tökéletesen hangtalan járást.
Talán a németek készíthették a harmincas években, vagy ki tudja kik és mikor. Kár, hogy nem vettem meg mert a hadtörténeti múzeumot biztos érdekelte volna.
Itt kezdődik az üzembiztonság
Előzmény: svejk, 2016-12-01 11:06:23 [6185]
Törölt felhasználó    2016-12-01 12:11:06 [6187]
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat, de nem lettem még okosabb.
Igazából a lineáris rendszer és a csapágy relációjában volt a kérdésem.
Egy nagyon precíz és időt álló kis marógépet akarok építeni, de olyat amin nem kell a kopás miatt félévente cserélni a mozgókopó alkatrészeket.
Egy példa csak. Anno anyagtovábbításra speciális bevonatú bordásszíjakat vásroltam kb havonta a powerbelttől, mire ajánlottak egy olasz céget négyszeres áron. Megvettem próbára és közel egy évig tudta ellátni a feladatot.
Ezért keresem a minőséget, mert inkább megveszem drágább az olyat amire sokan esküsznek mint bezaladni két noname kínaiért és utána csak bosszankodok.
Alapvető emberi hozzáállás, hogy magunkon nem spórolunk. Az más kérdés hogy üzleti szempontból az ügyfélen sem, de ezt már sajnos sokan vitatják.
Az a baj újabban a régi neves márkákat is FAG, SKF, INA márkákat is fikázták néhányan más fórumban, így ezért tettem fel itt a kérdést. Melyik a legeslegeslegeslegmegbízhatóbb.
vjanos | 5568    2016-12-01 11:42:44 [6186]
Csak annyit írt, hogy szeretne egy ilyent tervezni.
Nekem is van egy valag vázlatom, amiből anyagi vagy racionális okok miatt soha nem lesz semmi...
svejk | 33157    2016-12-01 11:06:23 [6185]
50-es évekbeli marógép.
A motorra bazi nagy lendkerék, hogy az utolsó kikapcsolás után még forogjon két percig.
Minden más csak álom lehet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-30 21:15:53 [6182]
Franczy | 6136    2016-12-01 10:02:53 [6184]
Ez jó: "világleigázó szerkezet"
plutokas!
Egyik kedvencem:
"Merj álmodni, mert az álmok álmodói meglátják a holnapot.
Merj kívánni, mert a kívánság a remény forrása, s a remény éltet bennünket.
Merj nyúlni olyan dolgokért, amit senki más nem lát.
Ne félj olyat látni, amit senki más nem lát.
Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így teszel, mások is ezekben fognak hinni.
Higgy a csodában, mert teli van vele az élet.
De ami a legfontosabb, hogy higgy önmagadban... mert odabenn a lelkedben rejtőzik a csoda, a remény, a szeretet és a holnap álmai."
Ron Cristian
svager | 1388    2016-12-01 09:15:42 [6183]
Ez a világleigázó szerkezet mi lesz? Esetleg lehetne látni valami képet?
Nem gondolkodtál használt sínekben,és ha már müködik lecseréled.
Törölt felhasználó    2016-11-30 21:15:53 [6182]
Tervezni szeretnék egy gépet ahol nem kell kompromisszumot kötni. Egy olyan gépet ami a világ végén amikor az összes gép elvérzik ez még legalább 2 percig birja. Úgy néz ki a vázzal nem lesz gond. A mozgó alkatrészekben kérném a tapasztaltabbak segitségét.
Melyik márkából választanátok a csapágyat?? Illetve melyik márkából választanátok a lineáris sineket?
Olyan érdekelne ami bárhol kapható, Természetesen nem a világvégén szeretném beszerezni, de most hogy kértem be ajánlatot erre arra a magyarországi kereskedők messze magasabban adták a termékeket mintha az osztráktól vagy némettől venném meg azt. Ez van, de az élet megy a gépnek meg készülnie kell.
Köszönöm előre is a segitségetek.
sipos.janos84 | 239    2016-11-27 13:55:25 [6181]
Hello! Valakinek 5 fazisu lépteti motor vezérlés d550 rs lenne a megfelelő. Köszönöm
Bygdady | 25    2016-11-26 10:13:22 [6180]
Üdvözlet!
Kérdezni szeretném, hogy 20x20-as Bosch profilt, honnan tudnék beszerezni?
Köszönöm előre is a címeket!
Zsolt
fa_kukac | 1223    2016-11-20 11:09:00 [6179]
Sziasztok! Eladó 1 készlet ER11 13 darabos készlet fadobozban. 1-7 mm. Ára: 14500 forint + posta!
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-11-20 10:34:21 [6178]
Azt hiszem a 26 os fekete dugóból a tájolónyelvet le kell köszörülni de sebaj ( most is egy ilyen hekkelt változat működik )
Előzmény: PSoft, 2016-11-20 10:29:16 [6175]
Frédi | 1667    2016-11-20 10:33:05 [6177]
A 40 ereshez 1db kör keresztmetszetű kábelt, csatival,esetleg tudok adni.Akkor csak a D-sub csatit kell ráépítened.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-11-20 10:17:36 [6174]
vjanos | 5568    2016-11-20 10:32:23 [6176]
A felesleges tüskéket le kell nyomni melegtakonnyal és elhárul a veszély
PSoft | 18696    2016-11-20 10:29:16 [6175]
Neked is?:)
Nem tudom Gábor hogy van vele, de...
Megfontolt, komoly embernek ismerem, én Őnála(is)kizárnám a félredugás lehetőségét!:)
Ha maradsz az ajánlott,és elfogadott, jól behatárolt korlátok között, akkor, csak oda tudod dugni...ahova való!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-11-20 10:09:20 [6173]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-11-20 10:17:36 [6174]
Egy nagyon fontos dolog akadályoz ( a püspök esete a nem harangozó plébánossal ) az hogy pillanatnyilag semmilyenem SINCS .
De rajta vagyok ( a terv kész , megnéztem a Sir Nyeteg kifejtőjét és nézem a Frédi által kínáltat )
Előzmény: PSoft, 2016-11-20 10:02:55 [6172]
Rabb Ferenc | 4387    2016-11-20 10:09:20 [6173]
Gondolom, a félredugás lehetősége. Az mindig fennáll... Na jó, nekem már kicsit ritkábban
PSoft | 18696    2016-11-20 10:02:55 [6172]
Mi akadályoz meg abban, hogy a 26 eres szalagkábel csatiját, a 40-es, vagy akár az 50-60-as kifejtő aljzatába dugd?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-11-20 09:57:34 [6170]
Frédi | 1667    2016-11-20 09:59:55 [6171]
Szia! Az #52557#-ben hirdettem kábelkifejtőket.Lehet,hogy tudod használni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-11-20 07:54:12 [6168]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-11-20 09:57:34 [6170]
Köszi ( közben terveztem egyet de az még csak terv )
Előzmény: svager, 2016-11-20 08:23:45 [6169]
svager | 1388    2016-11-20 08:23:45 [6169]
Sir-Nyeteg -nél van ilyen.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-11-20 07:54:12 [6168]
A minap árult az adok veszek-ben valaki ( talán P Soft ) un szalagkábel kifejtőt . Gondolom amit én keresek az kereskedelmi áru de mi a neve és hol lehet kapni ?
AZ UC400 ETH nál alkalmazott 26 pólusú csatiba bedugnék egy szalagkábelt és a másik végét szeretném csokikra kifejteni
( A DSUB 25 ös kevés mert a 26. lábat is használnám . )
Persze a logikus választ azt tudom : csinálj egy cél nyákot
( de ha lehet kapni akkor másra szánnám az időmet ) Netán Kína ?
VighLajos | 2358    2016-11-19 19:19:32 [6167]
Tisztelt kollégák!
1-2 hete valaki fuvart keresett Ófehértó-Kecskemét viszonylatban. Jövő hét végén Ófehértón átutazóban leszek, a cuccot Paksra el tudom szállítani, de hogy mit, és mekkorát, arra nem emlékszem.
Ha még aktuális, kérem, jelentkezzen.
Üdv:
Lajos
svejk | 33157    2016-11-19 18:45:57 [6166]
Köszi, akkor hagyjuk.
Előzmény: vjanos, 2016-11-19 18:21:28 [6164]
Aknai Gábor | 3191    2016-11-19 18:26:52 [6165]
CNCDrive-nál is van, kicsit talán kedvezőbb áron, persze +ÁFA meg a posta.
kamera
Előzmény: svejk, 2016-11-19 15:39:13 [6163]
vjanos | 5568    2016-11-19 18:21:28 [6164]
Kerestem a kamerát, azt végül kiderült hogy egy havernál van kölcsönbe.
A hét elején visszakapom.
Ha lehet hinni az ebayos kiírásnak csak 640*480 de 30 fps
Előzmény: svejk, 2016-11-19 15:37:06 [6162]
svejk | 33157    2016-11-19 15:39:13 [6163]
Oké köszi, de a video részére lettem volna kíváncsi, mert általában a nagyon gyenge kamerák ilyenkor szerintem leveszik az fps-t és darabossá válik a kép.
Előzmény: kaqkk007, 2016-11-19 14:25:35 [6160]
svejk | 33157    2016-11-19 15:37:06 [6162]
Megnéznéd az adatait? Megvenném ha eladó.
A sürgősség egyébként okafogyottá vált, mert meg is lett a baj.
Ej, de tele a tököm az összes autószerelővel.
Előzmény: vjanos, 2016-11-19 15:20:30 [6161]
vjanos | 5568    2016-11-19 15:20:30 [6161]
Van egy kb ilyenem, mint a képen, 5m kábellel, potival állítható világítással.
Szintén kínából, talán kétszer használtam... úgy rémlik csak a saját progijával megy.
Ha gondolod hétfőn feladom, azt vizsgálódj vele kedvedre.
Előzmény: svejk, 2016-11-19 12:20:25 [6156]
kaqkk007 | 1567    2016-11-19 14:25:35 [6160]
Most nem találtam sötétebb helyet , ezért a porszívó csövébe dugtam be a kamerát..
Előzmény: kaqkk007, 2016-11-19 14:23:39 [6159]
kaqkk007 | 1567    2016-11-19 14:23:39 [6159]
Előzmény: svejk, 2016-11-19 13:59:30 [6158]
svejk | 33157    2016-11-19 13:59:30 [6158]
Ha a napokban a kezed ügyébe kerül csinálnál egy röpke kis videót vele valami jó kis sötét zugban.
Mondjuk egy 5-10 cm és egy 30-40 cm távolságról.
Autó motorterében kellene menet közben egy két dolgot leellenőriznem.
Előzmény: kaqkk007, 2016-11-19 12:30:25 [6157]
kaqkk007 | 1567    2016-11-19 12:30:25 [6157]
Nekem ilyen van , kínából rendeltem talán 3-3000 ért .(olyan mint egy gyengébb vebkamera) , ezért a pénzért egészjól használható .
svejk | 33157    2016-11-19 12:20:25 [6156]
Az ilyesmi endoszkóp kamerákról van valakinek tapasztalata, összehasonlító véleménye?
10 mm átmérőig jöhet, legalább 5 m-es kábel.
Elég az USB, VGA (640-480)-től mindenféleképpen nagyobb felbontás, minél nagyobb fps-al.
Hátha vannak etalonok valakinél.
jani300 | 12314    2016-10-31 08:52:32 [6155]
Már úgyis mindegy mit írok
A nagybátyámat kellett volna látnod , mikor faterom megpróbálta összetekerni a menetfúrót a metszővel ...
Előzmény: D.Laci, 2016-10-31 08:38:44 [6154]
D.Laci | 5546    2016-10-31 08:38:44 [6154]
„Azért nálam az a biztos , ha ráhajtom a metszőt is ...”
Az Anyába meg a menetfúrót?
Előzmény: jani300, 2016-10-30 21:42:03 [6147]
gab27 | 530    2016-10-30 23:57:51 [6153]
Hát igen. Különbséget kell tenni a "szabvány" és a járatos (vagy preferált) méretek között. Ráadásul az sem mindegy, hogy melyik "szabványról" van szó, mert a metrikus menet profilját és az ajánlott méretkombinációkat több különböző szabvány határozza meg. Ettől függetlenül az M123x4.5-es menet végülis szabványos - ha egyébként a profilja megfelel az ISO 68-ban rögzítetteknek -, csak nem járatos, ezért - ahogy mondtad is - nem gyártanak hozzá semmit.
Előzmény: jani300, 2016-10-30 22:10:08 [6150]
PSoft | 18696    2016-10-30 22:28:05 [6152]
A hasítód kúpján, milyen menet van?
Akárki "meghatározta"...
Faxa, mert, qrva jól működik!!!
Előzmény: KoLa, 2016-10-30 22:11:08 [6151]
KoLa | 7598    2016-10-30 22:11:08 [6151]
Az a szabványmenet amit, már meghatároztak!
Csak a csavar és anya gyártókra, ez nem vonatkozik!
Előzmény: PSoft, 2016-10-30 21:56:59 [6149]
jani300 | 12314    2016-10-30 22:10:08 [6150]
Szerintem nem .
Valami ISO vagy hasonló táblázatban kell szerepelnie .
Hasra ütéssel , nem lehet csak úgy kitalálni .
Voltak régen olyanok , hogy új építésű gépbe kerülni kell a használatát , annak ami már nem volt divatos .
Persze ha magamnak csinálom nem köt a szabvány .
Max nincsen cserealkatrész .
PSoft | 18696    2016-10-30 21:56:59 [6149]
Mitől szabvány menet, egy szabvány menet?
Én, laikusként úgy gondolnám, hogy pld. az M93x1 vagy az M408x1 is lehet "szabvány menet", ha az teljesíti a metrikus menetekre, szabványban előírt paramétereket.
Vagy...nem jól gondolom?
Előzmény: jani300, 2016-10-30 21:47:31 [6148]
jani300 | 12314    2016-10-30 21:47:31 [6148]
Rákerestem , szabvány menet az M17x1 és az M15x1 is .
Eddig még soha nem kellett ilyen ,nekem ...
Előzmény: svejk, 2016-10-30 20:54:11 [6145]
jani300 | 12314    2016-10-30 21:42:03 [6147]
Aha ! Akkor azért majdnem 3 rugó , mert késsel vágják !
Ha megkérdezném , hogy mégis a menetre megy akkor a csapágy ?
Akkor biztos megharagudnál . De nem kérdezem persze .
svejk | 33157    2016-10-30 20:55:04 [6146]
Korrekt, nekem jól jött az elérhetőség, köszi!
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-10-30 20:54:02 [6144]
svejk | 33157    2016-10-30 20:54:11 [6145]
Mert csapágyméretek, meg ha precíz akarsz lenni akkor tengelyre nem metszővel, az anyába nem menetfúróval készíted a menetet, hanem padon egy fogásból az oldalazással.
Előzmény: jani300, 2016-10-30 10:54:51 [6133]
Aknai Gábor | 3191    2016-10-30 20:54:02 [6144]
a négyszögletű villáskulccsal szerelhető 2200Ft körül, a körmös kulcsos pedig 2800Ft környéke a linkelt méretben.
Előzmény: svejk, 2016-10-30 20:51:17 [6143]
svejk | 33157    2016-10-30 20:51:17 [6143]
Ügyes vagy!
Mi pénz?
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-10-30 10:36:01 [6131]
mex | 1221    2016-10-30 12:21:13 [6142]
Szerintem ez még Kínában is elbaxottnak számít...
Lehet, hogy nem kéne ilyen képeket feltenned ebéd előtt?
Előzmény: PSoft, 2016-10-30 11:58:31 [6140]
Aknai Gábor | 3191    2016-10-30 11:59:52 [6141]
Természetesen nem ilyen lehetetlen méretet akarok venni, csak a minta kedvéért tettem be a linket.
De végül-is tökmindegy, hogy milyen, a végmegmunkálást úgy fogom csináltatni valakivel.
PSoft | 18696    2016-10-30 11:58:31 [6140]
"A menetátmérő mindig alatta van a névleges méretnek, ezt szabvány is rögzíti..."
Hol?...Kínában, biztos nem!
De, attól még...jó is lehet!
Előzmény: mex, 2016-10-30 11:17:01 [6136]
Aknai Gábor | 3191    2016-10-30 11:40:43 [6139]
Nem, de van bőven elég alkatrész amit menetelni kell majd.
Előzmény: PSoft, 2016-10-30 10:40:35 [6132]
[ 1.1427 ]
